  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Fichte
    @rene55 Hier ist die meldung
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #243
    @fichte Uhh hoppla, falscher Adapter!!😁
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Fichte
      #244
      @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Ach Kacke 😂 Ich seh es gerade, Sorry
      • F Fichte
        Zum Thema Wechselrichter 600W Grenze aufheben
        Hier die Kurz Fassung für Windows:
        • Den Source Code oder auch das compilierte Binary
          https://github.com/s10l/deye-logger-at-cmd/files/10733878/main.exe.2Rename.txt
          Umbenennen in Main.exe (die zeichen .2Rename.txt löschen)
        • [Windows Taste] + R > cmd
          Dann in das Verzeichniss wechseln wo die main.exe liegt
        • IP Adresse deines Wechselrichters ersetzen und auf der Kommandozeile ausführen
        • Anzeigen der aktuellen Leistung
          main -t 1.2.3.4:48899 -xmb 00280001
          Der hintere Teil 78 ist Hex und umgerechnet Dezimal 120 %.
          Der hintere Teil 64 ist Hex und umgerechnet Dezimal 100 % (standard)
        • Auf 120 % setzen also 800 Watt
          main -t Deine IP:48899 -xmbw 00280001020078
        • Prüfe ob es geklappt hat
          main -t Deine IP:48899 -xmb 00280001
        Orginal Seite von der ich die Infos und Einstellungen habe.
        Und hier gibt es Infos zu AT Befehle sowie Lese/Schreib Infos
        Alles andere Entnehmt bitte der oben genahnten Orginalseite.
        Liebe Grüße Fichte
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #245
        @fichte Hast du mal getestet, ob da jetzt mehr rauskommt? Nur den Wert hochsetzten bringt nach dem was ich dort gelesen habe nichts.
        • F Fichte
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #246
          @fichte Macht nichts, ich muss auch immer fein aufpassen wo ich gerade bin.
          • Rene55R Rene55
            Fichte
            #247
            @rene55 Ich habe es heut am Lebenden Objekt getestet und bin bis heute maximal bei 540W gewesen.
            Heut morgen den kram der webseite entnommen und bin heut bei 660W Spitze gewesen.
            Das ganze Lese ich über nen Shelly Plus 1pm.
            • F Fichte
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #248
              @fichte Dann scheint das ja doch zu klappen. Ich war da bisher auch immer ein bisschen skeptisch, ob die Hardware das wirklich hergibt. Schließlich sind die 800W erst seit kurzem in D im Gespräch. Daher mein gesteigertes Interesse.
              • F Offline
                Fichte
                #249
                Wenn Interesse Besteht habe ich das ganzte auch für den raspi als Anleitung.
                Das hab ich aus einem PV Forum vom 13. Februar 2023.
                Liebe Grüße
                • Rene55R Rene55
                  Fichte
                  schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                  #250
                  Soweit die Infos ist der 600 und 800 das selbe. Nur die Config bzw. Software ist eine andere.
                  Beide sehen innen auch gleich aus
                  Bild ausm Netz
                  Man sieht sogar die Vorbereitung Hardwareseitig auf 1000/1600 Watt mit 4 Solarpanel.
                  • O Offline
                    O Offline
                    Oromis
                    #251
                    Hi! Ich habe jetzt erfolgreich den Adapter mit einem Deye Sun 600 G3 am Laufen. Allerdings liefert er mir keine Daten mehr, sobald ich dem WR in der Fritzbox den Internetzugang gesperrt habe. Im Log auf der Adminoberfläche steht im Aktualisierungsrhythmus:
                    eyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:56:54.831	error	Error: Offset Time is invalid
                    deyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:56:54.749	error	Error: Offset Time is invalid
                    deyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:56:54.669	error	Error: Offset Time is invalid
                    deyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:56:54.558	error	Error: Offset Time is invalid
                    deyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:51:24.811	error	Error: Offset Time is invalid
                    deyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:51:24.740	error	Error: Offset Time is invalid
                    deyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:51:24.669	error	Error: Offset Time is invalid
                    deyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:51:24.559	error	Error: Offset Time is invalid
                    deyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:40:40.030	error	Error: Offset Time is invalid
                    deyeidc.0
                    	14765	2023-06-01 19:40:39.757	error	Error: Offset Time is invalid
                    In einem Post weiter oben stand, dass das eigentlich funktionieren sollte?
