  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #91
    Hallo, für mich sieht das stark nach der Version 0.1.23 aus (admin).
    Kannst du bitte den Adapter deinstallieren, den npm cache löschen (npm cache clean)
    und dann den Adapter neu laden?
    Habe das gestern bei mir auch durchgeführt. Dann hatte ich auch die richtige Version drauf.
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      #92
      @versteckt:
      Hallo, für mich sieht das stark nach der Version 0.1.23 aus (admin). `
      ja, die ist es :(
      habe heute morgen auf eine flammneue Installation mit npm install iobroker.occ installiert.
      Da hätte nichts anderes im Cache sein dürfen.
      @versteckt:
      Kannst du bitte den Adapter deinstallieren `
      Instanz und Adapter?
      EDIT: habe beides entfernt, Cache clean und neu install.
      Zieht immer noch 0.1.23 tar.gz :(
      root@RPi-Basement:/opt/iobroker# npm cache clean
      root@RPi-Basement:/opt/iobroker# npm install iobroker.occ
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.occ
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.occ
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.occ/-/iobroker.occ-0.1.23.tgz
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.occ/-/iobroker.occ-0.1.23.tgz
      npm http GET https://registry.npmjs.org/fullcalendar
      npm http GET https://registry.npmjs.org/homematic-xmlrpc
      …und noch eine Frage zum enum:
      Muss die Auflösung bis zum Datenpunkt, oder nur bis zum Kanal sein?
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #93
        Hallo, ich versteh das nicht, die 0.2.0 wurde bereits von mir publiziert.
        Ich muss mir das heute am Abend mal etwas genauer ansehen.
        Kannst du bitte nochmals löschen und mittels
        npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
        installieren?
        Im Prinzip kannst du für Switch bis runter auf das State Objekt klicken. Kannst aber bei Homematic auch den Kanal auswählen.
        Ich verwende eigentlich grundsätzlich den Kanal bzw. hinterlege mir sinnvolle Namen in iobroker, damit kann ich dann auch
        im iCal Adapter arbeiten.
          #94
          So damit klappte die 0.2.0 - warum auch nicht!
          Aber:…
          folgende Probleme:
          im log:
          host-RPi-Basement	2015-07-07 14:34:31	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          sowie:
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2320:60
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:41:61
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:72:17
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at addiCalObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:477:37)
          TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	Cannot call method 'split' of undefined
          uncaught	2015-07-07 14:34:31	error	exception: Cannot call method 'split' of undefined
          das kann auch während des rumspielens passiert sein, denn…
          auch diesmal hatte ich deine Anleitung überinterprtiert:
          ` > Derzeit werden folgende Typen unterstützt
          hm-rega
          Value, Number, String, Boolean
          hm-rpc
          Switch
          Für on/off, true/false Events werden immer 2 Scheduler Objekte generiert
          1. Eintrag mit dem eingetragenen Wert
          2. Eintrag mit dem negierten Wert `
          ich hatte versucht Dimmer und Rollläden mit dem Datenpunkt LEVEL einzubinden.
          bei meinem 4-fach Schaltaktor Hutschiene erschien dann vorschriftsmäßig die Checkbox on/off.
          Heisst das es wird getoggelt?
          Ich kann nicht vorschreiben ob on oder off.
          Wenn jemand kurz vorher manuell das Licht schon angemacht hat, weil es zu früh dunkel wurde, geht es dann wieder aus???
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #95
            Nein geht nicht aus, es wird genau der Eintrag um die Uhrzeit durchgeführt.
            Wenn an, bleibt an.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              #96
              aber es ist doch nur eine Checkbox für on/off :o
              Was muss ich denn da für ein und was für aus einstellen?
              oder bin ich zu blind?
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #97
                Angehakt = an, nicht angehakt = aus.
                Mein Fehler, ich baue einen Tooltip dazu.
