  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @gmj Ich bin auch einigermaßen sprachlos. Dieser 'RangeError' ärgert mich aber am meisten. Kannst du - durch verändern der Coils - versuchen, herauszufinden wann dieser Fehler kommt. Ich hab den nämlich gar nicht!
    GMJ
    schrieb am zuletzt editiert von GMJ
    #526
    @rene55
    Morgen :)
    mit verändern meinst Du löschen der Coils(Spulen)? und gucken ob der Fehler weg ist ?
    Hilft zwar nicht? aber nun erst mal schnell ein Quickstart und Quick beenden Log :)
    Sieht nach 3 Werten aus (3 unterschiedliche Max Values) die nicht wollen ?
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:26.251 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:24.456 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:23.850 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:23.250 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:22.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:20.856 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:20.253 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:19.651 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:19.050 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:16.650 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:16.054 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:15.451 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:13.656 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:13.051 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:12.450 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:11.853 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
    deyeidc.0
    2023-10-04 08:49:11.677 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
    • G GMJ
      @rene55
      Morgen :)
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      deyeidc.0
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #527
      @gmj Moin, ja so etwas könnte mir helfen. Daher dachte ich, wenn man die Anzahl der Coils reduziert, dass dann der Fehler klarer wird. In dem Log sehe ich ja nur, dass da ein Fehler ist, der verschiedene Werte aufweist - aber keinen Hinweis, welcher Wert das sein könnte. Hast du die Möglichkeit und die Zeit dazu?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        GMJ
        #528
        @rene55
        bin dran dauert immer 1min mal x Spulen ^^
        • G GMJ
          @rene55
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #529
          @gmj Lass dir Zeit und Danke.
          • Rene55R Rene55
            GMJ
            #530
            @rene55
            uff... keine der Coils haben was direkt mit dem Fehler zu tun hab alle einzeln durch.
            Fehler kommt sogar bei keinen Coils ...
            • G GMJ
              @rene55
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #531
              @gmj Dann muss es was anderes sein. Hast du 'Berechnete Werte' ?
              • G Offline
                GMJ
                #532
                Ja ist da (sieht aber nach altdaten aus summiert passt das grade nicht)
                PS: ja da aber nicht aktualisiert von gestern der Datumsstempel
                • G GMJ
                  GMJ
                  #533
                  @gmj
                  Löschen der Berechnungen = selber Fehler
                  • G GMJ
                    @gmj
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    #534
                    @gmj Da bin ich jetzt total ratlos. Ich kann machen was ich will, ich krieg den Fehler nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit un Mühen. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei schicken?
                    • Rene55R Rene55
                      GMJ
                      #535
                      @rene55
                      Config ist Deine von Git die MI600 mit meiner IP und Seriennummer
                      Die musste ich ja nach löschen der Coils neu einspielen. ... ja hab kein Backup der Config vorher gemacht 😊
                      Gucken wir mal ob später, wenn Du das Relais und die aktuelle FW hast, das nachvollziehen kannst.
                      Node.js v18.17.1
                      NPM 9.6.7
                      js-controller 5.0.12
                      Alternativ: Das Java Script das die Webseite abtankt funktioniert ja noch perfekt.
                      Nur halt im 5min takt und kein Modbus :)
                      Für andere die Fragen: https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript
                      • G GMJ
                        @rene55
                        Node.js v18.17.1
                        NPM 9.6.7
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #536
                        @gmj Möglicherweise ist die doch nicht ganz gleich. Aber egal. Wenn du noch etwas testen möchtest: Kannst du bitte mal aktuell den Adapter von Github laden. Ich hab eben etwas entdeckt.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #537
                          @rene55
                          Immer noch RangeError.
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @rene55
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #538
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann hab ich es noch nicht gefunden. 😢
                            • Rene55R Rene55
                              GMJ
                              #539
                              @rene55
                              ja Error ist noch da.