                    Mir ist auch aufgefallen, dass der Adapter nicht funktioniert, wenn ich in der config_hide.html des WR von AP+STA auf AP/STA wechsle. Ich brauche eigentlich kein Wlan vom Wechselrichter, aber damit kann ich trotzdem gut leben.
                    • Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #252
                      @oromis Welche Version läuft bei dir?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        O Offline
                        O Offline
                        Oromis
                        #253
                        @rene55 Bei mir läuft die aktuelle, also 0.0.7
                        • O Oromis
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #254
                          @oromis Ja, mit der Version läufts (sollte laufen) auch ohne Internet.
                          BTW: Mein Inverter steht auf 'AP/STA', wohl mit Internet.
                          • Rene55R Rene55
                            O Offline
                            O Offline
                            Oromis
                            #255
                            @rene55 Ich habe beim Update von 0.0.5 auf 0.0.7 einfach den github-Link im Expertenmodus reinkopiert, ohne den Adapter 0.0.5 davor zu deinstallieren. Könnte es daran liegen? Kann ich irgendwie genauer in ein Log des Adapters schauen?
                            • O Oromis
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              #256
                              @oromis Soweit alles richtig. Wenn die Version 0.0.7 auch bei der Instanz angezeigt wird, sollte es funktionieren. Die Version 0.0.6 läuft nur, wenn der Inverter die richtige Uhrzeit hat.
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oromis
                                #257
                                @rene55 Ok, dann muss ich das morgen nochmal testen. Hier sind es nur noch wenige Minuten bis der Inverter abschaltet. Wo sehe ich die Uhrzeit, die der Inverter hat? Ich kann sie weder in der normalen html, noch in der config_hide.html finden.
                                • Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #258
                                  @oromis Das ist das Schicksal der "Sonnenabhängigen". Im Adapter kannst du dir die Uhrzeit anzeigen lassen. Dazu musst du die Register abfragen:
                                  Wenn er denn morgen läuft.
                                  • Rene55R Rene55
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oromis
                                    #259
                                    @rene55 Mit Kleinkind und Renovierung schaffe ich es irgendwie nur abends mich um ioBroker zu kümmern :D Schlecht für solche PV-Geschichten. Ich melde mich sobald ich es schaffe!
                                    • O Oromis
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #260
                                      @oromis Kein Ding. Schau wie du Zeit hast. Wie erwähnt - die 0.0.7 sollte laufen. Sonst hätte ich bestimmt schon mehrere Anfragen bekommen.
                                      • E Offline
                                        euro
                                        schrieb am zuletzt editiert von euro
                                        #261
                                        Tante Edit:
                                        hab jetzt mal 100 Beiträge zurück geschaut .. Thema ist ja nicht neu :|
                                        Guten Morgen
                                        ich hab 3 Deye in Betrieb (2x MicroInv und ein sun5k)
                                        Dank deines Adapters konnte ich die Microinverter sehr einfach einbinden, super Arbeit 👍
                                        ist es geplant, oder überhaupt möglich
                                        auch die grösseren Geräte über den Weg anzubinden? Hätte noch einen sun5k-sg03-lp1 hier in Betrieb?
                                        verbunden ist er, zeigt aber irgendwelche Phantasiewerte an
                                        allerdings zeigt die Webseite des 5k auch nach Anmeldung keine wirklichen Daten an
                                        mfg
                                        Stefan
                                        • E euro
                                          Tante Edit:
                                          Guten Morgen
                                          mfg
                                          Stefan
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #262
                                          @euro Hallo Stefan, grundsätzlich wird das möglich sein. Es werden wohl andere Register bei den großen Wechselrichtern verwendet. Und hier ist das Problem - ich weiß nicht welche? Und testen kann ich es auch nicht.
                                          Sollte jemand eine Registerbelegung für die großen und hybriden Wechselrichter haben, immer her damit.
