  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @alexander-aschenbrenner Da hat Deye aber ganze Arbeit geleistet. Der gesamte Aufbau der Antworten ist anders: Angefangen vom Startbyte bis ... auch ich weiß noch nicht. Insgesamt ist der Abruf der Daten jetzt Hyperaktiv. Bisher wurden die 3 oder 4 Registerbereiche abgefragt und dann war Ruhe - bis der nächste Abfragezyclus (1 Minute) wieder begonnen hat. Aktuell bekomme ich sekündlich - auch ungefragte Register - geschickt. Ne Menge Arbeit, den Adapter wieder hinzukriegen.
    In der Zwischenzeit können alle 'RangeError-Betroffenen' nochmal den Adapter direkt von Github laden und schauen, ob wenigstens die Daten stimmen.
    Dir Alexander vielen Dank für den "Remote-Zugriff". Aber für heute mach ich schluss!
    Alexander AschenbrennerA Offline
    #566
    @rene55 gerne. Jetzt ist eh gleich aus. Morgen ab ca. 07:30 sollte er wieder anspringen.
    • Alexander AschenbrennerA Alexander Aschenbrenner
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #567
      @alexander-aschenbrenner Ok, danke. Ich versuch morgen weiter - aber nicht so früh! Ist natürlich auch Megablöd, dass es davon keine Doku gibt. Ich werd heute abend noch versuchen etwas darüber rauszukriegen.
      • Rene55R Rene55
        GMJ
        schrieb am zuletzt editiert von GMJ
        #568
        @rene55
        beim Start kommt gleich
        2023-10-07 18:19:48.566 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
        Bis jetzt danach Ruhe und Daten kommen gucken morgen hab noch 4W grade :)
        PS ... zu früh gemeldet : 2023-10-07 18:22:48.561 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
        und Instanz beide rot
        Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät oder Dienst
        Aber der wesentlich ruhiger :)
        • G GMJ
          @rene55
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #569
          @gmj Jupp, hab ich auch gesehen. Dass passiert, weil der Adapter versucht, einen dieser 'ungewollten' Antworten auszuwerten. Sollten aber weniger geworden sein. Auch Danke fürs Testen.
          O G 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            O Offline
            O Offline
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #570
            @rene55
            Sieht ja gut aus! Keine Fehlermeldungen mehr und Daten sehen korrekt aus.
            Vielen Dank!
            • Rene55R Rene55
              GMJ
              #571
              @rene55
              Grade noch mal getestet.
              Jede min den Fehler im Log (den mit den 'ungewollten' Antworten') aber Adapter bleibt grün und gibt sinnige Daten aus.
              Super weiter so ! 👏
              • G GMJ
                @rene55
                Super weiter so ! 👏
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #572
                @gmj Danke für die Rückmeldungen. Ich geb mich gleich wieder dran.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @rene55
                  Vielen Dank!
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #573
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @GMJ @Alexander-Aschenbrenner Ich habe noch etwas optimiert - aber noch lange nicht fertig. Was mir jetzt gehörig ins Kontor schlägt, sind die 'ungewollten' Antworten. War es bisher so, dass drei oder 4 Registersets da waren, die wurden abgearbeitet und dann war Ruhe.
                  Jetzt ist es aber so, dass die gleiche Schnittstelle (WLAN) ja auch für die Kommunikation mit den Relais verwendet wird. Hier kommen also die 'Ungewollten' her. Ich habe mal Deye angeschrieben, ob es dafür jetzt eine neue Beschreibung gibt - bin mal gespannt. Es gibt also noch einiges zu tun.
                  Wer möchte, kann sich die aktuelle Version von Github installieren - für ein neues Release ist es noch zu früh.
                  Alexander AschenbrennerA G O 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    #574
                    @rene55 brauchst du die Verbindung noch? Wenn nicht würde ich den Port wieder schließen.
                    • Rene55R Rene55
                      GMJ
                      #575
                      @rene55
                      Sieht bei mir nach 20min nach 100% Erfolg aus !
                      0 Fehler 100% Daten alle min 👍 👏
                      Update: 2023-10-08 13:46:23.867 error Error during connection: Error: read ECONNRESET
                      Hatte wohl keine Lust zu reagiern der Deye 😀
                      • Rene55R Rene55
                        O Offline
                        O Offline
                        #576
                        @rene55
                        Ich habe seit 09:17:27Uhr den Adapter mit Stand von 09:17:00Uhr laufen. Bisher keine einzige Fehlermeldung.
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #577
                          @alexander-aschenbrenner Vielen Dank - mach zu!
                          • G GMJ
                            @rene55
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #578
                            @gmj Ja, der kommt, wenn die Verbindung nicht steht. Also Möglicherweise auch abends.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              GMJ
                              #579
                              @rene55
                              da könnte man ggf. ein Feature mit einbauen z.B.
                              Input vom Ping Adapter (oder andere die Bool ausgeben) bei nicht Antwort,
                              wenn MI600 Offline (False) dann nicht die Abfrage starten und den Wert Apo1_T auf 0 setzen.
                              Dann bleibe z.B. auch History Daten stimmig und niohct 5W in der Nacht :)
                              Ich habe bisher den Ping Adapter in enem Blockly in Abhängigkeit vom Power Watt Wert <=5 W dann ist der Deye aus und ich setze den Wert einer Variable (Var_Power_Now) auf 0.
                              • G GMJ
                                @rene55
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #580
                                @gmj Ich meine, das wäre schon lange drin:Coils_nullable.png
                                • Rene55R Rene55
                                  GMJ
                                  #581
                                  @rene55
                                  Ah kling sinnig ! top ! 👍
                                  ggf. den Haken als "default" in der Vorlage einbauen ?
                                  Will ja keiner Nachts W tracken die nicht da sind. 😀
                                  • G GMJ
                                    @rene55
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #582
                                    @gmj Der Wert wird dann vom Adapter gesetzt. Ich meine so nach 8 Minuten nach Einbruch der Dunkelheit (oder Wegfall der WLAN-Verbindung). Und ja, der Datenpunkt ist weiterhin Read Only. Wer soll denn da was reinschreiben ausser der Adapter selbst. Schau heute abend mal rein. Dann sollte die 0W so 'ockerfarben' aussehen.
                                    • Rene55R Rene55
                                      GMJ
                                      #583
                                      @rene55
                                      dann mal gucken ob er nach Abschaltung das Log mit Fehlern flutet weil der Deye nicht da ist.
                                      Hängt einiges mehr an so einem Adapter als man denkt... krass 👏
                                      • G GMJ
                                        @rene55
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #584
                                        @gmj Gib Bescheid. Ich mache dann morgen wieder weiter.
                                        (Ja, klar, wenn man den Adapter lieb gewonnen hat 😊 )
                                        G YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          GMJ
                                          #585
                                          @rene55
                                          So neuer Tag neuer Spass 🤠
                                          ab ca 18:50 war die Sonne weg Adapter ist sogar bis 2W noch auslebar gewesen. (statt der sonst 5W per java Web Auslesescript.)
                                          Der Adapter war per Ping "Offline" aber der Wert wollte erst nach sehr langer Zeit auf 0 gehen. (deutlich länger als ca. 8 min)
                                          Nach 15Min hatte ich aufgegeben nachzusehen und nach etwa 30min-1 Std war der Wert auf 0 in Gelb.
                                          Ich hatte leider mein logging so verstellt das er Werte unter 5 nicht Logt deshalb grobe Schätzung.
                                          Es gab keine Fehler im Log ! 👏
                                          Adapter nach Sonne Weg und einiger Minuten (Status zeigt es quasi an das der Deye "Weg" ist)
