  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #179
    Hallo, das ist Homematic Logik.
    Ich dokumentiere dies aber noch.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • L Offline
      looxer01
      #180
      @versteckt:
      Ich dokumentiere dies aber noch. `
      ja, das ist mir klar. Da haben wir noch Glück, dass die Meldung nicht am Gerät quittiert werden muss :D
      Ich meinte die Fehlermeldung. Mir ist nicht ganz klar warum die jedesmal gelistet wird, wenn geschrieben wird.
      Wenn das mit der verzögerten Speicherung zusammenhängt macht sie wohl keinen Sinn.
      vG Looxer
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        #181
        Liebe Leute,
        bei meinem systematischen durchforsten des ioBroker Forums bin ich nun hier gestrandet und finde ioBroker.occ eine geile Sache - wenn da nicht ein aber wäre :)
        Ich hab nun diesen Thread durch, bringe aber trotzdem occ nicht wirklich zum "Funktionieren" - laufen tut es, das Häckchen bei Demo hab ich manuell auch weg bekommen und ich hab mir einen Eintrag im Kalender gemacht, der eigentlich eine Variable schalten soll - tut aber nicht.
        Würde damit gerne via iCal (ist noch nicht aktiviert, weil die Basics noch nicht gehen) aus einem Google Kalender diverse Variablen (Büro besetzt, freier Tag, usw…) setzen.
        Anbei zwei Bilder der Einstellungen.
        Folgende Fehler bekomme ich im Log:
        writeEvents2ioBroker for scheduledJobs
        und
        occ.0 writeEvents2ioBroker for #Object
        Hat jemand eine Idee, warum es nicht tut?
        etv
        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #182
          Hallo, ist mein Adapter, ich les mir das mal kurz durch und gebe dir Bescheid.
          Der Plan von occ ist eigentlich, das man Variablen (von hm-rega), States (Lampen, Relais, etc.) Thermostate (Homematic, ZWave,…)
          per Kalender konfigurieren kann.
          Zusätzlich war angedacht, das man per Google Calendar, welcher dann mit iCal integriert wird, auch vom Smartphone aus, Zustände
          verändern kann. Der Plan hierbei war, das man z.B. eine Szene (Urlaub?!) von unterwegs setzen kann.
          LG Christian
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #183
            Ok, für mich als Verständnis folgende Fragen:
            Welche Version hast du von occ installiert?
            Nachdem du ja schon eine aktuelle Version von ioBroker hast, kannst du mal im Bereich Objekte den
            occ.0 anklicken und dann im Menübereich mittels dem Pfeil runter das Objekt abspeichern und mir per PM
            zukommen lassen?
            LG Christian
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              #184
              Hallo Christian,
              danke dir - ist unterwegs…
              Es sollte alles aktuell sein - occ hab ich via npm install + URL von Github installiert (wie es hier im Forum beschrieben war)
              etv
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #185
                Guten Morgen!
                Bin gestern nicht mehr dazu gekommen.
                Aktualisiere aber grade meine lxccu um dann damit ReGa durchzutesten.
                Sobald ich was habe, melde ich mich.
                LG Christian
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  #186
                  …danke dir - kein Stress!! Nachdem das Homematic System ja zum Basteln und Experimentieren verleitet, gibt es derzeit eh mehrere Baustellen, die beackert werden :D
                  Dann fahr' ich jetzt mal in den Baumarkt - es gibt wieder ein paar Aktoren die gestern mit der Post gekommen sind und verbaut gehören :lol:
                  etv
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #187
                    Hab den Fehler schon gefunden, bin grad am lösen und testen.
                    Verwendest du ausschließlich Homematic?
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      #188
                      ja ich hab dzt. nur Homematic im Einsatz, daweil ich auch nix anderes geplant was Haussteuerung betrifft. Irgendwann wird dann der Harmony Hub Einzug halten und ev. mal Philips Hue…
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #189
                        Hallo, habe soeben eine Version 0.2.4 hochgeladen.
                        Sollte auch mittels
                        npm install iobroker.occ
                        installierbar sein.
                        Die Doku muss ich noch richtigstellen und die Übersetzung ist noch offen.
                        0.2.4
                        - (husky-koglhof) iCal Variablensteuerung, Fehler behoben
                        - Drag'n Drop der Events, Fehler behoben
                        - iCal Events auf Read Only gesetzt
                        - Logging angepasst
                        LG Christian
                        • etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          #190
                          jawollo!
                          Herzlichen Dank, es tut!
                          Schöne Grüße
                          Tom
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            #191
                            Hallo Christian,
                            einen Fehler hab ich grad gefunden: wenn man "all-day" anhackerlt, dann setzt er das Ende Datum auf den nächsten Tag statt auf das selbe (Starttag)…
                            für die "schau ich mir an, wenn mir total fad ist"-Todo Liste ;)
                            Schöne Grüße
                            Tom
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #192
                              Ja, aber die Uhrzeit müsste dann 00:00 sein.
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #193
                                Aja und der Eintrag müsste nach oben wandern, wenn ich das schon implementiert habe.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #194
                                  Hallo, habe gerade festgestellt das der Delete Button nicht korrekt funktioniert.
                                  Bin aber schon am beheben.
                                  • etvE Offline
                                    etvE Offline
                                    etv
                                    #195
                                    OK, dankeschön!
