  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    #85
    @versteckt:
    Welchen Browser verwendest du?
    Die Fehlermeldung ist mal nicht ok:
    http://192.168.28.78:8082/occ/lib/css/jquery.multiselect.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    Das bedeutet, das er die Stylesheets bzw. Javascript Dateien von OCC nicht findet `
    Nutze Chrome
    habe es auch im FF getestet. Gleicher Fehler
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #86
      Hallo, habe grade gesehen, das beim letzten Sync diese Dateien nicht in Github mit hochgeladen wurden.
      Werde das mal schnell erledigen und gebe dir dann Bescheid.
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #87
        Sind hochgeladen, bitte den Adapter nochmals löschen und mittels
        npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
        neu installieren
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          #88
          Super,
          nun hat es geklappt
          • hm-rpc-0 2015-07-06 10:45:00 info setValue ["LEQ0237649:2","STATE",false] BOOL
          occ-0 2015-07-06 10:45:00 info setForeignState for hm-rpc.0.LEQ0237649.2.STATE params false
          occ-0 2015-07-06 10:45:00 info start changeState for TYPE HM-LC-Sw2-FM address hm-rpc.0.LEQ0237649.2
          nun geht es ans testen
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #89
            Na dann viel Spaß und bitte Feedback geben.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              #90
              Ich habe es jetzt auch nochmal gewagt - und wieder abgebrochen, da ich morgen für ein paar Tage weg muss.
              Wenn jetzt wieder die CCU hängt -was nicht sein muss- ist hier die Hölle los.
              Es ist eine nagelneue ioBroker-Installation Stand gestern abend und heute morgen auf dem RasPi2
              Was mir aufgefallen ist:
              Ich habe enum.occ angelegt, aber….
              es sieht jetzt so aus:
              ok, nach mehrmaligem lesen deiner guten Anleitung auf github habe ich gesehen, dass ich direkt, die Datenpunkte angelegt habe, anstelle, erst einen Unterordner zu erstellen.
              Ist das funktionstechnisch von bedeutung??
              In der Anleitung sthet leider nicht die Konfiguration, diese sieht bei mir so aus:
              Vom Titel her würde ich bei "Homematic Communications" die IP der CCU wählen.
              Diese steht nicht zur Verfügung, sondern nur die IP des RasPi.
              Sicherheitshalber habe ich erst einmal den Demo-Modus gewählt.
              Im log erschien nach Sichern dann diese Meldung:
              occ-0	2015-07-07 10:51:51	error	do not use this adapter: hm-rpc.0
              Das Interface ließ sich öffner, der Adapter lud Daten und dann das bereits berichtete "close"
              Wie DerAuge schon schrieb ist es tatsächlich mit vielfachem Klicken zu schließen. Der Eindruck es geht gar nicht ist verständlich, es braucht wirklich viele Klicks.
              Soweit erst mal mein heutiger Versuch. Wenn ich es eh nochmal ganz neu machen muss, ist es nicht zuviel.
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #91
                Hallo, für mich sieht das stark nach der Version 0.1.23 aus (admin).
                Kannst du bitte den Adapter deinstallieren, den npm cache löschen (npm cache clean)
                und dann den Adapter neu laden?
                Habe das gestern bei mir auch durchgeführt. Dann hatte ich auch die richtige Version drauf.
                  #92
                  @versteckt:
                  Hallo, für mich sieht das stark nach der Version 0.1.23 aus (admin). `
                  ja, die ist es :(
                  habe heute morgen auf eine flammneue Installation mit npm install iobroker.occ installiert.
                  Da hätte nichts anderes im Cache sein dürfen.
                  @versteckt:
                  Kannst du bitte den Adapter deinstallieren `
                  Instanz und Adapter?
                  EDIT: habe beides entfernt, Cache clean und neu install.
                  Zieht immer noch 0.1.23 tar.gz :(
                  root@RPi-Basement:/opt/iobroker# npm cache clean
                  root@RPi-Basement:/opt/iobroker# npm install iobroker.occ
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.occ
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.occ
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.occ/-/iobroker.occ-0.1.23.tgz
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.occ/-/iobroker.occ-0.1.23.tgz
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/fullcalendar
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/homematic-xmlrpc
                  …und noch eine Frage zum enum:
                  Muss die Auflösung bis zum Datenpunkt, oder nur bis zum Kanal sein?
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #93
                    Hallo, ich versteh das nicht, die 0.2.0 wurde bereits von mir publiziert.
                    Ich muss mir das heute am Abend mal etwas genauer ansehen.
                    Kannst du bitte nochmals löschen und mittels
                    installieren?
                    Im Prinzip kannst du für Switch bis runter auf das State Objekt klicken. Kannst aber bei Homematic auch den Kanal auswählen.
                    Ich verwende eigentlich grundsätzlich den Kanal bzw. hinterlege mir sinnvolle Namen in iobroker, damit kann ich dann auch
                    im iCal Adapter arbeiten.
                      #94
                      So damit klappte die 0.2.0 - warum auch nicht!
