  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    HKF8770
    #68
    Habe den occ Adapter installiert und auch ical mal deaktiviert. Laut übersicht läzuft der Adapter auch und ist verbinden. Es baut sich auch der Kalender auf und die Daten werden geladen, doch bleibt er dann bei "complete" stehen.
    Klicken auf close bringt nichts.
    Verhält sich gleich mit Ical an.
    Hab auch mal HM-RPC deaktiviert aber occ hängt sich trotzdem auf
    Betriebssystem WIN 8.1
    Log ist ist wie folgt
    occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all states
    occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all adapter instances
    occ-0	2015-07-05 13:17:14	error	do not use this adapter: hm-rpc.0
    occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	received all objects
    occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	requesting all objects
    occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	requesting all states
    occ-0	2015-07-05 13:17:14	info	starting. Version 0.1.23 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.occ
    Freddy
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #69
      Kannst du vorher während der Download hochgezählt wird, den Dialog wegklicken?
      Bzw. hast ein Javascript Log von deinem Browser?
      Der ist eigentlich nicht mehr in dieser Art und Weise notwendig, hab ihn nur noch nicht herausgenommen.
      LG Christian
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • H Offline
        HKF8770
        #70
        Hallo Christian,
        während dem Laden kann ich wegcklicken, doch wenn ich dann select option anklicke ist das leer.
        Hab es auch mit mehreren Browsern probiert..immer das selbe. Wenn ich in den Kalender klicke und mit "create a new event" ist bei select auch leer.
        Ich hatte mal die allereste version von occ drauf, da konnte ich noch was auswählen, doch jetzt sieht es so aus als ob er gar keinen Zugriff zu den Geräten hat. Welche Einstellungen muss ich unter Insatnzen bei Adapter machen?
        habe grade die "IP" und "initiiere Geräte einmalig" gesetzt.
        Freddy
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #71
          Ok, Enums hast du angelegt?
          Ohne denen, kann nichts angezeigt werden. Wichtig ist in diesem Fall nur das es eine flache Struktur hat und das Root Objekt
          enum.occ heisst:
          • H Offline
            HKF8770
            #72
            Ja, ist drin…wurde wohl automatisch angelegt
            Freddy
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #73
              Nein, diese sind direkt in ioBroker anzulegen:
              https://github.com/husky-koglhof/iobrok … /README.md
              Abschnitt Installation, Punkt 5.
              Eigentlich ganz einfach. Achja und kannst du bitte die aktuellste Version von OCC verwenden?
              Dann gibts auch keine Probleme mit ReGa.
              Hat nur die "kleine" Abhängigkeit, das du eine aktuelle ioBroker Installation und die aktuelle Version von hm-rpc installiert hast.
              LG Christian
              • H Offline
                HKF8770
                #74
                ;) Schande über mein Haupt…also doch Bedienungsanleitung lesen :D ...
                Freddy
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #75
                  Jop, ist leider etwas mächtig geworden das Teil. Und nach und nach werden alle Features aktiviert.
                  • P Offline
                    pix
                    #76
                    habe die Enums angelegt, einen Heizungsregler und einen Funkschaltaktor konfiguriert. 261_bildschirmfoto_2015-07-05_um_17.27.07.jpg
                    Im Kalender taucht bei der Auswahl des Kanals (Select) beim Switch nicht die "on/off" Option auf.
                    Beim Heizungssteller kann ich die Temperatur und Entkalkungsoption aber sehen, also alles okay. 261_bildschirmfoto_2015-07-05_um_17.26.35.jpg
                    Habe ich hier falsch konfigueriert? Eigentlich schaltet man doch den Datenpunkt STATE, also XXXXX.1.STATE und nicht den Kanal XXXXX.1
                    Pix
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      #77
                      Welcher Typ ist der Switch? Die sind im Moment noch hardcodiert, da bin ich grade dabei das loszuwerden.
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                      • H Offline
                        HKF8770
                        #78
                        ich hab die Temperatur bei den alten Termostaten HM-CC-TC
                        Bei den neuen HM-TC-IT-WM-W-EU bekomme ich das Feld zur Einstellung der Temperatur nicht. Egal ob ich nur den Kanal anwähle, oder .SETPOINT.
