  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Offline
    Fichte
    schrieb am zuletzt editiert von Fichte
    #242
    Zum Thema Wechselrichter 600W Grenze aufheben
    Hier die Kurz Fassung für Windows:
    • Den Source Code oder auch das compilierte Binary
      https://github.com/s10l/deye-logger-at-cmd/files/10733878/main.exe.2Rename.txt
      Umbenennen in Main.exe (die zeichen .2Rename.txt löschen)
    • [Windows Taste] + R > cmd
      Dann in das Verzeichniss wechseln wo die main.exe liegt
    • IP Adresse deines Wechselrichters ersetzen und auf der Kommandozeile ausführen
    • Anzeigen der aktuellen Leistung
      main -t 1.2.3.4:48899 -xmb 00280001
      Der hintere Teil 78 ist Hex und umgerechnet Dezimal 120 %.
      Der hintere Teil 64 ist Hex und umgerechnet Dezimal 100 % (standard)
    • Auf 120 % setzen also 800 Watt
      main -t Deine IP:48899 -xmbw 00280001020078
    • Prüfe ob es geklappt hat
      main -t Deine IP:48899 -xmb 00280001
    Orginal Seite von der ich die Infos und Einstellungen habe.
    Und hier gibt es Infos zu AT Befehle sowie Lese/Schreib Infos
    Alles andere Entnehmt bitte der oben genahnten Orginalseite.
    Liebe Grüße Fichte
    • F Fichte
      @rene55 Hier ist die meldung
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #243
      @fichte Uhh hoppla, falscher Adapter!!😁
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        Fichte
        #244
        @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Ach Kacke 😂 Ich seh es gerade, Sorry
        • F Fichte
          Liebe Grüße Fichte
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #245
          @fichte Hast du mal getestet, ob da jetzt mehr rauskommt? Nur den Wert hochsetzten bringt nach dem was ich dort gelesen habe nichts.
          • F Fichte
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #246
            @fichte Macht nichts, ich muss auch immer fein aufpassen wo ich gerade bin.
            • Rene55R Rene55
              Fichte
              #247
              @rene55 Ich habe es heut am Lebenden Objekt getestet und bin bis heute maximal bei 540W gewesen.
              Heut morgen den kram der webseite entnommen und bin heut bei 660W Spitze gewesen.
              Das ganze Lese ich über nen Shelly Plus 1pm.
              • F Fichte
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #248
                @fichte Dann scheint das ja doch zu klappen. Ich war da bisher auch immer ein bisschen skeptisch, ob die Hardware das wirklich hergibt. Schließlich sind die 800W erst seit kurzem in D im Gespräch. Daher mein gesteigertes Interesse.
                • F Offline
                  Fichte
                  #249
                  Wenn Interesse Besteht habe ich das ganzte auch für den raspi als Anleitung.
                  Das hab ich aus einem PV Forum vom 13. Februar 2023.
                  Liebe Grüße
                  • Rene55R Rene55
                    Fichte
                    #250
                    Soweit die Infos ist der 600 und 800 das selbe. Nur die Config bzw. Software ist eine andere.
                    Beide sehen innen auch gleich aus
                    Bild ausm Netz
                    Man sieht sogar die Vorbereitung Hardwareseitig auf 1000/1600 Watt mit 4 Solarpanel.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oromis
                      #251
                      Hi! Ich habe jetzt erfolgreich den Adapter mit einem Deye Sun 600 G3 am Laufen. Allerdings liefert er mir keine Daten mehr, sobald ich dem WR in der Fritzbox den Internetzugang gesperrt habe. Im Log auf der Adminoberfläche steht im Aktualisierungsrhythmus:
                      eyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:56:54.831	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:56:54.749	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:56:54.669	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:56:54.558	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:51:24.811	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:51:24.740	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:51:24.669	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:51:24.559	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:40:40.030	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:40:39.757	error	Error: Offset Time is invalid
                      In einem Post weiter oben stand, dass das eigentlich funktionieren sollte?
                      Mir ist auch aufgefallen, dass der Adapter nicht funktioniert, wenn ich in der config_hide.html des WR von AP+STA auf AP/STA wechsle. Ich brauche eigentlich kein Wlan vom Wechselrichter, aber damit kann ich trotzdem gut leben.
                      • Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #252
                        @oromis Welche Version läuft bei dir?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          O Offline
                          O Offline
                          Oromis
                          #253
                          @rene55 Bei mir läuft die aktuelle, also 0.0.7
                          • O Oromis
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #254
                            @oromis Ja, mit der Version läufts (sollte laufen) auch ohne Internet.
                            BTW: Mein Inverter steht auf 'AP/STA', wohl mit Internet.
                            • Rene55R Rene55
                              O Offline
                              O Offline
                              Oromis
                              #255
                              @rene55 Ich habe beim Update von 0.0.5 auf 0.0.7 einfach den github-Link im Expertenmodus reinkopiert, ohne den Adapter 0.0.5 davor zu deinstallieren. Könnte es daran liegen? Kann ich irgendwie genauer in ein Log des Adapters schauen?
                              • O Oromis
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                #256
                                @oromis Soweit alles richtig. Wenn die Version 0.0.7 auch bei der Instanz angezeigt wird, sollte es funktionieren. Die Version 0.0.6 läuft nur, wenn der Inverter die richtige Uhrzeit hat.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oromis
                                  #257
                                  @rene55 Ok, dann muss ich das morgen nochmal testen. Hier sind es nur noch wenige Minuten bis der Inverter abschaltet. Wo sehe ich die Uhrzeit, die der Inverter hat? Ich kann sie weder in der normalen html, noch in der config_hide.html finden.
                                  • Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #258
                                    @oromis Das ist das Schicksal der "Sonnenabhängigen". Im Adapter kannst du dir die Uhrzeit anzeigen lassen. Dazu musst du die Register abfragen:
                                    Wenn er denn morgen läuft.
                                    • Rene55R Rene55
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oromis
                                      #259
                                      @rene55 Mit Kleinkind und Renovierung schaffe ich es irgendwie nur abends mich um ioBroker zu kümmern :D Schlecht für solche PV-Geschichten. Ich melde mich sobald ich es schaffe!
                                      • O Oromis
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #260
                                        @oromis Kein Ding. Schau wie du Zeit hast. Wie erwähnt - die 0.0.7 sollte laufen. Sonst hätte ich bestimmt schon mehrere Anfragen bekommen.
                                        • E Offline
                                          euro
                                          schrieb am zuletzt editiert von euro
                                          #261
                                          Tante Edit:
                                          hab jetzt mal 100 Beiträge zurück geschaut .. Thema ist ja nicht neu :|
                                          Guten Morgen
                                          ich hab 3 Deye in Betrieb (2x MicroInv und ein sun5k)
                                          Dank deines Adapters konnte ich die Microinverter sehr einfach einbinden, super Arbeit 👍
                                          ist es geplant, oder überhaupt möglich
                                          auch die grösseren Geräte über den Weg anzubinden? Hätte noch einen sun5k-sg03-lp1 hier in Betrieb?
                                          verbunden ist er, zeigt aber irgendwelche Phantasiewerte an
                                          allerdings zeigt die Webseite des 5k auch nach Anmeldung keine wirklichen Daten an
                                          mfg
                                          Stefan
