  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Alexander AschenbrennerA Alexander Aschenbrenner
    Servus, bei mir das gleiche seit dem ich vor Stunden das Relais verbaut habe. Hab den Sun 800.
    Kann ich mit Daten, Log,... helfen?
    Danke, Gruß Alex.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #541
    @alexander-aschenbrenner Das heißt: Relais und neue Firmware 2.x. Welcher Fehler ist denn bei dir im Log? Gib mir mal zwei, drei Zeilen.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    Alexander AschenbrennerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Alexander AschenbrennerA Offline
      #542
      @rene55 genau. Erst seit dem Verbau des Relais kamen die Fehlermeldungen. Firmware MW3_16U_5406_2.32-D1
      2023-10-06 10:24:54.839 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
      2023-10-06 10:24:56.634 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
      2023-10-06 10:24:57.234 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
      2023-10-06 10:24:57.834 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
      2023-10-06 10:25:00.235 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
      2023-10-06 10:25:00.836 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
      2023-10-06 10:25:01.437 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
      2023-10-06 10:25:02.039 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
      Bitteschön.
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        Bitteschön.
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #543
        @alexander-aschenbrenner Danke für die Infos. Ich darf mir nicht vorstellen, dass Deye hier was Grundlegendes geändert hat. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei zuschicken. Auch wenn es genau die 'meine' ist. Gerne auch per Mail.
        • Rene55R Rene55
          #544
          @rene55
            "ipaddress": "192.168.200.95",
            "port": 8899,
            "pollInterval": 60,
            "registers": [
                "registerStart": 0,
                "registerEnd": 40
                "registerStart": 59,
                "registerEnd": 90
                "registerStart": 109,
                "registerEnd": 112
                "registerStart": 150,
                "registerEnd": 153
            "coils": [
                "register": 0,
                "rules": 1,
                "key": "DT",
                "name": "Device Type",
                "unit": "",
                "factor": 0
                "register": 2,
                "rules": 7,
                "key": "COMM_PTC_v1",
                "name": "Communication Protocol Version",
                "unit": "",
                "factor": 0
                "register": 3,
                "rules": 5,
                "key": "SN1",
                "name": "Inverter Serial Number",
                "unit": "",
                "factor": 0
                "register": 13,
                "rules": 7,
                "key": "DC_M_FV",
                "name": "Control Board Firmware",
                "unit": "",
                "factor": 0
                "register": 14,
                "rules": 7,
                "key": "AC_VER",
                "name": "Communication Board Firmware",
                "unit": "",
                "factor": 0
                "register": 16,
                "rules": 3,
                "key": "RP",
                "name": "Rated Power",
                "unit": "W",
                "factor": 1
                "register": 18,
                "rules": 8,
                "key": "NOMP",
                "name": "Number of MPPT Path",
                "unit": "",
                "factor": 0
                "register": 18,
                "rules": 9,
                "key": "NOP",
                "name": "Number of Phases",
                "unit": "",
                "factor": 0
                "register": 21,
                "rules": 1,
                "key": "SScT",
                "name": "Startup Self-checking Time",
                "unit": "",
                "factor": 0
                "register": 40,
                "rules": 1,
                "key": "Power_Reg",
                "name": "Active Power Regulation",
                "unit": "%",
                "factor": 0,
                "nullable": true
                "register": 59,
                "rules": 1,
                "key": "ST_w1",
                "name": "Running Status",
                "unit": "",
                "factor": 0
                "register": 60,
                "rules": 1,
                "key": "Etdy_ge0",
                "name": "Production Today",
                "unit": "kWh",
                "factor": 1
                "register": 63,
                "rules": 1,
                "key": "Et_ge0",
                "name": "Production Total",
                "unit": "kWh",
                "factor": 1,
                "nullable": true
