  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #601
    @gmj Mercy. Ist in Arbeit.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • Rene55R Rene55
      @dontobi Ja die 0.0.11 war schon recht brauchbar. Solltest du auch ein Relais einbauen (mit neuester Firmware) versuch dann auch mal die 0.0.12.
      dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #602
      @rene55 Ich muss kein Relais einbauen und mein SUN 10K hat die neuste Firmware. Und jetzt?
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • dontobiD dontobi
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #603
        @dontobi Worauf zielt deine Frage ab? Läuft der Adapter bei dir? (Tut mir leid, dass ich nicht von allen Benutzern die Konstellation auswendig weis).
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #604
          Moin - hat es in der Version 0.12 eine Änderung der Adressen gegeben?
          Habe heute Morgen gesehen, das die erzeugten Leistungen der PV Module nicht mehr ankommen.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #605
            @jb_sullivan Nicht dass ich wüsste. Alles andere kommt noch?
            JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              JB_Sullivan
              #606
              @rene55
              Jup alles da, nur die DP1 und DP2 wollen nicht mehr.
                @rene55
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #607
                @jb_sullivan Instanz stoppen und starten.
                • Rene55R Rene55
                  JB_Sullivan
                  #608
                  @rene55 Habe ich schon gemacht, bleibt dabei.
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #609
                    @jb_sullivan Ich hab auch die 0.0.12 und genau so berechnet. Bei mir tut's. (Ratlos 😨 )
                    • Rene55R Rene55
                      JB_Sullivan
                      #610
                      @rene55 Ich habe die 0.12er Version noch einmal aus dem GIT drüber gebügelt - nun sind auch die PV Modul Rechenwerte wieder da.
                      Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #611
                        @jb_sullivan Danke gut zu wissen. Wobei Vorsicht: An der Version auf Github wird gerade intensiv gearbeitet 🤕 .
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #612
                          @jb_sullivan Wie bzw. womit hast du denn diese Anzeige gemacht? Könnt ich auch brauchen - bin nicht so ein Visu-Künstler.
                          • Rene55R Rene55
                            JB_Sullivan
                            #613
                            @rene55 Das ist nur Grafana (Diagramm & Oben Rechts) mit überlagerten VIS Felder (unten Rechts), wo die Werte aus den Datenpunkten mit eingeblendet werden. Ist kein Hexenwerk oder Voodoo - ist eine ganz "billige" Geschichte ;)
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #614
                              @jb_sullivan Na ja, ganz 'billig' ist das nicht, jedenfalls nicht für mich. Ich krieg aus Grafana gerade mal die Leistungskurve des BKW dargestellt.
                              • R Rico Sander
                                @rene55 Q: Verbunden mit Gerät oder Dienst - bleibt gelb mit rotem Kreuz
                                Hast Du eine Idee , wo ich noch dran schrauben könnte? Lokale IP und Seriennummer ist eingetragen, alle anderen Defaultwerte sind geblieben.
                                Welche Ports würden denn noch zutreffen? Einfach vor bzw. herunterzählen?
                                Edit:
                                Im Objektbaum unter deyeidc/0/info/connection kann ich manuel von false auf true umschalten. Dann wird die Instanz kurze Zeit grün.
                                Ich finde dann aber unter Objekte trotzdem keine Datenpunkte.
                                Was mache ich falsch?
                                Danke, VG Peter
                                Flatlander
                                schrieb am zuletzt editiert von Flatlander
                                #615
                                @pi-ter, ich habe das selbe Problem: no connection to inverter...
                                Habe sowohl die SN der Loggers als auch des Inverters genommen - hilft nix. Wie habt Ihr das Problem gelöst.
                                Edit: Ich meine das Problem, das Du am 22.03.23 beschrieben hast.
                                • F Flatlander
                                  Rico Sander
                                  #616
                                  @flatlander
                                  Das kann ich Dir nicht mehr sagen, ist schon zu lange her. Und da es auf meine Frage keine zielführende Antwort gab, wird sich das Problem vermutlich von allein erledigt haben.
                                  Richtig ist auf alle Fälle die SN des Invertrers. Fängt bei mir mit 4... an.
                                  Und ja, manchmal dauert es eine Weile bis der Adapter von gelb auf gün wechselt. Vermute, dass ich im März zu ungedulig war.
                                  Wenns nicht geht, wie man will
                                  - muss mans tun, wie man kann.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Rico Sander
                                    @flatlander
                                    Flatlander
                                    #617
                                    @pi-ter Schade, aber danke für die Antwort. Mein Adaptor geht jetzt seit zwei Tagen nicht mehr. Hatte ganz am Anfang funktioniert, aber dann habe ich mit den Spulen gespielt und jetzt geht nix mehr. Auch eine Neuinstallation hat nicht geholfen... Werde mal Rene fragen müssen.
                                    • F Flatlander
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #618
                                      @flatlander Frag doch!
                                      • Rene55R Rene55
                                        Flatlander
                                        #619
                                        @rene55 Ich bin begeistert :-)))). Also: Ich habe den deyeidc in der Version 0.0.12 installiert und die Instanz- Info auf debug gestellt. Die Instanz zeigt grünes Licht für Host und Lebenszeichen aber rot für Verbunden mit Gerät/Dienst.
                                        Im Protokoll lese ich : "no connection to inverter: 'connect EHOSTUNREACH 192.168.2.108:8899'". Die IP-Adresse stimmt, ich komme mit port 80 auf seine http- Seite. Wie gesagt, ich bereits beide Nummern, die dort angezeigt werden, ausprobiert.
                                        Im Forum habe ich dazu noch nichts gefunden.
                                        Hast Du eine Idee ?
                                        • F Flatlander
                                          Hast Du eine Idee ?
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #620
                                          @flatlander Also: Der Adapter ist schon mal gelaufen und hat Daten geliefert. Das 'EHOSTUNREACH' zeigt einfach an, dass der Adpter den WR nicht erreichen kann. Das kann dann die falsche IP sein oder ein Problem mit der WLAN-Verbindung. Aber das kannst du ja mit der Website des WR ausschließen. Welchen WR hast du?
