  4. IoBroker.occ
    5.9k
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #101
    > Web neu installiert - Fehler bleibt
    Kann nicht sein:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/* -R
    sudo npm install iobroker.web
    sudo iobroker start
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #102
      Guten Morgen, der Fehler ist mir auch neu.
      Normalerweise sollte ein Adapter nicht in einen anderen eingreifen können.
      @Bluefox: Wie siehst du das?
      LG Christian
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #103
        Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen.
        Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist.
          #104
          @Bluefox:
          Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen. `
          Danke, dafür.
          @Bluefox:
          Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist. `
          Web läuft aber immer noch nicht :(
          Ich hatte gestern Abend keine Lust mehr - irgendwo zeigte noch was auf den controller.
          Habe jetzt versucht den Controller neu zu installieren:
          npm WARN package.json iobroker@ No description
          npm WARN package.json iobroker@ No repository field.
          npm WARN package.json iobroker@ No README data
          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
          npm ERR! Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-control        ler'
          npm ERR! If you need help, you may report this log at:
          npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
          npm ERR! or email it to:
          npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
          npm ERR! System Linux 3.8.13.27
          npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.        js-controller"
          npm ERR! cwd /opt/iobroker
          npm ERR! node -v v0.10.22
          npm ERR! npm -v 1.3.14
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! errno 53
          npm ERR!
          npm ERR! Additional logging details can be found in:
          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
          npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>
          Habe allerdings vorher ioBroker nicht gestoppt
          EDIT: jetzt läuft nichts mehr:
          root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# iobroker restart
          module.js:340
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
              at Function.Module._load (module.js:280:25)
              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
              at startup (node.js:119:16)
              at node.js:901:3
          Dafür läuft die Installation des controllers
          EDIT2:
          Controller läuft wieder, aber es bleibt beim alten Fehler:
          host-odroid-wheezy	2015-09-23 08:27:28	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          web-0	2015-09-23 08:27:27	info	http server listening on port 8082
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at require (module.js:380:17)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Module.require (module.js:364:17)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Function.Module._load (module.js:280:25)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
          uncaught	2015-09-23 08:27:27	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
          Web 0.4.3
          admin 0.5.11
          controller 0.7.12
          Rainer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #105
            @Homoran:
            @Bluefox:
            Danke, dafür.
            @Bluefox:
            npm ERR! errno 53
            npm ERR!
            module.js:340
                throw err;
                at node.js:901:3
            EDIT2:
            Web 0.4.3
            admin 0.5.11
            controller 0.7.12
            Rainer `
            Man sollte natürlich den Controller vorher stoppen. Es ist folgendes: falls auf dem PC die Make-Umgebung installiert, dann werden manche Pakete als Binaries übersetzt. Wenn ein Binary benutzt wird, dann kann man die nicht löschen oder überschreiben und natürlich Update wird scheitern. Dafür js Dateien können ruhig überschrieben werden.
            Binaries sind auf jeden Fall überall wo socket.io oder web drin ist, d.h. admin, js-controller, web, socket.io, node-red, megad, S7…
            Falls aber keine make-Umgebung da ist, dann werden die Biniaries mit js Dateien ersetzt (langsamer), dafür läuft es unter Windows und co. Manche Pakete haben kein JS Ersatz und die können unter Windows nur mit VisualStudio installiert werden. z.B. S7.
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #106
              Existiert denn diese Datei?
              Ich gehe mal davon aus, das der iobroker.web nicht (mehr) ordentlich installiert ist.
                #107
                Danke ihr beiden;
                @Bluefox:
                Falls aber keine make-Umgebung da ist, `
                build-essential is already the newest version.
                @versteckt:
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js `
                Ich sagte doch - war gestern zu spät.
                Danach wollte ich gestern auch suchen, hab's irgendwie verschwitzt.
