  4. IoBroker.occ
    5.9k
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #141
    Kann keine Objekte hinzufügen, wenn ich auf das + Symbol klicke passiert gar nichts.
    Habe auch die Instanz und den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert, tut sich aber leider nichts.
    Was kann ich tun?
    • L Offline
      looxer01
      #142
      Hi versteckt.
      nach ein paar Wochen Abwesehenheit meinerseits möchte ich den OCC adapter gerne weiter testen.
      Ich hoffe das passt bei dir.
      jetzt habe ich angefangen die updates zu testen.
      Dabei habe ich in dein Einstellungen den Demo Modus ausgestellt und ICAL angestellt.
      jetzt habe ich heute (Sonntag) den Wochenplan hochgeladen und der wurde entsprechend des wochenprogrammes des Thermostats angzeigt.
      Dann habe ich für Montags den Schedule geändert (halbe stunde verschoben von 10:00 auf 09:30 - siehe screen shot)
      Nach Eingabe von Submit gibt es dann im Log Fehler. Ich habe das Programm im Thermostat überprüft, dass keine Änderung zeigt.
      Die Änderung wird in OCC aber angezeigt in parallel zum Plan des Thermostat.
      Ich interpretiere das so: Eigentlich sollte das ja normalerweise übereinstimmen.
      Da aber der Plan durch den update fehler nicht gespeichert wurde sieht es aus als wären zwei Zeiten überlappend geplant - korrekt ?
      meine Umgebung:
      • Windows 8.1 front end firefox
      • Iobroker auf Raspi PI 2
      • Thermostat: HM-CC-TC
      • CCU2 neueste Firmware
      Log:
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:151:27)
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2377:60
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:44:61
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46
      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	Cannot call method 'split' of undefined
      Edit: habe gerade möglicherweise den Grund gefunden. Die Änderung des Demo-Modus bei der Konfigruation laesst sich nicht abspeichern.
      Trotzdem sollten aber keine uncaught exceptions erzeugt werden ?
      vG L…
      • L Offline
        looxer01
        #143
        Danke dir. Bin auf Geschäftsreise und kann daher erst am Freitag testen.
        Ein Fehler ist mir noch aufgefallen: wenn ich in iobroker eigene datenpunkte angelegt habe und manuell loesche, dann gibt es jede Menge Fehler im log mit Verweis auf occ. Wenn occ inaktiv gesetzt wird und dieselbe Aktion durchgeführt wird, dann gibt es keinen Fehler. Das müsste also an occ liegen.
        Vg looxer
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #144
          Hallo, ja das ist das Logging noch zu aggressiv eingestellt.
          Bitte gleich Bescheid geben wenn es komplett schief geht.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
          homegear für Homematic und MAX!
          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
          • L Offline
            looxer01
            #145
            danke für das update. Ich habe mal angefangen zu testen und komme doch nicht weiter.
            Test habe ich zunächst mal mit einem Thermostaten (TC) gemacht. Der steht auf AUTO.
            hier das Ergebnis
            • Eine Änderung der aktuellen Temperatur scheint nicht übermittelt zu werden (evt. gibt das log aufschluss - siehe unten)
            • Die Anzeige zeigt nach submit jetzt keine doppelten Eintragungen mehr an - ( so war es vorher) - so sollte es ja auch sein.
            • die AM/PM anzeige im Detailbild der Einstellungen zeigt immer noch durchweg AM an
            Wenn du noch irgendetwas brauchst, um das nachvollziehen zu können sag Bescheid. Was immer nötig ist :D
            vG Looxer.
