  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @rene55 Ich habe die 0.12er Version noch einmal aus dem GIT drüber gebügelt - nun sind auch die PV Modul Rechenwerte wieder da.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #611
    @jb_sullivan Danke gut zu wissen. Wobei Vorsicht: An der Version auf Github wird gerade intensiv gearbeitet 🤕 .
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #612
      @jb_sullivan Wie bzw. womit hast du denn diese Anzeige gemacht? Könnt ich auch brauchen - bin nicht so ein Visu-Künstler.
      • Rene55R Rene55
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #613
        @rene55 Das ist nur Grafana (Diagramm & Oben Rechts) mit überlagerten VIS Felder (unten Rechts), wo die Werte aus den Datenpunkten mit eingeblendet werden. Ist kein Hexenwerk oder Voodoo - ist eine ganz "billige" Geschichte ;)
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #614
          @jb_sullivan Na ja, ganz 'billig' ist das nicht, jedenfalls nicht für mich. Ich krieg aus Grafana gerade mal die Leistungskurve des BKW dargestellt.
          • R Rico Sander
            @rene55 Q: Verbunden mit Gerät oder Dienst - bleibt gelb mit rotem Kreuz
            Hast Du eine Idee , wo ich noch dran schrauben könnte? Lokale IP und Seriennummer ist eingetragen, alle anderen Defaultwerte sind geblieben.
            Welche Ports würden denn noch zutreffen? Einfach vor bzw. herunterzählen?
            Edit:
            Im Objektbaum unter deyeidc/0/info/connection kann ich manuel von false auf true umschalten. Dann wird die Instanz kurze Zeit grün.
            Ich finde dann aber unter Objekte trotzdem keine Datenpunkte.
            Was mache ich falsch?
            Danke, VG Peter
            Flatlander
            schrieb am zuletzt editiert von Flatlander
            #615
            @pi-ter, ich habe das selbe Problem: no connection to inverter...
            Habe sowohl die SN der Loggers als auch des Inverters genommen - hilft nix. Wie habt Ihr das Problem gelöst.
            Edit: Ich meine das Problem, das Du am 22.03.23 beschrieben hast.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Flatlander
              Rico Sander
              #616
              @flatlander
              Das kann ich Dir nicht mehr sagen, ist schon zu lange her. Und da es auf meine Frage keine zielführende Antwort gab, wird sich das Problem vermutlich von allein erledigt haben.
              Richtig ist auf alle Fälle die SN des Invertrers. Fängt bei mir mit 4... an.
              Und ja, manchmal dauert es eine Weile bis der Adapter von gelb auf gün wechselt. Vermute, dass ich im März zu ungedulig war.
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rico Sander
                @flatlander
                Flatlander
                #617
                @pi-ter Schade, aber danke für die Antwort. Mein Adaptor geht jetzt seit zwei Tagen nicht mehr. Hatte ganz am Anfang funktioniert, aber dann habe ich mit den Spulen gespielt und jetzt geht nix mehr. Auch eine Neuinstallation hat nicht geholfen... Werde mal Rene fragen müssen.
                • F Flatlander
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #618
                  @flatlander Frag doch!
                  • Rene55R Rene55
                    Flatlander
                    #619
                    @rene55 Ich bin begeistert :-)))). Also: Ich habe den deyeidc in der Version 0.0.12 installiert und die Instanz- Info auf debug gestellt. Die Instanz zeigt grünes Licht für Host und Lebenszeichen aber rot für Verbunden mit Gerät/Dienst.
                    Im Protokoll lese ich : "no connection to inverter: 'connect EHOSTUNREACH 192.168.2.108:8899'". Die IP-Adresse stimmt, ich komme mit port 80 auf seine http- Seite. Wie gesagt, ich bereits beide Nummern, die dort angezeigt werden, ausprobiert.
                    Im Forum habe ich dazu noch nichts gefunden.
                    Hast Du eine Idee ?
                    • F Flatlander
                      Hast Du eine Idee ?