                NEIN: der Ordner iobroker.socketio befindet sich nicht in dem Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/
                Ich habe gestern den Web Adapter komplett gelöscht und neu installiert und vorhin nochmal nach der Anleitung von Bluefox:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                Ob der Ordner davor (rm -R) noch existierte weiß ich jetzt nicht.
                Rainer
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #108
                  Ich hatte bei mir auch schon mal Sorgen beim installieren. Hab dann einfach ioBroker gestoppt.
                  Dann npm cache clean gemacht.
                  Danach in /tmp den Adapter installiert, in das richtige Verzeichnis verschoben, chown bzw. chmod und neugestartet.
                  Auf diese Weise hab ich sogar schon ioBroker selbst aktualisiert.
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    #109
                    Hab noch mal alles neu gemacht.
                    entweder bin ich zu doof, oder es klappt einfach nicht:
                    Da ist doch nix… oder?
                    Rainer
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      #110
                      Hallo, hab mal eben die Version 0.2.0 auf Github hochgeladen.
                      Bitte mittels
                      npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
                      installieren und testen.
                      Was ist neu:
                      • Bugfix:
                      • Abhängigkeit zu hm-rpc rausgelöst, es wird nun hm-rpc mittels sendTo abgefragt.
                      • Entfernt: Force objects re-init (once): Es werden alle Kalenderdaten von den Objekten eingelesen und am lokalen Dateisystem überschrieben
                      • Es werden immer alle Daten beim Start neu geladen
                      • Entfernt: Async Save Mode: Derzeit nicht implementiert
                      • Features:
                      • adminTab implementiert: ab Version ioBroker 0.7.0 erscheint occ als eigener Tab in der Oberfläche
                      • hm-rpc als Dependency in io-package.json hinzugefügt
                      • json Dateien entfernt, es sind nun alle Objekte innerhalb von ioBroker gespeichert unter occ.0/ADAPTER/INSTANCE/OBJECTADDRESS
                      z.B. occ.0.hm-rpc.0.KEQ0254722.1.STATE.Title_1442196000
                      Zusätzlich ist es nun möglich mehrere Homematic Thermostaten zu steuern.
                      Dies wird in der Admin Oberfläche von occ konfiguriert.
                      Die getesteten Adapter sind: HM-CC-TC, HM-CC-RT-DN und BC-RT-TRX-CyG-3.
                      Für einen neuen Adapter einfach ein neues Objekt anlegen mit dem richtigen Objektnamen. Wenn es ein Thermostat ist, welcher nach HM-CC-RT-DN entwickelt wurde,
                      dann müssen keine Parameter zusätzlich konfiguriert werden.
                      Eine genauere Doku hierzu folgt.
                      LG Christian
                        #111
                        Ich möchte das nochmal nach vorne holen:
                        @Bluefox:
                        Ich habe jetzt mal in meiner uralten Installation, in der web ohne Probleme läuft nachgesehen:
                        @versteckt:
                        in der alten Installation ja.
                        Daraufhin habe ich von der Konsole aus den web Adapter in zwei Stufen deinstalliert:
                        iobroker del web.0
                        iobroker del web
                        Danach war alles weg (mit filezilla überprüft).
                        Dann````
                        npm cache clean
                        Danach sah es wieder so aus wie vorher.
                        Der Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/****iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js**** existierte nicht.
                        Bei der Installation gab es folgende Warnungen wegen einer zu niedrigen nodejs- (und damit npm) Version:
                        npm WARN engine hawk@3.1.0: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                        npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                        npm WARN engine boom@2.9.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                        npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                        Kann es daran liegen?
                        EDIT:
                        Habe es nochmal versucht mit````
                        iobroker upgrade web
                        Am Ende kam:
                        system.adapter.web does not exist
                        Rainer
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #112
                          Puh, da ist guter Rat teuer.
                          Probier mal folgendes (hat bei mir letztens zumindest funktioniert):
                          1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
                          2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
                          3.) npm install iobroker.web
                          4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
                          5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
                          6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
                          7.) ioBroker starten
                          Achja und mach dir ein Backup vom kompletten ioBroker Verzeichnis mittels tar.
