  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 598.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ralle Dann vermute ich nur noch, dass die beiden Firmwaren (ohne und mit Relais) etwas unterschiedlich sind. Sonst ist dieser Effekt nicht zu erklären. Ich vermute mal, mein Relais kommt in 40 - 45 Tagen. Dann kann ich mich um eine wirkliche Fehlersuche bemühen. Sorry bis dahin.
    ralleR
    ralleR
    ralle
    #509
    @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Ok ich warte, Danke. Übrigens hab ich ein zweites Relais bestellt in München beim Versender , das hat 1 Woche gedauert !
    • ralleR ralle
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #510
      @ralle Oh, das geht auch? Ich hatte nur das Kontaktformular von Deye über meinen Fachhändler bekommen.
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        ralleR
        ralleR
        ralle
        #511
        info@safetytaxfree.com , Mail und im Anhang die Rechnung des BKW und die Anzahl am Relai, mit der Bitte um Versendung.....
        • Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #512
          @ralle Danke für die Info. Versuch ich morgen auch, vielleicht gehts dann schneller. (Man bekommt ja eh keine Nachricht, ob da schon was unterwegs ist)
          • Rene55R Rene55
            M
            M
            MPF
            #513
            @rene55 ich habe 2 Relais hier liegen, verzichte aber vorerst auf einen Einbau. Es gibt Probleme beim Verbinden mit dem WR und wieder zusätzlichen Stromverbrauch.
            • M MPF
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #514
              @mpf Danke für die Warnung, nutzt mir aber nix. Wenn ich den Fehler fixen will, brauche ich Relais und aktuelle Firmware. Mein Risiko - aber vielleicht wird es ja gar nicht sooooo schlimm.
              • S
                S
                skybundi
                #515
                Hallo
                Ich bekomme seit geraumer Zeit regelmäßig die Fehlermeldung "ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded". Wie bekomme ich das weg?
                Gruß Skybundi
                • S skybundi
                  Hallo
                  Gruß Skybundi
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #516
                  @skybundi Hast du auch die neue Firmware drauf? Eine Möglichkeit - die nicht bei allen funktioniert hat - einfach nochmal direkt von Github drüberinstallieren.
                  • Rene55R Rene55
                    S
                    S
                    skybundi
                    schrieb am zuletzt editiert von skybundi
                    #517
                    @rene55 ich habe die v0.0.11 drauf. Ich hatte den Adapter auch schon neu installiert.
                    • S skybundi
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #518
                      @skybundi Das mag ja richtig sein. Es gibt ja auch noch keine neuere Version. Nur bei einer neuen Installation direkt von Github wird dieser Fehler nicht mehr angezeigt. Es bleibt bei der 0.0.11!
                      • Rene55R Rene55
                        M
                        M
                        MPF
                        schrieb am zuletzt editiert von MPF
                        #519
                        @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Das stimmt, dafür benötigst Du natürlich die neue FW im WR.
                        Nur noch mal der Vollständigkeit halber, den Fehler "ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded" habe ich aber auch mit der FW 1.57 im WR hin und wieder.
                        Es soll wohl inzwischen eine FW-Version, glaube 2.36D geben, die auch wieder ohne Relais den WR einspeisen lässt.
                        • M MPF
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #520
                          @mpf Das mit dem sporadischen 'ControlCode'-Fehler ist ja auch schon öfters angesprochen worden. Es handelt sich hier um eine Information, die im inneren des WR produziert wird. Wann dies ausgelöst wird ist mir immer noch nicht bekannt. Es ist nach meiner Auffassung nur fatal, wenn der WR so eine Meldung ausgibt, die Daten einfach so zu übernehmen. Ich hab diesen Effekt auch zwischen 2 und 5 mal am Tag.
                          Ich bin mal gespannt, ob ich die neue Firmware überhaupt sinnvoll handeln kann egal ob 2.32 oder 2.36.
                          • Rene55R Rene55
                            S
                            S
                            skybundi
                            #521
                            Hat funktionierte, danke für die Hilfe.
                            • Rene55R Rene55
                              M
                              M
                              MPF
                              #522
                              @rene55 ich habe den Adapter vorgestern auch noch mal komplett neu von Github installiert. Seit dem bisher kein ControlCode-Fehler mit der 1.57Firmware.
                              • ralleR ralle
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #523
                                @ralle Das hat schon mal nicht geklappt. Kommunikation mit safetytaxfree funktioniert gut nur: Leider können wir Ihnen kein Relais zuschicken, da Ihr Wechselrichter von dem Hersteller Bosswerke ist. Dann heißt es weiter warten.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  G
                                  G
                                  GMJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                                  #524
                                  @rene55
                                  Na die sind ja Putzig... Ich hab auch einen MI600 (Bosswerk)
                                  Hab schon lange das Relais bekommen und ohne Probleme angeschossen. (Auch über das Deye Formular mit Bosswerk Rechnung Bild etc. "eingereicht")
                                  Und ja es gibt nen neue FW grade gesehen: MW3_16U_5406_2.32-D1 automatisch aufgespielt bekommen.
                                  Die FW gibt auch korrekte Werte zu den Objekten (mit der deyeidc.MI600.json Config)
                                  Neueste Adapter Git Version.
                                  Spuckt halt zusätzlich bis zum Stop des Adapters mit diversen variationen der Werte:
                                  RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                                  • G GMJ
                                    @rene55
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #525
                                    @gmj Ich bin auch einigermaßen sprachlos. Dieser 'RangeError' ärgert mich aber am meisten. Kannst du - durch verändern der Coils - versuchen, herauszufinden wann dieser Fehler kommt. Ich hab den nämlich gar nicht!
                                    • Rene55R Rene55
                                      G
                                      G
                                      GMJ
                                      #526
                                      @rene55
                                      Morgen :)
                                      mit verändern meinst Du löschen der Coils(Spulen)? und gucken ob der Fehler weg ist ?
                                      Hilft zwar nicht? aber nun erst mal schnell ein Quickstart und Quick beenden Log :)
                                      Sieht nach 3 Werten aus (3 unterschiedliche Max Values) die nicht wollen ?
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:26.251 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:24.456 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:23.850 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:23.250 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:22.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:20.856 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:20.253 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:19.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:19.050 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:16.650 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:16.054 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:15.451 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:13.656 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:13.051 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:12.450 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:11.853 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                      deyeidc.0
                                      2023-10-04 08:49:11.677 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                                      • G GMJ
                                        @rene55
                                        Morgen :)
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        deyeidc.0
                                        Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        #527
                                        @gmj Moin, ja so etwas könnte mir helfen. Daher dachte ich, wenn man die Anzahl der Coils reduziert, dass dann der Fehler klarer wird. In dem Log sehe ich ja nur, dass da ein Fehler ist, der verschiedene Werte aufweist - aber keinen Hinweis, welcher Wert das sein könnte. Hast du die Möglichkeit und die Zeit dazu?
                                        • Rene55R Rene55
                                          G
                                          G
                                          GMJ
                                          #528
                                          @rene55
                                          bin dran dauert immer 1min mal x Spulen ^^
                                          84.1k
