  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @flatlander Ja, soweit so schön, hilft aber gerade nicht so richtig weiter: Auffällig ist, dass '[offlineReset]' schon so früh kommt. Normalerweise sollte das erst nach ca. 9 Minuten kommen.
    Flatlander
    #627
    @rene55 Aha, liegt vielleicht daran, dass ich vorher schon ein paarmal die Instanz resettet habe. Ich hatte ja die verschiedenen SN ausprobiert.
    Bei nochmaligem genauem Hinshehn fällt mir auf, dass da nicht immer derselbe Fehlercode steht: EHOSTUNREACH und ETIMEOUT.
    • Rene55R Rene55
      #628
      @rene55
      gestern die 0.13 installiert, und heute kam in einer tour diese Err_out_of_Range ...
      Zurueck auf die 0.12 und alles ist gut...
      Die Werte stimmen..
      2023-10-17 11:12:34.413  - error: deyeidc.1 (1042397) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
      2023-10-17 11:12:46.417  - error: deyeidc.0 (1042390) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
      2023-10-17 11:14:28.668  - error: deyeidc.4 (1042411) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        @rene55
        Die Werte stimmen..
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #629
        @ilovegym Danke für die Rückmeldung. Ich krieg dieses Phänomen einfach nicht in den Griff - bin aber intensiv dran.
        • Rene55R Rene55
          #630
          @rene55
          alles gut.. hatte ich bisher nie.. kam hier erst mit der 0.13er Version..
          • Rene55R Rene55
            Flatlander
            #631
            @rene55 Hallo Rene, ich komme einfach nicht weiter. Jetzt habe ich den Adapter aus dem adpters repository gelöscht und neu geladen. Bekam dann aber nur die Version 0.0.11. Diese dann installiert, leider mit dem selben Erfolg: Keine Verbindung zum Device. Vielleicht ist der Port falsch. Weißt Du wie ich das herausfinden kann ?
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #632
              Wenn ich meine Bescheidene Meinung zu dem "Range - Error" Problem kurz kund tun darf - ?
              Ich hatte bis vor kurzem die Version 0.12 am Start UND Node 18.17.0 / NPM 9.6.7.
              In diesem Zustand des Systems hatte ich nicht eine einzige "Range-Error" Meldung.
              Am Samstag habe ich dann Node / NPM geupdatet auf 18.18.2 / 9.8.1. Nach dem Update und dem Hochfahren von ioB hatte ich unter 0.12 das Phänomen das EINMAL eine "Range -Error" Meldung kam.
              Ich habe danach den Adapter auf 0.13 geupdatet und seit dem kommen die Range Error Meldungen verstärkt im 3er Block.
              Wie gesagt, unter der alten Node Version UND 0.12 - keine Range Error Meldungen.
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:38:18.339	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:34:09.316	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:32:09.579	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:28:09.243	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:24:03.192	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:18:02.136	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:13:54.106	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:07:53.080	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 16:03:45.017	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              • F Flatlander
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #633
                @flatlander Wenn du den Port nicht explizit geändert hast, ist der auf Standard 8899.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  deyeidc.0
                  deyeidc.0
                  deyeidc.0
                  deyeidc.0
                  deyeidc.0
                  deyeidc.0
                  deyeidc.0
                  deyeidc.0
                  deyeidc.0
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #634
                  @jb_sullivan Das der Fehler jetzt sichtbar wird, kann an Node, am Controller oder am Admin liegen. Die werden ja (gottseidank) immer pingeliger. Heißt nix, ich muss den Fehler finden. Du sagst, 'verstärkt im 3er Block'. Will heissen, du hast 3 Registerbereiche angelegt und der Fehler kommt beim Auswerten der Antworten zu den Registern im 3. Block. Richtig?
                  • Rene55R Rene55
                    JB_Sullivan
                    #635
                    @rene55 Das mit den 3er Blöcken habe ich wohl falsch interpretiert, weil die Meldungen immer zusammenhängend angezeigt wurden. Ich hatte aber keinen Filter auf deye im Logging gelegt. Dazwischen kamen immer noch Meldungen von anderen Adaptern.
                    Wenn man nach deye filtert sind alle Meldungen immer exakt im Abstand von 2 Minuten auseinander.
                    Register Bereiche habe ich vier angelegt.
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:19:30.332	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:17:28.974	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:15:29.222	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:13:21.929	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:11:21.892	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:09:21.841	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    deyeidc.0
                    17404	2023-10-17 18:07:21.839	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
                    • Rene55R Rene55
                      Flatlander
                      #636
                      @rene55 Ja, der steht auf 8899. Ich frage mich nur, ob der bei meinem MC vielleicht nicht stimmt.
                      • F Flatlander
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #637
                        @flatlander Versuch doch mal mit http://192.168.xxx.yyy/config_hide.html
                        was da angezeigt wird. Hier sollte was bei "Internal server parameter setting" stehen.
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          Flatlander
                          #638
                          @rene55 Danke für den Tipp. Werde ich morgen probieren, wenn der MC wieder online ist.
                          ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Flatlander
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            #639
                            @Rene
                            Hi, Ich hatte dir ja auch vor ca. 2 Wochen geschrieben das ich unter die 0.11 die Fehlermeldungen bekommen habe. Seit dem ich die 0.12 Version Installiert habe.... nicht eine Fehlermeldung.
                            (Deye600 mit relais!) ...... möchte aber auch mal nicht so laut schreien, sonst kommen sie wieder :)
                            • ralleR ralle
                              @Rene
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #640
                              @ralle Pssst. Bleibt unter uns. Nicht das der WR mithört 😊 .
                              • Rene55R Rene55
                                Flatlander
                                #641
                                @rene55 Jou, da steht Port 8899. Seit heute bekoome ich allerdings eine andere Fehlermeldung: "connection closed/destroyed". Sagt Dir das etwas ?
                                • L Offline
                                  lesiflo
                                  #642
                                  Hi, kann man über den Adapter auch Register setzen? Über den Wert 40 kann man wohl die Ausgangsleistung in % angeben
                                  • F Flatlander
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #643
                                    @flatlander Ist das die einzige Meldung oder gibt es noch weitere, dazugehörende?
                                    • L lesiflo
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #644
                                      @lesiflo Wo hast du denn diese Information her? Und als Antwort: Leg im Adapter einen Datenpunkt an der "Power_Set" heißt und trag dann da deinen Prozentwert ein. Diese Funktion ist mit Vorsicht zu genießen, da hier schreibender Zugriff erfolgt. Ich kann nicht sagen, wie oft man da schreiben darf. Ist sicherlich nicht geeignet, um Nulleinspeisung zu realisieren. Dafür ist die Updaterate auch viel zu gering.
                                      • Rene55R Rene55
                                        Flatlander
                                        schrieb am zuletzt editiert von Flatlander
                                        #645
                                        @rene55 Nein, das ist die einzige Meldung, siehe:```
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:29:27.746 debug connection closed/destroyed
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:29:07.745 debug try to connect . . .
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:28:27.749 debug connection closed/destroyed
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:28:07.745 debug try to connect . . .
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:27:07.744 debug checkUserData is ready
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-18 14:27:07.744 debug Sync time set to 60000 ms
                                        Ps: Ich habe die Sync Time geändert, damit ich nicht immer so lange warten muss.
                                        • F Flatlander
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #646
                                          @flatlander Ja das ist die normale Reihenfolge, wenn der Adapter den WR nicht findet. Bist du sicher, dass IP u.s.w. alles stimmt und der WR auch erreichbar ist?
