  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • G GMJ
    @rene55
    Config ist Deine von Git die MI600 mit meiner IP und Seriennummer
    Die musste ich ja nach löschen der Coils neu einspielen. ... ja hab kein Backup der Config vorher gemacht 😊
    Gucken wir mal ob später, wenn Du das Relais und die aktuelle FW hast, das nachvollziehen kannst.
    Node.js v18.17.1
    NPM 9.6.7
    js-controller 5.0.12
    Alternativ: Das Java Script das die Webseite abtankt funktioniert ja noch perfekt.
    Nur halt im 5min takt und kein Modbus :)
    Für andere die Fragen: https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #536
    @gmj Möglicherweise ist die doch nicht ganz gleich. Aber egal. Wenn du noch etwas testen möchtest: Kannst du bitte mal aktuell den Adapter von Github laden. Ich hab eben etwas entdeckt.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #537
      @rene55
      Immer noch RangeError.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @rene55
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #538
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann hab ich es noch nicht gefunden. 😢
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          GMJ
          #539
          @rene55
          ja Error ist noch da.
          deyeidc.0
          2023-10-05 10:41:19.890 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
          deyeidc.0
          2023-10-05 10:41:17.792 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
          Alexander AschenbrennerA 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GMJ
            @rene55
            deyeidc.0
            deyeidc.0
            Alexander AschenbrennerA Offline
            #540
            Servus, bei mir das gleiche seit dem ich vor Stunden das Relais verbaut habe. Hab den Sun 800.
            Kann ich mit Daten, Log,... helfen?
            Danke, Gruß Alex.
            • Alexander AschenbrennerA Alexander Aschenbrenner
              Danke, Gruß Alex.
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #541
              @alexander-aschenbrenner Das heißt: Relais und neue Firmware 2.x. Welcher Fehler ist denn bei dir im Log? Gib mir mal zwei, drei Zeilen.
              • Rene55R Rene55
                #542
                @rene55 genau. Erst seit dem Verbau des Relais kamen die Fehlermeldungen. Firmware MW3_16U_5406_2.32-D1
                2023-10-06 10:24:54.839 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                2023-10-06 10:24:56.634 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                2023-10-06 10:24:57.234 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                2023-10-06 10:24:57.834 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                2023-10-06 10:25:00.235 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                2023-10-06 10:25:00.836 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                2023-10-06 10:25:01.437 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                2023-10-06 10:25:02.039 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                Bitteschön.
                  Bitteschön.
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #543
                  @alexander-aschenbrenner Danke für die Infos. Ich darf mir nicht vorstellen, dass Deye hier was Grundlegendes geändert hat. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei zuschicken. Auch wenn es genau die 'meine' ist. Gerne auch per Mail.
                  • Rene55R Rene55
                    #544
                    @rene55
                      "ipaddress": "192.168.200.95",
                      "port": 8899,
                      "pollInterval": 60,
                      "registers": [
                          "registerStart": 0,
                          "registerEnd": 40
                          "registerStart": 59,
                          "registerEnd": 90
                          "registerStart": 109,
                          "registerEnd": 112
                          "registerStart": 150,
                          "registerEnd": 153
                      "coils": [
                          "register": 0,
                          "rules": 1,
                          "key": "DT",
                          "name": "Device Type",
                          "unit": "",
                          "factor": 0
                          "register": 2,
                          "rules": 7,
                          "key": "COMM_PTC_v1",
                          "name": "Communication Protocol Version",
                          "unit": "",
                          "factor": 0
                          "register": 3,
                          "rules": 5,
                          "key": "SN1",
                          "name": "Inverter Serial Number",
                          "unit": "",
                          "factor": 0
                          "register": 13,
                          "rules": 7,
                          "key": "DC_M_FV",
                          "name": "Control Board Firmware",
                          "unit": "",
                          "factor": 0
                          "register": 14,
                          "rules": 7,
                          "key": "AC_VER",
                          "name": "Communication Board Firmware",
                          "unit": "",
                          "factor": 0
                          "register": 16,
                          "rules": 3,
                          "key": "RP",
                          "name": "Rated Power",
                          "unit": "W",
                          "factor": 1
                          "register": 18,
                          "rules": 8,
                          "key": "NOMP",
                          "name": "Number of MPPT Path",
                          "unit": "",
                          "factor": 0
                          "register": 18,
                          "rules": 9,
                          "key": "NOP",
