  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @fichte Wann genau kommt diese Meldung?
    Zusatzfrage: wie hast du auf 800W geupdatet? Interessiert mich sehr.
    Fichte
    #241
    @rene55 Hier ist die meldung
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      Fichte
      schrieb am zuletzt editiert von Fichte
      #242
      Zum Thema Wechselrichter 600W Grenze aufheben
      Hier die Kurz Fassung für Windows:
      • Den Source Code oder auch das compilierte Binary
        https://github.com/s10l/deye-logger-at-cmd/files/10733878/main.exe.2Rename.txt
        Umbenennen in Main.exe (die zeichen .2Rename.txt löschen)
      • [Windows Taste] + R > cmd
        Dann in das Verzeichniss wechseln wo die main.exe liegt
      • IP Adresse deines Wechselrichters ersetzen und auf der Kommandozeile ausführen
      • Anzeigen der aktuellen Leistung
        main -t 1.2.3.4:48899 -xmb 00280001
        Der hintere Teil 78 ist Hex und umgerechnet Dezimal 120 %.
        Der hintere Teil 64 ist Hex und umgerechnet Dezimal 100 % (standard)
      • Auf 120 % setzen also 800 Watt
        main -t Deine IP:48899 -xmbw 00280001020078
      • Prüfe ob es geklappt hat
        main -t Deine IP:48899 -xmb 00280001
      Orginal Seite von der ich die Infos und Einstellungen habe.
      Und hier gibt es Infos zu AT Befehle sowie Lese/Schreib Infos
      Alles andere Entnehmt bitte der oben genahnten Orginalseite.
      Liebe Grüße Fichte
      • F Fichte
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #243
        @fichte Uhh hoppla, falscher Adapter!!😁
        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Fichte
          #244
          @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Ach Kacke 😂 Ich seh es gerade, Sorry
          • F Fichte
            Liebe Grüße Fichte
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #245
            @fichte Hast du mal getestet, ob da jetzt mehr rauskommt? Nur den Wert hochsetzten bringt nach dem was ich dort gelesen habe nichts.
            • F Fichte
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #246
              @fichte Macht nichts, ich muss auch immer fein aufpassen wo ich gerade bin.
              • Rene55R Rene55
                Fichte
                #247
                @rene55 Ich habe es heut am Lebenden Objekt getestet und bin bis heute maximal bei 540W gewesen.
                Heut morgen den kram der webseite entnommen und bin heut bei 660W Spitze gewesen.
                Das ganze Lese ich über nen Shelly Plus 1pm.
                • F Fichte
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #248
                  @fichte Dann scheint das ja doch zu klappen. Ich war da bisher auch immer ein bisschen skeptisch, ob die Hardware das wirklich hergibt. Schließlich sind die 800W erst seit kurzem in D im Gespräch. Daher mein gesteigertes Interesse.
                  • F Offline
                    Fichte
                    #249
                    Wenn Interesse Besteht habe ich das ganzte auch für den raspi als Anleitung.
                    Das hab ich aus einem PV Forum vom 13. Februar 2023.
                    Liebe Grüße
                    • Rene55R Rene55
                      Fichte
                      #250
                      Soweit die Infos ist der 600 und 800 das selbe. Nur die Config bzw. Software ist eine andere.
                      Beide sehen innen auch gleich aus
                      Bild ausm Netz
                      Man sieht sogar die Vorbereitung Hardwareseitig auf 1000/1600 Watt mit 4 Solarpanel.
                      • O Offline
                        O Offline
                        Oromis
                        #251
                        Hi! Ich habe jetzt erfolgreich den Adapter mit einem Deye Sun 600 G3 am Laufen. Allerdings liefert er mir keine Daten mehr, sobald ich dem WR in der Fritzbox den Internetzugang gesperrt habe. Im Log auf der Adminoberfläche steht im Aktualisierungsrhythmus:
                        eyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:56:54.831	error	Error: Offset Time is invalid
                        deyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:56:54.749	error	Error: Offset Time is invalid
                        deyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:56:54.669	error	Error: Offset Time is invalid
                        deyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:56:54.558	error	Error: Offset Time is invalid
                        deyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:51:24.811	error	Error: Offset Time is invalid
                        deyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:51:24.740	error	Error: Offset Time is invalid
                        deyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:51:24.669	error	Error: Offset Time is invalid
                        deyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:51:24.559	error	Error: Offset Time is invalid
                        deyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:40:40.030	error	Error: Offset Time is invalid
                        deyeidc.0
                        	14765	2023-06-01 19:40:39.757	error	Error: Offset Time is invalid
                        In einem Post weiter oben stand, dass das eigentlich funktionieren sollte?
                        Mir ist auch aufgefallen, dass der Adapter nicht funktioniert, wenn ich in der config_hide.html des WR von AP+STA auf AP/STA wechsle. Ich brauche eigentlich kein Wlan vom Wechselrichter, aber damit kann ich trotzdem gut leben.
                        • Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #252
                          @oromis Welche Version läuft bei dir?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            O Offline
                            O Offline
                            Oromis
                            #253
                            @rene55 Bei mir läuft die aktuelle, also 0.0.7
                            • O Oromis
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #254
                              @oromis Ja, mit der Version läufts (sollte laufen) auch ohne Internet.
                              BTW: Mein Inverter steht auf 'AP/STA', wohl mit Internet.
                              • Rene55R Rene55
                                O Offline
                                O Offline
                                Oromis
                                #255
                                @rene55 Ich habe beim Update von 0.0.5 auf 0.0.7 einfach den github-Link im Expertenmodus reinkopiert, ohne den Adapter 0.0.5 davor zu deinstallieren. Könnte es daran liegen? Kann ich irgendwie genauer in ein Log des Adapters schauen?
                                • O Oromis
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  #256
                                  @oromis Soweit alles richtig. Wenn die Version 0.0.7 auch bei der Instanz angezeigt wird, sollte es funktionieren. Die Version 0.0.6 läuft nur, wenn der Inverter die richtige Uhrzeit hat.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oromis
                                    #257
                                    @rene55 Ok, dann muss ich das morgen nochmal testen. Hier sind es nur noch wenige Minuten bis der Inverter abschaltet. Wo sehe ich die Uhrzeit, die der Inverter hat? Ich kann sie weder in der normalen html, noch in der config_hide.html finden.
                                    • Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #258
                                      @oromis Das ist das Schicksal der "Sonnenabhängigen". Im Adapter kannst du dir die Uhrzeit anzeigen lassen. Dazu musst du die Register abfragen:
                                      Wenn er denn morgen läuft.
                                      • Rene55R Rene55
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oromis
                                        #259
                                        @rene55 Mit Kleinkind und Renovierung schaffe ich es irgendwie nur abends mich um ioBroker zu kümmern :D Schlecht für solche PV-Geschichten. Ich melde mich sobald ich es schaffe!
                                        • O Oromis
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #260
                                          @oromis Kein Ding. Schau wie du Zeit hast. Wie erwähnt - die 0.0.7 sollte laufen. Sonst hätte ich bestimmt schon mehrere Anfragen bekommen.
