  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ilovegym Danke für die Rückmeldung. Ich krieg dieses Phänomen einfach nicht in den Griff - bin aber intensiv dran.
    #630
    @rene55
    alles gut.. hatte ich bisher nie.. kam hier erst mit der 0.13er Version..
    • Rene55R Rene55
      @flatlander Ja, soweit so schön, hilft aber gerade nicht so richtig weiter: Auffällig ist, dass '[offlineReset]' schon so früh kommt. Normalerweise sollte das erst nach ca. 9 Minuten kommen.
      Flatlander
      #631
      @rene55 Hallo Rene, ich komme einfach nicht weiter. Jetzt habe ich den Adapter aus dem adpters repository gelöscht und neu geladen. Bekam dann aber nur die Version 0.0.11. Diese dann installiert, leider mit dem selben Erfolg: Keine Verbindung zum Device. Vielleicht ist der Port falsch. Weißt Du wie ich das herausfinden kann ?
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #632
        Wenn ich meine Bescheidene Meinung zu dem "Range - Error" Problem kurz kund tun darf - ?
        Ich hatte bis vor kurzem die Version 0.12 am Start UND Node 18.17.0 / NPM 9.6.7.
        In diesem Zustand des Systems hatte ich nicht eine einzige "Range-Error" Meldung.
        Am Samstag habe ich dann Node / NPM geupdatet auf 18.18.2 / 9.8.1. Nach dem Update und dem Hochfahren von ioB hatte ich unter 0.12 das Phänomen das EINMAL eine "Range -Error" Meldung kam.
        Ich habe danach den Adapter auf 0.13 geupdatet und seit dem kommen die Range Error Meldungen verstärkt im 3er Block.
        Wie gesagt, unter der alten Node Version UND 0.12 - keine Range Error Meldungen.
        deyeidc.0
        17404	2023-10-17 16:38:18.339	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        deyeidc.0
        17404	2023-10-17 16:34:09.316	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        deyeidc.0
        17404	2023-10-17 16:32:09.579	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        deyeidc.0
        17404	2023-10-17 16:28:09.243	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        deyeidc.0
        17404	2023-10-17 16:24:03.192	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        deyeidc.0
        17404	2023-10-17 16:18:02.136	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        deyeidc.0
        17404	2023-10-17 16:13:54.106	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        deyeidc.0
        17404	2023-10-17 16:07:53.080	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        deyeidc.0
        17404	2023-10-17 16:03:45.017	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
        • F Flatlander
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #633
          @flatlander Wenn du den Port nicht explizit geändert hast, ist der auf Standard 8899.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #634
            @jb_sullivan Das der Fehler jetzt sichtbar wird, kann an Node, am Controller oder am Admin liegen. Die werden ja (gottseidank) immer pingeliger. Heißt nix, ich muss den Fehler finden. Du sagst, 'verstärkt im 3er Block'. Will heissen, du hast 3 Registerbereiche angelegt und der Fehler kommt beim Auswerten der Antworten zu den Registern im 3. Block. Richtig?
            • Rene55R Rene55
              JB_Sullivan
              #635
              @rene55 Das mit den 3er Blöcken habe ich wohl falsch interpretiert, weil die Meldungen immer zusammenhängend angezeigt wurden. Ich hatte aber keinen Filter auf deye im Logging gelegt. Dazwischen kamen immer noch Meldungen von anderen Adaptern.
              Wenn man nach deye filtert sind alle Meldungen immer exakt im Abstand von 2 Minuten auseinander.
              Register Bereiche habe ich vier angelegt.
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 18:19:30.332	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 18:17:28.974	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 18:15:29.222	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 18:13:21.929	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 18:11:21.892	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 18:09:21.841	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              deyeidc.0
              17404	2023-10-17 18:07:21.839	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 13
              • Rene55R Rene55
                Flatlander
                #636
                @rene55 Ja, der steht auf 8899. Ich frage mich nur, ob der bei meinem MC vielleicht nicht stimmt.
                • F Flatlander
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #637
                  @flatlander Versuch doch mal mit http://192.168.xxx.yyy/config_hide.html
                  was da angezeigt wird. Hier sollte was bei "Internal server parameter setting" stehen.
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    Flatlander
                    #638
                    @rene55 Danke für den Tipp. Werde ich morgen probieren, wenn der MC wieder online ist.
                    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Flatlander
                      ralleR Offline
                      ralleR Offline
                      ralle
                      #639
                      @Rene
                      Hi, Ich hatte dir ja auch vor ca. 2 Wochen geschrieben das ich unter die 0.11 die Fehlermeldungen bekommen habe. Seit dem ich die 0.12 Version Installiert habe.... nicht eine Fehlermeldung.
