  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #108
    Ich hatte bei mir auch schon mal Sorgen beim installieren. Hab dann einfach ioBroker gestoppt.
    Dann npm cache clean gemacht.
    Danach in /tmp den Adapter installiert, in das richtige Verzeichnis verschoben, chown bzw. chmod und neugestartet.
    Auf diese Weise hab ich sogar schon ioBroker selbst aktualisiert.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      #109
      Hab noch mal alles neu gemacht.
      entweder bin ich zu doof, oder es klappt einfach nicht:
      Da ist doch nix… oder?
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #110
        Hallo, hab mal eben die Version 0.2.0 auf Github hochgeladen.
        Bitte mittels
        npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
        installieren und testen.
        Was ist neu:
        • Bugfix:
        • Abhängigkeit zu hm-rpc rausgelöst, es wird nun hm-rpc mittels sendTo abgefragt.
        • Entfernt: Force objects re-init (once): Es werden alle Kalenderdaten von den Objekten eingelesen und am lokalen Dateisystem überschrieben
        • Es werden immer alle Daten beim Start neu geladen
        • Entfernt: Async Save Mode: Derzeit nicht implementiert
        • Features:
        • adminTab implementiert: ab Version ioBroker 0.7.0 erscheint occ als eigener Tab in der Oberfläche
        • hm-rpc als Dependency in io-package.json hinzugefügt
        • json Dateien entfernt, es sind nun alle Objekte innerhalb von ioBroker gespeichert unter occ.0/ADAPTER/INSTANCE/OBJECTADDRESS
        z.B. occ.0.hm-rpc.0.KEQ0254722.1.STATE.Title_1442196000
        Zusätzlich ist es nun möglich mehrere Homematic Thermostaten zu steuern.
        Dies wird in der Admin Oberfläche von occ konfiguriert.
        Die getesteten Adapter sind: HM-CC-TC, HM-CC-RT-DN und BC-RT-TRX-CyG-3.
        Für einen neuen Adapter einfach ein neues Objekt anlegen mit dem richtigen Objektnamen. Wenn es ein Thermostat ist, welcher nach HM-CC-RT-DN entwickelt wurde,
        dann müssen keine Parameter zusätzlich konfiguriert werden.
        Eine genauere Doku hierzu folgt.
        LG Christian
          #111
          Ich möchte das nochmal nach vorne holen:
          @Bluefox:
          Ich sehe das nicht. Ich will nur iobroker.web wieder zum laufen kriegen.
          > Normalerweise sollte ein Adapter nicht in einen anderen eingreifen können.
          Normalerweise nicht, und meine Vermutung, dass web wegen was anderem kaputt ist. `
          Ich habe jetzt mal in meiner uralten Installation, in der web ohne Probleme läuft nachgesehen:
          @versteckt:
          Existiert denn diese Datei?
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js `
          in der alten Installation ja.
          Daraufhin habe ich von der Konsole aus den web Adapter in zwei Stufen deinstalliert:
          iobroker del web.0
          iobroker del web
          Danach war alles weg (mit filezilla überprüft).
          Dann````
          npm cache clean
          npm install iobroker.web
          Danach sah es wieder so aus wie vorher.
          Der Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/****iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js**** existierte nicht.
          Bei der Installation gab es folgende Warnungen wegen einer zu niedrigen nodejs- (und damit npm) Version:
          npm WARN engine hawk@3.1.0: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
          npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
          npm WARN engine boom@2.9.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
          npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
          Kann es daran liegen?
          EDIT:
          Habe es nochmal versucht mit````
          iobroker upgrade web
          Am Ende kam:
          system.adapter.web does not exist
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #112
            Puh, da ist guter Rat teuer.
            Probier mal folgendes (hat bei mir letztens zumindest funktioniert):
            1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
            2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
            3.) npm install iobroker.web
            4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
            5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
            6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
            7.) ioBroker starten
            Achja und mach dir ein Backup vom kompletten ioBroker Verzeichnis mittels tar.
            LG Christian
            • L Offline
              looxer01
              #113
              kurze Rückmeldung - und schon mal vielen Dank für den super adapter.
