  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #119
    Ok, werde ich mir auch ansehen. Jetzt muss ich mal Essen für meine Mädels machen.
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • L Offline
      looxer01
      #120
      …ja, das ist auch viel wichtiger :)
      zudem der user das Problem war. Ich hatte Kanal1 verwendet - tztztz
      nach umswitchen auf "Set temperature" sieht das log sauber aus.
      Allerdings erfolgt kein Umstellen der Solltemperatur im Thermostat.
      Mal sehen was noch fehlt
      occ-0	2015-09-25 18:46:08	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1443199563,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199563}
      occ-0	2015-09-25 18:46:08	info	received all objects
      occ-0	2015-09-25 18:46:07	info	received all states
      occ-0	2015-09-25 18:46:03	info	requesting all objects
      occ-0	2015-09-25 18:46:03	info	requesting all states
      occ-0	2015-09-25 18:46:01	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"save","ack":true,"ts":1443199558,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199558}
      occ-0	2015-09-25 18:46:01	info	received all objects
      occ-0	2015-09-25 18:46:00	info	received all states
      occ-0	2015-09-25 18:45:57	info	requesting all objects
      occ-0	2015-09-25 18:45:57	info	requesting all states
      • L Offline
        looxer01
        #121
        zu früh gefreut, nach nochmaligem submit gibt es wieder den "split" fehler
        raspberrypi	2015-09-25 18:49:31	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
        raspberrypi	2015-09-25 18:49:31	error	host.raspberrypi instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        occ.0	2015-09-25 18:49:31	error	TypeError: Cannot call method 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:59:60) a
        occ.0	2015-09-25 18:49:31	error	uncaught exception: Cannot call method 'split' of undefined
        occ.0	2015-09-25 18:49:31	info	occ.0 received all objects
        occ.0	2015-09-25 18:49:30	info	occ.0 received all states
        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1443199762,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199563}
        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 received all states
        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 requesting all objects
        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 requesting all states
        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 received all objects
        occ-0	2015-09-25 18:49:22	info	requesting all objects
        occ-0	2015-09-25 18:49:22	info	requesting all states
        • L Offline
          looxer01
          #122
          dann ist mir noch was aufgefallen.
          und zwar wird beim Einstellen der Zeiten immer der zugeletzt eingestellte Tagesabschnitt AM oder PM angezeigt.
          Ein Bild sagt mehr als 1000 worte – Siehe unten:
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            #123
            Habe es nun auch installiert
            root@Pi2-3:/opt/iobroker# npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
            Nun kommt das Problem:
            https://github.com/husky-koglhof/iobrok … /README.md
            • 5.) Einrichten von Enumerations
            6.) Dazu in der ioBroker Admin Web Oberfläche in den Reiter Enums wechseln und links oben auf das + klicken Name = occ (Dieser Name muss occ sein!)
            7.) Beim hinzugefügten Enum rechts auf das + klicken Name = heating (Dieser Name wird für nur für die Gruppierung verwendet und kann frei vergeben werden) Für jede Gruppe z.B. heating = Heizung, switch = Schalter, eine eigene Gruppe anlegen
            ich kann mit dem " + " kein "enums.occ" anlegen
            was mache ich falsch?
            Jürgen
            • L Offline
              looxer01
              #124
              bin ja auch gerade dadurch gelaufen
              Hier ist wie ich es gemacht habe:
              1. Reiter Aufzählungen wählen
              2. Das + oben links anklicken
              3. Pop Up kommt hoch. Vorgeschlagener Name mit OCC überschreiben und speichern. Jetzt gibt es eine Zeile "enum.occ"
              4. Zeile markieren und ganz rechts in der Zeile auf das + klicken
              5. pop Up kommt hoch. Vorgeschlagener Name mit z.B. "Heating" überschreiben und speichern. Jetzt gibt es eine Zeile "heating" (Heating ist nur ein Vorschlag)
              6. Zeile Heating markieren und das Symbol ganz rechts (rechts vom Papierkorb) drücken
              7. PopUp kommt hoch. Unten Links auf das + drücken
              8. jetzt kommt ein PopUp um Geräte bzw. Kanäle zu selektieren. im Falle von Thermostaten CT ist es der Kanal 2 " set temperature"
              war jetzt ausführlich, weil ich dachte, dass es auch anderen hilft.
              noch ein kleiner Hinweis. Beim ersten Durchlauf hatte ich auch Probleme. Ich habe dann den Controller neu gestartet und alles war ok
              vG L…
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #125
                Klingt gut, ich nehme immer das Object TEMPERATURE bzw. ACTUAL_TEMPERATURE.