                "register": 65,
                "rules": 1,
                "key": "Etdy_ge1",
                "name": "Production Today PV1",
                "unit": "kWh",
                "factor": 1
                "register": 66,
                "rules": 1,
                "key": "Etdy_ge2",
                "name": "Production Today PV2",
                "unit": "kWh",
                "factor": 1
                "register": 69,
                "rules": 3,
                "key": "Et_ge1",
                "name": "Production Total PV1",
                "unit": "kWh",
                "factor": 1
                "register": 71,
                "rules": 3,
                "key": "Et_ge2",
                "name": "Production Total PV2",
                "unit": "kWh",
                "factor": 1,
                "nullable": false
                "register": 73,
                "rules": 1,
                "key": "AV1",
                "name": "AC Voltage 1",
                "unit": "V",
                "factor": 1
                "register": 79,
                "rules": 1,
                "key": "AC_Fo1",
                "name": "AC Frequency 1",
                "unit": "Hz",
                "factor": 2
                "register": 86,
                "rules": 3,
                "key": "Apo_t1",
                "name": "Total AC Output Power (Active)",
                "unit": "W",
                "factor": 1
                "register": 90,
                "rules": 6,
                "key": "AC_RDT_T1",
                "name": "AC Radiator Temp",
                "unit": "°C",
                "factor": 2,
                "nullable": false
                "register": 109,
                "rules": 1,
                "key": "DV1",
                "name": "DC Voltage PV1",
                "unit": "V",
                "factor": 1,
                "nullable": false
                "register": 110,
                "rules": 1,
                "key": "DC1",
                "name": "DC Current PV1",
                "unit": "A",
                "factor": 1
                "register": 111,
                "rules": 1,
                "key": "DV2",
                "name": "DC Voltage PV2",
                "unit": "V",
                "factor": 1
                "register": 112,
                "rules": 1,
                "key": "DC2",
                "name": "DC Current PV2",
                "unit": "A",
                "factor": 1,
                "nullable": false
                "register": 150,
                "rules": 1,
                "key": "GV_uL",
                "name": "Grid Voltage Upper Limit",
                "unit": "V",
                "factor": 1,
                "nullable": false
                "register": 151,
                "rules": 1,
                "key": "GV_lL",
                "name": "Grid Voltage Lower Limit",
                "unit": "V",
                "factor": 1,
                "nullable": false
                "register": 152,
                "rules": 1,
                "key": "GF_uL",
                "name": "Grid Frequency Upper Limit",
                "unit": "Hz",
                "factor": 2,
                "nullable": true
                "register": 153,
                "rules": 1,
                "key": "GF_lL",
                "name": "Grid Frequency Lower Limit",
                "unit": "Hz",
                "factor": 2,
                "nullable": true
            "computes": [
                "values": "DV1*DC1",
                "key": "DP1",
                "name": "DC Power PV1",
                "unit": "W",
                "factor": 0
                "values": "DV2*DC2",
                "key": "DP2",
                "name": "DC Power PV2",
                "unit": "W",
                "factor": 0
                "values": "Power_Reg*RP",
                "key": "LP",
                "name": "Limited Power",
                "unit": "W",
                "factor": 2
            "logger": 3904723806
            @rene55
              "port": 8899,
              "pollInterval": 60,
              "registers": [
                  "registerStart": 0,
                  "registerEnd": 40
                  "registerEnd": 90
                  "registerEnd": 112
                  "registerEnd": 153
              "coils": [
                  "register": 0,
                  "rules": 1,
                  "key": "DT",
                  "unit": "",
                  "factor": 0
                  "register": 2,
                  "rules": 7,
                  "unit": "",
                  "factor": 0
                  "register": 3,
                  "rules": 5,
                  "key": "SN1",
                  "unit": "",
                  "factor": 0
                  "register": 13,
                  "rules": 7,
                  "key": "DC_M_FV",
                  "unit": "",
                  "factor": 0