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #620
                      @flatlander Also: Der Adapter ist schon mal gelaufen und hat Daten geliefert. Das 'EHOSTUNREACH' zeigt einfach an, dass der Adpter den WR nicht erreichen kann. Das kann dann die falsche IP sein oder ein Problem mit der WLAN-Verbindung. Aber das kannst du ja mit der Website des WR ausschließen. Welchen WR hast du?
                      • Rene55R Rene55
                        Flatlander
                        #621
                        @rene55 Der stammt von Pearl und sollte deshalb Deye600- kompatibel sein.
                        • F Flatlander
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #622
                          @flatlander Ja, hab ich auch von gehört. Der ist aber nicht mit einem Relais 'nachgebessert' worden? Die Website ist erreichbar?
                          • Rene55R Rene55
                            Flatlander
                            #623
                            @rene55 Nein, (noch) kein Relais. Ja, die web-seite ist erreichbar.
                            • F Flatlander
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #624
                              @flatlander Gut, Kommen wir zum Protokoll. Was steht denn beim Start des Adapters da drin?
                              • Rene55R Rene55
                                Flatlander
                                #625
                                @rene55 Da steht:
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:55:39.920	debug	Connection closed
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:55:39.916	debug	[offlineReset] Values will be nullable.
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:55:39.915	debug	No connection to inverter: 'connect ETIMEDOUT 192.168.2.108:8899'
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:55:39.912	debug	Connection error
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:30.131	debug	try to connect . . .
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:30.131	debug	checkUserData is ready
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:30.131	info	Retrieving data from the inverter will be done every 330 seconds
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:30.130	debug	IP address [192.168.2.108] seems to be valid.
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:30.127	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:30.062	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.820	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.680	debug	States create User PubSub Client
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.679	debug	States create System PubSub Client
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.678	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.662	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.566	debug	States create User PubSub Client
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.565	debug	States create System PubSub Client
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.523	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.507	debug	Objects client initialize lua scripts
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.501	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.369	debug	Objects create User PubSub Client
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.368	debug	Objects create System PubSub Client
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.365	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.358	debug	Objects client initialize lua scripts
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.327	debug	Objects create User PubSub Client
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.326	debug	Objects create System PubSub Client
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.324	debug	Objects client ready ... initialize now
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.320	debug	Objects client ready ... initialize now
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.300	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                deyeidc.0
                                	2023-10-14 16:53:29.290	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.DellE6400
                                	2023-10-14 16:53:28.562	info	instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 30684
                                • F Flatlander
                                  @rene55 Da steht:
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  deyeidc.0
                                  host.DellE6400
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #626
                                  @flatlander Ja, soweit so schön, hilft aber gerade nicht so richtig weiter: Auffällig ist, dass '[offlineReset]' schon so früh kommt. Normalerweise sollte das erst nach ca. 9 Minuten kommen.
                                  F ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    Flatlander
                                    #627
                                    @rene55 Aha, liegt vielleicht daran, dass ich vorher schon ein paarmal die Instanz resettet habe. Ich hatte ja die verschiedenen SN ausprobiert.
                                    Bei nochmaligem genauem Hinshehn fällt mir auf, dass da nicht immer derselbe Fehlercode steht: EHOSTUNREACH und ETIMEOUT.
                                    • Rene55R Rene55
                                      #628
                                      @rene55
                                      gestern die 0.13 installiert, und heute kam in einer tour diese Err_out_of_Range ...
                                      Zurueck auf die 0.12 und alles ist gut...
                                      Die Werte stimmen..
                                      2023-10-17 11:12:34.413  - error: deyeidc.1 (1042397) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                      2023-10-17 11:12:46.417  - error: deyeidc.0 (1042390) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                      2023-10-17 11:14:28.668  - error: deyeidc.4 (1042411) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                        @rene55
                                        Die Werte stimmen..
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #629
                                        @ilovegym Danke für die Rückmeldung. Ich krieg dieses Phänomen einfach nicht in den Griff - bin aber intensiv dran.
                                        • Rene55R Rene55
                                          #630
                                          @rene55
                                          alles gut.. hatte ich bisher nie.. kam hier erst mit der 0.13er Version..
