  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @jb_sullivan Nicht dass ich wüsste. Alles andere kommt noch?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #606
    @rene55
    Jup alles da, nur die DP1 und DP2 wollen nicht mehr.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @rene55
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #607
      @jb_sullivan Instanz stoppen und starten.
      • Rene55R Rene55
        JB_Sullivan
        #608
        @rene55 Habe ich schon gemacht, bleibt dabei.
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #609
          @jb_sullivan Ich hab auch die 0.0.12 und genau so berechnet. Bei mir tut's. (Ratlos 😨 )
          • Rene55R Rene55
            JB_Sullivan
            #610
            @rene55 Ich habe die 0.12er Version noch einmal aus dem GIT drüber gebügelt - nun sind auch die PV Modul Rechenwerte wieder da.
            Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #611
              @jb_sullivan Danke gut zu wissen. Wobei Vorsicht: An der Version auf Github wird gerade intensiv gearbeitet 🤕 .
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #612
                @jb_sullivan Wie bzw. womit hast du denn diese Anzeige gemacht? Könnt ich auch brauchen - bin nicht so ein Visu-Künstler.
                • Rene55R Rene55
                  JB_Sullivan
                  #613
                  @rene55 Das ist nur Grafana (Diagramm & Oben Rechts) mit überlagerten VIS Felder (unten Rechts), wo die Werte aus den Datenpunkten mit eingeblendet werden. Ist kein Hexenwerk oder Voodoo - ist eine ganz "billige" Geschichte ;)
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #614
                    @jb_sullivan Na ja, ganz 'billig' ist das nicht, jedenfalls nicht für mich. Ich krieg aus Grafana gerade mal die Leistungskurve des BKW dargestellt.
                    • R Rico Sander
                      @rene55 Q: Verbunden mit Gerät oder Dienst - bleibt gelb mit rotem Kreuz
                      Hast Du eine Idee , wo ich noch dran schrauben könnte? Lokale IP und Seriennummer ist eingetragen, alle anderen Defaultwerte sind geblieben.
                      Welche Ports würden denn noch zutreffen? Einfach vor bzw. herunterzählen?
                      Edit:
                      Im Objektbaum unter deyeidc/0/info/connection kann ich manuel von false auf true umschalten. Dann wird die Instanz kurze Zeit grün.
                      Ich finde dann aber unter Objekte trotzdem keine Datenpunkte.
                      Was mache ich falsch?
                      Danke, VG Peter
                      Flatlander
                      schrieb am zuletzt editiert von Flatlander
                      #615
                      @pi-ter, ich habe das selbe Problem: no connection to inverter...
                      Habe sowohl die SN der Loggers als auch des Inverters genommen - hilft nix. Wie habt Ihr das Problem gelöst.
                      Edit: Ich meine das Problem, das Du am 22.03.23 beschrieben hast.
                      • F Flatlander
                        Rico Sander
                        #616
                        @flatlander
                        Das kann ich Dir nicht mehr sagen, ist schon zu lange her. Und da es auf meine Frage keine zielführende Antwort gab, wird sich das Problem vermutlich von allein erledigt haben.
                        Richtig ist auf alle Fälle die SN des Invertrers. Fängt bei mir mit 4... an.
                        Und ja, manchmal dauert es eine Weile bis der Adapter von gelb auf gün wechselt. Vermute, dass ich im März zu ungedulig war.
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rico Sander
                          @flatlander
                          Flatlander
                          #617
                          @pi-ter Schade, aber danke für die Antwort. Mein Adaptor geht jetzt seit zwei Tagen nicht mehr. Hatte ganz am Anfang funktioniert, aber dann habe ich mit den Spulen gespielt und jetzt geht nix mehr. Auch eine Neuinstallation hat nicht geholfen... Werde mal Rene fragen müssen.
                          • F Flatlander
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #618
                            @flatlander Frag doch!
                            • Rene55R Rene55
                              Flatlander
                              #619
                              @rene55 Ich bin begeistert :-)))). Also: Ich habe den deyeidc in der Version 0.0.12 installiert und die Instanz- Info auf debug gestellt. Die Instanz zeigt grünes Licht für Host und Lebenszeichen aber rot für Verbunden mit Gerät/Dienst.
                              Im Protokoll lese ich : "no connection to inverter: 'connect EHOSTUNREACH 192.168.2.108:8899'". Die IP-Adresse stimmt, ich komme mit port 80 auf seine http- Seite. Wie gesagt, ich bereits beide Nummern, die dort angezeigt werden, ausprobiert.
                              Im Forum habe ich dazu noch nichts gefunden.
                              Hast Du eine Idee ?
                              • F Flatlander
                                Hast Du eine Idee ?
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #620
                                @flatlander Also: Der Adapter ist schon mal gelaufen und hat Daten geliefert. Das 'EHOSTUNREACH' zeigt einfach an, dass der Adpter den WR nicht erreichen kann. Das kann dann die falsche IP sein oder ein Problem mit der WLAN-Verbindung. Aber das kannst du ja mit der Website des WR ausschließen. Welchen WR hast du?
                                • Rene55R Rene55
                                  Flatlander
                                  #621
                                  @rene55 Der stammt von Pearl und sollte deshalb Deye600- kompatibel sein.
                                  • F Flatlander
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #622
                                    @flatlander Ja, hab ich auch von gehört. Der ist aber nicht mit einem Relais 'nachgebessert' worden? Die Website ist erreichbar?
                                    • Rene55R Rene55
                                      Flatlander
                                      #623
                                      @rene55 Nein, (noch) kein Relais. Ja, die web-seite ist erreichbar.
                                      • F Flatlander
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #624
                                        @flatlander Gut, Kommen wir zum Protokoll. Was steht denn beim Start des Adapters da drin?
                                        • Rene55R Rene55
                                          Flatlander
                                          #625
                                          @rene55 Da steht:
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:55:39.920	debug	Connection closed
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:55:39.916	debug	[offlineReset] Values will be nullable.
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:55:39.915	debug	No connection to inverter: 'connect ETIMEDOUT 192.168.2.108:8899'
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:55:39.912	debug	Connection error
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:30.131	debug	try to connect . . .
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:30.131	debug	checkUserData is ready
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:30.131	info	Retrieving data from the inverter will be done every 330 seconds
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:30.130	debug	IP address [192.168.2.108] seems to be valid.
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:30.127	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:30.062	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.820	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.680	debug	States create User PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.679	debug	States create System PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.678	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.662	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.566	debug	States create User PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.565	debug	States create System PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.523	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.507	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.501	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.369	debug	Objects create User PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.368	debug	Objects create System PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.365	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.358	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.327	debug	Objects create User PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.326	debug	Objects create System PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.324	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.320	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.300	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-14 16:53:29.290	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.DellE6400
                                          	2023-10-14 16:53:28.562	info	instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 30684
