  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @GMJ @Alexander-Aschenbrenner Ich habe noch etwas optimiert - aber noch lange nicht fertig. Was mir jetzt gehörig ins Kontor schlägt, sind die 'ungewollten' Antworten. War es bisher so, dass drei oder 4 Registersets da waren, die wurden abgearbeitet und dann war Ruhe.
    Jetzt ist es aber so, dass die gleiche Schnittstelle (WLAN) ja auch für die Kommunikation mit den Relais verwendet wird. Hier kommen also die 'Ungewollten' her. Ich habe mal Deye angeschrieben, ob es dafür jetzt eine neue Beschreibung gibt - bin mal gespannt. Es gibt also noch einiges zu tun.
    Wer möchte, kann sich die aktuelle Version von Github installieren - für ein neues Release ist es noch zu früh.
    GMJ
    schrieb am zuletzt editiert von GMJ
    #575
    @rene55
    Sieht bei mir nach 20min nach 100% Erfolg aus !
    0 Fehler 100% Daten alle min 👍 👏
    Update: 2023-10-08 13:46:23.867 error Error during connection: Error: read ECONNRESET
    Hatte wohl keine Lust zu reagiern der Deye 😀
    • Rene55R Rene55
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #576
      @rene55
      Ich habe seit 09:17:27Uhr den Adapter mit Stand von 09:17:00Uhr laufen. Bisher keine einzige Fehlermeldung.
      • Alexander AschenbrennerA Alexander Aschenbrenner
        @rene55 brauchst du die Verbindung noch? Wenn nicht würde ich den Port wieder schließen.
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #577
        @alexander-aschenbrenner Vielen Dank - mach zu!
        • G GMJ
          @rene55
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #578
          @gmj Ja, der kommt, wenn die Verbindung nicht steht. Also Möglicherweise auch abends.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            GMJ
            #579
            @rene55
            da könnte man ggf. ein Feature mit einbauen z.B.
            Input vom Ping Adapter (oder andere die Bool ausgeben) bei nicht Antwort,
            wenn MI600 Offline (False) dann nicht die Abfrage starten und den Wert Apo1_T auf 0 setzen.
            Dann bleibe z.B. auch History Daten stimmig und niohct 5W in der Nacht :)
            Ich habe bisher den Ping Adapter in enem Blockly in Abhängigkeit vom Power Watt Wert <=5 W dann ist der Deye aus und ich setze den Wert einer Variable (Var_Power_Now) auf 0.
            • G GMJ
              @rene55
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #580
              @gmj Ich meine, das wäre schon lange drin:Coils_nullable.png
              • Rene55R Rene55
                GMJ
                #581
                @rene55
                Ah kling sinnig ! top ! 👍
                ggf. den Haken als "default" in der Vorlage einbauen ?
                Will ja keiner Nachts W tracken die nicht da sind. 😀
                • G GMJ
                  @rene55
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #582
                  @gmj Der Wert wird dann vom Adapter gesetzt. Ich meine so nach 8 Minuten nach Einbruch der Dunkelheit (oder Wegfall der WLAN-Verbindung). Und ja, der Datenpunkt ist weiterhin Read Only. Wer soll denn da was reinschreiben ausser der Adapter selbst. Schau heute abend mal rein. Dann sollte die 0W so 'ockerfarben' aussehen.
                  • Rene55R Rene55
                    GMJ
                    #583
                    @rene55
                    dann mal gucken ob er nach Abschaltung das Log mit Fehlern flutet weil der Deye nicht da ist.
                    Hängt einiges mehr an so einem Adapter als man denkt... krass 👏
                    • G GMJ
                      @rene55
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      #584
                      @gmj Gib Bescheid. Ich mache dann morgen wieder weiter.
                      (Ja, klar, wenn man den Adapter lieb gewonnen hat 😊 )
                      G YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        GMJ
                        #585
                        @rene55
                        So neuer Tag neuer Spass 🤠
                        ab ca 18:50 war die Sonne weg Adapter ist sogar bis 2W noch auslebar gewesen. (statt der sonst 5W per java Web Auslesescript.)
