  4. IoBroker.occ
    5.9k
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #121
    zu früh gefreut, nach nochmaligem submit gibt es wieder den "split" fehler
    raspberrypi	2015-09-25 18:49:31	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
    raspberrypi	2015-09-25 18:49:31	error	host.raspberrypi instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    occ.0	2015-09-25 18:49:31	error	TypeError: Cannot call method 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:59:60) a
    occ.0	2015-09-25 18:49:31	error	uncaught exception: Cannot call method 'split' of undefined
    occ.0	2015-09-25 18:49:31	info	occ.0 received all objects
    occ.0	2015-09-25 18:49:30	info	occ.0 received all states
    occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1443199762,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199563}
    occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 received all states
    occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 requesting all objects
    occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 requesting all states
    occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 received all objects
    occ-0	2015-09-25 18:49:22	info	requesting all objects
    occ-0	2015-09-25 18:49:22	info	requesting all states
    • L Offline
      looxer01
      #122
      dann ist mir noch was aufgefallen.
      und zwar wird beim Einstellen der Zeiten immer der zugeletzt eingestellte Tagesabschnitt AM oder PM angezeigt.
      Ein Bild sagt mehr als 1000 worte – Siehe unten:
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        #123
        Habe es nun auch installiert
        root@Pi2-3:/opt/iobroker# npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
        Nun kommt das Problem:
        https://github.com/husky-koglhof/iobrok … /README.md
        • 5.) Einrichten von Enumerations
        6.) Dazu in der ioBroker Admin Web Oberfläche in den Reiter Enums wechseln und links oben auf das + klicken Name = occ (Dieser Name muss occ sein!)
        7.) Beim hinzugefügten Enum rechts auf das + klicken Name = heating (Dieser Name wird für nur für die Gruppierung verwendet und kann frei vergeben werden) Für jede Gruppe z.B. heating = Heizung, switch = Schalter, eine eigene Gruppe anlegen
        ich kann mit dem " + " kein "enums.occ" anlegen
        was mache ich falsch?
        Jürgen
        • L Offline
          looxer01
          #124
          bin ja auch gerade dadurch gelaufen
          Hier ist wie ich es gemacht habe:
          1. Reiter Aufzählungen wählen
          2. Das + oben links anklicken
          3. Pop Up kommt hoch. Vorgeschlagener Name mit OCC überschreiben und speichern. Jetzt gibt es eine Zeile "enum.occ"
          4. Zeile markieren und ganz rechts in der Zeile auf das + klicken
          5. pop Up kommt hoch. Vorgeschlagener Name mit z.B. "Heating" überschreiben und speichern. Jetzt gibt es eine Zeile "heating" (Heating ist nur ein Vorschlag)
          6. Zeile Heating markieren und das Symbol ganz rechts (rechts vom Papierkorb) drücken
          7. PopUp kommt hoch. Unten Links auf das + drücken
          8. jetzt kommt ein PopUp um Geräte bzw. Kanäle zu selektieren. im Falle von Thermostaten CT ist es der Kanal 2 " set temperature"
          war jetzt ausführlich, weil ich dachte, dass es auch anderen hilft.
          noch ein kleiner Hinweis. Beim ersten Durchlauf hatte ich auch Probleme. Ich habe dann den Controller neu gestartet und alles war ok
          vG L…
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #125
            Klingt gut, ich nehme immer das Object TEMPERATURE bzw. ACTUAL_TEMPERATURE.
            Ich glaub ich muss das in der Doku noch nachtragen.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
            homegear für Homematic und MAX!
            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              #126
              OK
              wenn ich die Seite "reloade" dann bekomme ich ein leeres fenster
              dann kann ich auch den gewünschten Namen eingeben
              nun stellt sich die Frage: Typ / Datenpunkttyp ?
              Was muss dort eingestellt werden?
              Jürgen
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #127
                Bin grade unterwegs, melde mich am Abend.
                • paul53P Offline
                  #128
                  @derAuge:
                  nun stellt sich die Frage: Typ / Datenpunkttyp ? `
                  Du befindest Dich im Reiter "Objekte".