                          "name": "Number of Phases",
                          "unit": "",
                          "factor": 0
                          "register": 21,
                          "rules": 1,
                          "key": "SScT",
                          "name": "Startup Self-checking Time",
                          "unit": "",
                          "factor": 0
                          "register": 40,
                          "rules": 1,
                          "key": "Power_Reg",
                          "name": "Active Power Regulation",
                          "unit": "%",
                          "factor": 0,
                          "nullable": true
                          "register": 59,
                          "rules": 1,
                          "key": "ST_w1",
                          "name": "Running Status",
                          "unit": "",
                          "factor": 0
                          "register": 60,
                          "rules": 1,
                          "key": "Etdy_ge0",
                          "name": "Production Today",
                          "unit": "kWh",
                          "factor": 1
                          "register": 63,
                          "rules": 1,
                          "key": "Et_ge0",
                          "name": "Production Total",
                          "unit": "kWh",
                          "factor": 1,
                          "nullable": true
                          "register": 65,
                          "rules": 1,
                          "key": "Etdy_ge1",
                          "name": "Production Today PV1",
                          "unit": "kWh",
                          "factor": 1
                          "register": 66,
                          "rules": 1,
                          "key": "Etdy_ge2",
                          "name": "Production Today PV2",
                          "unit": "kWh",
                          "factor": 1
                          "register": 69,
                          "rules": 3,
                          "key": "Et_ge1",
                          "name": "Production Total PV1",
                          "unit": "kWh",
                          "factor": 1
                          "register": 71,
                          "rules": 3,
                          "key": "Et_ge2",
                          "name": "Production Total PV2",
                          "unit": "kWh",
                          "factor": 1,
                          "nullable": false
                          "register": 73,
                          "rules": 1,
                          "key": "AV1",
                          "name": "AC Voltage 1",
                          "unit": "V",
                          "factor": 1
                          "register": 79,
                          "rules": 1,
                          "key": "AC_Fo1",
                          "name": "AC Frequency 1",
                          "unit": "Hz",
                          "factor": 2
                          "register": 86,
                          "rules": 3,
                          "key": "Apo_t1",
                          "name": "Total AC Output Power (Active)",
                          "unit": "W",
                          "factor": 1
                          "register": 90,
                          "rules": 6,
                          "key": "AC_RDT_T1",
                          "name": "AC Radiator Temp",
                          "unit": "°C",
                          "factor": 2,
                          "nullable": false
                          "register": 109,
                          "rules": 1,
                          "key": "DV1",
                          "name": "DC Voltage PV1",
                          "unit": "V",
                          "factor": 1,
                          "nullable": false
                          "register": 110,
                          "rules": 1,
                          "key": "DC1",
                          "name": "DC Current PV1",
                          "unit": "A",
                          "factor": 1
                          "register": 111,
                          "rules": 1,
                          "key": "DV2",
                          "name": "DC Voltage PV2",
                          "unit": "V",
                          "factor": 1
                          "register": 112,
                          "rules": 1,
                          "key": "DC2",
                          "name": "DC Current PV2",
                          "unit": "A",
                          "factor": 1,
                          "nullable": false
                          "register": 150,
                          "rules": 1,
                          "key": "GV_uL",
                          "name": "Grid Voltage Upper Limit",
                          "unit": "V",
                          "factor": 1,
                          "nullable": false
                          "register": 151,
                          "rules": 1,
                          "key": "GV_lL",
                          "name": "Grid Voltage Lower Limit",
                          "unit": "V",
                          "factor": 1,
                          "nullable": false
                          "register": 152,
                          "rules": 1,
                          "key": "GF_uL",
                          "name": "Grid Frequency Upper Limit",
                          "unit": "Hz",
                          "factor": 2,
                          "nullable": true
                          "register": 153,
                          "rules": 1,
                          "key": "GF_lL",
                          "name": "Grid Frequency Lower Limit",
                          "unit": "Hz",
                          "factor": 2,
                          "nullable": true
                      "computes": [
