  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    habe soeben eine Anpassung in hm-rpc bei Blutfox angefordert.
    Damit ist es möglich, occ ohne native hm-rpc Verbindungen zu verwalten.
    Sobald die Änderung durch ist, gibt es von mir eine neue Version, dann sollte das Thema
    bez. hm-rega und CCU Sterben vorbei sein.
    LG Christian
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      @versteckt; hört sich vernünftig an. Dann warte noch etwas. Kein Problem.
      (PS: mach doch den roten Fuchs wieder Blau)
      Gruss Yves
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #66
        Morgähn, hab meine Version jetzt mal auf Github hochgeladen.
        Es wird nun keine eigene Verbindung mehr zu hm-rpc aufgebaut, sondern über den hm-rpc Adapter mittels sendTo.
        Bitte mittels
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/tarball/master --production
        npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
        im iobroker Home Directory installieren.
        In der Web Oberfläche unter Adapter müssen dann occ Version 0.2.0 und hm-rpc 0.5.0 als installiert erscheinen.
        Es muss der hm-rpc auf Letztstand aktualisiert werden, da hier eine Abhängigkeit besteht.
        Bitte testen und mir Bescheid geben.
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #67
          So ruhig hier, hat schon irgendwer Zeit gehabt zum testen?
          LG Christian
          3188_getfeatures.txt
          3188_getfeatures1.txt
          • H Offline
            HKF8770
            #68
            Habe den occ Adapter installiert und auch ical mal deaktiviert. Laut übersicht läzuft der Adapter auch und ist verbinden. Es baut sich auch der Kalender auf und die Daten werden geladen, doch bleibt er dann bei "complete" stehen.
            Klicken auf close bringt nichts.
            Verhält sich gleich mit Ical an.
            Hab auch mal HM-RPC deaktiviert aber occ hängt sich trotzdem auf
            Betriebssystem WIN 8.1
            Log ist ist wie folgt
            occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all states
            occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all adapter instances
            occ-0	2015-07-05 13:17:14	error	do not use this adapter: hm-rpc.0
            occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all objects
            occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	requesting all objects
            occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	requesting all states
            occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	starting. Version 0.1.23 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.occ
            Freddy
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #69
              Kannst du vorher während der Download hochgezählt wird, den Dialog wegklicken?
              Bzw. hast ein Javascript Log von deinem Browser?
              Der ist eigentlich nicht mehr in dieser Art und Weise notwendig, hab ihn nur noch nicht herausgenommen.
              LG Christian
              • H Offline
                HKF8770
                #70
                Hallo Christian,
                während dem Laden kann ich wegcklicken, doch wenn ich dann select option anklicke ist das leer.
                Hab es auch mit mehreren Browsern probiert..immer das selbe. Wenn ich in den Kalender klicke und mit "create a new event" ist bei select auch leer.
                Ich hatte mal die allereste version von occ drauf, da konnte ich noch was auswählen, doch jetzt sieht es so aus als ob er gar keinen Zugriff zu den Geräten hat. Welche Einstellungen muss ich unter Insatnzen bei Adapter machen?
                habe grade die "IP" und "initiiere Geräte einmalig" gesetzt.
                Freddy
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #71
                  Ok, Enums hast du angelegt?
                  Ohne denen, kann nichts angezeigt werden. Wichtig ist in diesem Fall nur das es eine flache Struktur hat und das Root Objekt
                  enum.occ heisst:
                  • H Offline
                    HKF8770
                    #72
                    Ja, ist drin…wurde wohl automatisch angelegt
                    Freddy
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      #73
                      Nein, diese sind direkt in ioBroker anzulegen:
                      https://github.com/husky-koglhof/iobrok … /README.md
                      Abschnitt Installation, Punkt 5.
                      Eigentlich ganz einfach. Achja und kannst du bitte die aktuellste Version von OCC verwenden?
                      Dann gibts auch keine Probleme mit ReGa.
                      Hat nur die "kleine" Abhängigkeit, das du eine aktuelle ioBroker Installation und die aktuelle Version von hm-rpc installiert hast.
                      LG Christian
                      • H Offline
                        HKF8770
                        #74
                        ;) Schande über mein Haupt…also doch Bedienungsanleitung lesen :D ...
                        Freddy
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #75
                          Jop, ist leider etwas mächtig geworden das Teil. Und nach und nach werden alle Features aktiviert.