                  #98
                  klar ist logisch - wenn man's weiß ;-)
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #99
                    Ich bin's mal wieder, war leider in letzter Zeit ein wenig "faul" und hatte Urlaub und ein Feuchtbiotop im Jeep und musste einen neuen Zwinger bauen und und und…
                    Habe aber derweilen ein wenig an occ weitergearbeitet.
                    Diese Woche kommt noch ein Update diesbezüglich.
                    LG Christian
                      #100
                      Hallo Christian,
                      habe mal wieder versucht den occ ans laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
                      Unmittelbar nach der Aktivierung der Instanz hat es mir den web-Adapter zerlegt und ich belomme ihn auch nicht wieder hin.
                      Hat das was mit dem occ zu tun:
                      host-odroid-wheezy	2015-09-22 23:03:08	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      web-0	2015-09-22 23:03:08	info	http server listening on port 8082
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at require (module.js:380:17)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Module.require (module.js:364:17)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Function.Module._load (module.js:280:25)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                      Error:	2015-09-22 23:03:08	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                      uncaught	2015-09-22 23:03:08	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                      alle ca. 30 Sekunden.
                      OCC installiert nach Anleitung von Github
                      OCC zwischenzeitlich wieder entfernt - Fehler bleibt
                      Web neu installiert - Fehler bleibt
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #101
                        Kann nicht sein:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/* -R
                        sudo npm install iobroker.web
                        sudo iobroker start
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #102
                          Guten Morgen, der Fehler ist mir auch neu.
                          Normalerweise sollte ein Adapter nicht in einen anderen eingreifen können.
                          @Bluefox: Wie siehst du das?
                          LG Christian
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #103
                            Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen.
                            Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist.
                              #104
                              @Bluefox:
                              Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen. `
                              Danke, dafür.
                              @Bluefox:
                              Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist. `
                              Web läuft aber immer noch nicht :(
                              Ich hatte gestern Abend keine Lust mehr - irgendwo zeigte noch was auf den controller.
                              Habe jetzt versucht den Controller neu zu installieren:
                              npm WARN package.json iobroker@ No description
                              npm WARN package.json iobroker@ No repository field.
                              npm WARN package.json iobroker@ No README data
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                              npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                              npm ERR! Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-control        ler'
                              npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                              npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                              npm ERR! or email it to:
                              npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                              npm ERR! System Linux 3.8.13.27
                              npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.        js-controller"
                              npm ERR! cwd /opt/iobroker
                              npm ERR! node -v v0.10.22
                              npm ERR! npm -v 1.3.14
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! errno 53
                              npm ERR!
                              npm ERR! Additional logging details can be found in:
                              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                              npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>
                              Habe allerdings vorher ioBroker nicht gestoppt
                              EDIT: jetzt läuft nichts mehr:
                              root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# iobroker restart
                              module.js:340
                                  throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                  at startup (node.js:119:16)
                                  at node.js:901:3
                              Dafür läuft die Installation des controllers
                              EDIT2:
                              Controller läuft wieder, aber es bleibt beim alten Fehler:
                              host-odroid-wheezy	2015-09-23 08:27:28	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              web-0	2015-09-23 08:27:27	info	http server listening on port 8082
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at require (module.js:380:17)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Module.require (module.js:364:17)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Function.Module._load (module.js:280:25)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                              Error:	2015-09-23 08:27:27	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                              uncaught	2015-09-23 08:27:27	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                              Web 0.4.3
                              admin 0.5.11
                              controller 0.7.12
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #105
                                @Homoran:
                                @Bluefox:
                                Danke, dafür.
                                @Bluefox:
                                npm ERR! errno 53
                                npm ERR!
                                module.js:340
                                    throw err;
                                    at node.js:901:3
                                EDIT2:
                                Web 0.4.3
                                admin 0.5.11
                                controller 0.7.12
                                Rainer `
                                Man sollte natürlich den Controller vorher stoppen. Es ist folgendes: falls auf dem PC die Make-Umgebung installiert, dann werden manche Pakete als Binaries übersetzt. Wenn ein Binary benutzt wird, dann kann man die nicht löschen oder überschreiben und natürlich Update wird scheitern. Dafür js Dateien können ruhig überschrieben werden.
