  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #125
    Klingt gut, ich nehme immer das Object TEMPERATURE bzw. ACTUAL_TEMPERATURE.
    Ich glaub ich muss das in der Doku noch nachtragen.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      #126
      OK
      wenn ich die Seite "reloade" dann bekomme ich ein leeres fenster
      dann kann ich auch den gewünschten Namen eingeben
      nun stellt sich die Frage: Typ / Datenpunkttyp ?
      Was muss dort eingestellt werden?
      Jürgen
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #127
        Bin grade unterwegs, melde mich am Abend.
        • paul53P Offline
          #128
          @derAuge:
          nun stellt sich die Frage: Typ / Datenpunkttyp ? `
          Du befindest Dich im Reiter "Objekte".
          @looxer01:
          1. Reiter Aufzählungen wählen
          2. Das + oben links anklicken `
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            #129
            @paul53:
            @derAuge:
            @looxer01:
            Super! Danke
            in dem Reiter kann ich etwas anlegen.
            Nur die zuordnung eines Termostat klappt nicht.
            Man kann be"0" kein häkchem setzetn damit man es auswählen kann
              #130
              @versteckt:
              Puh, da ist guter Rat teuer.
              Probier mal folgendes (hat bei mir letztens zumindest funktioniert):
              1.) ioBroker stoppen und überprüfen das kein Sub-Prozess mehr läuft
              2.) in das Verzeichnis /tmp wechseln
              3.) npm install iobroker.web
              4.) Überprüfen ob in /tmp/node_modules/iobroker.web alle Dateien korrekt vorhanden sind.
              5.) Wenn ja, dann einfach den Inhalt von /tmp/node_modules/iobroker.web in den Ordner von ioBroker (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web) kopieren
              6.) chmod -R 777 (z.B. /opt/iobroker/node_modules/iobroker_web)
              7.) ioBroker starten `
              Da bin ich aber platt!
              Habe Schritt 1-4 bereits durchgeführt. Und weil das alles richtig lief habe ich nochmal in /opt/iobroker versucht web neu zu installieren - wieder ohne Erfolg:
              links die Sicherung aus /tmp - rechts die Installation in /opt/iobroker
              Werde jetzt die linken nach rechts kopieren, dann gibt's hier ein Statusupdate.
              EDIT:
              jetzt läuft auch occ - DANKE!
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                #131
                Ich bekomme keinen Eintrag sauber hi.
                wenn ich etwas eintrage dann hagelt es fehler im LOG
                Was ist mit
                • es muss mind. ein hm-rpc mittels XML verfügbar sein, BIN ist nicht unterstützt
                Laut empfehlung ssteht der Parameter auf Protokoll: BIN-RPC
                Kann das eine Ursache sein?
                Jürgen
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #132
                  @looxer01: Na toll ich hab einen Fehler in meinem Code drinnen, welcher für dich aber ein Feature ist.
                  Ich habe soeben ausprobiert inwiefern ich einen Eintrag kopieren kann und bin dabei drauf gekommen, das beim verschieben eines
                  Eintrags dieser kopiert wird. Zumindest innerhalb des gleichen Objekts.
                  Nachvollziehen kann man das, wenn du einen Eintrag verschiebst und dann einen Refresh (mit dem occ Button) durchführst.
                  Ausserdem sieht man in ioBroker Objects im occ.0 Baum auch das zwei Einträge existieren:
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #133
                    @derAuge:
                    Diese Abhängigkeit existiert nicht mehr, hm-rpc wird nicht mehr direkt geschrieben, sondern mit ioBroker Bordmitteln.
                    Hast du einen Logauszug mit den Fehlern für mich?
                    LG Christian
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      #134
                      @looxer01:
                      Der Fehler bez. AM/PM wurde soeben gelöst. Es gibt auf Github eine neue Version.
                      Bitte testen.
                      Danke, LG Christian
                      • L Offline
                        looxer01
                        #135
                        @versteckt:
                        Der Fehler bez. AM/PM wurde soeben gelöst. Es gibt auf Github eine neue Version. `
                        nach npm update iobroker.occ bekomme ich Version 0.1.23
                        Hast du die Versionierung geändert ?
