  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • G GMJ
    @rene55
    Ah kling sinnig ! top ! 👍
    ggf. den Haken als "default" in der Vorlage einbauen ?
    Will ja keiner Nachts W tracken die nicht da sind. 😀
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #582
    @gmj Der Wert wird dann vom Adapter gesetzt. Ich meine so nach 8 Minuten nach Einbruch der Dunkelheit (oder Wegfall der WLAN-Verbindung). Und ja, der Datenpunkt ist weiterhin Read Only. Wer soll denn da was reinschreiben ausser der Adapter selbst. Schau heute abend mal rein. Dann sollte die 0W so 'ockerfarben' aussehen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      GMJ
      schrieb am zuletzt editiert von GMJ
      #583
      @rene55
      dann mal gucken ob er nach Abschaltung das Log mit Fehlern flutet weil der Deye nicht da ist.
      Hängt einiges mehr an so einem Adapter als man denkt... krass 👏
      • G GMJ
        @rene55
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #584
        @gmj Gib Bescheid. Ich mache dann morgen wieder weiter.
        (Ja, klar, wenn man den Adapter lieb gewonnen hat 😊 )
        G YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          GMJ
          #585
          @rene55
          So neuer Tag neuer Spass 🤠
          ab ca 18:50 war die Sonne weg Adapter ist sogar bis 2W noch auslebar gewesen. (statt der sonst 5W per java Web Auslesescript.)
          Der Adapter war per Ping "Offline" aber der Wert wollte erst nach sehr langer Zeit auf 0 gehen. (deutlich länger als ca. 8 min)
          Nach 15Min hatte ich aufgegeben nachzusehen und nach etwa 30min-1 Std war der Wert auf 0 in Gelb.
          Ich hatte leider mein logging so verstellt das er Werte unter 5 nicht Logt deshalb grobe Schätzung.
          Es gab keine Fehler im Log ! 👏
          Adapter nach Sonne Weg und einiger Minuten (Status zeigt es quasi an das der Deye "Weg" ist)
          • Rene55R Rene55
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            #586
            @rene55
            ich habe den Adapter auch mal aufgespielt, sieht gut aus.
            Suche aber noch die Einstellung um die Aktuelle W Anzeige je PV Modul zu bekommen, gibt es diese auch?
            			"register": 69,
            			"rules": 3,
            			"key": "Et_ge1",
            			"name": "Production Total PV1",
            			"unit": "kWh",
            			"factor": 1
            			"register": 71,
            			"rules": 3,
            			"key": "Et_ge2",
            			"name": "Production Total PV2",
            			"unit": "kWh",
            			"factor": 1
            Diese werte habe ich Bereits:
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
            • YodaY Yoda
              @rene55
              			"register": 69,
              			"rules": 3,
              			"key": "Et_ge1",
              			"unit": "kWh",
              			"factor": 1
              			"register": 71,
              			"rules": 3,
              			"key": "Et_ge2",
              			"unit": "kWh",
              			"factor": 1
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #587
              @yoda Direkt kann man diesen Wert nicht abfragen - aber berechnen. Dafür gibt es den Tab "Berechnete Werte".
              YodaY G 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                #588
                @rene55 Danke habs gefunden!
                Wollte nicht alle Spulen eintragen und dabei übersehen das DV1/DC1 - DV2/DC2 benötigt werden.
                Klappt so nun:
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • Rene55R Rene55
                  GMJ
                  #589
                  @rene55
                  Zur Info :
                  Heute ähnliches Ergebniss sogar keine Nullung.
                  Erst morgens auf 0 als der Deye wohl wach wird?.
                  Restwerte stehen nachts auf 2W
                  • G GMJ
                    @rene55
                    Zur Info :
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #590
                    @gmj Aber da stehen doch um 07:57 genau 0,00 W. Oder ist das der Messwert aus deinem Script? Übrigens ist die 'Nullschwelle' nach 9 Minuten.
                    • Rene55R Rene55
                      GMJ
                      #591
                      @rene55
                      Der Wert ist von Deinem Adapter im History Adapter verlinkt.
                      Morgens geht er erst auf 0 davor ist der Wert in deinem Adapter 2W. (die Line in der Nacht bis Morgens 07:57)
                      Um mal die Zeit zu zeigen in einer Grafik wann er auf 0 geht.
                      0 kommt erst anscheinend am Morgen wenn der Adapter ein Lebenszeichen vom Deye bekommt. (sieht zumindest so aus)
                      Nach 8min seh ich so nicht das es passiert.
                      Gestern ging er zumindest auf 0 nach ca. über einer Stunde erst.
                      • G GMJ
                        @rene55
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #592
                        @gmj Jetzt hab ich es gesehen (war auf den ersten Blick der Hoover drüber). Müssen wir nochmal weiter beobachten.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #593
                          @rene55
                          Folgende falsche Werte wurden gestern aufgezeichnet:
                          (Das ist natürlich nur ein Ausschnitt)
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @rene55
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #594
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ursache unbekannt? Weiter beobachten und berichten.
                            O G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              O Offline
                              O Offline
                              #595
                              @rene55
                              Okay.
                              • dontobiD Offline
                                dontobiD Offline
                                dontobi
                                #596
                                Morgen
                                Mit der aktuellsten Adapter Version habe ich ein Problem. Die Berechnung der PV Power wird bei mir nicht immer ausgeführt. Gerade wird mit die PV_Total_Power mit 0W angegeben. Jedoch ist PV1_Power bei über 200W und PV2_Power über 300W.
                                Ich hab nun wieder die 0.0.11 installiert und nun klappt wieder alles ohne Probleme.
                                Gruß aus dem Rheinland
                                Tobi
                                Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                • Rene55R Rene55
                                  GMJ
                                  #597
                                  @rene55
                                  FYI: Interessant gestern Abend hat es mit der Nullung nach Sonnenuntergang zeitig geklappt ! :man-shrugging:
                                  • G GMJ
                                    @rene55
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #598
                                    @gmj Danke für die Info. Ich werd mir diesen Teil noch mal genauer ansehen. Kann ja nicht sein - mal ja, mal nee.
                                    • dontobiD dontobi
                                      Morgen
                                      Tobi
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #599
                                      @dontobi Ja die 0.0.11 war schon recht brauchbar. Solltest du auch ein Relais einbauen (mit neuester Firmware) versuch dann auch mal die 0.0.12.
                                      G dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        GMJ
                                        #600
                                        @rene55
                                        Gestern bis heute Morgen wieder 2W bis der Deye "aufwacht"
                                        • Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #601
                                          @gmj Mercy. Ist in Arbeit.
