  4. IoBroker.occ
    5.9k
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Hallo, so hab mal eben schnell versucht ein paar Sachen zu fixen:
    admin.html: iCal Language Support
    io-package.json: ical Dependency und native ical true
    main.js: Abfrage ob iCal Parameter gesetzt
    Folgende Themen müssen abgearbeitet werden nach der Installation:
    1.) um iCal verwenden zu können, muss dort ein gültiger Eintrag z.B. Google vorhanden sein
    2.) um iCal verwenden zu können, muss dieser vor start von occ mindestens einmal gestartet gewesen sein (hat sonst keine Daten)
    3.) um Daten von ioBroker verwenden zu können muss eine Enum angelegt sein. Diese muss enum.occ heissen und Unterobjekte besitzen (Siehe Readme.md Installation Punkt 5)
    Im Developer des Browsers sollten in der Konsole nur geringfügig Fehler auftreten.
    Wenn alles korrekt eingetragen ist und occ gestartet ist, sollten links oben in Select Options die Enums mit den Unterobjekten ersichtlich sein.
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      @versteckt:
      @Bluefox:
      Zur Info: die neue (auf github) Version unterstützt TABs von Adaptern.
      D.h. man kann vom belibigen Adapter ein Tab in Admin zeigen. Momentan machen das node-red und javascript.
      Braucht "occ" eine Tab-Seite? `
      Schaue ich mir an, aber guter Hinweis.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
      Wie richte ich den am einfachsten ein? Bin im Moment zu faul um Doku zu lesen.
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Wenn ich es richtig gelesen habe, müsste ich folgendes in meine io-package.json einbauen, oder?
        "common": {
        "adminTab": {
        "singleton": true,
        "name": "OCC",
        "link": "http://%ip%:%web_port%/occ/index.html"
        "name": "occ",
          Ich bin noch mel deinen Tipps gefolgt und habe mir das readme Punkt 5ff angesehen:
          ` > 5.) Einrichten von Enumerations
          6.) Dazu in der ioBroker Admin Web Oberfläche in den Reiter Enums wechseln und links oben auf das + klicken Name = occ (Dieser Name muss occ sein!)
          7.) Beim hinzugefügten Enum rechts auf das + klicken Name = heating (Dieser Name wird für nur für die Gruppierung verwendet und kann frei vergeben werden) Für jede Gruppe z.B. heating = Heizung, switch = Schalter, eine eigene Gruppe anlegen
          8.) Beim hinzugefügten Objekt nun das Notizbuch Symbol klicken Nun müssen die einzelnen zu steuernden Objekte hinzugefügt werden Für HM-CC-TC den Kanal 2 auswählen und auf Select klicken (ist nicht aktiv, kann trotzdem angewendet werden) Für HM-CC-RT-DN den Kanal 0 auswählen Für BC-RT-TRX-CyG-3 den Kanal 0 auswählen Für HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw4-DR den jeweiligen zu schaltenden Kanal auswählen Wenn alles richtig ist, sollte es ungefähr so aussehen:
          pg8
          9.) Zurückwechseln in die Lasche Instances
          10.) Die Konfiguration von ioBroker.occ öffnen RPC Listen IP: Die ioBroker IP Adresse eintragen RPC Listen Port Begin: Der kleinste Listener Port für die hm-rpc Kommunikation, wird pro Instanz automatisch hochgezählt Force objects re-init (once): Es werden alle Kalenderdaten von den Objekten eingelesen und am lokalen Dateisystem überschrieben Async Save Mode: Derzeit nicht implementiert Demo Mode (save back to object disabled): Es werden die Kalenderdaten nur am lokalen Dateisystem geschrieben, es findet keine Übertragung zu den Objekten statt `
          Bis zum Punkt 9 habe ich es durchführen können, dann aber kommt, was ich schon schrieb:
          Hier kann ich nichts eintragen!
          Rainer
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Für mich grad unverständlich, das klingt für mich, als wie wenn da noch ein alter Zustand im Cache ist.
            Ich hab vorhin eine neue Installation durchgeführt und da wurde alles richtig runtergelaufen.
              Ja, ich habe eine Installation der ersten Stunde drauf.
              Muss ich die irgendwie vorher entfernen?
              Rainer
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Nein, einfach stoppen und in einem neuen Ordner nochmals neu installieren. Geht ja schnell und dann kannst derweilen rumspielen.
                Beim Cache leeren kann dir Bluefox sicher besser helfen.
                  ok, habe folgendes durchgeführt:
                   ./iobroker stop
                  npm cache clean
                  npm install iobroker.occ --production
                  ./iobroker start
                  sicherheitshalber adapter neu gestartet
                  keine Änderung.
