  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @flatlander
    Das kann ich Dir nicht mehr sagen, ist schon zu lange her. Und da es auf meine Frage keine zielführende Antwort gab, wird sich das Problem vermutlich von allein erledigt haben.
    Richtig ist auf alle Fälle die SN des Invertrers. Fängt bei mir mit 4... an.
    Und ja, manchmal dauert es eine Weile bis der Adapter von gelb auf gün wechselt. Vermute, dass ich im März zu ungedulig war.
    Flatlander
    #617
    @pi-ter Schade, aber danke für die Antwort. Mein Adaptor geht jetzt seit zwei Tagen nicht mehr. Hatte ganz am Anfang funktioniert, aber dann habe ich mit den Spulen gespielt und jetzt geht nix mehr. Auch eine Neuinstallation hat nicht geholfen... Werde mal Rene fragen müssen.
    • F Flatlander
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #618
      @flatlander Frag doch!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        Flatlander
        #619
        @rene55 Ich bin begeistert :-)))). Also: Ich habe den deyeidc in der Version 0.0.12 installiert und die Instanz- Info auf debug gestellt. Die Instanz zeigt grünes Licht für Host und Lebenszeichen aber rot für Verbunden mit Gerät/Dienst.
        Im Protokoll lese ich : "no connection to inverter: 'connect EHOSTUNREACH 192.168.2.108:8899'". Die IP-Adresse stimmt, ich komme mit port 80 auf seine http- Seite. Wie gesagt, ich bereits beide Nummern, die dort angezeigt werden, ausprobiert.
        Im Forum habe ich dazu noch nichts gefunden.
        Hast Du eine Idee ?
        • F Flatlander
          Hast Du eine Idee ?
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #620
          @flatlander Also: Der Adapter ist schon mal gelaufen und hat Daten geliefert. Das 'EHOSTUNREACH' zeigt einfach an, dass der Adpter den WR nicht erreichen kann. Das kann dann die falsche IP sein oder ein Problem mit der WLAN-Verbindung. Aber das kannst du ja mit der Website des WR ausschließen. Welchen WR hast du?
          • Rene55R Rene55
            Flatlander
            #621
            @rene55 Der stammt von Pearl und sollte deshalb Deye600- kompatibel sein.
            • F Flatlander
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #622
              @flatlander Ja, hab ich auch von gehört. Der ist aber nicht mit einem Relais 'nachgebessert' worden? Die Website ist erreichbar?
              • Rene55R Rene55
                Flatlander
                #623
                @rene55 Nein, (noch) kein Relais. Ja, die web-seite ist erreichbar.
                • F Flatlander
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #624
                  @flatlander Gut, Kommen wir zum Protokoll. Was steht denn beim Start des Adapters da drin?
                  • Rene55R Rene55
                    Flatlander
                    #625
                    @rene55 Da steht:
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:55:39.920	debug	Connection closed
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:55:39.916	debug	[offlineReset] Values will be nullable.
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:55:39.915	debug	No connection to inverter: 'connect ETIMEDOUT 192.168.2.108:8899'
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:55:39.912	debug	Connection error
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:30.131	debug	try to connect . . .
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:30.131	debug	checkUserData is ready
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:30.131	info	Retrieving data from the inverter will be done every 330 seconds
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:30.130	debug	IP address [192.168.2.108] seems to be valid.
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:30.127	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:30.062	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.820	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.680	debug	States create User PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.679	debug	States create System PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.678	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.662	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.566	debug	States create User PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.565	debug	States create System PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.523	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.507	debug	Objects client initialize lua scripts
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.501	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.369	debug	Objects create User PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.368	debug	Objects create System PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.365	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.358	debug	Objects client initialize lua scripts
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.327	debug	Objects create User PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.326	debug	Objects create System PubSub Client
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.324	debug	Objects client ready ... initialize now
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.320	debug	Objects client ready ... initialize now
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.300	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    deyeidc.0
                    	2023-10-14 16:53:29.290	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.DellE6400
                    	2023-10-14 16:53:28.562	info	instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 30684
                    • F Flatlander
                      @rene55 Da steht:
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      host.DellE6400
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #626
                      @flatlander Ja, soweit so schön, hilft aber gerade nicht so richtig weiter: Auffällig ist, dass '[offlineReset]' schon so früh kommt. Normalerweise sollte das erst nach ca. 9 Minuten kommen.
                      F ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        Flatlander
                        #627
                        @rene55 Aha, liegt vielleicht daran, dass ich vorher schon ein paarmal die Instanz resettet habe. Ich hatte ja die verschiedenen SN ausprobiert.
                        Bei nochmaligem genauem Hinshehn fällt mir auf, dass da nicht immer derselbe Fehlercode steht: EHOSTUNREACH und ETIMEOUT.