                        vG L…
                          #136
                          Du musst über github installieren, nicht mit npm
                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #137
                            Ich stelle die 0.2.x erst auf npm, wenn die groben Fehler gelöst sind.
                            • L Offline
                              looxer01
                              #138
                              ups, ok. danke - jetzt funzt es
                              • L Offline
                                looxer01
                                #139
                                habe gerade OCC AM/PM getestet und kann keinen Unterschied feststellen.
                                Wenn ich eine leere Zelle anklicke z.B. 10:00 AM. Dann ist das ok.
                                Wenn ich darauf dann z.B. 2 Nachmittags anklicke dann steht da 14:00 PM
                                Das gleiche gilt für bereits vorhandene Einträge.
                                Mal was anderes. Macht es Sinn eigene Threads je Fehler aufzumachen ?
                                Sonst wird der ioBroker.OCC thread schnell unübersichtlich.
                                vG L…
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #140
                                  Ok, dann muss ich das nochmals kontrollieren, zumindest hat es gestern bei
                                  mir zuhause korrekt funktioniert.
                                  Wenn du einen GitHub Account hast, dann kannst du dort ein Issue eingeladen:
                                  https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/issues
                                  LG CHristian
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #141
                                    Kann keine Objekte hinzufügen, wenn ich auf das + Symbol klicke passiert gar nichts.
                                    Habe auch die Instanz und den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert, tut sich aber leider nichts.
                                    Was kann ich tun?
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #142
                                      Hi versteckt.
                                      nach ein paar Wochen Abwesehenheit meinerseits möchte ich den OCC adapter gerne weiter testen.
                                      Ich hoffe das passt bei dir.
                                      jetzt habe ich angefangen die updates zu testen.
                                      Dabei habe ich in dein Einstellungen den Demo Modus ausgestellt und ICAL angestellt.
                                      jetzt habe ich heute (Sonntag) den Wochenplan hochgeladen und der wurde entsprechend des wochenprogrammes des Thermostats angzeigt.
                                      Dann habe ich für Montags den Schedule geändert (halbe stunde verschoben von 10:00 auf 09:30 - siehe screen shot)
                                      Nach Eingabe von Submit gibt es dann im Log Fehler. Ich habe das Programm im Thermostat überprüft, dass keine Änderung zeigt.
                                      Die Änderung wird in OCC aber angezeigt in parallel zum Plan des Thermostat.
                                      Ich interpretiere das so: Eigentlich sollte das ja normalerweise übereinstimmen.
                                      Da aber der Plan durch den update fehler nicht gespeichert wurde sieht es aus als wären zwei Zeiten überlappend geplant - korrekt ?
                                      meine Umgebung:
                                      • Windows 8.1 front end firefox
                                      • Iobroker auf Raspi PI 2
                                      • Thermostat: HM-CC-TC
                                      • CCU2 neueste Firmware
                                      Log:
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:151:27)
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2377:60
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:44:61
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46
                                      TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	Cannot call method 'split' of undefined
                                      Edit: habe gerade möglicherweise den Grund gefunden. Die Änderung des Demo-Modus bei der Konfigruation laesst sich nicht abspeichern.
                                      Trotzdem sollten aber keine uncaught exceptions erzeugt werden ?
                                      vG L…
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #143
                                        Danke dir. Bin auf Geschäftsreise und kann daher erst am Freitag testen.
                                        Ein Fehler ist mir noch aufgefallen: wenn ich in iobroker eigene datenpunkte angelegt habe und manuell loesche, dann gibt es jede Menge Fehler im log mit Verweis auf occ. Wenn occ inaktiv gesetzt wird und dieselbe Aktion durchgeführt wird, dann gibt es keinen Fehler. Das müsste also an occ liegen.
                                        Vg looxer
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #144
                                          Hallo, ja das ist das Logging noch zu aggressiv eingestellt.
                                          Bitte gleich Bescheid geben wenn es komplett schief geht.