                          LG Christian
                          • L Offline
                            looxer01
                            #113
                            kurze Rückmeldung - und schon mal vielen Dank für den super adapter.
                            Damit werde ich bald mein Heizungsscript der CCU sparen und damit hoffentlich zur Stabilisierung meiner CCU beitragen.
                            ich habe folgendes gemacht:
                            • OCC installiert - lief ohne probleme
                            • mir dann die Adapter konfiguration angesehen und dort gesehen, dass die neuen und alten Thermostate angelegt waren - habe nichts geaendert
                            • dann Aufzählungen enum.occ hinzugefügt und testhalber ein Thermostat zugeordnet (datenpunkt temperature)
                            • und im Tab "OCC" einen Schedule angelegt.
                            hat soweit alles funktioniert.
                            Ich habe angefangen den schedule aus der CCU übertragen was ganz schön aufwendig ist.
                            Daher meine Frage: gibt es eine Möglichkeit Zeitpläne zu kopieren ? Verschieben scheint ja zu gehen per drag and drop.
                            vG L…
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #114
                              Welche Art verwendest du bei deinen Thermostaten, Automatic, Manual oder Central?
                              Derzeit ist nur Automatic getestet.
                              Was meinst du mit kopieren?
                              • L Offline
                                looxer01
                                #115
                                du meinst vermutlich den thermostat modus.
                                Wie gesagt die Konfig verstehe ich nicht ganz, daher habe ich sie so belassen:
                                mit kopieren meine ich: ausgehend vom kalender würde ich gerne Zeitabschnitte z.B. in den Dienstag kopieren. (verschieben geht ja)
                                Die einzelnen Zeitabschnitte sind übrigens als wöchentlich wiederholend angelegt
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #116
                                  Ok, kopieren gibt es im Moment noch nicht, das einzige was du derzeit machen kannst, ist einen Eintrag wiederholen z.B. täglich, wöchentlich,… .
                                  Schau mir das kopieren am Wochenende an und liefere dann ein Update.
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #117
                                    ach ja - zur Frage: meine Thermostate stehen alle auf manuell.
                                    Dann kann ich das ja mal testen :)
                                    …und eine Kopierfunktion wäre echt klasse. Daanke...
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #118
                                      also, ich habe offensichtlich eine Verbindung zum Thermostat aufbauen können, da der Wochenschedule hochgeladen wurde.
                                      Zwischenzeitlich habe ich den Modus auf Auto gestellt. Ein Submit hat dann eine Reihe von Fehlern im Log zur Folge:
                                      Log 	Log-Größe: 1.12 MB
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:20	info	occ.0 requesting all states
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:20	info	occ.0 requesting all objects
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:19	info	occ.0 requesting all objects
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:19	info	occ.0 requesting all states
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:18	info	occ.0 requesting all objects
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:18	info	occ.0 requesting all states
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:17	info	occ.0 requesting all objects
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:17	info	occ.0 requesting all states
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 requesting all objects
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 requesting all states
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 parseDecalc for hm-rpc.0.IEQ0151010:2
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2
                                      hm-rpc.0	2015-09-25 18:17:16	info	hm-rpc.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY
                                      hm-rpc.0	2015-09-25 18:17:15	info	hm-rpc.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:15	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:15	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:15	info	occ.0 received all objects
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:14	info	occ.0 received all states
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:11	info	occ.0 requesting all objects
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:11	info	occ.0 requesting all states
                                      occ.0	2015-09-25 18:17:11	info	occ.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                                      raspberrypi	2015-09-25 18:17:09	info	host.raspberrypi instance system.adapter.occ.0 started with pid 2739
                                      hm-rega.0	2015-09-25 18:16:52	info	hm-rega.0 State 38791 25.09.2015 18:15:05
                                      hm-rega.0	2015-09-25 18:16:52	info	hm-rega.0 State 28144 255.3
                                      hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 28143 8.7
                                      hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10230 82%
                                      hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10227 From the West at 2.0 MPH Gusting to 3.0 MPH
                                      hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10225 4.8
                                      hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10224 3.2
                                      hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10223 15.6
                                      hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10221 September 25, 18:01 CEST
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 38791 25.09.2015 18:15:05
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 28144 255.3
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 28143 8.7
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 10230 82%
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10227 From the West at 2.0 MPH Gusting to 3.0 MPH
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10225 4.8
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10224 3.2
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10223 15.6
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10221 September 25, 18:01 CEST
                                      host-raspberrypi	2015-09-25 18:16:38	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                                      host-raspberrypi	2015-09-25 18:16:38	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      occ-0	2015-09-25 18:16:37	info	cleaned everything up...
