  4. IoBroker.occ
    6.0k
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    #181
    Liebe Leute,
    bei meinem systematischen durchforsten des ioBroker Forums bin ich nun hier gestrandet und finde ioBroker.occ eine geile Sache - wenn da nicht ein aber wäre :)
    Ich hab nun diesen Thread durch, bringe aber trotzdem occ nicht wirklich zum "Funktionieren" - laufen tut es, das Häckchen bei Demo hab ich manuell auch weg bekommen und ich hab mir einen Eintrag im Kalender gemacht, der eigentlich eine Variable schalten soll - tut aber nicht.
    Würde damit gerne via iCal (ist noch nicht aktiviert, weil die Basics noch nicht gehen) aus einem Google Kalender diverse Variablen (Büro besetzt, freier Tag, usw…) setzen.
    Anbei zwei Bilder der Einstellungen.
    Folgende Fehler bekomme ich im Log:
    writeEvents2ioBroker for scheduledJobs
    und
    occ.0 writeEvents2ioBroker for #Object
    Hat jemand eine Idee, warum es nicht tut?
    Grüße
    etv
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #182
      Hallo, ist mein Adapter, ich les mir das mal kurz durch und gebe dir Bescheid.
      Der Plan von occ ist eigentlich, das man Variablen (von hm-rega), States (Lampen, Relais, etc.) Thermostate (Homematic, ZWave,…)
      per Kalender konfigurieren kann.
      Zusätzlich war angedacht, das man per Google Calendar, welcher dann mit iCal integriert wird, auch vom Smartphone aus, Zustände
      verändern kann. Der Plan hierbei war, das man z.B. eine Szene (Urlaub?!) von unterwegs setzen kann.
      LG Christian
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #183
        Ok, für mich als Verständnis folgende Fragen:
        Welche Version hast du von occ installiert?
        Nachdem du ja schon eine aktuelle Version von ioBroker hast, kannst du mal im Bereich Objekte den
        occ.0 anklicken und dann im Menübereich mittels dem Pfeil runter das Objekt abspeichern und mir per PM
        zukommen lassen?
        LG Christian
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          #184
          Hallo Christian,
          danke dir - ist unterwegs…
          Es sollte alles aktuell sein - occ hab ich via npm install + URL von Github installiert (wie es hier im Forum beschrieben war)
          Grüße
          etv
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #185
            Guten Morgen!
            Bin gestern nicht mehr dazu gekommen.
            Aktualisiere aber grade meine lxccu um dann damit ReGa durchzutesten.
            Sobald ich was habe, melde ich mich.
            LG Christian
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              #186
              …danke dir - kein Stress!! Nachdem das Homematic System ja zum Basteln und Experimentieren verleitet, gibt es derzeit eh mehrere Baustellen, die beackert werden :D
              Dann fahr' ich jetzt mal in den Baumarkt - es gibt wieder ein paar Aktoren die gestern mit der Post gekommen sind und verbaut gehören :lol:
              Grüße
              etv
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #187
                Hab den Fehler schon gefunden, bin grad am lösen und testen.
                Verwendest du ausschließlich Homematic?
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  #188
                  ja ich hab dzt. nur Homematic im Einsatz, daweil ich auch nix anderes geplant was Haussteuerung betrifft. Irgendwann wird dann der Harmony Hub Einzug halten und ev. mal Philips Hue…
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #189
                    Hallo, habe soeben eine Version 0.2.4 hochgeladen.
                    Sollte auch mittels
                    npm install iobroker.occ
                    installierbar sein.
                    Die Doku muss ich noch richtigstellen und die Übersetzung ist noch offen.
                    0.2.4
                    - (husky-koglhof) iCal Variablensteuerung, Fehler behoben
                    - Drag'n Drop der Events, Fehler behoben
                    - iCal Events auf Read Only gesetzt
                    - Logging angepasst
                    LG Christian
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      #190
                      jawollo!
                      Herzlichen Dank, es tut!
                      Schöne Grüße
                      Tom
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        #191
                        Hallo Christian,
                        einen Fehler hab ich grad gefunden: wenn man "all-day" anhackerlt, dann setzt er das Ende Datum auf den nächsten Tag statt auf das selbe (Starttag)…
                        für die "schau ich mir an, wenn mir total fad ist"-Todo Liste ;)
                        Schöne Grüße
                        Tom
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #192
                          Ja, aber die Uhrzeit müsste dann 00:00 sein.