                                      siedi
                                      #196
                                      nachdem es einige Änderungen gab, habe ich heute erneut versucht den Adapter zum Laufen zu bekommen. Zwei Fragen / Probleme:
                                      • Demo Modus lässt sich nach wie vor nicht weg klicken, nur über den Umweg das Objekt direkt zu bearbeiten. Hatte irgendwo gelesen, dass es gefixt sei?!
                                      • Beim Senden der neuen Temperatur wird zwar das Objekt mittels Paramset übermittelt Die geänderte Temperatur ist jedoch leer (hatte z.B. 24 eingegeben). Hier Auszug aus dem Log (TEMPERATUR_MONDAY_1).
                                      2016-01-19 16:48:02.390  - info: occ.0 sendTo "putParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"MEQ0009263:0","paramType":"MASTER","params":{"ADAPTIVE_REGULATION":2,"BACKLIGHT_ON_TIME":10,"BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN":false,"BOOST_POSITION":80,"BOOST_TIME_PERIOD":1,"BURST_RX":true,"BUTTON_LOCK":false,"BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT":false,"CYCLIC_INFO_MSG":true,"CYCLIC_INFO_MSG_DIS":0,"DAYLIGHT_SAVING_TIME":true,"DECALCIFICATION_TIME":660,"DECALCIFICATION_WEEKDAY":0,"DISPLAY_INFORMATION":0,"ENDTIME_FRIDAY_1":360,"ENDTIME_FRIDAY_2":540,"ENDTIME_FRIDAY_3":1020,"ENDTIME_FRIDAY_4":1320,"ENDTIME_FRIDAY_5":1440,"ENDTIME_MONDAY_1":330,"ENDTIME_MONDAY_2":540,"ENDTIME_MONDAY_3":1020,"ENDTIME_MONDAY_4":1320,"ENDTIME_MONDAY_5":1440,"ENDTIME_SATURDAY_1":360,"ENDTIME_SATURDAY_2":1320,"ENDTIME_SATURDAY_3":1440,"ENDTIME_SUNDAY_1":360,"ENDTIME_SUNDAY_2":1320,"ENDTIME_SUNDAY_3":1440,"ENDTIME_THURSDAY_1":360,"ENDTIME_THURSDAY_2":540,"ENDTIME_THURSDAY_3":1020,"ENDTIME_THURSDAY_4":1320,"ENDTIME_THURSDAY_5":1440,"ENDTIME_TUESDAY_1":360,"ENDTIME_TUESDAY_2":540,"ENDTIME_TUESDAY_3":1020,"ENDTIME_TUESDAY_4":1320,"ENDTIME_TUESDAY_5":1440,"ENDTIME_WEDNESDAY_1":360,"ENDTIME_WEDNESDAY_2":540,"ENDTIME_WEDNESDAY_3":1020,"ENDTIME_WEDNESDAY_4":1320,"ENDTIME_WEDNESDAY_5":1440,"GLOBAL_BUTTON_LOCK":false,"I_VALUE_EXTERN":15,"I_VALUE_INTERN":18,"LOCAL_RESET_DISABLE":false,"LOW_BAT_LIMIT":2.1,"MANU_MODE_PRIORITIZATION":1,"MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE":false,"MODUS_BUTTON_LOCK":false,"PARTY_MODE_PRIORITIZATION":1,"P_START_VALUE_EXTERN":30,"P_START_VALUE_INTERN":45,"P_VALUE_EXTERN":30,"P_VALUE_INTERN":33,"ROAMING":false,"SHOW_WEEKDAY":false,"TEMPERATUREFALL_MODUS":0,"TEMPERATUREFALL_VALUE":1.4,"TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN":12,"TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD":15,"TEMPERATURE_COMFORT":21,"TEMPERATURE_FRIDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_FRIDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_FRIDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_FRIDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_FRIDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_LOWERING":17,"TEMPERATURE_MAXIMUM":30.5,"TEMPERATURE_MINIMUM":4.5,"TEMPERATURE_MONDAY_1":{},"TEMPERATURE_MONDAY_2":{"explicitDouble":5},"TEMPERATURE_MONDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_MONDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_MONDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_OFFSET":7,"TEMPERATURE_SATURDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SATURDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_SATURDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SUNDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SUNDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_SUNDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_THURSDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_THURSDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_TUESDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_TUESDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_5":{"explicitDouble":17},"VALVE_ERROR_RUN_POSITION":15,"VALVE_MAXIMUM_POSITION":100,"VALVE_OFFSET":0}}
                                      Lese ich die Werte dann wieder ein, ist er auf 5 gesetzt (denke, das macht das Thermostat dann automatisch).
                                      Any idea?
                                      Siedi
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #197
                                        Hallo Siedi!
                                        Ja einige Ideen,…
                                        Bin gerade dabei den ioBroker.occ auf die Version 0.3.0 fertig zu testen, da es immer wieder zu Problemen
                                        beim speichern von Thermostaten / Wiederholungen gab.
                                        Gib mir bitte noch bis Ende dieser Woche Zeit, dann stelle ich die neue Version vor.
                                        LG Christian
                                          Trident
                                          #198
                                          gibt es einen Trick die Aufzählung zu erstellen? Ich bekomme das hinzufügen der Kanäle nicht hin. Der graue Button lässt sich zwar klicken, es wird aber kein Element erkannt.
                                          Bin für Ratschläge dankbar!
                                          Trident
