  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    #111
    Ich möchte das nochmal nach vorne holen:
    @Bluefox:
    Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen.
    > Normalerweise sollte ein Adapter nicht in einen anderen eingreifen können.
    Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist. `
    Ich habe jetzt mal in meiner uralten Installation, in der web ohne Probleme läuft nachgesehen:
    @versteckt:
    Existiert denn diese Datei?
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js `
    in der alten Installation ja.
    Daraufhin habe ich von der Konsole aus den web Adapter in zwei Stufen deinstalliert:
    iobroker del web.0
    iobroker del web
    Danach war alles weg (mit filezilla überprüft).
    Dann````
    npm cache clean
    npm install iobroker.web
    Danach sah es wieder so aus wie vorher.
    Der Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/****iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js**** existierte nicht.
    Bei der Installation gab es folgende Warnungen wegen einer zu niedrigen nodejs- (und damit npm) Version:
    npm WARN engine hawk@3.1.0: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
    npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
    npm WARN engine boom@2.9.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
    npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
    Kann es daran liegen?
    EDIT:
    Habe es nochmal versucht mit````
    iobroker upgrade web
    Am Ende kam:
    system.adapter.web does not exist
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #112
      Puh, da ist guter Rat teuer.
      Probier mal folgendes (hat bei mir letztens zumindest funktioniert):
      1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
      2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
      3.) npm install iobroker.web
      4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
      5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
      6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
      7.) ioBroker starten
      Achja und mach dir ein Backup vom kompletten ioBroker Verzeichnis mittels tar.
      LG Christian
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • L Offline
        looxer01
        #113
        kurze Rückmeldung - und schon mal vielen Dank für den super adapter.
        Damit werde ich bald mein Heizungsscript der CCU sparen und damit hoffentlich zur Stabilisierung meiner CCU beitragen.
        ich habe folgendes gemacht:
        • OCC installiert - lief ohne probleme
        • mir dann die Adapter konfiguration angesehen und dort gesehen, dass die neuen und alten Thermostate angelegt waren - habe nichts geaendert
        • dann Aufzählungen enum.occ hinzugefügt und testhalber ein Thermostat zugeordnet (datenpunkt temperature)
        • und im Tab "OCC" einen Schedule angelegt.
        hat soweit alles funktioniert.
        Ich habe angefangen den schedule aus der CCU übertragen was ganz schön aufwendig ist.
        Daher meine Frage: gibt es eine Möglichkeit Zeitpläne zu kopieren ? Verschieben scheint ja zu gehen per drag and drop.
        vG L…
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #114
          Welche Art verwendest du bei deinen Thermostaten, Automatic, Manual oder Central?
          Derzeit ist nur Automatic getestet.
          Was meinst du mit kopieren?
          • L Offline
            looxer01
            #115
            du meinst vermutlich den thermostat modus.
            Wie gesagt die Konfig verstehe ich nicht ganz, daher habe ich sie so belassen:
            mit kopieren meine ich: ausgehend vom kalender würde ich gerne Zeitabschnitte z.B. in den Dienstag kopieren. (verschieben geht ja)
            Die einzelnen Zeitabschnitte sind übrigens als wöchentlich wiederholend angelegt
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #116
              Ok, kopieren gibt es im Moment noch nicht, das einzige was du derzeit machen kannst, ist einen Eintrag wiederholen z.B. täglich, wöchentlich,… .
              Schau mir das kopieren am Wochenende an und liefere dann ein Update.
              • L Offline
                looxer01
                #117
                ach ja - zur Frage: meine Thermostate stehen alle auf manuell.
                Dann kann ich das ja mal testen :)
                …und eine Kopierfunktion wäre echt klasse. Daanke...
                • L Offline
                  looxer01
                  #118
                  also, ich habe offensichtlich eine Verbindung zum Thermostat aufbauen können, da der Wochenschedule hochgeladen wurde.