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #193
                            Aja und der Eintrag müsste nach oben wandern, wenn ich das schon implementiert habe.
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #194
                              Hallo, habe gerade festgestellt das der Delete Button nicht korrekt funktioniert.
                              Bin aber schon am beheben.
                              • etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                #195
                                OK, dankeschön!
                                  siedi
                                  #196
                                  nachdem es einige Änderungen gab, habe ich heute erneut versucht den Adapter zum Laufen zu bekommen. Zwei Fragen / Probleme:
                                  • Demo Modus lässt sich nach wie vor nicht weg klicken, nur über den Umweg das Objekt direkt zu bearbeiten. Hatte irgendwo gelesen, dass es gefixt sei?!
                                  • Beim Senden der neuen Temperatur wird zwar das Objekt mittels Paramset übermittelt Die geänderte Temperatur ist jedoch leer (hatte z.B. 24 eingegeben). Hier Auszug aus dem Log (TEMPERATUR_MONDAY_1).
                                  2016-01-19 16:48:02.390  - info: occ.0 sendTo "putParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"MEQ0009263:0","paramType":"MASTER","params":{"ADAPTIVE_REGULATION":2,"BACKLIGHT_ON_TIME":10,"BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN":false,"BOOST_POSITION":80,"BOOST_TIME_PERIOD":1,"BURST_RX":true,"BUTTON_LOCK":false,"BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT":false,"CYCLIC_INFO_MSG":true,"CYCLIC_INFO_MSG_DIS":0,"DAYLIGHT_SAVING_TIME":true,"DECALCIFICATION_TIME":660,"DECALCIFICATION_WEEKDAY":0,"DISPLAY_INFORMATION":0,"ENDTIME_FRIDAY_1":360,"ENDTIME_FRIDAY_2":540,"ENDTIME_FRIDAY_3":1020,"ENDTIME_FRIDAY_4":1320,"ENDTIME_FRIDAY_5":1440,"ENDTIME_MONDAY_1":330,"ENDTIME_MONDAY_2":540,"ENDTIME_MONDAY_3":1020,"ENDTIME_MONDAY_4":1320,"ENDTIME_MONDAY_5":1440,"ENDTIME_SATURDAY_1":360,"ENDTIME_SATURDAY_2":1320,"ENDTIME_SATURDAY_3":1440,"ENDTIME_SUNDAY_1":360,"ENDTIME_SUNDAY_2":1320,"ENDTIME_SUNDAY_3":1440,"ENDTIME_THURSDAY_1":360,"ENDTIME_THURSDAY_2":540,"ENDTIME_THURSDAY_3":1020,"ENDTIME_THURSDAY_4":1320,"ENDTIME_THURSDAY_5":1440,"ENDTIME_TUESDAY_1":360,"ENDTIME_TUESDAY_2":540,"ENDTIME_TUESDAY_3":1020,"ENDTIME_TUESDAY_4":1320,"ENDTIME_TUESDAY_5":1440,"ENDTIME_WEDNESDAY_1":360,"ENDTIME_WEDNESDAY_2":540,"ENDTIME_WEDNESDAY_3":1020,"ENDTIME_WEDNESDAY_4":1320,"ENDTIME_WEDNESDAY_5":1440,"GLOBAL_BUTTON_LOCK":false,"I_VALUE_EXTERN":15,"I_VALUE_INTERN":18,"LOCAL_RESET_DISABLE":false,"LOW_BAT_LIMIT":2.1,"MANU_MODE_PRIORITIZATION":1,"MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE":false,"MODUS_BUTTON_LOCK":false,"PARTY_MODE_PRIORITIZATION":1,"P_START_VALUE_EXTERN":30,"P_START_VALUE_INTERN":45,"P_VALUE_EXTERN":30,"P_VALUE_INTERN":33,"ROAMING":false,"SHOW_WEEKDAY":false,"TEMPERATUREFALL_MODUS":0,"TEMPERATUREFALL_VALUE":1.4,"TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN":12,"TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD":15,"TEMPERATURE_COMFORT":21,"TEMPERATURE_FRIDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_FRIDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_FRIDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_FRIDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_FRIDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_LOWERING":17,"TEMPERATURE_MAXIMUM":30.5,"TEMPERATURE_MINIMUM":4.5,"TEMPERATURE_MONDAY_1":{},"TEMPERATURE_MONDAY_2":{"explicitDouble":5},"TEMPERATURE_MONDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_MONDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_MONDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_OFFSET":7,"TEMPERATURE_SATURDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SATURDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_SATURDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SUNDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SUNDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_SUNDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_THURSDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_THURSDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_TUESDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_TUESDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_5":{"explicitDouble":17},"VALVE_ERROR_RUN_POSITION":15,"VALVE_MAXIMUM_POSITION":100,"VALVE_OFFSET":0}}
                                  Lese ich die Werte dann wieder ein, ist er auf 5 gesetzt (denke, das macht das Thermostat dann automatisch).
