  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    #96
    aber es ist doch nur eine Checkbox für on/off :o
    Was muss ich denn da für ein und was für aus einstellen?
    oder bin ich zu blind?
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #97
      Angehakt = an, nicht angehakt = aus.
      Mein Fehler, ich baue einen Tooltip dazu.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        #98
        klar ist logisch - wenn man's weiß ;-)
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #99
          Ich bin's mal wieder, war leider in letzter Zeit ein wenig "faul" und hatte Urlaub und ein Feuchtbiotop im Jeep und musste einen neuen Zwinger bauen und und und…
          Habe aber derweilen ein wenig an occ weitergearbeitet.
          Diese Woche kommt noch ein Update diesbezüglich.
          LG Christian
            #100
            Hallo Christian,
            habe mal wieder versucht den occ ans laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
            Unmittelbar nach der Aktivierung der Instanz hat es mir den web-Adapter zerlegt und ich belomme ihn auch nicht wieder hin.
            Hat das was mit dem occ zu tun:
            host-odroid-wheezy	2015-09-22 23:03:08	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            web-0	2015-09-22 23:03:08	info	http server listening on port 8082
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at require (module.js:380:17)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Module.require (module.js:364:17)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Function.Module._load (module.js:280:25)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
            Error:	2015-09-22 23:03:08	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
            uncaught	2015-09-22 23:03:08	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
            alle ca. 30 Sekunden.
            OCC installiert nach Anleitung von Github
            OCC zwischenzeitlich wieder entfernt - Fehler bleibt
            Web neu installiert - Fehler bleibt
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #101
              Kann nicht sein:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/* -R
              sudo npm install iobroker.web
              sudo iobroker start
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #102
                Guten Morgen, der Fehler ist mir auch neu.
                Normalerweise sollte ein Adapter nicht in einen anderen eingreifen können.
                @Bluefox: Wie siehst du das?
                LG Christian
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #103
                  Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen.
                  Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist.
                    #104
                    @Bluefox:
                    Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen. `
                    Danke, dafür.
                    @Bluefox:
                    Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist. `
                    Web läuft aber immer noch nicht :(
                    Ich hatte gestern Abend keine Lust mehr - irgendwo zeigte noch was auf den controller.
                    Habe jetzt versucht den Controller neu zu installieren:
                    npm WARN package.json iobroker@ No description
                    npm WARN package.json iobroker@ No repository field.
                    npm WARN package.json iobroker@ No README data
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                    npm ERR! Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-control        ler'
                    npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                    npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                    npm ERR! or email it to:
                    npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                    npm ERR! System Linux 3.8.13.27
                    npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.        js-controller"
                    npm ERR! cwd /opt/iobroker
                    npm ERR! node -v v0.10.22
                    npm ERR! npm -v 1.3.14
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! errno 53
                    npm ERR!
                    npm ERR! Additional logging details can be found in:
                    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                    npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>
                    Habe allerdings vorher ioBroker nicht gestoppt
                    EDIT: jetzt läuft nichts mehr:
                    root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# iobroker restart
                    module.js:340
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                        at startup (node.js:119:16)
                        at node.js:901:3
                    Dafür läuft die Installation des controllers
                    EDIT2:
                    Controller läuft wieder, aber es bleibt beim alten Fehler:
                    host-odroid-wheezy	2015-09-23 08:27:28	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    web-0	2015-09-23 08:27:27	info	http server listening on port 8082
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at require (module.js:380:17)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Module.require (module.js:364:17)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    Error:	2015-09-23 08:27:27	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                    uncaught	2015-09-23 08:27:27	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                    Web 0.4.3
                    admin 0.5.11
                    controller 0.7.12
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #105
                      @Homoran:
                      @Bluefox:
                      Danke, dafür.
                      @Bluefox:
                      npm ERR! errno 53
                      npm ERR!
                      module.js:340
                          throw err;
                          at node.js:901:3
                      EDIT2:
                      Web 0.4.3
                      admin 0.5.11
                      controller 0.7.12
                      Rainer `
                      Man sollte natürlich den Controller vorher stoppen. Es ist folgendes: falls auf dem PC die Make-Umgebung installiert, dann werden manche Pakete als Binaries übersetzt. Wenn ein Binary benutzt wird, dann kann man die nicht löschen oder überschreiben und natürlich Update wird scheitern. Dafür js Dateien können ruhig überschrieben werden.
                      Binaries sind auf jeden Fall überall wo socket.io oder web drin ist, d.h. admin, js-controller, web, socket.io, node-red, megad, S7…
                      Falls aber keine make-Umgebung da ist, dann werden die Biniaries mit js Dateien ersetzt (langsamer), dafür läuft es unter Windows und co. Manche Pakete haben kein JS Ersatz und die können unter Windows nur mit VisualStudio installiert werden. z.B. S7.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #106
                        Existiert denn diese Datei?
                        Ich gehe mal davon aus, das der iobroker.web nicht (mehr) ordentlich installiert ist.
                          #107
                          Danke ihr beiden;
                          @Bluefox:
                          Falls aber keine make-Umgebung da ist, `
                          build-essential is already the newest version.
                          @versteckt:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js `
                          Ich sagte doch - war gestern zu spät.
                          Danach wollte ich gestern auch suchen, hab's irgendwie verschwitzt.
                          NEIN: der Ordner iobroker.socketio befindet sich nicht in dem Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/
                          Ich habe gestern den Web Adapter komplett gelöscht und neu installiert und vorhin nochmal nach der Anleitung von Bluefox:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          Ob der Ordner davor (rm -R) noch existierte weiß ich jetzt nicht.