              Damit werde ich bald mein Heizungsscript der CCU sparen und damit hoffentlich zur Stabilisierung meiner CCU beitragen.
              ich habe folgendes gemacht:
              • OCC installiert - lief ohne probleme
              • mir dann die Adapter konfiguration angesehen und dort gesehen, dass die neuen und alten Thermostate angelegt waren - habe nichts geaendert
              • dann Aufzählungen enum.occ hinzugefügt und testhalber ein Thermostat zugeordnet (datenpunkt temperature)
              • und im Tab "OCC" einen Schedule angelegt.
              hat soweit alles funktioniert.
              Ich habe angefangen den schedule aus der CCU übertragen was ganz schön aufwendig ist.
              Daher meine Frage: gibt es eine Möglichkeit Zeitpläne zu kopieren ? Verschieben scheint ja zu gehen per drag and drop.
              vG L…
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #114
                Welche Art verwendest du bei deinen Thermostaten, Automatic, Manual oder Central?
                Derzeit ist nur Automatic getestet.
                Was meinst du mit kopieren?
                • L Offline
                  looxer01
                  #115
                  du meinst vermutlich den thermostat modus.
                  Wie gesagt die Konfig verstehe ich nicht ganz, daher habe ich sie so belassen:
                  mit kopieren meine ich: ausgehend vom kalender würde ich gerne Zeitabschnitte z.B. in den Dienstag kopieren. (verschieben geht ja)
                  Die einzelnen Zeitabschnitte sind übrigens als wöchentlich wiederholend angelegt
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #116
                    Ok, kopieren gibt es im Moment noch nicht, das einzige was du derzeit machen kannst, ist einen Eintrag wiederholen z.B. täglich, wöchentlich,… .
                    Schau mir das kopieren am Wochenende an und liefere dann ein Update.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #117
                      ach ja - zur Frage: meine Thermostate stehen alle auf manuell.
                      Dann kann ich das ja mal testen :)
                      …und eine Kopierfunktion wäre echt klasse. Daanke...
                      • L Offline
                        looxer01
                        #118
                        also, ich habe offensichtlich eine Verbindung zum Thermostat aufbauen können, da der Wochenschedule hochgeladen wurde.
                        Zwischenzeitlich habe ich den Modus auf Auto gestellt. Ein Submit hat dann eine Reihe von Fehlern im Log zur Folge:
                        Log 	Log-Größe: 1.12 MB
                        Zeit
                        Nachricht
                        occ.0	2015-09-25 18:17:20	info	occ.0 requesting all states
                        occ.0	2015-09-25 18:17:20	info	occ.0 requesting all objects
                        occ.0	2015-09-25 18:17:19	info	occ.0 requesting all objects
                        occ.0	2015-09-25 18:17:19	info	occ.0 requesting all states
                        occ.0	2015-09-25 18:17:18	info	occ.0 requesting all objects
                        occ.0	2015-09-25 18:17:18	info	occ.0 requesting all states
                        occ.0	2015-09-25 18:17:17	info	occ.0 requesting all objects
                        occ.0	2015-09-25 18:17:17	info	occ.0 requesting all states
                        occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 requesting all objects
                        occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 requesting all states
                        occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 parseDecalc for hm-rpc.0.IEQ0151010:2
                        occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                        occ.0	2015-09-25 18:17:16	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2
                        hm-rpc.0	2015-09-25 18:17:16	info	hm-rpc.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY
                        hm-rpc.0	2015-09-25 18:17:15	info	hm-rpc.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY
                        occ.0	2015-09-25 18:17:15	info	occ.0 sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                        occ.0	2015-09-25 18:17:15	info	occ.0 try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2
                        occ.0	2015-09-25 18:17:15	info	occ.0 received all objects
                        occ.0	2015-09-25 18:17:14	info	occ.0 received all states
                        occ.0	2015-09-25 18:17:11	info	occ.0 requesting all objects
                        occ.0	2015-09-25 18:17:11	info	occ.0 requesting all states
                        occ.0	2015-09-25 18:17:11	info	occ.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                        raspberrypi	2015-09-25 18:17:09	info	host.raspberrypi instance system.adapter.occ.0 started with pid 2739
                        hm-rega.0	2015-09-25 18:16:52	info	hm-rega.0 State 38791 25.09.2015 18:15:05
                        hm-rega.0	2015-09-25 18:16:52	info	hm-rega.0 State 28144 255.3
                        hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 28143 8.7
                        hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10230 82%
                        hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10227 From the West at 2.0 MPH Gusting to 3.0 MPH
                        hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10225 4.8
                        hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10224 3.2
                        hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10223 15.6
                        hm-rega.0	2015-09-25 18:16:51	info	hm-rega.0 State 10221 September 25, 18:01 CEST
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 38791 25.09.2015 18:15:05
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 28144 255.3
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 28143 8.7
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:43	info	State 10230 82%
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10227 From the West at 2.0 MPH Gusting to 3.0 MPH
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10225 4.8
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10224 3.2
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10223 15.6
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:42	info	State 10221 September 25, 18:01 CEST
                        host-raspberrypi	2015-09-25 18:16:38	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                        host-raspberrypi	2015-09-25 18:16:38	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        occ-0	2015-09-25 18:16:37	info	cleaned everything up...
