  4. IoBroker.occ
    5.9k
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 54.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #61
    Nö, das nicht, aber Entwicklungsumgebung geöffnet und Dateiinhalte "angepasst".
    Es müssten unter iobroker-data/files/occ.0 JSON Dateien existieren.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      siedi
      #62
      Logs sind recht leer (trotz debug):
      2015-06-23 08:09:59.457  - info: occ.0 starting. Version 0.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
      2015-06-23 08:09:59.458  - info: occ.0 requesting all states
      2015-06-23 08:09:59.459  - info: occ.0 requesting all objects
      2015-06-23 08:09:59.512  - info: occ.0 received all objects
      2015-06-23 08:09:59.512  - info: occ.0 received all adapter instances
      2015-06-23 08:09:59.514  - info: occ.0 received all states
      Ein occ.0 Verzeichnis existiert nicht, nur occ und occ.admin.
      Kann heut Abend mal debuggen gehen….kannst du mir einen Tipp zum schnelleren Einstieg geben (Methode, Funktion, etc.)?
      Siedi
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #63
        Ist Force init aktiviert? Ohne tut er nix (derzeit)
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #64
          habe soeben eine Anpassung in hm-rpc bei Blutfox angefordert.
          Damit ist es möglich, occ ohne native hm-rpc Verbindungen zu verwalten.
          Sobald die Änderung durch ist, gibt es von mir eine neue Version, dann sollte das Thema
          bez. hm-rega und CCU Sterben vorbei sein.
          LG Christian
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            #65
            @versteckt; hört sich vernünftig an. Dann warte noch etwas. Kein Problem.
            (PS: mach doch den roten Fuchs wieder Blau)
            Gruss Yves
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #66
              Morgähn, hab meine Version jetzt mal auf Github hochgeladen.
              Es wird nun keine eigene Verbindung mehr zu hm-rpc aufgebaut, sondern über den hm-rpc Adapter mittels sendTo.
              Bitte mittels
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/tarball/master --production
              npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
              im iobroker Home Directory installieren.
              In der Web Oberfläche unter Adapter müssen dann occ Version 0.2.0 und hm-rpc 0.5.0 als installiert erscheinen.
              Es muss der hm-rpc auf Letztstand aktualisiert werden, da hier eine Abhängigkeit besteht.
              Bitte testen und mir Bescheid geben.
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #67
                So ruhig hier, hat schon irgendwer Zeit gehabt zum testen?
                LG Christian
                3188_getfeatures.txt
                3188_getfeatures1.txt
                • H Offline
                  HKF8770
                  #68
                  Habe den occ Adapter installiert und auch ical mal deaktiviert. Laut übersicht läzuft der Adapter auch und ist verbinden. Es baut sich auch der Kalender auf und die Daten werden geladen, doch bleibt er dann bei "complete" stehen.
                  Klicken auf close bringt nichts.
                  Verhält sich gleich mit Ical an.
                  Hab auch mal HM-RPC deaktiviert aber occ hängt sich trotzdem auf
                  Betriebssystem WIN 8.1
                  Log ist ist wie folgt
                  occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all states
                  occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all adapter instances
                  occ-0	2015-07-05 13:17:14	error	do not use this adapter: hm-rpc.0
                  occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all objects
                  occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	requesting all objects
                  occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	requesting all states
                  occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	starting. Version 0.1.23 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                  Freddy
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #69
                    Kannst du vorher während der Download hochgezählt wird, den Dialog wegklicken?
                    Bzw. hast ein Javascript Log von deinem Browser?
                    Der ist eigentlich nicht mehr in dieser Art und Weise notwendig, hab ihn nur noch nicht herausgenommen.
                    LG Christian
                    • H Offline
                      HKF8770
                      #70
                      Hallo Christian,
                      während dem Laden kann ich wegcklicken, doch wenn ich dann select option anklicke ist das leer.
                      Hab es auch mit mehreren Browsern probiert..immer das selbe. Wenn ich in den Kalender klicke und mit "create a new event" ist bei select auch leer.
                      Ich hatte mal die allereste version von occ drauf, da konnte ich noch was auswählen, doch jetzt sieht es so aus als ob er gar keinen Zugriff zu den Geräten hat. Welche Einstellungen muss ich unter Insatnzen bei Adapter machen?
                      habe grade die "IP" und "initiiere Geräte einmalig" gesetzt.
                      Freddy
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #71
                        Ok, Enums hast du angelegt?
                        Ohne denen, kann nichts angezeigt werden. Wichtig ist in diesem Fall nur das es eine flache Struktur hat und das Root Objekt
                        enum.occ heisst:
                        • H Offline
                          HKF8770
                          #72
                          Ja, ist drin…wurde wohl automatisch angelegt
                          Freddy
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #73
                            Nein, diese sind direkt in ioBroker anzulegen:
                            https://github.com/husky-koglhof/iobrok … /README.md
                            Abschnitt Installation, Punkt 5.
                            Eigentlich ganz einfach. Achja und kannst du bitte die aktuellste Version von OCC verwenden?
                            Dann gibts auch keine Probleme mit ReGa.
                            Hat nur die "kleine" Abhängigkeit, das du eine aktuelle ioBroker Installation und die aktuelle Version von hm-rpc installiert hast.
                            LG Christian
                            • H Offline
                              HKF8770
                              #74
                              ;) Schande über mein Haupt…also doch Bedienungsanleitung lesen :D ...
                              Freddy
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #75
                                Jop, ist leider etwas mächtig geworden das Teil. Und nach und nach werden alle Features aktiviert.
                                  pix
                                  #76
                                  habe die Enums angelegt, einen Heizungsregler und einen Funkschaltaktor konfiguriert. 261_bildschirmfoto_2015-07-05_um_17.27.07.jpg
                                  Im Kalender taucht bei der Auswahl des Kanals (Select) beim Switch nicht die "on/off" Option auf.
                                  Beim Heizungssteller kann ich die Temperatur und Entkalkungsoption aber sehen, also alles okay. 261_bildschirmfoto_2015-07-05_um_17.26.35.jpg
                                  Habe ich hier falsch konfigueriert? Eigentlich schaltet man doch den Datenpunkt STATE, also XXXXX.1.STATE und nicht den Kanal XXXXX.1
                                  Pix
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    #77
                                    Welcher Typ ist der Switch? Die sind im Moment noch hardcodiert, da bin ich grade dabei das loszuwerden.
                                    • H Offline
                                      HKF8770
                                      #78
                                      ich hab die Temperatur bei den alten Termostaten HM-CC-TC
                                      Bei den neuen HM-TC-IT-WM-W-EU bekomme ich das Feld zur Einstellung der Temperatur nicht. Egal ob ich nur den Kanal anwähle, oder .SETPOINT.
                                      Das mit den Schaltern geht bei mir auch net wie bei PIX
                                      Freddy
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #79
                                        Ja sind leider erst ein paar Typen aktiv, kommt aber demnächst raus und dann sollten alle funktionieren.
                                          pix
                                          #80
                                          @versteckt:
                                          Welcher Typ ist der Switch? `
                                          Ist ein Funkzwischenstecker HM-LC-Sw1-PI. Habs aber auch mit einem Unterputz 1-Kanal-Funkschaltaktor probiert, ebenfalls negatives Ergebnis.