                  "register": 14,
                  "rules": 7,
                  "key": "AC_VER",
                  "unit": "",
                  "factor": 0
                  "register": 16,
                  "rules": 3,
                  "key": "RP",
                  "unit": "W",
                  "factor": 1
                  "register": 18,
                  "rules": 8,
                  "key": "NOMP",
                  "unit": "",
                  "factor": 0
                  "register": 18,
                  "rules": 9,
                  "key": "NOP",
                  "unit": "",
                  "factor": 0
                  "register": 21,
                  "rules": 1,
                  "key": "SScT",
                  "unit": "",
                  "factor": 0
                  "register": 40,
                  "rules": 1,
                  "key": "Power_Reg",
                  "unit": "%",
                  "factor": 0,
                  "nullable": true
                  "register": 59,
                  "rules": 1,
                  "key": "ST_w1",
                  "unit": "",
                  "factor": 0
                  "register": 60,
                  "rules": 1,
                  "key": "Etdy_ge0",
                  "unit": "kWh",
                  "factor": 1
                  "register": 63,
                  "rules": 1,
                  "key": "Et_ge0",
                  "unit": "kWh",
                  "factor": 1,
                  "nullable": true
                  "register": 65,
                  "rules": 1,
                  "key": "Etdy_ge1",
                  "unit": "kWh",
                  "factor": 1
                  "register": 66,
                  "rules": 1,
                  "key": "Etdy_ge2",
                  "unit": "kWh",
                  "factor": 1
                  "register": 69,
                  "rules": 3,
                  "key": "Et_ge1",
                  "unit": "kWh",
                  "factor": 1
                  "register": 71,
                  "rules": 3,
                  "key": "Et_ge2",
                  "unit": "kWh",
                  "factor": 1,
                  "nullable": false
                  "register": 73,
                  "rules": 1,
                  "key": "AV1",
                  "unit": "V",
                  "factor": 1
                  "register": 79,
                  "rules": 1,
                  "key": "AC_Fo1",
                  "unit": "Hz",
                  "factor": 2
                  "register": 86,
                  "rules": 3,
                  "key": "Apo_t1",
                  "unit": "W",
                  "factor": 1
                  "register": 90,
                  "rules": 6,
                  "key": "AC_RDT_T1",
                  "unit": "°C",
                  "factor": 2,
                  "nullable": false
                  "register": 109,
                  "rules": 1,
                  "key": "DV1",
                  "unit": "V",
                  "factor": 1,
                  "nullable": false
                  "register": 110,
                  "rules": 1,
                  "key": "DC1",
                  "unit": "A",
                  "factor": 1
                  "register": 111,
                  "rules": 1,
                  "key": "DV2",
                  "unit": "V",
                  "factor": 1
                  "register": 112,
                  "rules": 1,
                  "key": "DC2",
                  "unit": "A",
                  "factor": 1,
                  "nullable": false
                  "register": 150,
                  "rules": 1,
                  "key": "GV_uL",
                  "unit": "V",
                  "factor": 1,
                  "nullable": false
                  "register": 151,
                  "rules": 1,
                  "key": "GV_lL",
                  "unit": "V",
                  "factor": 1,
                  "nullable": false
                  "register": 152,
                  "rules": 1,
                  "key": "GF_uL",
                  "unit": "Hz",
                  "factor": 2,
                  "nullable": true
                  "register": 153,
                  "rules": 1,
                  "key": "GF_lL",
                  "unit": "Hz",
                  "factor": 2,
                  "nullable": true
              "computes": [
                  "key": "DP1",
                  "unit": "W",
                  "factor": 0
                  "key": "DP2",
                  "unit": "W",
                  "factor": 0
                  "key": "LP",
                  "unit": "W",
                  "factor": 2
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #545
            @alexander-aschenbrenner Es ist zum Mäusemelken! Datei eingespielt - alles funktioniert ohne RangeError.
            Mag der Geier wissen, woran das liegt. Ich warte weiter auf mein Relais.