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:151:27)
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2375:60
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:44:61
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46
                        TypeError:	2015-09-25 18:16:37	error	Cannot call method 'split' of undefined
                        uncaught	2015-09-25 18:16:37	error	exception: Cannot call method 'split' of undefined
                        occ-0	2015-09-25 18:16:37	info	received all states
                        occ-0	2015-09-25 18:16:34	info	requesting all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:16:34	info	requesting all states
                        occ-0	2015-09-25 18:16:34	info	received all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:16:26	info	received all objects
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:23	info	State 38791 25.09.2015 18:15:05
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:18	info	State 28144 255.3
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:18	info	State 28143 8.7
                        occ-0	2015-09-25 18:16:17	info	received all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:16:11	info	received all objects
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:08	info	State 10230 82%
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:06	info	State 10227 From the West at 2.0 MPH Gusting to 3.0 MPH
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:04	info	State 10225 4.8
                        occ-0	2015-09-25 18:16:03	info	received all objects
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:02	info	State 10224 3.2
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:16:01	info	State 10223 15.6
                        hm-rega-0	2015-09-25 18:15:59	info	State 10221 September 25, 18:01 CEST
                        occ-0	2015-09-25 18:15:54	info	received all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:15:47	info	received all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:15:38	info	requesting all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:15:37	info	requesting all states
                        occ-0	2015-09-25 18:15:37	info	requesting all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:15:36	info	requesting all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:15:36	info	requesting all states
                        occ-0	2015-09-25 18:15:35	info	requesting all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:15:35	info	requesting all states
                        occ-0	2015-09-25 18:15:35	info	parseDecalc for hm-rpc.0.IEQ0151010:2
                        occ-0	2015-09-25 18:15:34	info	requesting all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:15:34	info	requesting all states
                        hm-rpc-0	2015-09-25 18:15:34	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
                        occ-0	2015-09-25 18:15:33	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                        occ-0	2015-09-25 18:15:33	info	try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2
                        hm-rpc-0	2015-09-25 18:15:33	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
                        occ-0	2015-09-25 18:15:33	info	received all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:15:31	info	received all states
                        occ-0	2015-09-25 18:15:29	info	requesting all objects
                        occ-0	2015-09-25 18:15:29	info	requesting all states
                        occ-0	2015-09-25 18:15:29	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #119
                          Ok, werde ich mir auch ansehen. Jetzt muss ich mal Essen für meine Mädels machen.
                          • L Offline
                            looxer01
                            #120
                            …ja, das ist auch viel wichtiger :)
                            zudem der user das Problem war. Ich hatte Kanal1 verwendet - tztztz
                            nach umswitchen auf "Set temperature" sieht das log sauber aus.
                            Allerdings erfolgt kein Umstellen der Solltemperatur im Thermostat.