                      (Deye600 mit relais!) ...... möchte aber auch mal nicht so laut schreien, sonst kommen sie wieder :)
                      • ralleR ralle
                        @Rene
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #640
                        @ralle Pssst. Bleibt unter uns. Nicht das der WR mithört 😊 .
                        • Rene55R Rene55
                          Flatlander
                          #641
                          @rene55 Jou, da steht Port 8899. Seit heute bekoome ich allerdings eine andere Fehlermeldung: "connection closed/destroyed". Sagt Dir das etwas ?
                          • L Offline
                            lesiflo
                            #642
                            Hi, kann man über den Adapter auch Register setzen? Über den Wert 40 kann man wohl die Ausgangsleistung in % angeben
                            • F Flatlander
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #643
                              @flatlander Ist das die einzige Meldung oder gibt es noch weitere, dazugehörende?
                              • L lesiflo
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                #644
                                @lesiflo Wo hast du denn diese Information her? Und als Antwort: Leg im Adapter einen Datenpunkt an der "Power_Set" heißt und trag dann da deinen Prozentwert ein. Diese Funktion ist mit Vorsicht zu genießen, da hier schreibender Zugriff erfolgt. Ich kann nicht sagen, wie oft man da schreiben darf. Ist sicherlich nicht geeignet, um Nulleinspeisung zu realisieren. Dafür ist die Updaterate auch viel zu gering.
                                • Rene55R Rene55
                                  Flatlander
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flatlander
                                  #645
                                  @rene55 Nein, das ist die einzige Meldung, siehe:```
                                  deyeidc.0
                                  2023-10-18 14:29:27.746 debug connection closed/destroyed
                                  deyeidc.0
                                  2023-10-18 14:29:07.745 debug try to connect . . .
                                  deyeidc.0
                                  2023-10-18 14:28:27.749 debug connection closed/destroyed
                                  deyeidc.0
                                  2023-10-18 14:28:07.745 debug try to connect . . .
                                  deyeidc.0
                                  2023-10-18 14:27:07.744 debug checkUserData is ready
                                  deyeidc.0
                                  2023-10-18 14:27:07.744 debug Sync time set to 60000 ms
                                  Ps: Ich habe die Sync Time geändert, damit ich nicht immer so lange warten muss.
                                  • F Flatlander
                                    deyeidc.0
                                    deyeidc.0
                                    deyeidc.0
                                    deyeidc.0
                                    deyeidc.0
                                    deyeidc.0
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #646
                                    @flatlander Ja das ist die normale Reihenfolge, wenn der Adapter den WR nicht findet. Bist du sicher, dass IP u.s.w. alles stimmt und der WR auch erreichbar ist?
                                    • Rene55R Rene55
                                      Flatlander
                                      #647
                                      @rene55 Ja, ich habe das html-fenster: config_hide offen.
                                      Rene55R R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flatlander
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #648
                                        @flatlander Beim Starten des Adpters gibt es im Log ein paar Einträge. Dazu bitte mal Adapter stoppen und wieder starten und dann die paar Zeilen Log hier hinein, bitte.
                                        • Rene55R Rene55
                                          Flatlander
                                          #649
                                          @rene55 Here they are:
                                          00
                                          Log-Größe: 68.0 KB
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.709	debug	checkUserData is ready
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.708	debug	Sync time set to 60000 ms
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.707	debug	IP address [192.168.2.109] seems to be valid.
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.670	info	starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.475	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.417	debug	States create User PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.416	debug	States create System PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.402	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.253	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.249	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create User PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.220	debug	Objects create System PubSub Client
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.218	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:39:04.192	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.DellE6400
                                          	2023-10-18 14:39:03.439	info	instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 13205
                                          host.DellE6400
                                          	2023-10-18 14:39:03.368	info	"system.adapter.deyeidc.0" enabled
                                          host.DellE6400
                                          	2023-10-18 14:38:56.691	info	instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:38:56.631	info	terminating
                                          host.DellE6400
                                          	2023-10-18 14:38:56.165	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:38:56.129	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:38:56.128	info	terminating
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:38:56.127	debug	[onUnload] cleaned everything up...
                                          deyeidc.0
                                          	2023-10-18 14:38:56.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.DellE6400
                                          	2023-10-18 14:38:56.121	info	stopInstance system.adapter.deyeidc.0 (force=false, process=true)
                                          host.DellE6400
                                          	2023-10-18 14:38:56.120	info	"system.adapter.deyeidc.0" disabled