            Alexander AschenbrennerA 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              #546
              @rene55 evtl. weil durch das Relais auch noch Daten übertragen werden!?
              2023-10-06 13_13_39-SOLARMAN Smart.png 2023-10-06 13_14_36-SOLARMAN Smart.png
              • Rene55R Rene55
                #547
                @rene55 wenn's dir hilft kann ich dir auch den Port für den Deye öffnen!? Weiteres dann per PN.
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #548
                  @alexander-aschenbrenner Es kann gut sein, dass die neue Firmware auch Daten vom Relais überträgt. Deswegen sollte aber das grundsätzliche Vorgehen, dass wir die (schon bekannten) Register auslesen, nicht völlig verändert sein.
                  Ja, wenn ich direkt den WR auslesen könnte, könnte schon helfen. Hab ich zwar noch nie gemacht - aber ein Versuch wäre es ja Wert.
                  • Rene55R Rene55
                    #549
                    @rene55 hab dir eine Email geschickt.
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #550
                      @alexander-aschenbrenner Danke Alexander. Ich hab gerade mal versucht - klappt so nicht. Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://alexxxxxx
                      • Rene55R Rene55
                        #551
                        @rene55 schade. Dann schließe ich den Port wieder, oder fällt dir noch was ein?
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #552
                          @alexander-aschenbrenner Nee, leider nicht. Da hab ich dann doch zuwenig Ahnung vom Netzwerken und vom Freigeben insbesondere. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
                          Alexander AschenbrennerA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            #553
                            @rene55 Servus, hast Email. So klappt es bei meinem Testsystem.
                            • Rene55R Rene55
                              #554
                              @rene55 und hier bekomme ich eine andere Fehlermeldung.
                              2023-10-07 09:37:33.832 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! dc
                              2023-10-07 09:37:35.507 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! be
                              2023-10-07 09:37:35.510 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! be
                              2023-10-07 09:37:35.608 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! 74
                              2023-10-07 09:37:36.208 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! 58
                              2023-10-07 09:37:37.407 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! dc
                              2023-10-07 09:37:38.007 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! be
                              2023-10-07 09:37:38.608 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! be
                              2023-10-07 09:37:39.206 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! 74
                              2023-10-07 09:37:39.810 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! 59
                              2023-10-07 09:37:41.007 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! dc
                              • Rene55R Rene55
                                #555
                                @rene55 funktioniert die Verbindung?
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #556
                                  @alexander-aschenbrenner Ähm. Hast du den Port (neu) freigeschaltet? Dann versuche ich es noch einmal.
                                  • Rene55R Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alexander Aschenbrenner
                                    #557
                                    @rene55 Hab dir per Email die IP Adresse geschickt, bei mir ging es damit. Hab einen externen ioBroker per LTE am laufen, dieser baut die Verbindung auf. Sollte dann bei dir auch klappen. 👍
                                    Wenn nötig kann ich später den Wechselrichter per Netzteil speisen. Melde dich einfach.
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #558
                                      @alexander-aschenbrenner Hab die Mail gerade erst gescheckt. Tatsache: Damit bekomme ich Daten - und die Fehler 😕 . Kannst du mir den Zugang so lassen, bis ich was gefunden habe? Du hast die Konfiguration ja gesichert - falls ich anndere Einstellungen machen muss.
                                      • Rene55R Rene55
                                        #559
                                        @rene55 ja, passt. Tob dich aus.
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #560
                                          @alexander-aschenbrenner Ich hatte einige Mühe, den Ablauf gebremst zu kriegen. Aktuell holt der ja gefühlt alle paar Sekunden Daten ab, kein Wunder, dass der sich verschluckt. Ganz kurios ist die erste Antwort vom WR - völlig neues Verhalten.
                                          Aktuell komm ich nicht mehr drauf. Stimmt die IP noch? Scheint Sonne?