                              deyeidc.0
                              2023-10-05 10:41:19.890 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                              deyeidc.0
                              2023-10-05 10:41:17.792 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                              Alexander AschenbrennerA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G GMJ
                                @rene55
                                deyeidc.0
                                deyeidc.0
                                Alexander AschenbrennerA Offline
                                #540
                                Servus, bei mir das gleiche seit dem ich vor Stunden das Relais verbaut habe. Hab den Sun 800.
                                Kann ich mit Daten, Log,... helfen?
                                Danke, Gruß Alex.
                                • Alexander AschenbrennerA Alexander Aschenbrenner
                                  Danke, Gruß Alex.
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #541
                                  @alexander-aschenbrenner Das heißt: Relais und neue Firmware 2.x. Welcher Fehler ist denn bei dir im Log? Gib mir mal zwei, drei Zeilen.
                                  • Rene55R Rene55
                                    #542
                                    @rene55 genau. Erst seit dem Verbau des Relais kamen die Fehlermeldungen. Firmware MW3_16U_5406_2.32-D1
                                    2023-10-06 10:24:54.839 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                    2023-10-06 10:24:56.634 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                    2023-10-06 10:24:57.234 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                    2023-10-06 10:24:57.834 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                                    2023-10-06 10:25:00.235 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                    2023-10-06 10:25:00.836 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                                    2023-10-06 10:25:01.437 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                                    2023-10-06 10:25:02.039 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                                    Bitteschön.
                                      Bitteschön.
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #543
                                      @alexander-aschenbrenner Danke für die Infos. Ich darf mir nicht vorstellen, dass Deye hier was Grundlegendes geändert hat. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei zuschicken. Auch wenn es genau die 'meine' ist. Gerne auch per Mail.
                                      • Rene55R Rene55
                                        #544
                                        @rene55
                                          "ipaddress": "192.168.200.95",
                                          "port": 8899,
                                          "pollInterval": 60,
                                          "registers": [
                                              "registerStart": 0,
                                              "registerEnd": 40
                                              "registerStart": 59,
                                              "registerEnd": 90
                                              "registerStart": 109,
                                              "registerEnd": 112
                                              "registerStart": 150,
                                              "registerEnd": 153
                                          "coils": [
                                              "register": 0,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "DT",
                                              "name": "Device Type",
                                              "unit": "",
                                              "factor": 0
                                              "register": 2,
                                              "rules": 7,
                                              "key": "COMM_PTC_v1",
                                              "name": "Communication Protocol Version",
                                              "unit": "",
                                              "factor": 0
                                              "register": 3,
                                              "rules": 5,
                                              "key": "SN1",
                                              "name": "Inverter Serial Number",
                                              "unit": "",
                                              "factor": 0
                                              "register": 13,
                                              "rules": 7,
                                              "key": "DC_M_FV",
                                              "name": "Control Board Firmware",
                                              "unit": "",
                                              "factor": 0
                                              "register": 14,
                                              "rules": 7,
                                              "key": "AC_VER",
                                              "name": "Communication Board Firmware",
                                              "unit": "",
                                              "factor": 0
                                              "register": 16,
                                              "rules": 3,
                                              "key": "RP",
                                              "name": "Rated Power",
                                              "unit": "W",
                                              "factor": 1
                                              "register": 18,
                                              "rules": 8,
                                              "key": "NOMP",
                                              "name": "Number of MPPT Path",
                                              "unit": "",
                                              "factor": 0
                                              "register": 18,
                                              "rules": 9,
                                              "key": "NOP",
                                              "name": "Number of Phases",
                                              "unit": "",
                                              "factor": 0
                                              "register": 21,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "SScT",
                                              "name": "Startup Self-checking Time",
                                              "unit": "",
                                              "factor": 0
                                              "register": 40,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "Power_Reg",
                                              "name": "Active Power Regulation",
                                              "unit": "%",
                                              "factor": 0,
                                              "nullable": true
                                              "register": 59,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "ST_w1",
                                              "name": "Running Status",
                                              "unit": "",
                                              "factor": 0
                                              "register": 60,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "Etdy_ge0",
                                              "name": "Production Today",
                                              "unit": "kWh",
                                              "factor": 1
                                              "register": 63,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "Et_ge0",
                                              "name": "Production Total",
                                              "unit": "kWh",
                                              "factor": 1,
                                              "nullable": true
                                              "register": 65,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "Etdy_ge1",