                  Zwischenzeitlich habe ich den Modus auf Auto gestellt. Ein Submit hat dann eine Reihe von Fehlern im Log zur Folge:
                  Log 	Log-Größe: 1.12 MB
                  Zeit
                  Nachricht
                  occ.0	2015-09-25 18:17:20	info	occ.0 requesting all states
                  occ.0	2015-09-25 18:17:20	info	occ.0 requesting all objects
                  occ.0	2015-09-25 18:17:19	info	occ.0 requesting all objects
                  occ.0	2015-09-25 18:17:19	info	occ.0 requesting all states
                  occ.0	2015-09-25 18:17:18	info	occ.0 requesting all objects
                  occ.0	2015-09-25 18:17:18	info	occ.0 requesting all states
                  occ.0	2015-09-25 18:17:17	info	occ.0 requesting all objects
                  occ.0	2015-09-25 18:17:17	info	occ.0 requesting all states
                  occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 requesting all objects
                  occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 requesting all states
                  occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 parseDecalc for hm-rpc.0.IEQ0151010:2
                  occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                  occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2
                  hm-rpc.0	2015-09-25 18:17:16	info	hm-rpc.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY
                  hm-rpc.0	2015-09-25 18:17:15	info	hm-rpc.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY
                  occ.0	2015-09-25 18:17:15	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                  occ.0	2015-09-25 18:17:15	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2
                  occ.0	2015-09-25 18:17:15	info	occ.0 received all objects
                  occ.0	2015-09-25 18:17:14	info	occ.0 received all states
                  occ.0	2015-09-25 18:17:11	info	occ.0 requesting all objects
                  occ.0	2015-09-25 18:17:11	info	occ.0 requesting all states
                  occ.0	2015-09-25 18:17:11	info	occ.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                  raspberrypi	2015-09-25 18:17:09	info	host.raspberrypi instance system.adapter.occ.0 started with pid 2739
                  hm-rega.0	2015-09-25 18:16:52	info	hm-rega.0 State 38791 25.09.2015 18:15:05
                  hm-rega.0	2015-09-25 18:16:52	info	hm-rega.0 State 28144 255.3
                  hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 28143 8.7
                  hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10230 82%
                  hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10227 From the West at 2.0 MPH Gusting to 3.0 MPH
                  hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10225 4.8
                  hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10224 3.2
                  hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10223 15.6
                  hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10221 September 25, 18:01 CEST
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 38791 25.09.2015 18:15:05
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 28144 255.3
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 28143 8.7
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 10230 82%
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10227 From the West at 2.0 MPH Gusting to 3.0 MPH
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10225 4.8
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10224 3.2
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10223 15.6
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10221 September 25, 18:01 CEST
                  host-raspberrypi	2015-09-25 18:16:38	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                  host-raspberrypi	2015-09-25 18:16:38	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  occ-0	2015-09-25 18:16:37	info	cleaned everything up...
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:151:27)
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2375:60
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:44:61
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46
                  TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	Cannot call method 'split' of undefined
                  uncaught	2015-09-25 18:16:37	error	exception: Cannot call method 'split' of undefined
                  occ-0	2015-09-25 18:16:37	info	received all states
                  occ-0	2015-09-25 18:16:34	info	requesting all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:16:34	info	requesting all states
                  occ-0	2015-09-25 18:16:34	info	received all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:16:26	info	received all objects
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:23	info	State 38791 25.09.2015 18:15:05
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:18	info	State 28144 255.3
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:18	info	State 28143 8.7
                  occ-0	2015-09-25 18:16:17	info	received all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:16:11	info	received all objects
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:08	info	State 10230 82%
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:06	info	State 10227 From the West at 2.0 MPH Gusting to 3.0 MPH
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:04	info	State 10225 4.8
                  occ-0	2015-09-25 18:16:03	info	received all objects
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:02	info	State 10224 3.2
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:16:01	info	State 10223 15.6
                  hm-rega-0	2015-09-25 18:15:59	info	State 10221 September 25, 18:01 CEST
                  occ-0	2015-09-25 18:15:54	info	received all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:15:47	info	received all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:15:38	info	requesting all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:15:37	info	requesting all states
                  occ-0	2015-09-25 18:15:37	info	requesting all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:15:36	info	requesting all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:15:36	info	requesting all states
                  occ-0	2015-09-25 18:15:35	info	requesting all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:15:35	info	requesting all states
                  occ-0	2015-09-25 18:15:35	info	parseDecalc for hm-rpc.0.IEQ0151010:2
                  occ-0	2015-09-25 18:15:34	info	requesting all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:15:34	info	requesting all states
                  hm-rpc-0	2015-09-25 18:15:34	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
                  occ-0	2015-09-25 18:15:33	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                  occ-0	2015-09-25 18:15:33	info	try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2
                  hm-rpc-0	2015-09-25 18:15:33	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
                  occ-0	2015-09-25 18:15:33	info	received all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:15:31	info	received all states
                  occ-0	2015-09-25 18:15:29	info	requesting all objects
                  occ-0	2015-09-25 18:15:29	info	requesting all states
                  occ-0	2015-09-25 18:15:29	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #119
                    Ok, werde ich mir auch ansehen. Jetzt muss ich mal Essen für meine Mädels machen.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #120
                      …ja, das ist auch viel wichtiger :)
                      zudem der user das Problem war. Ich hatte Kanal1 verwendet - tztztz
                      nach umswitchen auf "Set temperature" sieht das log sauber aus.
                      Allerdings erfolgt kein Umstellen der Solltemperatur im Thermostat.