                            Mal sehen was noch fehlt
                            occ-0	2015-09-25 18:46:08	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1443199563,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199563}
                            occ-0	2015-09-25 18:46:08	info	received all objects
                            occ-0	2015-09-25 18:46:07	info	received all states
                            occ-0	2015-09-25 18:46:03	info	requesting all objects
                            occ-0	2015-09-25 18:46:03	info	requesting all states
                            occ-0	2015-09-25 18:46:01	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"save","ack":true,"ts":1443199558,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199558}
                            occ-0	2015-09-25 18:46:01	info	received all objects
                            occ-0	2015-09-25 18:46:00	info	received all states
                            occ-0	2015-09-25 18:45:57	info	requesting all objects
                            occ-0	2015-09-25 18:45:57	info	requesting all states
                            • L Offline
                              looxer01
                              #121
                              zu früh gefreut, nach nochmaligem submit gibt es wieder den "split" fehler
                              raspberrypi	2015-09-25 18:49:31	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                              raspberrypi	2015-09-25 18:49:31	error	host.raspberrypi instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              occ.0	2015-09-25 18:49:31	error	TypeError: Cannot call method 'split' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:59:60) a
                              occ.0	2015-09-25 18:49:31	error	uncaught exception: Cannot call method 'split' of undefined
                              occ.0	2015-09-25 18:49:31	info	occ.0 received all objects
                              occ.0	2015-09-25 18:49:30	info	occ.0 received all states
                              occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.2.SETPOINT.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1443199762,"from":"system.adapter.web.0","lc":1443199563}
                              occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 received all states
                              occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 requesting all objects
                              occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 requesting all states
                              occ.0	2015-09-25 18:49:26	info	occ.0 received all objects
                              occ-0	2015-09-25 18:49:22	info	requesting all objects
                              occ-0	2015-09-25 18:49:22	info	requesting all states
                              • L Offline
                                looxer01
                                #122
                                dann ist mir noch was aufgefallen.
                                und zwar wird beim Einstellen der Zeiten immer der zugeletzt eingestellte Tagesabschnitt AM oder PM angezeigt.
                                Ein Bild sagt mehr als 1000 worte – Siehe unten:
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  #123
                                  Habe es nun auch installiert
                                  root@Pi2-3:/opt/iobroker# npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
                                  Nun kommt das Problem:
                                  https://github.com/husky-koglhof/iobrok … /README.md
                                  • 5.) Einrichten von Enumerations
                                  6.) Dazu in der ioBroker Admin Web Oberfläche in den Reiter Enums wechseln und links oben auf das + klicken Name = occ (Dieser Name muss occ sein!)
                                  7.) Beim hinzugefügten Enum rechts auf das + klicken Name = heating (Dieser Name wird für nur für die Gruppierung verwendet und kann frei vergeben werden) Für jede Gruppe z.B. heating = Heizung, switch = Schalter, eine eigene Gruppe anlegen
                                  ich kann mit dem " + " kein "enums.occ" anlegen
                                  was mache ich falsch?
                                  Jürgen
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #124
                                    bin ja auch gerade dadurch gelaufen
                                    Hier ist wie ich es gemacht habe:
                                    1. Reiter Aufzählungen wählen
                                    2. Das + oben links anklicken
                                    3. Pop Up kommt hoch. Vorgeschlagener Name mit OCC überschreiben und speichern. Jetzt gibt es eine Zeile "enum.occ"
                                    4. Zeile markieren und ganz rechts in der Zeile auf das + klicken
                                    5. pop Up kommt hoch. Vorgeschlagener Name mit z.B. "Heating" überschreiben und speichern. Jetzt gibt es eine Zeile "heating" (Heating ist nur ein Vorschlag)
                                    6. Zeile Heating markieren und das Symbol ganz rechts (rechts vom Papierkorb) drücken
                                    7. PopUp kommt hoch. Unten Links auf das + drücken
                                    8. jetzt kommt ein PopUp um Geräte bzw. Kanäle zu selektieren. im Falle von Thermostaten CT ist es der Kanal 2 " set temperature"
                                    war jetzt ausführlich, weil ich dachte, dass es auch anderen hilft.
                                    noch ein kleiner Hinweis. Beim ersten Durchlauf hatte ich auch Probleme. Ich habe dann den Controller neu gestartet und alles war ok
                                    vG L…
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #125
                                      Klingt gut, ich nehme immer das Object TEMPERATURE bzw. ACTUAL_TEMPERATURE.
                                      Ich glaub ich muss das in der Doku noch nachtragen.
                                      • derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        #126
                                        OK
                                        wenn ich die Seite "reloade" dann bekomme ich ein leeres fenster
                                        dann kann ich auch den gewünschten Namen eingeben
                                        nun stellt sich die Frage: Typ / Datenpunkttyp ?
                                        Was muss dort eingestellt werden?
                                        Jürgen
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #127
                                          Bin grade unterwegs, melde mich am Abend.