                                              "name": "Production Today PV1",
                                              "unit": "kWh",
                                              "factor": 1
                                              "register": 66,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "Etdy_ge2",
                                              "name": "Production Today PV2",
                                              "unit": "kWh",
                                              "factor": 1
                                              "register": 69,
                                              "rules": 3,
                                              "key": "Et_ge1",
                                              "name": "Production Total PV1",
                                              "unit": "kWh",
                                              "factor": 1
                                              "register": 71,
                                              "rules": 3,
                                              "key": "Et_ge2",
                                              "name": "Production Total PV2",
                                              "unit": "kWh",
                                              "factor": 1,
                                              "nullable": false
                                              "register": 73,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "AV1",
                                              "name": "AC Voltage 1",
                                              "unit": "V",
                                              "factor": 1
                                              "register": 79,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "AC_Fo1",
                                              "name": "AC Frequency 1",
                                              "unit": "Hz",
                                              "factor": 2
                                              "register": 86,
                                              "rules": 3,
                                              "key": "Apo_t1",
                                              "name": "Total AC Output Power (Active)",
                                              "unit": "W",
                                              "factor": 1
                                              "register": 90,
                                              "rules": 6,
                                              "key": "AC_RDT_T1",
                                              "name": "AC Radiator Temp",
                                              "unit": "°C",
                                              "factor": 2,
                                              "nullable": false
                                              "register": 109,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "DV1",
                                              "name": "DC Voltage PV1",
                                              "unit": "V",
                                              "factor": 1,
                                              "nullable": false
                                              "register": 110,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "DC1",
                                              "name": "DC Current PV1",
                                              "unit": "A",
                                              "factor": 1
                                              "register": 111,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "DV2",
                                              "name": "DC Voltage PV2",
                                              "unit": "V",
                                              "factor": 1
                                              "register": 112,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "DC2",
                                              "name": "DC Current PV2",
                                              "unit": "A",
                                              "factor": 1,
                                              "nullable": false
                                              "register": 150,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "GV_uL",
                                              "name": "Grid Voltage Upper Limit",
                                              "unit": "V",
                                              "factor": 1,
                                              "nullable": false
                                              "register": 151,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "GV_lL",
                                              "name": "Grid Voltage Lower Limit",
                                              "unit": "V",
                                              "factor": 1,
                                              "nullable": false
                                              "register": 152,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "GF_uL",
                                              "name": "Grid Frequency Upper Limit",
                                              "unit": "Hz",
                                              "factor": 2,
                                              "nullable": true
                                              "register": 153,
                                              "rules": 1,
                                              "key": "GF_lL",
                                              "name": "Grid Frequency Lower Limit",
                                              "unit": "Hz",
                                              "factor": 2,
                                              "nullable": true
                                          "computes": [
                                              "values": "DV1*DC1",
                                              "key": "DP1",
                                              "name": "DC Power PV1",
                                              "unit": "W",
                                              "factor": 0
                                              "values": "DV2*DC2",
                                              "key": "DP2",
                                              "name": "DC Power PV2",
                                              "unit": "W",
                                              "factor": 0
                                              "values": "Power_Reg*RP",
                                              "key": "LP",
                                              "name": "Limited Power",
                                              "unit": "W",
                                              "factor": 2
                                          "logger": 3904723806
                                          @rene55
                                            "port": 8899,
                                            "pollInterval": 60,
                                            "registers": [
                                                "registerStart": 0,
                                                "registerEnd": 40
                                                "registerEnd": 90
                                                "registerEnd": 112
                                                "registerEnd": 153
                                            "coils": [
                                                "register": 0,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "DT",
                                                "unit": "",
                                                "factor": 0
                                                "register": 2,
                                                "rules": 7,
                                                "unit": "",
                                                "factor": 0
                                                "register": 3,
                                                "rules": 5,
                                                "key": "SN1",
                                                "unit": "",
                                                "factor": 0
                                                "register": 13,
                                                "rules": 7,
                                                "key": "DC_M_FV",
                                                "unit": "",