                  @looxer01:
                  2. Das + oben links anklicken `
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    #129
                    @paul53:
                    @derAuge:
                    @looxer01:
                    Super! Danke
                    in dem Reiter kann ich etwas anlegen.
                    Nur die zuordnung eines Termostat klappt nicht.
                    Man kann be"0" kein häkchem setzetn damit man es auswählen kann
                      #130
                      @versteckt:
                      Puh, da ist guter Rat teuer.
                      Probier mal folgendes (hat bei mir letztens zumindest funktioniert):
                      1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
                      2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
                      3.) npm install iobroker.web
                      4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
                      5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
                      6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
                      7.) ioBroker starten `
                      Da bin ich aber platt!
                      Habe Schritt 1-4 bereits durchgeführt. Und weil das alles richtig lief habe ich nochmal in /opt/iobroker versucht web neu zu installieren - wieder ohne Erfolg:
                      links die Sicherung aus /tmp - rechts die Installation in /opt/iobroker
                      Werde jetzt die linken nach rechts kopieren, dann gibt's hier ein Statusupdate.
                      EDIT:
                      jetzt läuft auch occ - DANKE!
                      Rainer
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        #131
                        Ich bekomme keinen Eintrag sauber hi.
                        wenn ich etwas eintrage dann hagelt es fehler im LOG
                        Was ist mit
                        • es muss mind. ein hm-rpc mittels XML verfügbar sein, BIN ist nicht unterstützt
                        Laut empfehlung ssteht der Parameter auf Protokoll: BIN-RPC
                        Kann das eine Ursache sein?
                        Jürgen
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #132
                          @looxer01: Na toll ich hab einen Fehler in meinem Code drinnen, welcher für dich aber ein Feature ist.
                          Ich habe soeben ausprobiert inwiefern ich einen Eintrag kopieren kann und bin dabei drauf gekommen, das beim verschieben eines
                          Eintrags dieser kopiert wird. Zumindest innerhalb des gleichen Objekts.
                          Nachvollziehen kann man das, wenn du einen Eintrag verschiebst und dann einen Refresh (mit dem occ Button) durchführst.
                          Ausserdem sieht man in ioBroker Objects im occ.0 Baum auch das zwei Einträge existieren:
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #133
                            @derAuge:
                            Diese Abhängigkeit existiert nicht mehr, hm-rpc wird nicht mehr direkt geschrieben, sondern mit ioBroker Bordmitteln.
                            Hast du einen Logauszug mit den Fehlern für mich?
                            LG Christian
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #134
                              @looxer01:
                              Der Fehler bez. AM/PM wurde soeben gelöst. Es gibt auf Github eine neue Version.
                              Bitte testen.
                              Danke, LG Christian
                              • L Offline
                                looxer01
                                #135
                                @versteckt:
                                Der Fehler bez. AM/PM wurde soeben gelöst. Es gibt auf Github eine neue Version. `
                                nach npm update iobroker.occ bekomme ich Version 0.1.23
                                Hast du die Versionierung geändert ?
                                vG L…
                                  #136
                                  Du musst über github installieren, nicht mit npm
                                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    #137
                                    Ich stelle die 0.2.x erst auf npm, wenn die groben Fehler gelöst sind.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #138
                                      ups, ok. danke - jetzt funzt es
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #139
                                        habe gerade OCC AM/PM getestet und kann keinen Unterschied feststellen.
                                        Wenn ich eine leere Zelle anklicke z.B. 10:00 AM. Dann ist das ok.
                                        Wenn ich darauf dann z.B. 2 Nachmittags anklicke dann steht da 14:00 PM
                                        Das gleiche gilt für bereits vorhandene Einträge.
                                        Mal was anderes. Macht es Sinn eigene Threads je Fehler aufzumachen ?
                                        Sonst wird der ioBroker.OCC thread schnell unübersichtlich.
                                        vG L…
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #140
                                          Ok, dann muss ich das nochmals kontrollieren, zumindest hat es gestern bei
                                          mir zuhause korrekt funktioniert.
                                          Wenn du einen GitHub Account hast, dann kannst du dort ein Issue eingeladen:
                                          https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/issues
                                          LG CHristian
