  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Offline
    Fefi
    #234
    Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.
    • crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #235
      der Adapter läuft super und ließt meinen Deye SUN600G3-EU-230 zuverlässig aus.
      Gute Arbeit!
      Internetzugriff für den Wechselrichter habe ich im Router geblockt, da ich meine Daten gerne lokal bei mir behalte.
      Was mir aufgefallen ist:
      Der erste Verbindungsversuch zum Wechselrichter beim Adapterstart klappt bei mir nie und führt immer zu einem Timeout.
      Nach der eingestellten Wartezeit (Abfragerate) wird die Verbindung dann zuverlässig hergestellt und die Abfragen laufen problemlos.
      Log:
      2023-05-31 09:29:44.157  - info: deyeidc.0 (18504) starting. Version 0.0.7 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#ed5723b86f0332e667c00aff8fa9504893cb6219) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
      2023-05-31 09:29:44.197  - debug: deyeidc.0 (18504) IP address [192.168.***] seems to be valid.
      2023-05-31 09:29:44.199  - info: deyeidc.0 (18504) Sync time set to 300000 ms
      2023-05-31 09:29:44.200  - debug: deyeidc.0 (18504) checkUserData is ready
      2023-05-31 09:30:03.415  - debug: deyeidc.0 (18504) timeout
      2023-05-31 09:34:44.203  - debug: deyeidc.0 (18504) try to connect . . .
      2023-05-31 09:34:44.228  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to Power_Set
      2023-05-31 09:34:44.229  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV1
      2023-05-31 09:34:44.230  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC1
      2023-05-31 09:34:44.231  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV2
      2023-05-31 09:34:44.234  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC2
      2023-05-31 09:34:59.664  - debug: deyeidc.0 (18504) connected
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • F Fefi
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #236
        @fefi Sowas in der Art ist vorgesehen, ist aber noch nicht ganz implementiert. Problem ist nur, dass die Werte im Inverter nicht auf Null gesetzt werden.
        • crycodeC crycode
          Gute Arbeit!
          Log:
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #237
          @crycode Ich schau mir dazu auch mal meine Logs an. Ist das nur beim Neustart des Adapters oder jeden Morgen, wenn der Inverter anfängt zu arbeiten?
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #238
            @rene55 Den Timeout bringt er nur beim Adapterstart. Heute Morgen hat er sich offenbar direkt connected.
            • F Offline
              Fichte
              #239
              Hallo zusammen
              Ich habe seid keine ahnung Wochen diesen fehler "[initializeStation] error: ECONNABORTED"
              Ich ignoriere es und dachte am anfang es hat damit zutun das ich meine 600W auf 800W geupdatet habe.
              Gibt es hierzu ne Lösung oder liegt es an der verbindung.?
              LG Fichte
              • F Fichte
                Hallo zusammen
                LG Fichte
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                #240
                @fichte Wann genau kommt diese Meldung?
                Zusatzfrage: wie hast du auf 800W geupdatet? Interessiert mich sehr.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  Fichte
                  #241
                  @rene55 Hier ist die meldung
                  • F Offline
                    Fichte
                    schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                    #242
                    Zum Thema Wechselrichter 600W Grenze aufheben
                    Hier die Kurz Fassung für Windows:
                    • Den Source Code oder auch das compilierte Binary
                      https://github.com/s10l/deye-logger-at-cmd/files/10733878/main.exe.2Rename.txt
                      Umbenennen in Main.exe (die zeichen .2Rename.txt löschen)
                    • [Windows Taste] + R > cmd
                      Dann in das Verzeichniss wechseln wo die main.exe liegt
                    • IP Adresse deines Wechselrichters ersetzen und auf der Kommandozeile ausführen
                    • Anzeigen der aktuellen Leistung
                      main -t 1.2.3.4:48899 -xmb 00280001
                      Der hintere Teil 78 ist Hex und umgerechnet Dezimal 120 %.