                        • Rene55R Rene55
                          #628
                          @rene55
                          gestern die 0.13 installiert, und heute kam in einer tour diese Err_out_of_Range ...
                          Zurueck auf die 0.12 und alles ist gut...
                          Die Werte stimmen..
                          2023-10-17 11:12:34.413  - error: deyeidc.1 (1042397) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                          2023-10-17 11:12:46.417  - error: deyeidc.0 (1042390) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                          2023-10-17 11:14:28.668  - error: deyeidc.4 (1042411) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                            @rene55
                            Die Werte stimmen..
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #629
                            @ilovegym Danke für die Rückmeldung. Ich krieg dieses Phänomen einfach nicht in den Griff - bin aber intensiv dran.
                            • Rene55R Rene55
                              #630
                              @rene55
                              alles gut.. hatte ich bisher nie.. kam hier erst mit der 0.13er Version..
                              • Rene55R Rene55
                                Flatlander
                                #631
                                @rene55 Hallo Rene, ich komme einfach nicht weiter. Jetzt habe ich den Adapter aus dem adpters repository gelöscht und neu geladen. Bekam dann aber nur die Version 0.0.11. Diese dann installiert, leider mit dem selben Erfolg: Keine Verbindung zum Device. Vielleicht ist der Port falsch. Weißt Du wie ich das herausfinden kann ?
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #632
                                  Wenn ich meine Bescheidene Meinung zu dem "Range - Error" Problem kurz kund tun darf - ?
                                  Ich hatte bis vor kurzem die Version 0.12 am Start UND Node 18.17.0 / NPM 9.6.7.
                                  In diesem Zustand des Systems hatte ich nicht eine einzige "Range-Error" Meldung.
                                  Am Samstag habe ich dann Node / NPM geupdatet auf 18.18.2 / 9.8.1. Nach dem Update und dem Hochfahren von ioB hatte ich unter 0.12 das Phänomen das EINMAL eine "Range -Error" Meldung kam.
                                  Ich habe danach den Adapter auf 0.13 geupdatet und seit dem kommen die Range Error Meldungen verstärkt im 3er Block.
                                  Wie gesagt, unter der alten Node Version UND 0.12 - keine Range Error Meldungen.
                                  deyeidc.0
                                  17404	2023-10-17 16:38:18.339	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                  deyeidc.0
                                  17404	2023-10-17 16:34:09.316	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                  deyeidc.0
                                  17404	2023-10-17 16:32:09.579	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                  deyeidc.0
                                  17404	2023-10-17 16:28:09.243	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                  deyeidc.0
                                  17404	2023-10-17 16:24:03.192	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                  deyeidc.0
                                  17404	2023-10-17 16:18:02.136	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                  deyeidc.0
                                  17404	2023-10-17 16:13:54.106	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                  deyeidc.0
                                  17404	2023-10-17 16:07:53.080	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                  deyeidc.0
                                  17404	2023-10-17 16:03:45.017	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                  • F Flatlander
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #633
                                    @flatlander Wenn du den Port nicht explizit geändert hast, ist der auf Standard 8899.
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      deyeidc.0
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #634
                                      @jb_sullivan Das der Fehler jetzt sichtbar wird, kann an Node, am Controller oder am Admin liegen. Die werden ja (gottseidank) immer pingeliger. Heißt nix, ich muss den Fehler finden. Du sagst, 'verstärkt im 3er Block'. Will heissen, du hast 3 Registerbereiche angelegt und der Fehler kommt beim Auswerten der Antworten zu den Registern im 3. Block. Richtig?
                                      • Rene55R Rene55
                                        JB_Sullivan
                                        #635
                                        @rene55 Das mit den 3er Blöcken habe ich wohl falsch interpretiert, weil die Meldungen immer zusammenhängend angezeigt wurden. Ich hatte aber keinen Filter auf deye im Logging gelegt. Dazwischen kamen immer noch Meldungen von anderen Adaptern.
                                        Wenn man nach deye filtert sind alle Meldungen immer exakt im Abstand von 2 Minuten auseinander.
                                        Register Bereiche habe ich vier angelegt.
                                        deyeidc.0
                                        17404	2023-10-17 18:19:30.332	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                        deyeidc.0
                                        17404	2023-10-17 18:17:28.974	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                        deyeidc.0
                                        17404	2023-10-17 18:15:29.222	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                        deyeidc.0
                                        17404	2023-10-17 18:13:21.929	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                        deyeidc.0
                                        17404	2023-10-17 18:11:21.892	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                        deyeidc.0
                                        17404	2023-10-17 18:09:21.841	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                        deyeidc.0
                                        17404	2023-10-17 18:07:21.839	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                                        • Rene55R Rene55
                                          Flatlander
                                          #636
                                          @rene55 Ja, der steht auf 8899. Ich frage mich nur, ob der bei meinem MC vielleicht nicht stimmt.