                                  Any idea?
                                  Siedi
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    #197
                                    Hallo Siedi!
                                    Ja einige Ideen,…
                                    Bin gerade dabei den ioBroker.occ auf die Version 0.3.0 fertig zu testen, da es immer wieder zu Problemen
                                    beim speichern von Thermostaten / Wiederholungen gab.
                                    Gib mir bitte noch bis Ende dieser Woche Zeit, dann stelle ich die neue Version vor.
                                    LG Christian
                                      Trident
                                      #198
                                      gibt es einen Trick die Aufzählung zu erstellen? Ich bekomme das hinzufügen der Kanäle nicht hin. Der graue Button lässt sich zwar klicken, es wird aber kein Element erkannt.
                                      Bin für Ratschläge dankbar!
                                      VG
                                      Trident
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #199
                                        Hallo, ja ich weiss, ich bin die neue Version noch schuldig.
                                        Bitte bei weiteren Fehlern auch immer ein Ticket in http://iobroker.net:8000 anlegen.
                                        Dort habe ich direkt den Zugriff drauf, welcher auch am Handy überwacht wird.
                                        Sobald die neue Version da ist, melde ich mich.
                                        LG Christian
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #200
                                          @versteckt:
                                          LG Christian `
                                          Hallo Christian,
                                          wir sollten diesen Adapter zum laufen bringen:
                                          momentan bekomme ich in der Chrome-Konsole (vom git 0.3.0) :
                                          View is undefined
                                          jqxscheduler.js:7 Uncaught Error: jqxScheduler: View is undefined. You need to define the View in the Views Array when you create jqxSchedulera.extend._initializeColumns @ jqxscheduler.js:7a.extend._render @ jqxscheduler.js:7f @ jqxscheduler.js:7resourcesDataView.update @ jqxscheduler.js:7k @ jqxscheduler.api.js:7databind @ jqxscheduler.api.js:7a.extend.databind @ jqxscheduler.js:7a.extend.render @ jqxscheduler.js:7a.extend.createInstance @ jqxscheduler.js:7a.jqx.applyWidget @ jqxcore.js:7(anonymous function) @ jqxcore.js:7m.extend.each @ jquery-1.11.1.min.js:2m.fn.m.each @ jquery-1.11.1.min.js:2a.fn.(anonymous function) @ jqxcore.js:7(anonymous function) @ occ.js:449(anonymous function) @ occ.js:226(anonymous function) @ conn.js:446Socket.onack @ socket.io.js:873Socket.onpacket @ socket.io.js:798(anonymous function) @ socket.io.js:1056Emitter.emit @ socket.io.js:1194Manager.ondecoded @ socket.io.js:366(anonymous function) @ socket.io.js:1056Emitter.emit @ socket.io.js:1194Decoder.add @ socket.io.js:5143Manager.ondata @ socket.io.js:356(anonymous function) @ socket.io.js:1056Emitter.emit @ socket.io.js:1194Socket.onPacket @ socket.io.js:1791(anonymous function) @ socket.io.js:1608Emitter.emit @ socket.io.js:1194Transport.onPacket @ socket.io.js:2171Transport.onData @ socket.io.js:2163ws.onmessage @ socket.io.js:318
                                          Adapter sieht viel versprechend aus. Folgende Fragen habe ich:
                                          • kann man beliebiges Objekt (number, bool) steuern (nicht nur hm-rpc, hm-rega) (Falls nicht - warum?)
                                          • Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                                          • Willst du nicht selectID Dialog (wie in admin oder vis) benutzen? Ich kann zeigen wie.