                  Was meinst du damit:
                  @versteckt:
                  und in einem neuen Ordner nochmals neu installieren. `
                  Die Ordnerstruktur ist doch vorgegeben, oder?
                  Rainer
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Ich meinte den kompletten iobroker z.B. In C:\Temp oder wo auch immer neu installieren.
                      @versteckt:
                      ok, das kann aber nicht die Lösung sein ;-) (ist nicht böse gemeint!)
                      Läuft auf einem RasPi2, seit es den gibt.
                      und die gesamte Installation neu machen, wäre keine Spaß!
                      Rainer
                      PS ich setze einen weiteren RasPi auf!
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Verstehe ich jetzt nicht, wenn ich mal schnell was testen will mach ich mir auf meinem Mac einen Ordner, installiere dort ioBroker und teste und wenn ich fertig bin, lösche ich ihn wieder.
                        Soll ja auch nicht die Lösung sein, sondern nur damit du was zum spielen hast.
                        Somit müsstest du an deiner bestehenden Installation nicht herumprobieren.
                          So auf der neuen Installation läuft es!
                          Die Erstellung der Instanz dauerte wesentlich länger und es wurden mehr Dateien mit upload kopiert!
                          @versteckt:
                          Verstehe ich jetzt nicht, wenn ich mal schnell was testen will mach ich mir auf meinem Mac einen Ordner, installiere dort ioBroker und teste und wenn ich fertig bin, lösche ich ihn wieder. `
                          dafür habe ich halt einen ganzen Obstkorb mit Bananen und Himbeeren ;-)
                          Aber es muss ja auch zu einer bestehenden Installation hinzugefügt werden können.
                          Na dann will ich mal spielen.
                          Rainer
                            So, jetzt kann ich das Meckern anfangen!
                            Erst einmal:
                            Super, sieht gut aus, das ganze ist (wird) ziemlich intuitiv und übersichtlich - Toll!
                            Ich habe folgende immer wiederkehrende Meldung (Kopie aus admin-log, deswegen rückwärts):
                            host-Hamster-Raspi	2015-06-20 21:34:51	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                            host-Hamster-Raspi	2015-06-20 21:34:51	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            occ-0	2015-06-20 21:34:51	info	cleaned everything up...
                            occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	run loadData()
                            occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	name:hm-rpc.3, ip:192.168.0.100, type:, port:2001, isCcu:false
                            occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	name:hm-rpc.2, ip:192.168.2.179, type:, port:2001, isCcu:false
                            occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	name:hm-rpc.1, ip:192.168.2.175, type:, port:2001, isCcu:false
                            occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	name:hm-rpc.0, ip:192.168.2.186, type:, port:2001, isCcu:false
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1740:56
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:38:61
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:67:17
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	at addiCalObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:527:33)
                            TypeError:	2015-06-20 21:34:50	error	Cannot call method 'split' of undefined
                            uncaught	2015-06-20 21:34:50	error	exception: Cannot call method 'split' of undefined
                            occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	ID: undefined color: #A7194B
                            occ-0	2015-06-20 21:34:50	debug	init iCal Objects...
                            occ-0	2015-06-20 21:34:50	info	received all states
                            occ-0	2015-06-20 21:34:50	info	received all objects
                            occ-0	2015-06-20 21:34:47	info	requesting all objects
                            occ-0	2015-06-20 21:34:47	info	requesting all states
                            occ-0	2015-06-20 21:34:47	info	starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                            occ-0	2015-06-20 21:34:47	debug	statesDB connected
                            occ-0	2015-06-20 21:34:47	debug	objectDB connected
                            host-Hamster-Raspi	2015-06-20 21:34:45	info	instance system.adapter.occ.0 started with pid 20118
                            ical ist aktiv, hmm nicht.
                            nach dem Öffnen des Links auf <ip>:8082/occ/index erscheint der Ladebalken von socket.io
                            Dieses Fenster lässt sich nicht wegklicken - ich denke dafür ist der close-Button gedacht ;-)
                            Die Buttons Ganztags und repeat lassen sich nicht anwählen.
                            und zum Thema intuitiv: Wenn man ein bereits angelegten schedule auf dem Kalender verschiebt, was ohne weiteres geht, ändert sich die Zeit im Plan nicht.
                            Ich bin auf die nächsten updates gespannt.
                            gibt es bei dir auch eine translate.Datei, dann würde ich dir bei der Übersetzung helfen.
                            Habe auf github schon gesucht, aber ich kenne mich da nicht allzusehr aus .
                            Rainer</ip>
                              @ykuendig:
                              Möglicherweise meine ccu2 zerschossen? Mach dort halt auch noch ein Reboot. - Geht auch nicht `
                              bei mir jetzt auch.