                Ich glaub ich muss das in der Doku noch nachtragen.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  #126
                  OK
                  wenn ich die Seite "reloade" dann bekomme ich ein leeres fenster
                  dann kann ich auch den gewünschten Namen eingeben
                  nun stellt sich die Frage: Typ / Datenpunkttyp ?
                  Was muss dort eingestellt werden?
                  Jürgen
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #127
                    Bin grade unterwegs, melde mich am Abend.
                    • paul53P Offline
                      #128
                      @derAuge:
                      nun stellt sich die Frage: Typ / Datenpunkttyp ? `
                      Du befindest Dich im Reiter "Objekte".
                      @looxer01:
                      2. Das + oben links anklicken `
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        #129
                        @paul53:
                        @derAuge:
                        @looxer01:
                        Super! Danke
                        in dem Reiter kann ich etwas anlegen.
                        Nur die zuordnung eines Termostat klappt nicht.
                        Man kann be"0" kein häkchem setzetn damit man es auswählen kann
                          #130
                          @versteckt:
                          Puh, da ist guter Rat teuer.
                          Probier mal folgendes (hat bei mir letztens zumindest funktioniert):
                          1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
                          2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
                          3.) npm install iobroker.web
                          4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
                          5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
                          6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
                          7.) ioBroker starten `
                          Da bin ich aber platt!
                          Habe Schritt 1-4 bereits durchgeführt. Und weil das alles richtig lief habe ich nochmal in /opt/iobroker versucht web neu zu installieren - wieder ohne Erfolg:
                          links die Sicherung aus /tmp - rechts die Installation in /opt/iobroker
                          Werde jetzt die linken nach rechts kopieren, dann gibt's hier ein Statusupdate.
                          EDIT:
                          jetzt läuft auch occ - DANKE!
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            #131
                            Ich bekomme keinen Eintrag sauber hi.
                            wenn ich etwas eintrage dann hagelt es fehler im LOG
                            Was ist mit
                            • es muss mind. ein hm-rpc mittels XML verfügbar sein, BIN ist nicht unterstützt
                            Laut empfehlung ssteht der Parameter auf Protokoll: BIN-RPC
                            Kann das eine Ursache sein?
                            Jürgen
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #132
                              @looxer01: Na toll ich hab einen Fehler in meinem Code drinnen, welcher für dich aber ein Feature ist.
                              Ich habe soeben ausprobiert inwiefern ich einen Eintrag kopieren kann und bin dabei drauf gekommen, das beim verschieben eines
                              Eintrags dieser kopiert wird. Zumindest innerhalb des gleichen Objekts.
                              Nachvollziehen kann man das, wenn du einen Eintrag verschiebst und dann einen Refresh (mit dem occ Button) durchführst.
                              Ausserdem sieht man in ioBroker Objects im occ.0 Baum auch das zwei Einträge existieren:
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #133
                                @derAuge:
                                Diese Abhängigkeit existiert nicht mehr, hm-rpc wird nicht mehr direkt geschrieben, sondern mit ioBroker Bordmitteln.
                                Hast du einen Logauszug mit den Fehlern für mich?
                                LG Christian
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #134
                                  @looxer01:
                                  Der Fehler bez. AM/PM wurde soeben gelöst. Es gibt auf Github eine neue Version.
                                  Bitte testen.
                                  Danke, LG Christian
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #135
                                    @versteckt:
                                    Der Fehler bez. AM/PM wurde soeben gelöst. Es gibt auf Github eine neue Version. `
                                    nach npm update iobroker.occ bekomme ich Version 0.1.23
                                    Hast du die Versionierung geändert ?
                                    vG L…
                                      #136
                                      Du musst über github installieren, nicht mit npm
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #137
                                        Ich stelle die 0.2.x erst auf npm, wenn die groben Fehler gelöst sind.
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #138
                                          ups, ok. danke - jetzt funzt es