                          "values": "DV1*DC1",
                          "key": "DP1",
                          "name": "DC Power PV1",
                          "unit": "W",
                          "factor": 0
                          "values": "DV2*DC2",
                          "key": "DP2",
                          "name": "DC Power PV2",
                          "unit": "W",
                          "factor": 0
                          "values": "Power_Reg*RP",
                          "key": "LP",
                          "name": "Limited Power",
                          "unit": "W",
                          "factor": 2
                      "logger": 3904723806
                      @rene55
                        "port": 8899,
                        "pollInterval": 60,
                        "registers": [
                            "registerStart": 0,
                            "registerEnd": 40
                            "registerEnd": 90
                            "registerEnd": 112
                            "registerEnd": 153
                        "coils": [
                            "register": 0,
                            "rules": 1,
                            "key": "DT",
                            "unit": "",
                            "factor": 0
                            "register": 2,
                            "rules": 7,
                            "unit": "",
                            "factor": 0
                            "register": 3,
                            "rules": 5,
                            "key": "SN1",
                            "unit": "",
                            "factor": 0
                            "register": 13,
                            "rules": 7,
                            "key": "DC_M_FV",
                            "unit": "",
                            "factor": 0
                            "register": 14,
                            "rules": 7,
                            "key": "AC_VER",
                            "unit": "",
                            "factor": 0
                            "register": 16,
                            "rules": 3,
                            "key": "RP",
                            "unit": "W",
                            "factor": 1
                            "register": 18,
                            "rules": 8,
                            "key": "NOMP",
                            "unit": "",
                            "factor": 0
                            "register": 18,
                            "rules": 9,
                            "key": "NOP",
                            "unit": "",
                            "factor": 0
                            "register": 21,
                            "rules": 1,
                            "key": "SScT",
                            "unit": "",
                            "factor": 0
                            "register": 40,
                            "rules": 1,
                            "key": "Power_Reg",
                            "unit": "%",
                            "factor": 0,
                            "nullable": true
                            "register": 59,
                            "rules": 1,
                            "key": "ST_w1",
                            "unit": "",
                            "factor": 0
                            "register": 60,
                            "rules": 1,
                            "key": "Etdy_ge0",
                            "unit": "kWh",
                            "factor": 1
                            "register": 63,
                            "rules": 1,
                            "key": "Et_ge0",
                            "unit": "kWh",
                            "factor": 1,
                            "nullable": true
                            "register": 65,
                            "rules": 1,
                            "key": "Etdy_ge1",
                            "unit": "kWh",
                            "factor": 1
                            "register": 66,
                            "rules": 1,
                            "key": "Etdy_ge2",
                            "unit": "kWh",
                            "factor": 1
                            "register": 69,
                            "rules": 3,
                            "key": "Et_ge1",
                            "unit": "kWh",
                            "factor": 1
                            "register": 71,
                            "rules": 3,
                            "key": "Et_ge2",
                            "unit": "kWh",
                            "factor": 1,
                            "nullable": false
                            "register": 73,
                            "rules": 1,
                            "key": "AV1",
                            "unit": "V",
                            "factor": 1
                            "register": 79,
                            "rules": 1,
                            "key": "AC_Fo1",
                            "unit": "Hz",
                            "factor": 2
                            "register": 86,
                            "rules": 3,
                            "key": "Apo_t1",
                            "unit": "W",
                            "factor": 1
                            "register": 90,
                            "rules": 6,
                            "key": "AC_RDT_T1",
                            "unit": "°C",
                            "factor": 2,
                            "nullable": false
                            "register": 109,
                            "rules": 1,
                            "key": "DV1",
                            "unit": "V",
                            "factor": 1,
                            "nullable": false
                            "register": 110,
                            "rules": 1,
                            "key": "DC1",