                                Binaries sind auf jeden Fall überall wo socket.io oder web drin ist, d.h. admin, js-controller, web, socket.io, node-red, megad, S7…
                                Falls aber keine make-Umgebung da ist, dann werden die Biniaries mit js Dateien ersetzt (langsamer), dafür läuft es unter Windows und co. Manche Pakete haben kein JS Ersatz und die können unter Windows nur mit VisualStudio installiert werden. z.B. S7.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #106
                                  Existiert denn diese Datei?
                                  Ich gehe mal davon aus, das der iobroker.web nicht (mehr) ordentlich installiert ist.
                                    #107
                                    Danke ihr beiden;
                                    @Bluefox:
                                    Falls aber keine make-Umgebung da ist, `
                                    build-essential is already the newest version.
                                    @versteckt:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js `
                                    Ich sagte doch - war gestern zu spät.
                                    Danach wollte ich gestern auch suchen, hab's irgendwie verschwitzt.
                                    NEIN: der Ordner iobroker.socketio befindet sich nicht in dem Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/
                                    Ich habe gestern den Web Adapter komplett gelöscht und neu installiert und vorhin nochmal nach der Anleitung von Bluefox:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    Ob der Ordner davor (rm -R) noch existierte weiß ich jetzt nicht.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #108
                                      Ich hatte bei mir auch schon mal Sorgen beim installieren. Hab dann einfach ioBroker gestoppt.
                                      Dann npm cache clean gemacht.
                                      Danach in /tmp den Adapter installiert, in das richtige Verzeichnis verschoben, chown bzw. chmod und neugestartet.
                                      Auf diese Weise hab ich sogar schon ioBroker selbst aktualisiert.
                                        #109
                                        Hab noch mal alles neu gemacht.
                                        entweder bin ich zu doof, oder es klappt einfach nicht:
                                        Da ist doch nix… oder?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #110
                                          Hallo, hab mal eben die Version 0.2.0 auf Github hochgeladen.
                                          Bitte mittels
                                          installieren und testen.
                                          Was ist neu:
                                          • Bugfix:
                                          • Abhängigkeit zu hm-rpc rausgelöst, es wird nun hm-rpc mittels sendTo abgefragt.
                                          • Entfernt: Force objects re-init (once): Es werden alle Kalenderdaten von den Objekten eingelesen und am lokalen Dateisystem überschrieben
                                          • Es werden immer alle Daten beim Start neu geladen
                                          • Entfernt: Async Save Mode: Derzeit nicht implementiert
                                          • Features:
                                          • adminTab implementiert: ab Version ioBroker 0.7.0 erscheint occ als eigener Tab in der Oberfläche
                                          • hm-rpc als Dependency in io-package.json hinzugefügt
                                          • json Dateien entfernt, es sind nun alle Objekte innerhalb von ioBroker gespeichert unter occ.0/ADAPTER/INSTANCE/OBJECTADDRESS
                                          z.B. occ.0.hm-rpc.0.KEQ0254722.1.STATE.Title_1442196000
                                          Zusätzlich ist es nun möglich mehrere Homematic Thermostaten zu steuern.
                                          Dies wird in der Admin Oberfläche von occ konfiguriert.
                                          Die getesteten Adapter sind: HM-CC-TC, HM-CC-RT-DN und BC-RT-TRX-CyG-3.
                                          Für einen neuen Adapter einfach ein neues Objekt anlegen mit dem richtigen Objektnamen. Wenn es ein Thermostat ist, welcher nach HM-CC-RT-DN entwickelt wurde,
                                          dann müssen keine Parameter zusätzlich konfiguriert werden.
                                          Eine genauere Doku hierzu folgt.
                                          LG Christian
