  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    #131
    Ich bekomme keinen Eintrag sauber hi.
    wenn ich etwas eintrage dann hagelt es fehler im LOG
    Was ist mit
    • es muss mind. ein hm-rpc mittels XML verfügbar sein, BIN ist nicht unterstützt
    Laut empfehlung ssteht der Parameter auf Protokoll: BIN-RPC
    Kann das eine Ursache sein?
    Jürgen
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #132
      @looxer01: Na toll ich hab einen Fehler in meinem Code drinnen, welcher für dich aber ein Feature ist.
      Ich habe soeben ausprobiert inwiefern ich einen Eintrag kopieren kann und bin dabei drauf gekommen, das beim verschieben eines
      Eintrags dieser kopiert wird. Zumindest innerhalb des gleichen Objekts.
      Nachvollziehen kann man das, wenn du einen Eintrag verschiebst und dann einen Refresh (mit dem occ Button) durchführst.
      Ausserdem sieht man in ioBroker Objects im occ.0 Baum auch das zwei Einträge existieren:
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #133
        @derAuge:
        Diese Abhängigkeit existiert nicht mehr, hm-rpc wird nicht mehr direkt geschrieben, sondern mit ioBroker Bordmitteln.
        Hast du einen Logauszug mit den Fehlern für mich?
        LG Christian
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #134
          @looxer01:
          Der Fehler bez. AM/PM wurde soeben gelöst. Es gibt auf Github eine neue Version.
          Bitte testen.
          Danke, LG Christian
          • L Offline
            looxer01
            #135
            @versteckt:
            Der Fehler bez. AM/PM wurde soeben gelöst. Es gibt auf Github eine neue Version. `
            nach npm update iobroker.occ bekomme ich Version 0.1.23
            Hast du die Versionierung geändert ?
            vG L…
              #136
              Du musst über github installieren, nicht mit npm
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #137
                Ich stelle die 0.2.x erst auf npm, wenn die groben Fehler gelöst sind.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • L Offline
                  looxer01
                  #138
                  ups, ok. danke - jetzt funzt es
                  • L Offline
                    looxer01
                    #139
                    habe gerade OCC AM/PM getestet und kann keinen Unterschied feststellen.
                    Wenn ich eine leere Zelle anklicke z.B. 10:00 AM. Dann ist das ok.
                    Wenn ich darauf dann z.B. 2 Nachmittags anklicke dann steht da 14:00 PM
                    Das gleiche gilt für bereits vorhandene Einträge.
                    Mal was anderes. Macht es Sinn eigene Threads je Fehler aufzumachen ?
                    Sonst wird der ioBroker.OCC thread schnell unübersichtlich.
                    vG L…
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      #140
                      Ok, dann muss ich das nochmals kontrollieren, zumindest hat es gestern bei
                      mir zuhause korrekt funktioniert.
                      Wenn du einen GitHub Account hast, dann kannst du dort ein Issue eingeladen:
                      https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/issues
                      LG CHristian
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #141
                        Kann keine Objekte hinzufügen, wenn ich auf das + Symbol klicke passiert gar nichts.
                        Habe auch die Instanz und den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert, tut sich aber leider nichts.
                        Was kann ich tun?
                        • L Offline
                          looxer01
                          #142
                          Hi versteckt.
                          nach ein paar Wochen Abwesehenheit meinerseits möchte ich den OCC adapter gerne weiter testen.
                          Ich hoffe das passt bei dir.
                          jetzt habe ich angefangen die updates zu testen.
                          Dabei habe ich in dein Einstellungen den Demo Modus ausgestellt und ICAL angestellt.
                          jetzt habe ich heute (Sonntag) den Wochenplan hochgeladen und der wurde entsprechend des wochenprogrammes des Thermostats angzeigt.
                          Dann habe ich für Montags den Schedule geändert (halbe stunde verschoben von 10:00 auf 09:30 - siehe screen shot)
                          Nach Eingabe von Submit gibt es dann im Log Fehler. Ich habe das Programm im Thermostat überprüft, dass keine Änderung zeigt.
                          Die Änderung wird in OCC aber angezeigt in parallel zum Plan des Thermostat.
                          Ich interpretiere das so: Eigentlich sollte das ja normalerweise übereinstimmen.
                          Da aber der Plan durch den update fehler nicht gespeichert wurde sieht es aus als wären zwei Zeiten überlappend geplant - korrekt ?
                          meine Umgebung:
                          • Windows 8.1 front end firefox
                          • Iobroker auf Raspi PI 2
                          • Thermostat: HM-CC-TC
                          • CCU2 neueste Firmware
                          Log:
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:151:27)
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2377:60
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:44:61
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:203:46
                          TypeError:	2015-10-19 07:44:30	error	Cannot call method 'split' of undefined
                          Edit: habe gerade möglicherweise den Grund gefunden. Die Änderung des Demo-Modus bei der Konfigruation laesst sich nicht abspeichern.
                          Trotzdem sollten aber keine uncaught exceptions erzeugt werden ?
                          vG L…
                          • L Offline
                            looxer01
                            #143
                            Danke dir. Bin auf Geschäftsreise und kann daher erst am Freitag testen.
                            Ein Fehler ist mir noch aufgefallen: wenn ich in iobroker eigene datenpunkte angelegt habe und manuell loesche, dann gibt es jede Menge Fehler im log mit Verweis auf occ. Wenn occ inaktiv gesetzt wird und dieselbe Aktion durchgeführt wird, dann gibt es keinen Fehler. Das müsste also an occ liegen.