                        Der Adapter war per Ping "Offline" aber der Wert wollte erst nach sehr langer Zeit auf 0 gehen. (deutlich länger als ca. 8 min)
                        Nach 15Min hatte ich aufgegeben nachzusehen und nach etwa 30min-1 Std war der Wert auf 0 in Gelb.
                        Ich hatte leider mein logging so verstellt das er Werte unter 5 nicht Logt deshalb grobe Schätzung.
                        Es gab keine Fehler im Log ! 👏
                        Adapter nach Sonne Weg und einiger Minuten (Status zeigt es quasi an das der Deye "Weg" ist)
                        • Rene55R Rene55
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          #586
                          @rene55
                          ich habe den Adapter auch mal aufgespielt, sieht gut aus.
                          Suche aber noch die Einstellung um die Aktuelle W Anzeige je PV Modul zu bekommen, gibt es diese auch?
                          			"register": 69,
                          			"rules": 3,
                          			"key": "Et_ge1",
                          			"name": "Production Total PV1",
                          			"unit": "kWh",
                          			"factor": 1
                          			"register": 71,
                          			"rules": 3,
                          			"key": "Et_ge2",
                          			"name": "Production Total PV2",
                          			"unit": "kWh",
                          			"factor": 1
                          Diese werte habe ich Bereits:
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                          • YodaY Yoda
                            @rene55
                            			"register": 69,
                            			"rules": 3,
                            			"key": "Et_ge1",
                            			"unit": "kWh",
                            			"factor": 1
                            			"register": 71,
                            			"rules": 3,
                            			"key": "Et_ge2",
                            			"unit": "kWh",
                            			"factor": 1
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #587
                            @yoda Direkt kann man diesen Wert nicht abfragen - aber berechnen. Dafür gibt es den Tab "Berechnete Werte".
                            YodaY G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                              #588
                              @rene55 Danke habs gefunden!
                              Wollte nicht alle Spulen eintragen und dabei übersehen das DV1/DC1 - DV2/DC2 benötigt werden.
                              Klappt so nun:
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              • Rene55R Rene55
                                GMJ
                                #589
                                @rene55
                                Zur Info :
                                Heute ähnliches Ergebniss sogar keine Nullung.
                                Erst morgens auf 0 als der Deye wohl wach wird?.
                                Restwerte stehen nachts auf 2W
                                • G GMJ
                                  @rene55
                                  Zur Info :
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #590
                                  @gmj Aber da stehen doch um 07:57 genau 0,00 W. Oder ist das der Messwert aus deinem Script? Übrigens ist die 'Nullschwelle' nach 9 Minuten.
                                  • Rene55R Rene55
                                    GMJ
                                    #591
                                    @rene55
                                    Der Wert ist von Deinem Adapter im History Adapter verlinkt.
                                    Morgens geht er erst auf 0 davor ist der Wert in deinem Adapter 2W. (die Line in der Nacht bis Morgens 07:57)
                                    Um mal die Zeit zu zeigen in einer Grafik wann er auf 0 geht.
                                    0 kommt erst anscheinend am Morgen wenn der Adapter ein Lebenszeichen vom Deye bekommt. (sieht zumindest so aus)
                                    Nach 8min seh ich so nicht das es passiert.
                                    Gestern ging er zumindest auf 0 nach ca. über einer Stunde erst.
                                    • G GMJ
                                      @rene55
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #592
                                      @gmj Jetzt hab ich es gesehen (war auf den ersten Blick der Hoover drüber). Müssen wir nochmal weiter beobachten.
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #593
                                        @rene55
                                        Folgende falsche Werte wurden gestern aufgezeichnet:
                                        (Das ist natürlich nur ein Ausschnitt)
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @rene55
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #594
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ursache unbekannt? Weiter beobachten und berichten.
                                          O G 2 Antworten Letzte Antwort