            Log:
            occ-0	2015-12-11 10:09:11	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1449824946,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1449824946}
            occ-0	2015-12-11 10:09:04	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.update value: {"val":"save","ack":true,"ts":1449824939,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1449824939}
            occ-0	2015-12-11 10:07:53	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1449824870,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1449824870}
            hm-rega-0	2015-12-11 10:06:04	info	State 38796 1.259
            hm-rega-0	2015-12-11 10:06:04	info	State 38797 1.259
            hm-rega-0	2015-12-11 10:05:00	info	State 28144 148
            hm-rega-0	2015-12-11 10:05:00	info	State 28143 9.7
            occ-0	2015-12-11 10:04:58	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.DECALCIFICATION
            occ-0	2015-12-11 10:04:58	error	writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE
            occ-0	2015-12-11 10:04:58	info	parseDecalc for hm-rpc.0.IEQ0151010:2
            hm-rpc-0	2015-12-11 10:04:57	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
            occ-0	2015-12-11 10:04:55	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.DECALCIFICATION
            occ-0	2015-12-11 10:04:55	error	writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE
            occ-0	2015-12-11 10:04:55	info	parseDecalc for hm-rpc.0.HEQ0508754:2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_6
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_6
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_6
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_6
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_6
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_6
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_6
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_5
            hm-rpc-0	2015-12-11 10:04:54	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	error	writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2 rootID:hm-rpc.0.IEQ0151010:2 member:hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE switcher(decalc):false
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_5
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_4
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_3
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_2
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_1
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	error	writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"HEQ0508754:2","paramType":"MASTER"}
            occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	try to getParamset: hm-rpc.0.HEQ0508754.2 rootID:hm-rpc.0.HEQ0508754:2 member:hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE switcher(decalc):false
            Screenshots:
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #146
              Hallo, danke mal fürs testen, schau mir das logfile am Nachmittag an und gebe dir dann Bescheid.
              Welche admin Version hast du bei dir am laufen?
              • L Offline
                looxer01
                #147
                @versteckt:
                Welche admin Version hast du bei dir am laufen? `
                Danke dir.
                ich habe alles auf dem neuesten Stand. Admin also auf 0.6.6
                Controller 07.15
                etc.
                Node: 0.10.22.
                vG Looxer
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #148
                  Ok, bezüglich admin Version, es gibt derzeit auf Github eine neue Version (die ist aber noch nicht freigegeben).
                  Mit der ist es möglich komplette Objecttrees aus ioBroker zu exportieren.
                  Ist für das debuggen (zumindest für mich, deswegen hab ich das auch entwickelt) super praktisch.
                  Ich schau mir mal das Logfile an und analysiere meinen Code.
                  Auf die schnelle sieht es aus, als wie wenn kein "putParamset" ausgelöst wurde.
                  Wenn du in ioBroker die Objekte von occ.0 ansiehst, sind dort im z.B. Objekt occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_6 die Einträge in der Lasche "native" dem gleich, was du über occ konfiguriert hast?
                  LG Christian
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #149
                    Achja, ich weiss es wird brutal viel, aber kannst du mal occ mit debug starten, submit testen und mir dann das logfile zukommen lassen?
                    Danach bitte wieder auf info stellen, wird sonst echt viel log.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #150
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Muss jetzt gerade mal weg und schaue mir das heute Abend an.
                      vG Looxer
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #151
                        Hallo, was mir noch aufgefallen ist: "occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.update" das sollte es eigentlich nicht mehr geben.
                        Was du versuchen kannst, ist das du occ stoppst und alle occ.0 Objekte manuell löscht.
                        Danach bitte ein "iobroker upload occ und danach occ neu startest.
                        Er müsste dann alle Objekte neu aufbauen und eben ohne dieses "update" Objekt.
                        • L Offline
                          looxer01
                          #152
                          @versteckt:
                          Danach bitte ein "iobroker upload occ und danach occ neu startest. `
                          habe ich jetzt gemacht. Errors gibt es noch. Allerdings ist es jetzt eine andere Situation.
                          Das AM PM Problem ist jetzt gelöst.
                          Eine Temperturänderung mit Submit hatte keinen Logeintrag zur Folge aber leider auch keine Veränderung am Thermostat
                          unten das Log nach dem Start von OCC
                          vG Looxer
                          PS: Log ist per PN raus
                          occ.0	2015-12-12 10:46:39	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.DECALCIFICATION
                          occ.0	2015-12-12 10:46:39	error	occ.0 writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE
                          occ.0	2015-12-12 10:46:39	info	occ.0 parseDecalc for hm-rpc.0.IEQ0151010:2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.DECALCIFICATION
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	error	occ.0 writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 parseDecalc for hm-rpc.0.HEQ0508754:2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_6
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_6
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_6
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_6
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_6
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_6
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_6
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	error	occ.0 writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2 rootID:hm-rpc.0.IEQ0151010:2 member:hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE switcher(decalc):false
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_5
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_4
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_3
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_2
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_1
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"HEQ0508754:2","paramType":"MASTER"}
                          occ.0	2015-12-12 10:46:37	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.HEQ0508754.2 rootID:hm-rpc.0.HEQ0508754:2 member:hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE switcher(decalc):false
                          hm-rpc.0	2015-12-12 10:46:39	info	hm-rpc.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY
                          hm-rpc.0	2015-12-12 10:46:37	info	hm-rpc.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY
                          hm-rpc.0	2015-12-12 10:46:36	info	hm-rpc.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY
                          occ.0	2015-12-12 10:46:36	error	occ.0 writeEvents2ioBroker for #Object
                          occ.0	2015-12-12 10:46:36	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                          occ.0	2015-12-12 10:46:36	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2 rootID:null member:hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE switcher(decalc):true
                          occ.0	2015-12-12 10:46:36	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"HEQ0508754:2","paramType":"MASTER"}
                          occ.0	2015-12-12 10:46:36	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.HEQ0508754.2 rootID:null member:hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE switcher(decalc):true
                          occ.0	2015-12-12 10:46:31	info	occ.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #153
                            Hallo, danke Logfile hab ich erhalten, ich gehe dann mal analysieren und gebe dir Bescheid.