                            Vg looxer
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #144
                              Hallo, ja das ist das Logging noch zu aggressiv eingestellt.
                              Bitte gleich Bescheid geben wenn es komplett schief geht.
                              • L Offline
                                looxer01
                                #145
                                danke für das update. Ich habe mal angefangen zu testen und komme doch nicht weiter.
                                Test habe ich zunächst mal mit einem Thermostaten (TC) gemacht. Der steht auf AUTO.
                                hier das Ergebnis
                                • Eine Änderung der aktuellen Temperatur scheint nicht übermittelt zu werden (evt. gibt das log aufschluss - siehe unten)
                                • Die Anzeige zeigt nach submit jetzt keine doppelten Eintragungen mehr an - ( so war es vorher) - so sollte es ja auch sein.
                                • die AM/PM anzeige im Detailbild der Einstellungen zeigt immer noch durchweg AM an
                                Wenn du noch irgendetwas brauchst, um das nachvollziehen zu können sag Bescheid. Was immer nötig ist :D
                                vG Looxer.
                                Log:
                                occ-0	2015-12-11 10:09:11	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1449824946,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1449824946}
                                occ-0	2015-12-11 10:09:04	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.update value: {"val":"save","ack":true,"ts":1449824939,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1449824939}
                                occ-0	2015-12-11 10:07:53	info	stateChange for id: occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.update value: {"val":"submit","ack":true,"ts":1449824870,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1449824870}
                                hm-rega-0	2015-12-11 10:06:04	info	State 38796 1.259
                                hm-rega-0	2015-12-11 10:06:04	info	State 38797 1.259
                                hm-rega-0	2015-12-11 10:05:00	info	State 28144 148
                                hm-rega-0	2015-12-11 10:05:00	info	State 28143 9.7
                                occ-0	2015-12-11 10:04:58	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.DECALCIFICATION
                                occ-0	2015-12-11 10:04:58	error	writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE
                                occ-0	2015-12-11 10:04:58	info	parseDecalc for hm-rpc.0.IEQ0151010:2
                                hm-rpc-0	2015-12-11 10:04:57	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
                                occ-0	2015-12-11 10:04:55	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.DECALCIFICATION
                                occ-0	2015-12-11 10:04:55	error	writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE
                                occ-0	2015-12-11 10:04:55	info	parseDecalc for hm-rpc.0.HEQ0508754:2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_6
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_6
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_6
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_6
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_6
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_6
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_6
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_5
                                hm-rpc-0	2015-12-11 10:04:54	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.occ.0 from system.adapter.hm-rpc.0: {"result":{"DECALCIFICATION_DAY":0,"DECALCIFICATION_HOUR":11,"DECALCIFICATION_MINUTE":0,"DISPLAY_TEMPERATUR_HUMIDITY_CHANGE"
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	error	writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"IEQ0151010:2","paramType":"MASTER"}
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	try to getParamset: hm-rpc.0.IEQ0151010.2 rootID:hm-rpc.0.IEQ0151010:2 member:hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE switcher(decalc):false
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SATURDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_FRIDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_THURSDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_WEDNESDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_TUESDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_5
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_4
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_3
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_2
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	setState for occ.0.hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_MONDAY_1
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	error	writeEvents2ioBroker for hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	sendTo "getParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"HEQ0508754:2","paramType":"MASTER"}
                                occ-0	2015-12-11 10:04:54	info	try to getParamset: hm-rpc.0.HEQ0508754.2 rootID:hm-rpc.0.HEQ0508754:2 member:hm-rpc.0.HEQ0508754.1.TEMPERATURE switcher(decalc):false
                                Screenshots:
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #146
                                  Hallo, danke mal fürs testen, schau mir das logfile am Nachmittag an und gebe dir dann Bescheid.
                                  Welche admin Version hast du bei dir am laufen?
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #147
                                    @versteckt:
                                    Welche admin Version hast du bei dir am laufen? `
                                    Danke dir.
                                    ich habe alles auf dem neuesten Stand. Admin also auf 0.6.6
                                    Controller 07.15
                                    etc.
                                    Node: 0.10.22.
                                    vG Looxer
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #148
                                      Ok, bezüglich admin Version, es gibt derzeit auf Github eine neue Version (die ist aber noch nicht freigegeben).
                                      Mit der ist es möglich komplette Objecttrees aus ioBroker zu exportieren.
                                      Ist für das debuggen (zumindest für mich, deswegen hab ich das auch entwickelt) super praktisch.
                                      Ich schau mir mal das Logfile an und analysiere meinen Code.
                                      Auf die schnelle sieht es aus, als wie wenn kein "putParamset" ausgelöst wurde.
                                      Wenn du in ioBroker die Objekte von occ.0 ansiehst, sind dort im z.B. Objekt occ.0.hm-rpc.0.IEQ0151010.1.TEMPERATURE.TEMPERATUR_SUNDAY_6 die Einträge in der Lasche "native" dem gleich, was du über occ konfiguriert hast?
                                      LG Christian
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #149
                                        Achja, ich weiss es wird brutal viel, aber kannst du mal occ mit debug starten, submit testen und mir dann das logfile zukommen lassen?
                                        Danach bitte wieder auf info stellen, wird sonst echt viel log.
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #150
                                          Danke für die schnelle Antwort.
                                          Muss jetzt gerade mal weg und schaue mir das heute Abend an.
                                          vG Looxer