                      Der hintere Teil 64 ist Hex und umgerechnet Dezimal 100 % (standard)
                    • Auf 120 % setzen also 800 Watt
                      main -t Deine IP:48899 -xmbw 00280001020078
                    • Prüfe ob es geklappt hat
                      main -t Deine IP:48899 -xmb 00280001
                    Orginal Seite von der ich die Infos und Einstellungen habe.
                    Und hier gibt es Infos zu AT Befehle sowie Lese/Schreib Infos
                    Alles andere Entnehmt bitte der oben genahnten Orginalseite.
                    Liebe Grüße Fichte
                    • F Fichte
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #243
                      @fichte Uhh hoppla, falscher Adapter!!😁
                      • Rene55R Rene55
                        Fichte
                        #244
                        @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Ach Kacke 😂 Ich seh es gerade, Sorry
                        • F Fichte
                          Liebe Grüße Fichte
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #245
                          @fichte Hast du mal getestet, ob da jetzt mehr rauskommt? Nur den Wert hochsetzten bringt nach dem was ich dort gelesen habe nichts.
                          • F Fichte
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #246
                            @fichte Macht nichts, ich muss auch immer fein aufpassen wo ich gerade bin.
                            • Rene55R Rene55
                              Fichte
                              #247
                              @rene55 Ich habe es heut am Lebenden Objekt getestet und bin bis heute maximal bei 540W gewesen.
                              Heut morgen den kram der webseite entnommen und bin heut bei 660W Spitze gewesen.
                              Das ganze Lese ich über nen Shelly Plus 1pm.
                              • F Fichte
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #248
                                @fichte Dann scheint das ja doch zu klappen. Ich war da bisher auch immer ein bisschen skeptisch, ob die Hardware das wirklich hergibt. Schließlich sind die 800W erst seit kurzem in D im Gespräch. Daher mein gesteigertes Interesse.
                                • F Offline
                                  Fichte
                                  #249
                                  Wenn Interesse Besteht habe ich das ganzte auch für den raspi als Anleitung.
                                  Das hab ich aus einem PV Forum vom 13. Februar 2023.
                                  Liebe Grüße
                                  • Rene55R Rene55
                                    Fichte
                                    #250
                                    Soweit die Infos ist der 600 und 800 das selbe. Nur die Config bzw. Software ist eine andere.
                                    Beide sehen innen auch gleich aus
                                    Bild ausm Netz
                                    Man sieht sogar die Vorbereitung Hardwareseitig auf 1000/1600 Watt mit 4 Solarpanel.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Oromis
                                      #251
                                      Hi! Ich habe jetzt erfolgreich den Adapter mit einem Deye Sun 600 G3 am Laufen. Allerdings liefert er mir keine Daten mehr, sobald ich dem WR in der Fritzbox den Internetzugang gesperrt habe. Im Log auf der Adminoberfläche steht im Aktualisierungsrhythmus:
                                      eyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:56:54.831	error	Error: Offset Time is invalid
                                      deyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:56:54.749	error	Error: Offset Time is invalid
                                      deyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:56:54.669	error	Error: Offset Time is invalid
                                      deyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:56:54.558	error	Error: Offset Time is invalid
                                      deyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:51:24.811	error	Error: Offset Time is invalid
                                      deyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:51:24.740	error	Error: Offset Time is invalid
                                      deyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:51:24.669	error	Error: Offset Time is invalid
                                      deyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:51:24.559	error	Error: Offset Time is invalid
                                      deyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:40:40.030	error	Error: Offset Time is invalid
                                      deyeidc.0
                                      	14765	2023-06-01 19:40:39.757	error	Error: Offset Time is invalid
                                      In einem Post weiter oben stand, dass das eigentlich funktionieren sollte?
                                      Mir ist auch aufgefallen, dass der Adapter nicht funktioniert, wenn ich in der config_hide.html des WR von AP+STA auf AP/STA wechsle. Ich brauche eigentlich kein Wlan vom Wechselrichter, aber damit kann ich trotzdem gut leben.
                                      • Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #252
                                        @oromis Welche Version läuft bei dir?
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oromis
                                          #253
                                          @rene55 Bei mir läuft die aktuelle, also 0.0.7
