  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Fefi
    Ein super Adapter, funktioniert bisher ohne Probleme.
    Was mir nur aufgefallen ist, im Adapter habe ich 20 Sekunden als Update intervall eingestellt. Laut wechselrichter macht er nur aller 5 Minuten.
    Teilweise bekomm ich nach 20 Sekunden neue Werte und Teilweise erst später, aber spätestens nach 5 Minuten.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #221
    @fefi Das Intervall kleiner als 5 Minuten (vor allem nicht im 20-Sekunden-Bereich) bringt nichts, da das Update-Intervall des integrierten Loggers bei den Meisten auf 5 Minuten steht.
    Je nachdem, wann Daten abgeholt werden bekommt man natürlich andere Werte. Ich habs noch nicht geschafft, aktuelle Daten in kürzeren Intervallen zu bekommen.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Fefi
      #222
      @rene55 Ahhhh, habs mir nochmal genauer angesehen in der Tabelle, im Diagramm war das nicht so ersichtlich.
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fefi
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #223
        @fefi So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Ich hab in meinem Entwicklungssytem das Intervall auf 60 Sekkunden stehen. Da bekomme ich auch 5-6 mal die gleichen Werte. Solange das dup5.png weiter auf 5 Minuten steht wird es nicht besser!
          sonystar
          schrieb am zuletzt editiert von sonystar
          #224
          Moin, was bedeutet diese Fehlermeldung? Bekomme keine Daten rein und hab dazu auch nichts gefunden.
          Hab die Version 0.0.6.
          deyeidc.0 2023-05-27 15:29:30.525	error	Error: Offset Time is invalid
          • S sonystar
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #225
            @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
            Ist dein Inverter im Internet?
            • Rene55R Rene55
              sonystar
              #226
              @rene55
              Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
              Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.
              • S sonystar
                @rene55
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #227
                @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.
                • Rene55R Rene55
                  sonystar
                  #228
                  @rene55
                  Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell 😉
                  Dankeschön!
                  • S sonystar
                    @rene55
                    Dankeschön!
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #229
                    @sonystar Nee, lag an mir. Ich hatte diese "NoInternetOption" wieder deaktiviert. Jetzt weiß ich, dass ich die wohl besser drin lassen sollte - oder ich finde noch ne andere Lösung.
                      pupsi
                      #230
                      Hallo zusammen
                      Der Adapter funktioniert super
                      Aber gibt es auch die Möglichkeit eine dyndns Adresse anzu geben statt die IP Adresse?
                      Da ich gerne eine Anlage abfragen möchte die nicht in meinem Netzwerk ist
                      Aber es kommt immer die Fehlermeldung IP Adresse nicht vorhanden.
                      Habe diverse portfreigaben schon ausprobiert.
                      Aber es scheitert schon an der adresse
                      Z. B. Muster.spdns.de
                      Diese wird nicht angenommen
                      Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware im anderen Netzwerk, das ich die Daten aus dem Wechselrichter bekomme?
                      • P pupsi
                        Hallo zusammen
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #231
                        @pupsi Vorgesehen ist, dass der Adapter im eigenen Netz betrieben wird und die Daten dort local abholt. Mit dynDNS und Port ist das schon so eine Sache, die nicht vorgesehen war und ich auch nicht testen kann.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          pupsi
                          #232
                          @rene55 danke für die info
                          Gibt es eine Möglichkeit, einen Wechselrichter aus der fehrne auszulesen?
                          Habe jetzt ein Skript(holt sich die Werte aus der HTML Seite) gefunden aber da sind ja nicht mal annähernd so viele Werte wie bei diesem genialen Adapter.
                          Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl mit dem Skript arbeiten müssen
                          Und über die cloud (solarman Adapter) möchte ich nicht gehen
                          • P pupsi
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #233
                            @pupsi Das wäre der andere Vorschlag gewesen - aber wenn kein CN gewünscht ist, sehe ich keine andere Möglichkeit.
                            • F Offline
                              Fefi
                              #234
                              Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.
                              • crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #235
                                der Adapter läuft super und ließt meinen Deye SUN600G3-EU-230 zuverlässig aus.
                                Gute Arbeit!
                                Internetzugriff für den Wechselrichter habe ich im Router geblockt, da ich meine Daten gerne lokal bei mir behalte.
                                Was mir aufgefallen ist:
                                Der erste Verbindungsversuch zum Wechselrichter beim Adapterstart klappt bei mir nie und führt immer zu einem Timeout.
                                Nach der eingestellten Wartezeit (Abfragerate) wird die Verbindung dann zuverlässig hergestellt und die Abfragen laufen problemlos.
                                Log:
                                2023-05-31 09:29:44.157  - info: deyeidc.0 (18504) starting. Version 0.0.7 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#ed5723b86f0332e667c00aff8fa9504893cb6219) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                                2023-05-31 09:29:44.197  - debug: deyeidc.0 (18504) IP address [192.168.***] seems to be valid.
                                2023-05-31 09:29:44.199  - info: deyeidc.0 (18504) Sync time set to 300000 ms
                                2023-05-31 09:29:44.200  - debug: deyeidc.0 (18504) checkUserData is ready
                                2023-05-31 09:30:03.415  - debug: deyeidc.0 (18504) timeout
                                2023-05-31 09:34:44.203  - debug: deyeidc.0 (18504) try to connect . . .
                                2023-05-31 09:34:44.228  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to Power_Set
                                2023-05-31 09:34:44.229  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV1
                                2023-05-31 09:34:44.230  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC1
                                2023-05-31 09:34:44.231  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV2
                                2023-05-31 09:34:44.234  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC2
                                2023-05-31 09:34:59.664  - debug: deyeidc.0 (18504) connected
                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                                • F Fefi
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #236
                                  @fefi Sowas in der Art ist vorgesehen, ist aber noch nicht ganz implementiert. Problem ist nur, dass die Werte im Inverter nicht auf Null gesetzt werden.
                                  • crycodeC crycode
                                    Gute Arbeit!
                                    Log:
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #237
                                    @crycode Ich schau mir dazu auch mal meine Logs an. Ist das nur beim Neustart des Adapters oder jeden Morgen, wenn der Inverter anfängt zu arbeiten?
                                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #238
                                      @rene55 Den Timeout bringt er nur beim Adapterstart. Heute Morgen hat er sich offenbar direkt connected.
                                      • F Offline
                                        Fichte
                                        #239
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe seid keine ahnung Wochen diesen fehler "[initializeStation] error: ECONNABORTED"
                                        Ich ignoriere es und dachte am anfang es hat damit zutun das ich meine 600W auf 800W geupdatet habe.
                                        Gibt es hierzu ne Lösung oder liegt es an der verbindung.?
                                        LG Fichte
                                        • F Fichte
                                          Hallo zusammen
                                          LG Fichte
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                          #240
                                          @fichte Wann genau kommt diese Meldung?
                                          Zusatzfrage: wie hast du auf 800W geupdatet? Interessiert mich sehr.
