  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • G GMJ
    @rene55
    beim Start kommt gleich
    2023-10-07 18:19:48.566 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
    Bis jetzt danach Ruhe und Daten kommen gucken morgen hab noch 4W grade :)
    PS ... zu früh gemeldet : 2023-10-07 18:22:48.561 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
    und Instanz beide rot
    Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät oder Dienst
    Aber der wesentlich ruhiger :)
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #569
    @gmj Jupp, hab ich auch gesehen. Dass passiert, weil der Adapter versucht, einen dieser 'ungewollten' Antworten auszuwerten. Sollten aber weniger geworden sein. Auch Danke fürs Testen.
    O G 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #570
      @rene55
      Sieht ja gut aus! Keine Fehlermeldungen mehr und Daten sehen korrekt aus.
      Vielen Dank!
      • Rene55R Rene55
        GMJ
        #571
        @rene55
        Grade noch mal getestet.
        Jede min den Fehler im Log (den mit den 'ungewollten' Antworten') aber Adapter bleibt grün und gibt sinnige Daten aus.
        Super weiter so ! 👏
        • G GMJ
          @rene55
          Super weiter so ! 👏
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #572
          @gmj Danke für die Rückmeldungen. Ich geb mich gleich wieder dran.
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @rene55
            Vielen Dank!
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #573
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @GMJ @Alexander-Aschenbrenner Ich habe noch etwas optimiert - aber noch lange nicht fertig. Was mir jetzt gehörig ins Kontor schlägt, sind die 'ungewollten' Antworten. War es bisher so, dass drei oder 4 Registersets da waren, die wurden abgearbeitet und dann war Ruhe.
            Jetzt ist es aber so, dass die gleiche Schnittstelle (WLAN) ja auch für die Kommunikation mit den Relais verwendet wird. Hier kommen also die 'Ungewollten' her. Ich habe mal Deye angeschrieben, ob es dafür jetzt eine neue Beschreibung gibt - bin mal gespannt. Es gibt also noch einiges zu tun.
            Wer möchte, kann sich die aktuelle Version von Github installieren - für ein neues Release ist es noch zu früh.
            Alexander AschenbrennerA G O 3 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              Alexander AschenbrennerA Offline
              #574
              @rene55 brauchst du die Verbindung noch? Wenn nicht würde ich den Port wieder schließen.
              • Rene55R Rene55
                GMJ
                schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                #575
                @rene55
                Sieht bei mir nach 20min nach 100% Erfolg aus !
                0 Fehler 100% Daten alle min 👍 👏
                Update: 2023-10-08 13:46:23.867 error Error during connection: Error: read ECONNRESET
                Hatte wohl keine Lust zu reagiern der Deye 😀
                • Rene55R Rene55
                  O Offline
                  O Offline
                  #576
                  @rene55
                  Ich habe seit 09:17:27Uhr den Adapter mit Stand von 09:17:00Uhr laufen. Bisher keine einzige Fehlermeldung.
                  • Alexander AschenbrennerA Alexander Aschenbrenner
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #577
                    @alexander-aschenbrenner Vielen Dank - mach zu!
                    • G GMJ
                      @rene55
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #578
                      @gmj Ja, der kommt, wenn die Verbindung nicht steht. Also Möglicherweise auch abends.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        GMJ
                        #579
                        @rene55
                        da könnte man ggf. ein Feature mit einbauen z.B.
                        Input vom Ping Adapter (oder andere die Bool ausgeben) bei nicht Antwort,
                        wenn MI600 Offline (False) dann nicht die Abfrage starten und den Wert Apo1_T auf 0 setzen.
                        Dann bleibe z.B. auch History Daten stimmig und niohct 5W in der Nacht :)
                        Ich habe bisher den Ping Adapter in enem Blockly in Abhängigkeit vom Power Watt Wert <=5 W dann ist der Deye aus und ich setze den Wert einer Variable (Var_Power_Now) auf 0.