                            LG Christian
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #154
                              Hallo, kannst du mal schauen ob das Objekt lt. Screenshot den demo Modus aktiv hat?
                              Wenn ja, dann darf nichts gespeichert werden.
                              Was mir aber gerade aufgefallen ist, wenn ich den über die admin Seite von occ ändere wird er
                              nicht abgespeichert.
                              Falls er bei dir aktiv ist, bitte direkt im Objekt ändern.
                              • L Offline
                                looxer01
                                #155
                                ja, hatte auch schon versucht das auszuschalten. Ging aber nicht.
                                habe jetzt das Objekt geändert - mal sehen
                                vG Looxer
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #156
                                  also jetzt scheint zumindest mal der Versuch was zu ändern zu laufen.
                                  Das erkenne ich daran, dass ich eine Servicemeldung erhalte vom entsprechenden Thermostaten nach submit.
                                  Die verschwindet nach einiger Zeit womit dann die Änderung der Konfigurationsdaten bestätigt sein sollte.
                                  Allerdings ändert sich die Soll-Temperatur nicht. :?
                                  Edit:
                                  aaah - jetzt sehe ich, dass der Zeitabschnitt in der Gerätekonfiguration in der CCU2 geändert wurde.
                                  Allerdings nicht im Thermostat. Das muss ich mir mal ansehen
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    #157
                                    Hey cool, es wird, wenn noch Fragen sind, einfach fragen.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #158
                                      ja- und wie es wird…..
                                      hab auch mal einen komplett neuen Zeitabschnitt angelegt.
                                      Der wird wie erwartet auch in der CCU abgelegt.
                                      ...und jetzt scheint es auch im Thermostat anzukommen :D
                                      Vor lauter Begeisterung hätte ich sogar noch ein paar Ideen zur Weiterentwicklung :oops:
                                      ich dachte, dass es echt cool wäre, wenn die OCC Seite aus VIS aufgerufen werden könnte.
                                      Ich könnte mir vorstellen, dass das ginge mit einem Widget, dass einen Wert (Thermostat-ID) an OCC weitergibt.
                                      Dann könnte OCC mit den Temp-Profilen aufgerufen werden.
                                      Damit könnte jedes Profil recht einfach direkt über einen Klick aus VIS geändert werden. Was meinst du - wäre das möglich ? / sinnvoll ?
                                      Ich weiss natürlich nicht, ob das realsierbar wäre bzw. auch nicht mit allzu großem Aufwand :shock:
                                      vG Looxer
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #159
                                        Cool, freut mich natürlich.
                                        occ ist aber nicht nur für Temperatursteuerung da, er kann auch z.B. Switches schalten.
                                        Ich verwende das für meine Aussenlichtsteuerung.
                                        Bez. der Erweiterung, die Idee hatte ich auch schon, bräuchte ich nämlich auch für den zwave Adapter.
                                        Bin ich aber noch nicht dazugekommen mir das genauer anzusehen.
                                        Na dann werde ich demnächst mal diese Version auf npmjs hochladen, dann können alle damit arbeiten.
                                        LG Christian
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #160
                                          Ja, ich sehe OCC als Zeitsteuerung, die leicht bedienbar ist, insbesondere wenn sie im vis eingebunden wäre. Dann ist es auch was fuer die Familie:)
                                          Aber klar, eines nach dem anderen. Erstmal 1000 dank fuer diese loesung
                                          Vg looxer (von unterwegs)