                        Das mit den Schaltern geht bei mir auch net wie bei PIX
                        Freddy
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #79
                          Ja sind leider erst ein paar Typen aktiv, kommt aber demnächst raus und dann sollten alle funktionieren.
                          • P Offline
                            pix
                            #80
                            @versteckt:
                            Welcher Typ ist der Switch? `
                            Ist ein Funkzwischenstecker HM-LC-Sw1-PI. Habs aber auch mit einem Unterputz 1-Kanal-Funkschaltaktor probiert, ebenfalls negatives Ergebnis.
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              #81
                              Moin zusammen
                              Folgende vorgehensweise:
                              root@Pi2-2:/opt/iobroker# npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/tarball/master --production
                              > iobroker.occ@0.2.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                              > node postinstall.js
                              iobroker.occ@0.2.0 node_modules/iobroker.occ
                              ├── homematic-xmlrpc@1.0.1 (xmlbuilder@0.4.2, sax@0.4.3)
                              ├── node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
                              └── fullcalendar@2.3.1 (jquery@2.1.4, moment@2.10.3)
                              unter [Adapter] die OOC Instanz hinzugefügt.
                              unter [Aufzählungen] "emum.occ" angelegt und Gruppen erstellt
                              Beim Aufruf von OCC wird geleaden
                              Das Fenster
                              kann erst durch mehrmaliges anklicken geschlossen werden.
                              Danach bleibt ein (fast) leerer Bildschirm.
                              Wo muss ich den Feher suchen?
                              Jürgen
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #82
                                Morgen, hast ein JavaScript Log vom Browser für mich?
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  #83
                                  @versteckt:
                                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                                  ups
                                  wie erstelle ich so etwas ?
                                  so etwas vielleicht?
                                  "schedule": {"en": "schedule", "de": "schedule", "ru": "schedule"},
                                  translate.js:20 "HMM": {"en": "HMM", "de": "HMM", "ru": "HMM"},
                                  translate.js:20 "OCC": {"en": "OCC", "de": "OCC", "ru": "OCC"},
                                  adminAdapters.js:430 "dwd": "common adapters",
                                  adminAdapters.js:430 "history": "common adapters",
                                  adminAdapters.js:430 "hmm": "common adapters",
                                  adminAdapters.js:430 "javascript": "common adapters",
                                  adminAdapters.js:430 "occ": "common adapters",
                                  http://192.168.28.78:8082/occ/lib/css/jquery.multiselect.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  http://192.168.28.78:8082/occ/lib/css/jquery.multiselect.filter.css Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  http://192.168.28.78:8082/occ/lib/js/jquery.multiselect.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  http://192.168.28.78:8082/occ/lib/js/jquery.multiselect.filter.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  occ.js:626 onConnChange isConnected=true
                                  occ.js:59 requesting all states
                                  occ.js:67 requesting all objects
                                  occ.js:63 received all states
                                  occ.js:76 received all objects
                                  occ.js:1193 Uncaught TypeError: undefined is not a function
                                  translate.js:20 "enum": {"en": "enum", "de": "enum", "ru": "enum"},
                                  selectID.js:238 Id enum.occ.heizung not found
                                  selectID.js:238 Id enum.occ.schalter not found
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    #84
                                    Welchen Browser verwendest du?
                                    Die Fehlermeldung ist mal nicht ok:
                                    Das bedeutet, das er die Stylesheets bzw. Javascript Dateien von OCC nicht findet
                                    • derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      #85
                                      @versteckt:
                                      Das bedeutet, das er die Stylesheets bzw. Javascript Dateien von OCC nicht findet `
                                      Nutze Chrome
                                      habe es auch im FF getestet. Gleicher Fehler
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #86
                                        Hallo, habe grade gesehen, das beim letzten Sync diese Dateien nicht in Github mit hochgeladen wurden.
                                        Werde das mal schnell erledigen und gebe dir dann Bescheid.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #87
                                          Sind hochgeladen, bitte den Adapter nochmals löschen und mittels
                                          neu installieren