                          • P Offline
                            pix
                            #76
                            habe die Enums angelegt, einen Heizungsregler und einen Funkschaltaktor konfiguriert. 261_bildschirmfoto_2015-07-05_um_17.27.07.jpg
                            Im Kalender taucht bei der Auswahl des Kanals (Select) beim Switch nicht die "on/off" Option auf.
                            Beim Heizungssteller kann ich die Temperatur und Entkalkungsoption aber sehen, also alles okay. 261_bildschirmfoto_2015-07-05_um_17.26.35.jpg
                            Habe ich hier falsch konfigueriert? Eigentlich schaltet man doch den Datenpunkt STATE, also XXXXX.1.STATE und nicht den Kanal XXXXX.1
                            Pix
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #77
                              Welcher Typ ist der Switch? Die sind im Moment noch hardcodiert, da bin ich grade dabei das loszuwerden.
                              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                              • H Offline
                                HKF8770
                                #78
                                ich hab die Temperatur bei den alten Termostaten HM-CC-TC
                                Bei den neuen HM-TC-IT-WM-W-EU bekomme ich das Feld zur Einstellung der Temperatur nicht. Egal ob ich nur den Kanal anwähle, oder .SETPOINT.
                                Das mit den Schaltern geht bei mir auch net wie bei PIX
                                Freddy
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #79
                                  Ja sind leider erst ein paar Typen aktiv, kommt aber demnächst raus und dann sollten alle funktionieren.
                                  • P Offline
                                    pix
                                    #80
                                    @versteckt:
                                    Welcher Typ ist der Switch? `
                                    Ist ein Funkzwischenstecker HM-LC-Sw1-PI. Habs aber auch mit einem Unterputz 1-Kanal-Funkschaltaktor probiert, ebenfalls negatives Ergebnis.
                                    • derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      #81
                                      Moin zusammen
                                      Folgende vorgehensweise:
                                      root@Pi2-2:/opt/iobroker# npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
                                      > iobroker.occ@0.2.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                                      > node postinstall.js
                                      iobroker.occ@0.2.0 node_modules/iobroker.occ
                                      ├── homematic-xmlrpc@1.0.1 (xmlbuilder@0.4.2, sax@0.4.3)
                                      ├── node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
                                      └── fullcalendar@2.3.1 (jquery@2.1.4, moment@2.10.3)
                                      unter [Adapter] die OOC Instanz hinzugefügt.
                                      unter [Aufzählungen] "emum.occ" angelegt und Gruppen erstellt
                                      Beim Aufruf von OCC wird geleaden
                                      Das Fenster
                                      kann erst durch mehrmaliges anklicken geschlossen werden.
                                      Danach bleibt ein (fast) leerer Bildschirm.
                                      Wo muss ich den Feher suchen?
                                      Jürgen
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #82
                                        Morgen, hast ein JavaScript Log vom Browser für mich?
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          #83
                                          @versteckt:
                                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                                          ups
                                          wie erstelle ich so etwas ?
                                          so etwas vielleicht?
                                          "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                                          translate.js:20 "HMM": {"en": "HMM", "de": "HMM", "ru": "HMM"},
                                          translate.js:20 "OCC": {"en": "OCC", "de": "OCC", "ru": "OCC"},
                                          adminAdapters.js:430 "dwd": "common adapters",
                                          adminAdapters.js:430 "history": "common adapters",
                                          adminAdapters.js:430 "hmm": "common adapters",
                                          adminAdapters.js:430 "javascript": "common adapters",
                                          adminAdapters.js:430 "occ": "common adapters",
                                          http://192.168.28.78:8082/occ/lib/css/jquery.multiselect.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          http://192.168.28.78:8082/occ/lib/css/jquery.multiselect.filter.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          http://192.168.28.78:8082/occ/lib/js/jquery.multiselect.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          http://192.168.28.78:8082/occ/lib/js/jquery.multiselect.filter.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          occ.js:626 onConnChange isConnected=true
                                          occ.js:59 requesting all states
                                          occ.js:67 requesting all objects
                                          occ.js:63 received all states
                                          occ.js:76 received all objects
                                          occ.js:1193 Uncaught TypeError: undefined is not a function
                                          translate.js:20 "enum": {"en": "enum", "de": "enum", "ru": "enum"},
                                          selectID.js:238 Id enum.occ.heizung not found
                                          selectID.js:238 Id enum.occ.schalter not found