                      Aber:…
                      folgende Probleme:
                      im log:
                      host-RPi-Basement	2015-07-07 14:34:31	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      sowie:
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2320:60
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:41:61
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:72:17
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	at addiCalObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:477:37)
                      TypeError:	2015-07-07 14:34:31	error	Cannot call method 'split' of undefined
                      uncaught	2015-07-07 14:34:31	error	exception: Cannot call method 'split' of undefined
                      das kann auch während des rumspielens passiert sein, denn…
                      auch diesmal hatte ich deine Anleitung überinterprtiert:
                      ` > Derzeit werden folgende Typen unterstützt
                      hm-rega
                      Value, Number, String, Boolean
                      hm-rpc
                      Switch
                      Für on/off, true/false Events werden immer 2 Scheduler Objekte generiert
                      1. Eintrag mit dem eingetragenen Wert
                      2. Eintrag mit dem negierten Wert `
                      ich hatte versucht Dimmer und Rollläden mit dem Datenpunkt LEVEL einzubinden.
                      bei meinem 4-fach Schaltaktor Hutschiene erschien dann vorschriftsmäßig die Checkbox on/off.
                      Heisst das es wird getoggelt?
                      Ich kann nicht vorschreiben ob on oder off.
                      Wenn jemand kurz vorher manuell das Licht schon angemacht hat, weil es zu früh dunkel wurde, geht es dann wieder aus???
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #95
                        Nein geht nicht aus, es wird genau der Eintrag um die Uhrzeit durchgeführt.
                        Wenn an, bleibt an.
                          #96
                          aber es ist doch nur eine Checkbox für on/off :o
                          Was muss ich denn da für ein und was für aus einstellen?
                          oder bin ich zu blind?
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #97
                            Angehakt = an, nicht angehakt = aus.
                            Mein Fehler, ich baue einen Tooltip dazu.
                              #98
                              klar ist logisch - wenn man's weiß ;-)
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #99
                                Ich bin's mal wieder, war leider in letzter Zeit ein wenig "faul" und hatte Urlaub und ein Feuchtbiotop im Jeep und musste einen neuen Zwinger bauen und und und…
                                Habe aber derweilen ein wenig an occ weitergearbeitet.
                                Diese Woche kommt noch ein Update diesbezüglich.
                                LG Christian
                                  #100
                                  Hallo Christian,
                                  habe mal wieder versucht den occ ans laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
                                  Unmittelbar nach der Aktivierung der Instanz hat es mir den web-Adapter zerlegt und ich belomme ihn auch nicht wieder hin.
                                  Hat das was mit dem occ zu tun:
                                  host-odroid-wheezy	2015-09-22 23:03:08	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  web-0	2015-09-22 23:03:08	info	http server listening on port 8082
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at require (module.js:380:17)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Module.require (module.js:364:17)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                  Error:	2015-09-22 23:03:08	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  uncaught	2015-09-22 23:03:08	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  alle ca. 30 Sekunden.
                                  OCC installiert nach Anleitung von Github
                                  OCC zwischenzeitlich wieder entfernt - Fehler bleibt
                                  Web neu installiert - Fehler bleibt
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #101
                                    Kann nicht sein:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/* -R
                                    sudo npm install iobroker.web
                                    sudo iobroker start
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #102
                                      Guten Morgen, der Fehler ist mir auch neu.
                                      Normalerweise sollte ein Adapter nicht in einen anderen eingreifen können.
                                      @Bluefox: Wie siehst du das?
                                      LG Christian
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #103
                                        Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen.
                                        Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist.
                                          #104
                                          @Bluefox:
                                          Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen. `
                                          Danke, dafür.
                                          @Bluefox:
                                          Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist. `
                                          Web läuft aber immer noch nicht :(
                                          Ich hatte gestern Abend keine Lust mehr - irgendwo zeigte noch was auf den controller.
                                          Habe jetzt versucht den Controller neu zu installieren:
                                          npm WARN package.json iobroker@ No description
                                          npm WARN package.json iobroker@ No repository field.
                                          npm WARN package.json iobroker@ No README data
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-control        ler'
                                          npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                                          npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                                          npm ERR! or email it to:
                                          npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                                          npm ERR! System Linux 3.8.13.27
                                          npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.        js-controller"
                                          npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                          npm ERR! node -v v0.10.22
                                          npm ERR! npm -v 1.3.14
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! errno 53
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                          npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>
                                          Habe allerdings vorher ioBroker nicht gestoppt
                                          EDIT: jetzt läuft nichts mehr:
                                          root@odroid-wheezy:/opt/iobroker# iobroker restart
                                          module.js:340
                                              throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                              at startup (node.js:119:16)
                                              at node.js:901:3
                                          Dafür läuft die Installation des controllers
                                          EDIT2:
                                          Controller läuft wieder, aber es bleibt beim alten Fehler:
                                          host-odroid-wheezy	2015-09-23 08:27:28	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          web-0	2015-09-23 08:27:27	info	http server listening on port 8082
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at require (module.js:380:17)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Module.require (module.js:364:17)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                          Error:	2015-09-23 08:27:27	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                          uncaught	2015-09-23 08:27:27	error	exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                          Web 0.4.3
                                          admin 0.5.11
                                          controller 0.7.12