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:151:27)
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2375:60
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:44:61
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46
                                      TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	Cannot call method 'split' of undefined
                                      uncaught	2015-09-25 18:16:37	error	exception: Cannot call method 'split' of undefined
                                      occ-0	2015-09-25 18:16:37	info	received all states
                                      occ-0	2015-09-25 18:16:34	info	requesting all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:16:34	info	requesting all states
                                      occ-0	2015-09-25 18:16:34	info	received all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:16:26	info	received all objects
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:23	info	State 38791 25.09.2015 18:15:05
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:18	info	State 28144 255.3
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:18	info	State 28143 8.7
                                      occ-0	2015-09-25 18:16:17	info	received all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:16:11	info	received all objects
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:08	info	State 10230 82%
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:06	info	State 10227 From the West at 2.0 MPH Gusting to 3.0 MPH
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:04	info	State 10225 4.8
                                      occ-0	2015-09-25 18:16:03	info	received all objects
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:02	info	State 10224 3.2
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:16:01	info	State 10223 15.6
                                      hm-rega-0	2015-09-25 18:15:59	info	State 10221 September 25, 18:01 CEST
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:54	info	received all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:47	info	received all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:38	info	requesting all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:37	info	requesting all states
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:37	info	requesting all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:36	info	requesting all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:36	info	requesting all states
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:35	info	requesting all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:35	info	requesting all states
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:35	info	parseDecalc for hm-rpc.0.IEQ0151010:2
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:34	info	requesting all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:34	info	requesting all states
                                      hm-rpc-0	2015-09-25 18:15:34	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:33	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:33	info	try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2
                                      hm-rpc-0	2015-09-25 18:15:33	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:33	info	received all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:31	info	received all states
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:29	info	requesting all objects
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:29	info	requesting all states
                                      occ-0	2015-09-25 18:15:29	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #119
                                        Ok, werde ich mir auch ansehen. Jetzt muss ich mal Essen für meine Mädels machen.
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #120
                                          …ja, das ist auch viel wichtiger :)
                                          zudem der user das Problem war. Ich hatte Kanal1 verwendet - tztztz
                                          nach umswitchen auf "Set temperature" sieht das log sauber aus.
                                          Allerdings erfolgt kein Umstellen der Solltemperatur im Thermostat.
                                          Mal sehen was noch fehlt
                                          occ-0	2015-09-25 18:46:08	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1443199563,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199563}
                                          occ-0	2015-09-25 18:46:08	info	received all objects
                                          occ-0	2015-09-25 18:46:07	info	received all states
                                          occ-0	2015-09-25 18:46:03	info	requesting all objects
                                          occ-0	2015-09-25 18:46:03	info	requesting all states
                                          occ-0	2015-09-25 18:46:01	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"save","ack":true,"ts":1443199558,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199558}
                                          occ-0	2015-09-25 18:46:01	info	received all objects
                                          occ-0	2015-09-25 18:46:00	info	received all states
                                          occ-0	2015-09-25 18:45:57	info	requesting all objects
                                          occ-0	2015-09-25 18:45:57	info	requesting all states