                                                "factor": 0
                                                "register": 14,
                                                "rules": 7,
                                                "key": "AC_VER",
                                                "unit": "",
                                                "factor": 0
                                                "register": 16,
                                                "rules": 3,
                                                "key": "RP",
                                                "unit": "W",
                                                "factor": 1
                                                "register": 18,
                                                "rules": 8,
                                                "key": "NOMP",
                                                "unit": "",
                                                "factor": 0
                                                "register": 18,
                                                "rules": 9,
                                                "key": "NOP",
                                                "unit": "",
                                                "factor": 0
                                                "register": 21,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "SScT",
                                                "unit": "",
                                                "factor": 0
                                                "register": 40,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "Power_Reg",
                                                "unit": "%",
                                                "factor": 0,
                                                "nullable": true
                                                "register": 59,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "ST_w1",
                                                "unit": "",
                                                "factor": 0
                                                "register": 60,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "Etdy_ge0",
                                                "unit": "kWh",
                                                "factor": 1
                                                "register": 63,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "Et_ge0",
                                                "unit": "kWh",
                                                "factor": 1,
                                                "nullable": true
                                                "register": 65,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "Etdy_ge1",
                                                "unit": "kWh",
                                                "factor": 1
                                                "register": 66,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "Etdy_ge2",
                                                "unit": "kWh",
                                                "factor": 1
                                                "register": 69,
                                                "rules": 3,
                                                "key": "Et_ge1",
                                                "unit": "kWh",
                                                "factor": 1
                                                "register": 71,
                                                "rules": 3,
                                                "key": "Et_ge2",
                                                "unit": "kWh",
                                                "factor": 1,
                                                "nullable": false
                                                "register": 73,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "AV1",
                                                "unit": "V",
                                                "factor": 1
                                                "register": 79,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "AC_Fo1",
                                                "unit": "Hz",
                                                "factor": 2
                                                "register": 86,
                                                "rules": 3,
                                                "key": "Apo_t1",
                                                "unit": "W",
                                                "factor": 1
                                                "register": 90,
                                                "rules": 6,
                                                "key": "AC_RDT_T1",
                                                "unit": "°C",
                                                "factor": 2,
                                                "nullable": false
                                                "register": 109,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "DV1",
                                                "unit": "V",
                                                "factor": 1,
                                                "nullable": false
                                                "register": 110,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "DC1",
                                                "unit": "A",
                                                "factor": 1
                                                "register": 111,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "DV2",
                                                "unit": "V",
                                                "factor": 1
                                                "register": 112,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "DC2",
                                                "unit": "A",
                                                "factor": 1,
                                                "nullable": false
                                                "register": 150,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "GV_uL",
                                                "unit": "V",
                                                "factor": 1,
                                                "nullable": false
                                                "register": 151,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "GV_lL",
                                                "unit": "V",
                                                "factor": 1,
                                                "nullable": false
                                                "register": 152,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "GF_uL",
                                                "unit": "Hz",
                                                "factor": 2,
                                                "nullable": true
                                                "register": 153,
                                                "rules": 1,
                                                "key": "GF_lL",
                                                "unit": "Hz",
                                                "factor": 2,
                                                "nullable": true
                                            "computes": [
                                                "key": "DP1",
                                                "unit": "W",
                                                "factor": 0
                                                "key": "DP2",
                                                "unit": "W",
                                                "factor": 0
                                                "key": "LP",
                                                "unit": "W",
                                                "factor": 2
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #545
                                          @alexander-aschenbrenner Es ist zum Mäusemelken! Datei eingespielt - alles funktioniert ohne RangeError.
                                          Mag der Geier wissen, woran das liegt. Ich warte weiter auf mein Relais.
                                          Alexander AschenbrennerA 2 Antworten Letzte Antwort