                            "unit": "A",
                            "factor": 1
                            "register": 111,
                            "rules": 1,
                            "key": "DV2",
                            "unit": "V",
                            "factor": 1
                            "register": 112,
                            "rules": 1,
                            "key": "DC2",
                            "unit": "A",
                            "factor": 1,
                            "nullable": false
                            "register": 150,
                            "rules": 1,
                            "key": "GV_uL",
                            "unit": "V",
                            "factor": 1,
                            "nullable": false
                            "register": 151,
                            "rules": 1,
                            "key": "GV_lL",
                            "unit": "V",
                            "factor": 1,
                            "nullable": false
                            "register": 152,
                            "rules": 1,
                            "key": "GF_uL",
                            "unit": "Hz",
                            "factor": 2,
                            "nullable": true
                            "register": 153,
                            "rules": 1,
                            "key": "GF_lL",
                            "unit": "Hz",
                            "factor": 2,
                            "nullable": true
                        "computes": [
                            "key": "DP1",
                            "unit": "W",
                            "factor": 0
                            "key": "DP2",
                            "unit": "W",
                            "factor": 0
                            "key": "LP",
                            "unit": "W",
                            "factor": 2
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #545
                      @alexander-aschenbrenner Es ist zum Mäusemelken! Datei eingespielt - alles funktioniert ohne RangeError.
                      Mag der Geier wissen, woran das liegt. Ich warte weiter auf mein Relais.
                      Alexander AschenbrennerA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        #546
                        @rene55 evtl. weil durch das Relais auch noch Daten übertragen werden!?
                        2023-10-06 13_13_39-SOLARMAN Smart.png 2023-10-06 13_14_36-SOLARMAN Smart.png
                        • Rene55R Rene55
                          #547
                          @rene55 wenn's dir hilft kann ich dir auch den Port für den Deye öffnen!? Weiteres dann per PN.
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #548
                            @alexander-aschenbrenner Es kann gut sein, dass die neue Firmware auch Daten vom Relais überträgt. Deswegen sollte aber das grundsätzliche Vorgehen, dass wir die (schon bekannten) Register auslesen, nicht völlig verändert sein.
                            Ja, wenn ich direkt den WR auslesen könnte, könnte schon helfen. Hab ich zwar noch nie gemacht - aber ein Versuch wäre es ja Wert.
                            • Rene55R Rene55
                              #549
                              @rene55 hab dir eine Email geschickt.
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #550
                                @alexander-aschenbrenner Danke Alexander. Ich hab gerade mal versucht - klappt so nicht. Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://alexxxxxx
                                • Rene55R Rene55
                                  #551
                                  @rene55 schade. Dann schließe ich den Port wieder, oder fällt dir noch was ein?
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #552
                                    @alexander-aschenbrenner Nee, leider nicht. Da hab ich dann doch zuwenig Ahnung vom Netzwerken und vom Freigeben insbesondere. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
                                    Alexander AschenbrennerA 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      #553
                                      @rene55 Servus, hast Email. So klappt es bei meinem Testsystem.
                                      • Rene55R Rene55
                                        #554
                                        @rene55 und hier bekomme ich eine andere Fehlermeldung.
                                        2023-10-07 09:37:33.832 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! dc
                                        2023-10-07 09:37:35.507 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! be
                                        2023-10-07 09:37:35.510 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! be
                                        2023-10-07 09:37:35.608 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! 74
                                        2023-10-07 09:37:36.208 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! 58
                                        2023-10-07 09:37:37.407 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! dc
                                        2023-10-07 09:37:38.007 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! be
                                        2023-10-07 09:37:38.608 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! be
                                        2023-10-07 09:37:39.206 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! 74
                                        2023-10-07 09:37:39.810 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! 59
                                        2023-10-07 09:37:41.007 - error: deyeidc.0 (27888) Error: Frame CheckSum faulty! dc
                                        • Rene55R Rene55
                                          #555
                                          @rene55 funktioniert die Verbindung?
