  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    @rene55
    ich habe den Adapter auch mal aufgespielt, sieht gut aus.
    Suche aber noch die Einstellung um die Aktuelle W Anzeige je PV Modul zu bekommen, gibt es diese auch?
    			"register": 69,
    			"rules": 3,
    			"key": "Et_ge1",
    			"name": "Production Total PV1",
    			"unit": "kWh",
    			"factor": 1
    			"register": 71,
    			"rules": 3,
    			"key": "Et_ge2",
    			"name": "Production Total PV2",
    			"unit": "kWh",
    			"factor": 1
    Diese werte habe ich Bereits:
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #587
    @yoda Direkt kann man diesen Wert nicht abfragen - aber berechnen. Dafür gibt es den Tab "Berechnete Werte".
    YodaY G 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      schrieb am zuletzt editiert von Yoda
      #588
      @rene55 Danke habs gefunden!
      Wollte nicht alle Spulen eintragen und dabei übersehen das DV1/DC1 - DV2/DC2 benötigt werden.
      Klappt so nun:
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      • Rene55R Rene55
        GMJ
        schrieb am zuletzt editiert von GMJ
        #589
        @rene55
        Zur Info :
        Heute ähnliches Ergebniss sogar keine Nullung.
        Erst morgens auf 0 als der Deye wohl wach wird?.
        Restwerte stehen nachts auf 2W
        • G GMJ
          @rene55
          Zur Info :
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #590
          @gmj Aber da stehen doch um 07:57 genau 0,00 W. Oder ist das der Messwert aus deinem Script? Übrigens ist die 'Nullschwelle' nach 9 Minuten.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            GMJ
            #591
            @rene55
            Der Wert ist von Deinem Adapter im History Adapter verlinkt.
            Morgens geht er erst auf 0 davor ist der Wert in deinem Adapter 2W. (die Line in der Nacht bis Morgens 07:57)
            Um mal die Zeit zu zeigen in einer Grafik wann er auf 0 geht.
            0 kommt erst anscheinend am Morgen wenn der Adapter ein Lebenszeichen vom Deye bekommt. (sieht zumindest so aus)
            Nach 8min seh ich so nicht das es passiert.
            Gestern ging er zumindest auf 0 nach ca. über einer Stunde erst.
            • G GMJ
              @rene55
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #592
              @gmj Jetzt hab ich es gesehen (war auf den ersten Blick der Hoover drüber). Müssen wir nochmal weiter beobachten.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #593
                @rene55
                Folgende falsche Werte wurden gestern aufgezeichnet:
                (Das ist natürlich nur ein Ausschnitt)
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @rene55
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #594
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ursache unbekannt? Weiter beobachten und berichten.
                  O G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    O Offline
                    O Offline
                    #595
                    @rene55
                    Okay.
                    • dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      #596
                      Morgen
                      Mit der aktuellsten Adapter Version habe ich ein Problem. Die Berechnung der PV Power wird bei mir nicht immer ausgeführt. Gerade wird mit die PV_Total_Power mit 0W angegeben. Jedoch ist PV1_Power bei über 200W und PV2_Power über 300W.
                      Ich hab nun wieder die 0.0.11 installiert und nun klappt wieder alles ohne Probleme.
                      Gruß aus dem Rheinland
                      Tobi
                      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                      • Rene55R Rene55
                        GMJ
                        #597
                        @rene55
                        FYI: Interessant gestern Abend hat es mit der Nullung nach Sonnenuntergang zeitig geklappt ! :man-shrugging:
                        • G GMJ
                          @rene55
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #598
                          @gmj Danke für die Info. Ich werd mir diesen Teil noch mal genauer ansehen. Kann ja nicht sein - mal ja, mal nee.
                          • dontobiD dontobi
                            Morgen
                            Tobi
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #599
                            @dontobi Ja die 0.0.11 war schon recht brauchbar. Solltest du auch ein Relais einbauen (mit neuester Firmware) versuch dann auch mal die 0.0.12.
                            G dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              GMJ
                              #600
                              @rene55
                              Gestern bis heute Morgen wieder 2W bis der Deye "aufwacht"
                              • Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #601
                                @gmj Mercy. Ist in Arbeit.
                                • Rene55R Rene55
                                  dontobiD Offline
                                  dontobiD Offline
                                  dontobi
                                  #602
                                  @rene55 Ich muss kein Relais einbauen und mein SUN 10K hat die neuste Firmware. Und jetzt?
                                  • dontobiD dontobi
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #603
                                    @dontobi Worauf zielt deine Frage ab? Läuft der Adapter bei dir? (Tut mir leid, dass ich nicht von allen Benutzern die Konstellation auswendig weis).
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #604
                                      Moin - hat es in der Version 0.12 eine Änderung der Adressen gegeben?
                                      Habe heute Morgen gesehen, das die erzeugten Leistungen der PV Module nicht mehr ankommen.
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #605
                                        @jb_sullivan Nicht dass ich wüsste. Alles andere kommt noch?
                                        • Rene55R Rene55
                                          JB_Sullivan
                                          #606
                                          @rene55
                                          Jup alles da, nur die DP1 und DP2 wollen nicht mehr.