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #108
                            Ich hatte bei mir auch schon mal Sorgen beim installieren. Hab dann einfach ioBroker gestoppt.
                            Dann npm cache clean gemacht.
                            Danach in /tmp den Adapter installiert, in das richtige Verzeichnis verschoben, chown bzw. chmod und neugestartet.
                            Auf diese Weise hab ich sogar schon ioBroker selbst aktualisiert.
                              #109
                              Hab noch mal alles neu gemacht.
                              entweder bin ich zu doof, oder es klappt einfach nicht:
                              Da ist doch nix… oder?
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #110
                                Hallo, hab mal eben die Version 0.2.0 auf Github hochgeladen.
                                Bitte mittels
                                npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
                                installieren und testen.
                                Was ist neu:
                                • Bugfix:
                                • Abhängigkeit zu hm-rpc rausgelöst, es wird nun hm-rpc mittels sendTo abgefragt.
                                • Entfernt: Force objects re-init (once): Es werden alle Kalenderdaten von den Objekten eingelesen und am lokalen Dateisystem überschrieben
                                • Es werden immer alle Daten beim Start neu geladen
                                • Entfernt: Async Save Mode: Derzeit nicht implementiert
                                • Features:
                                • adminTab implementiert: ab Version ioBroker 0.7.0 erscheint occ als eigener Tab in der Oberfläche
                                • hm-rpc als Dependency in io-package.json hinzugefügt
                                • json Dateien entfernt, es sind nun alle Objekte innerhalb von ioBroker gespeichert unter occ.0/ADAPTER/INSTANCE/OBJECTADDRESS
                                z.B. occ.0.hm-rpc.0.KEQ0254722.1.STATE.Title_1442196000
                                Zusätzlich ist es nun möglich mehrere Homematic Thermostaten zu steuern.
                                Dies wird in der Admin Oberfläche von occ konfiguriert.
                                Die getesteten Adapter sind: HM-CC-TC, HM-CC-RT-DN und BC-RT-TRX-CyG-3.
                                Für einen neuen Adapter einfach ein neues Objekt anlegen mit dem richtigen Objektnamen. Wenn es ein Thermostat ist, welcher nach HM-CC-RT-DN entwickelt wurde,
                                dann müssen keine Parameter zusätzlich konfiguriert werden.
                                Eine genauere Doku hierzu folgt.
                                LG Christian
                                  #111
                                  Ich möchte das nochmal nach vorne holen:
                                  @Bluefox:
                                  Ich habe jetzt mal in meiner uralten Installation, in der web ohne Probleme läuft nachgesehen:
                                  @versteckt:
                                  in der alten Installation ja.
                                  Daraufhin habe ich von der Konsole aus den web Adapter in zwei Stufen deinstalliert:
                                  iobroker del web.0
                                  iobroker del web
                                  Danach war alles weg (mit filezilla überprüft).
                                  Dann````
                                  npm cache clean
                                  Danach sah es wieder so aus wie vorher.
                                  Der Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/****iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js**** existierte nicht.
                                  Bei der Installation gab es folgende Warnungen wegen einer zu niedrigen nodejs- (und damit npm) Version:
                                  npm WARN engine hawk@3.1.0: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                  npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                  npm WARN engine boom@2.9.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                  npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                  Kann es daran liegen?
                                  EDIT:
                                  Habe es nochmal versucht mit````
                                  iobroker upgrade web
                                  Am Ende kam:
                                  system.adapter.web does not exist
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    #112
                                    Puh, da ist guter Rat teuer.
                                    Probier mal folgendes (hat bei mir letztens zumindest funktioniert):
                                    1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
                                    2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
                                    3.) npm install iobroker.web
                                    4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
                                    5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
                                    6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
                                    7.) ioBroker starten
                                    Achja und mach dir ein Backup vom kompletten ioBroker Verzeichnis mittels tar.
                                    LG Christian
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #113
                                      kurze Rückmeldung - und schon mal vielen Dank für den super adapter.
                                      Damit werde ich bald mein Heizungsscript der CCU sparen und damit hoffentlich zur Stabilisierung meiner CCU beitragen.
                                      ich habe folgendes gemacht:
                                      • OCC installiert - lief ohne probleme
                                      • mir dann die Adapter konfiguration angesehen und dort gesehen, dass die neuen und alten Thermostate angelegt waren - habe nichts geaendert
                                      • dann Aufzählungen enum.occ hinzugefügt und testhalber ein Thermostat zugeordnet (datenpunkt temperature)
                                      • und im Tab "OCC" einen Schedule angelegt.
                                      hat soweit alles funktioniert.
                                      Ich habe angefangen den schedule aus der CCU übertragen was ganz schön aufwendig ist.
                                      Daher meine Frage: gibt es eine Möglichkeit Zeitpläne zu kopieren ? Verschieben scheint ja zu gehen per drag and drop.
                                      vG L…
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #114
                                        Welche Art verwendest du bei deinen Thermostaten, Automatic, Manual oder Central?
                                        Derzeit ist nur Automatic getestet.
                                        Was meinst du mit kopieren?
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #115
                                          du meinst vermutlich den thermostat modus.
                                          Wie gesagt die Konfig verstehe ich nicht ganz, daher habe ich sie so belassen:
                                          mit kopieren meine ich: ausgehend vom kalender würde ich gerne Zeitabschnitte z.B. in den Dienstag kopieren. (verschieben geht ja)
                                          Die einzelnen Zeitabschnitte sind übrigens als wöchentlich wiederholend angelegt