                        • G GMJ
                          @rene55
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #580
                          @gmj Ich meine, das wäre schon lange drin:Coils_nullable.png
                          • Rene55R Rene55
                            GMJ
                            #581
                            @rene55
                            Ah kling sinnig ! top ! 👍
                            ggf. den Haken als "default" in der Vorlage einbauen ?
                            Will ja keiner Nachts W tracken die nicht da sind. 😀
                            • G GMJ
                              @rene55
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #582
                              @gmj Der Wert wird dann vom Adapter gesetzt. Ich meine so nach 8 Minuten nach Einbruch der Dunkelheit (oder Wegfall der WLAN-Verbindung). Und ja, der Datenpunkt ist weiterhin Read Only. Wer soll denn da was reinschreiben ausser der Adapter selbst. Schau heute abend mal rein. Dann sollte die 0W so 'ockerfarben' aussehen.
                              • Rene55R Rene55
                                GMJ
                                #583
                                @rene55
                                dann mal gucken ob er nach Abschaltung das Log mit Fehlern flutet weil der Deye nicht da ist.
                                Hängt einiges mehr an so einem Adapter als man denkt... krass 👏
                                • G GMJ
                                  @rene55
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  #584
                                  @gmj Gib Bescheid. Ich mache dann morgen wieder weiter.
                                  (Ja, klar, wenn man den Adapter lieb gewonnen hat 😊 )
                                  G YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    GMJ
                                    #585
                                    @rene55
                                    So neuer Tag neuer Spass 🤠
                                    ab ca 18:50 war die Sonne weg Adapter ist sogar bis 2W noch auslebar gewesen. (statt der sonst 5W per java Web Auslesescript.)
                                    Der Adapter war per Ping "Offline" aber der Wert wollte erst nach sehr langer Zeit auf 0 gehen. (deutlich länger als ca. 8 min)
                                    Nach 15Min hatte ich aufgegeben nachzusehen und nach etwa 30min-1 Std war der Wert auf 0 in Gelb.
                                    Ich hatte leider mein logging so verstellt das er Werte unter 5 nicht Logt deshalb grobe Schätzung.
                                    Es gab keine Fehler im Log ! 👏
                                    Adapter nach Sonne Weg und einiger Minuten (Status zeigt es quasi an das der Deye "Weg" ist)
                                    • Rene55R Rene55
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      #586
                                      @rene55
                                      ich habe den Adapter auch mal aufgespielt, sieht gut aus.
                                      Suche aber noch die Einstellung um die Aktuelle W Anzeige je PV Modul zu bekommen, gibt es diese auch?
                                      			"register": 69,
                                      			"rules": 3,
                                      			"key": "Et_ge1",
                                      			"name": "Production Total PV1",
                                      			"unit": "kWh",
                                      			"factor": 1
                                      			"register": 71,
                                      			"rules": 3,
                                      			"key": "Et_ge2",
                                      			"name": "Production Total PV2",
                                      			"unit": "kWh",
                                      			"factor": 1
                                      Diese werte habe ich Bereits:
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                                      • YodaY Yoda
                                        @rene55
                                        			"register": 69,
                                        			"rules": 3,
                                        			"key": "Et_ge1",
                                        			"unit": "kWh",
                                        			"factor": 1
                                        			"register": 71,
                                        			"rules": 3,
                                        			"key": "Et_ge2",
                                        			"unit": "kWh",
                                        			"factor": 1
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #587
                                        @yoda Direkt kann man diesen Wert nicht abfragen - aber berechnen. Dafür gibt es den Tab "Berechnete Werte".
                                        YodaY G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          YodaY Offline
                                          YodaY Offline
                                          Yoda
                                          schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                                          #588
                                          @rene55 Danke habs gefunden!
                                          Wollte nicht alle Spulen eintragen und dabei übersehen das DV1/DC1 - DV2/DC2 benötigt werden.
                                          Klappt so nun:
                                          Gruß Yoda
                                          Stand 05.2025