                      Mal sehen was noch fehlt
                      occ-0	2015-09-25 18:46:08	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1443199563,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199563}
                      occ-0	2015-09-25 18:46:08	info	received all objects
                      occ-0	2015-09-25 18:46:07	info	received all states
                      occ-0	2015-09-25 18:46:03	info	requesting all objects
                      occ-0	2015-09-25 18:46:03	info	requesting all states
                      occ-0	2015-09-25 18:46:01	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"save","ack":true,"ts":1443199558,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199558}
                      occ-0	2015-09-25 18:46:01	info	received all objects
                      occ-0	2015-09-25 18:46:00	info	received all states
                      occ-0	2015-09-25 18:45:57	info	requesting all objects
                      occ-0	2015-09-25 18:45:57	info	requesting all states
                      • L Offline
                        looxer01
                        #121
                        zu früh gefreut, nach nochmaligem submit gibt es wieder den "split" fehler
                        raspberrypi	2015-09-25 18:49:31	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                        raspberrypi	2015-09-25 18:49:31	error	host.raspberrypi instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        occ.0	2015-09-25 18:49:31	error	TypeError: Cannot call method 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:59:60) a
                        occ.0	2015-09-25 18:49:31	error	uncaught exception: Cannot call method 'split' of undefined
                        occ.0	2015-09-25 18:49:31	info	occ.0 received all objects
                        occ.0	2015-09-25 18:49:30	info	occ.0 received all states
                        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1443199762,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199563}
                        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 received all states
                        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 requesting all objects
                        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 requesting all states
                        occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 received all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:49:22	info	requesting all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:49:22	info	requesting all states
                        • L Offline
                          looxer01
                          #122
                          dann ist mir noch was aufgefallen.
                          und zwar wird beim Einstellen der Zeiten immer der zugeletzt eingestellte Tagesabschnitt AM oder PM angezeigt.
                          Ein Bild sagt mehr als 1000 worte – Siehe unten:
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            #123
                            Habe es nun auch installiert
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker# npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
                            Nun kommt das Problem:
                            https://github.com/husky-koglhof/iobrok … /README.md
                            • 5.) Einrichten von Enumerations
                            6.) Dazu in der ioBroker Admin Web Oberfläche in den Reiter Enums wechseln und links oben auf das + klicken Name = occ (Dieser Name muss occ sein!)
                            7.) Beim hinzugefügten Enum rechts auf das + klicken Name = heating (Dieser Name wird für nur für die Gruppierung verwendet und kann frei vergeben werden) Für jede Gruppe z.B. heating = Heizung, switch = Schalter, eine eigene Gruppe anlegen
                            ich kann mit dem " + " kein "enums.occ" anlegen
                            was mache ich falsch?
                            Jürgen
                            • L Offline
                              looxer01
                              #124
                              bin ja auch gerade dadurch gelaufen
                              Hier ist wie ich es gemacht habe:
                              1. Reiter Aufzählungen wählen
                              2. Das + oben links anklicken
                              3. Pop Up kommt hoch. Vorgeschlagener Name mit OCC überschreiben und speichern. Jetzt gibt es eine Zeile "enum.occ"
                              4. Zeile markieren und ganz rechts in der Zeile auf das + klicken
                              5. pop Up kommt hoch. Vorgeschlagener Name mit z.B. "Heating" überschreiben und speichern. Jetzt gibt es eine Zeile "heating" (Heating ist nur ein Vorschlag)
                              6. Zeile Heating markieren und das Symbol ganz rechts (rechts vom Papierkorb) drücken
                              7. PopUp kommt hoch. Unten Links auf das + drücken
                              8. jetzt kommt ein PopUp um Geräte bzw. Kanäle zu selektieren. im Falle von Thermostaten CT ist es der Kanal 2 " set temperature"
                              war jetzt ausführlich, weil ich dachte, dass es auch anderen hilft.
                              noch ein kleiner Hinweis. Beim ersten Durchlauf hatte ich auch Probleme. Ich habe dann den Controller neu gestartet und alles war ok
                              vG L…
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #125
                                Klingt gut, ich nehme immer das Object TEMPERATURE bzw. ACTUAL_TEMPERATURE.
                                Ich glaub ich muss das in der Doku noch nachtragen.
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  #126
                                  OK
                                  wenn ich die Seite "reloade" dann bekomme ich ein leeres fenster
                                  dann kann ich auch den gewünschten Namen eingeben
                                  nun stellt sich die Frage: Typ / Datenpunkttyp ?
                                  Was muss dort eingestellt werden?
                                  Jürgen
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    #127
                                    Bin grade unterwegs, melde mich am Abend.
                                    • paul53P Offline
                                      #128
                                      @derAuge:
                                      nun stellt sich die Frage: Typ / Datenpunkttyp ? `
                                      Du befindest Dich im Reiter "Objekte".
                                      @looxer01:
                                      2. Das + oben links anklicken `
                                      • derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        #129
                                        @paul53:
                                        @derAuge:
                                        @looxer01:
                                        Super! Danke
                                        in dem Reiter kann ich etwas anlegen.
                                        Nur die zuordnung eines Termostat klappt nicht.
                                        Man kann be"0" kein häkchem setzetn damit man es auswählen kann
                                          #130
                                          @versteckt:
                                          7.) ioBroker starten `
                                          Da bin ich aber platt!
                                          Habe Schritt 1-4 bereits durchgeführt. Und weil das alles richtig lief habe ich nochmal in /opt/iobroker versucht web neu zu installieren - wieder ohne Erfolg:
                                          links die Sicherung aus /tmp - rechts die Installation in /opt/iobroker
                                          Werde jetzt die linken nach rechts kopieren, dann gibt's hier ein Statusupdate.
                                          EDIT:
                                          jetzt läuft auch occ - DANKE!