                              habe occ erst einmal deaktiviert.
                              Das steht im log:
                              host-Hamster-Raspi	2015-06-20 22:16:25	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                              adapter	2015-06-20 22:16:25	error	disabled
                              occ-0	2015-06-20 22:16:24	debug	statesDB connected
                              occ-0	2015-06-20 22:16:24	debug	objectDB connected
                              hm-rega-0	2015-06-20 22:16:19	warn	Pending request for more than 50000 ms
                              host-Hamster-Raspi	2015-06-20 22:16:13	info	object change system.adapter.occ.0
                              hm-rega-0	2015-06-20 22:16:07	warn	Pending request for more than 25000 ms
                              host-Hamster-Raspi	2015-06-20 22:15:53	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                              host-Hamster-Raspi	2015-06-20 22:15:53	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              occ-0	2015-06-20 22:15:53	info	cleaned everything up...
                              WAF sinkt, Rolläden nicht :(
                              Rainer
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Morgen, hab grad mal nachgesehen, auf Zeile 527 in der main.js werden die iCal Objekte zerlegt.
                                Wie ist dein Beschreibungsfeldinhalt? Der muss folgendermassen aufgebaut sein: occ#OBJECT_ADDRESS#OBJECT_VALUE
                                Habe aber grade einen Fehler darin entdeckt und gefixt, ist aber noch nicht hochgeladen.
                                Bez. Kalendereintrag verschieben, bei mir geht das in Safari, Firefox und Chrome.
                                Welchen Browser verwendest du und hast du Javascript Fehler?
                                LG Christian
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Was meint ihr mit CCU2 zerschossen?
                                  Wie habt ihr die CCU2 in ioBroker angebunden, bzw. was wolltet ihr im occ Kalender eintragen?
                                  Ich kann CCU2 nur mittels lxccu testen, da ich bei mir alles auf homegear laufen habe.
                                  Bitte um Info, damit ich das nachvollziehen kann.
                                  Danke, LG Christian
                                    Hallo Christian,
                                    ich habe auch nur eine lxccu.
                                    Gestern abend hatte sie die Rollläden nicht mehr runter gefahren und war nicht mehr richtig ansprechbar.
                                    Das war seit Monaten, wenn nicht >1Jahr nicht der Fall.
                                    Reboot der lxccu über CuxD lud zwar wieder die webui Oberfläche, die war nicht mehr bedienbar ich musste den banapi rebooten.
                                    Fehlermeldung wie gepostet.
                                    Anbindung über hm-rpc und hm-rega.
                                    Ich benutze chrome unter win7 nach js-fehlern hatte ich nicht gesehen.
                                    Kann sein, dass nur die Beschriftung des termin-blocks nicht geändert wird?
                                    Nach öffnen stehen im Termin Konfig ja die richtigen Zeiten.
                                    Wo finde ich das beschreibungsfeld? Oder eines?
                                    Occ ist derzeit deaktiviert.
                                    Rainer
                                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      ok, CUxD hab ich nicht im Einsatz, der hm-rpc ist über rfd oder CUxD angebunden?
                                      Javascript Ausgabe bitte posten, dann kann ich genaueres sagen.
                                      Mit Beschreibungsfeld habe ich die Google Kalender Einträge gemeint, hab mittlerweile in Github eine
                                      neue Version hochgeladen, ist aber immer noch Version 0.1.20.
                                      Ich muss mal schauen, ob es ein Problem beim Verbindungsaufbau gibt, ist occ mit 0.0.0.0 angebunden oder
                                      einer fixen Adresse?
                                      LG Christian
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Wie sieht deine Einstellung im hm-rpc aus?
                                        Habe vermutlich den Fehler gefunden.
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ykuendig
                                          Habe noch an modbus und am Wechselrichter rumgebastelt. Werde mich heute noch einmal um occ. kümmern. Bez. der CCU2 ist das so:
                                          Die habe ich mit hm-rcp angebunden hm-rega ist zwar da, läuft aber meist nicht (muss ich erst besser verstehen). Was die Fehler angeht war das so, dass nach dem start von occ viele, viele 'state-messages' das log verstopften. dann erst sporadisch und dann immer öfter tauchten Meldungen sinngemäss '10000 pending requests' am rpc auf. Die ccu2 reagierte darauf mit Teilblockierung. Das Web-Gui war zwar quasi noch erreichbar, jedoch liessen sich einzelne Dialoge, wie zB Systemeinstellungen (zum Reboot) nicht mehr bedienen. Werde das aber sonst demnächst noch weiter protokollieren.
                                          Gruss Yves
