  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @skybundi Das mag ja richtig sein. Es gibt ja auch noch keine neuere Version. Nur bei einer neuen Installation direkt von Github wird dieser Fehler nicht mehr angezeigt. Es bleibt bei der 0.0.11!
    skybundi
    #521
    @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Hat funktionierte, danke für die Hilfe.
    • Rene55R Rene55
      @mpf Das mit dem sporadischen 'ControlCode'-Fehler ist ja auch schon öfters angesprochen worden. Es handelt sich hier um eine Information, die im inneren des WR produziert wird. Wann dies ausgelöst wird ist mir immer noch nicht bekannt. Es ist nach meiner Auffassung nur fatal, wenn der WR so eine Meldung ausgibt, die Daten einfach so zu übernehmen. Ich hab diesen Effekt auch zwischen 2 und 5 mal am Tag.
      Ich bin mal gespannt, ob ich die neue Firmware überhaupt sinnvoll handeln kann egal ob 2.32 oder 2.36.
      MPF
      #522
      @rene55 ich habe den Adapter vorgestern auch noch mal komplett neu von Github installiert. Seit dem bisher kein ControlCode-Fehler mit der 1.57Firmware.
      • ralleR ralle
        @ralle Oh, das geht auch? Ich hatte nur das Kontaktformular von Deye über meinen Fachhändler bekommen.
        info@safetytaxfree.com , Mail und im Anhang die Rechnung des BKW und die Anzahl am Relai, mit der Bitte um Versendung.....
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #523
        @ralle Das hat schon mal nicht geklappt. Kommunikation mit safetytaxfree funktioniert gut nur: Leider können wir Ihnen kein Relais zuschicken, da Ihr Wechselrichter von dem Hersteller Bosswerke ist. Dann heißt es weiter warten.
        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          GMJ
          schrieb am zuletzt editiert von GMJ
          #524
          @rene55
          Na die sind ja Putzig... Ich hab auch einen MI600 (Bosswerk)
          Hab schon lange das Relais bekommen und ohne Probleme angeschossen. (Auch über das Deye Formular mit Bosswerk Rechnung Bild etc. "eingereicht")
          Und ja es gibt nen neue FW grade gesehen: MW3_16U_5406_2.32-D1 automatisch aufgespielt bekommen.
          Die FW gibt auch korrekte Werte zu den Objekten (mit der deyeidc.MI600.json Config)
          Neueste Adapter Git Version.
          Spuckt halt zusätzlich bis zum Stop des Adapters mit diversen variationen der Werte:
          RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GMJ
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #525
            @gmj Ich bin auch einigermaßen sprachlos. Dieser 'RangeError' ärgert mich aber am meisten. Kannst du - durch verändern der Coils - versuchen, herauszufinden wann dieser Fehler kommt. Ich hab den nämlich gar nicht!
            • Rene55R Rene55
              GMJ
              #526
              @rene55
              Morgen :)
              mit verändern meinst Du löschen der Coils(Spulen)? und gucken ob der Fehler weg ist ?
              Hilft zwar nicht? aber nun erst mal schnell ein Quickstart und Quick beenden Log :)
              Sieht nach 3 Werten aus (3 unterschiedliche Max Values) die nicht wollen ?
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:26.251 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:24.456 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:23.850 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:23.250 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:22.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:20.856 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:20.253 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:19.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:19.050 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:16.650 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:16.054 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:15.451 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:13.656 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:13.051 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:12.450 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:11.853 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
              deyeidc.0
              2023-10-04 08:49:11.677 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
              • G GMJ
                @rene55
                Morgen :)
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                deyeidc.0
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #527
                @gmj Moin, ja so etwas könnte mir helfen. Daher dachte ich, wenn man die Anzahl der Coils reduziert, dass dann der Fehler klarer wird. In dem Log sehe ich ja nur, dass da ein Fehler ist, der verschiedene Werte aufweist - aber keinen Hinweis, welcher Wert das sein könnte. Hast du die Möglichkeit und die Zeit dazu?
                • Rene55R Rene55
                  GMJ
                  #528
                  @rene55
                  bin dran dauert immer 1min mal x Spulen ^^
                  • G GMJ
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #529
                    @gmj Lass dir Zeit und Danke.
                    • Rene55R Rene55
                      GMJ
                      #530
                      @rene55
                      uff... keine der Coils haben was direkt mit dem Fehler zu tun hab alle einzeln durch.
                      Fehler kommt sogar bei keinen Coils ...
                      • G GMJ
                        @rene55
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #531
                        @gmj Dann muss es was anderes sein. Hast du 'Berechnete Werte' ?
                        • G Offline
                          GMJ
                          #532
                          Ja ist da (sieht aber nach altdaten aus summiert passt das grade nicht)
                          PS: ja da aber nicht aktualisiert von gestern der Datumsstempel
                          • G GMJ
                            GMJ
                            #533
                            @gmj
                            Löschen der Berechnungen = selber Fehler
                            • G GMJ
                              @gmj
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              #534
                              @gmj Da bin ich jetzt total ratlos. Ich kann machen was ich will, ich krieg den Fehler nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit un Mühen. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei schicken?
                              • Rene55R Rene55
                                GMJ
                                #535
                                @rene55
                                Config ist Deine von Git die MI600 mit meiner IP und Seriennummer
                                Die musste ich ja nach löschen der Coils neu einspielen. ... ja hab kein Backup der Config vorher gemacht 😊
                                Gucken wir mal ob später, wenn Du das Relais und die aktuelle FW hast, das nachvollziehen kannst.
                                Node.js v18.17.1
                                NPM 9.6.7
                                js-controller 5.0.12
                                Alternativ: Das Java Script das die Webseite abtankt funktioniert ja noch perfekt.
                                Nur halt im 5min takt und kein Modbus :)
                                Für andere die Fragen: https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript
                                • G GMJ
                                  @rene55
                                  Node.js v18.17.1
                                  NPM 9.6.7
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #536
                                  @gmj Möglicherweise ist die doch nicht ganz gleich. Aber egal. Wenn du noch etwas testen möchtest: Kannst du bitte mal aktuell den Adapter von Github laden. Ich hab eben etwas entdeckt.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #537
                                    @rene55
                                    Immer noch RangeError.
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #538
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann hab ich es noch nicht gefunden. 😢
                                      • Rene55R Rene55
                                        GMJ
                                        #539
                                        @rene55
                                        ja Error ist noch da.
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-05 10:41:19.890 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                        deyeidc.0
                                        2023-10-05 10:41:17.792 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                                        Alexander AschenbrennerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G GMJ
                                          @rene55
                                          deyeidc.0
                                          deyeidc.0
                                          Alexander AschenbrennerA Offline
                                          #540
                                          Servus, bei mir das gleiche seit dem ich vor Stunden das Relais verbaut habe. Hab den Sun 800.
                                          Kann ich mit Daten, Log,... helfen?
                                          Danke, Gruß Alex.
