  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    #191
    Hallo Christian,
    einen Fehler hab ich grad gefunden: wenn man "all-day" anhackerlt, dann setzt er das Ende Datum auf den nächsten Tag statt auf das selbe (Starttag)…
    für die "schau ich mir an, wenn mir total fad ist"-Todo Liste ;)
    Schöne Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #192
      Ja, aber die Uhrzeit müsste dann 00:00 sein.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #193
        Aja und der Eintrag müsste nach oben wandern, wenn ich das schon implementiert habe.
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #194
          Hallo, habe gerade festgestellt das der Delete Button nicht korrekt funktioniert.
          Bin aber schon am beheben.
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            #195
            OK, dankeschön!
              siedi
              #196
              nachdem es einige Änderungen gab, habe ich heute erneut versucht den Adapter zum Laufen zu bekommen. Zwei Fragen / Probleme:
              • Demo Modus lässt sich nach wie vor nicht weg klicken, nur über den Umweg das Objekt direkt zu bearbeiten. Hatte irgendwo gelesen, dass es gefixt sei?!
              • Beim Senden der neuen Temperatur wird zwar das Objekt mittels Paramset übermittelt Die geänderte Temperatur ist jedoch leer (hatte z.B. 24 eingegeben). Hier Auszug aus dem Log (TEMPERATUR_MONDAY_1).
              2016-01-19 16:48:02.390  - info: occ.0 sendTo "putParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"MEQ0009263:0","paramType":"MASTER","params":{"ADAPTIVE_REGULATION":2,"BACKLIGHT_ON_TIME":10,"BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN":false,"BOOST_POSITION":80,"BOOST_TIME_PERIOD":1,"BURST_RX":true,"BUTTON_LOCK":false,"BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT":false,"CYCLIC_INFO_MSG":true,"CYCLIC_INFO_MSG_DIS":0,"DAYLIGHT_SAVING_TIME":true,"DECALCIFICATION_TIME":660,"DECALCIFICATION_WEEKDAY":0,"DISPLAY_INFORMATION":0,"ENDTIME_FRIDAY_1":360,"ENDTIME_FRIDAY_2":540,"ENDTIME_FRIDAY_3":1020,"ENDTIME_FRIDAY_4":1320,"ENDTIME_FRIDAY_5":1440,"ENDTIME_MONDAY_1":330,"ENDTIME_MONDAY_2":540,"ENDTIME_MONDAY_3":1020,"ENDTIME_MONDAY_4":1320,"ENDTIME_MONDAY_5":1440,"ENDTIME_SATURDAY_1":360,"ENDTIME_SATURDAY_2":1320,"ENDTIME_SATURDAY_3":1440,"ENDTIME_SUNDAY_1":360,"ENDTIME_SUNDAY_2":1320,"ENDTIME_SUNDAY_3":1440,"ENDTIME_THURSDAY_1":360,"ENDTIME_THURSDAY_2":540,"ENDTIME_THURSDAY_3":1020,"ENDTIME_THURSDAY_4":1320,"ENDTIME_THURSDAY_5":1440,"ENDTIME_TUESDAY_1":360,"ENDTIME_TUESDAY_2":540,"ENDTIME_TUESDAY_3":1020,"ENDTIME_TUESDAY_4":1320,"ENDTIME_TUESDAY_5":1440,"ENDTIME_WEDNESDAY_1":360,"ENDTIME_WEDNESDAY_2":540,"ENDTIME_WEDNESDAY_3":1020,"ENDTIME_WEDNESDAY_4":1320,"ENDTIME_WEDNESDAY_5":1440,"GLOBAL_BUTTON_LOCK":false,"I_VALUE_EXTERN":15,"I_VALUE_INTERN":18,"LOCAL_RESET_DISABLE":false,"LOW_BAT_LIMIT":2.1,"MANU_MODE_PRIORITIZATION":1,"MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE":false,"MODUS_BUTTON_LOCK":false,"PARTY_MODE_PRIORITIZATION":1,"P_START_VALUE_EXTERN":30,"P_START_VALUE_INTERN":45,"P_VALUE_EXTERN":30,"P_VALUE_INTERN":33,"ROAMING":false,"SHOW_WEEKDAY":false,"TEMPERATUREFALL_MODUS":0,"TEMPERATUREFALL_VALUE":1.4,"TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN":12,"TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD":15,"TEMPERATURE_COMFORT":21,"TEMPERATURE_FRIDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_FRIDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_FRIDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_FRIDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_FRIDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_LOWERING":17,"TEMPERATURE_MAXIMUM":30.5,"TEMPERATURE_MINIMUM":4.5,"TEMPERATURE_MONDAY_1":{},"TEMPERATURE_MONDAY_2":{"explicitDouble":5},"TEMPERATURE_MONDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_MONDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_MONDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_OFFSET":7,"TEMPERATURE_SATURDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SATURDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_SATURDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SUNDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SUNDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_SUNDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_THURSDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_THURSDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_TUESDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_TUESDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_5":{"explicitDouble":17},"VALVE_ERROR_RUN_POSITION":15,"VALVE_MAXIMUM_POSITION":100,"VALVE_OFFSET":0}}
              Lese ich die Werte dann wieder ein, ist er auf 5 gesetzt (denke, das macht das Thermostat dann automatisch).
              Any idea?
              Siedi
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #197
                Hallo Siedi!
                Ja einige Ideen,…
                Bin gerade dabei den ioBroker.occ auf die Version 0.3.0 fertig zu testen, da es immer wieder zu Problemen
                beim speichern von Thermostaten / Wiederholungen gab.
                Gib mir bitte noch bis Ende dieser Woche Zeit, dann stelle ich die neue Version vor.
                LG Christian
                  Trident
                  #198
                  gibt es einen Trick die Aufzählung zu erstellen? Ich bekomme das hinzufügen der Kanäle nicht hin. Der graue Button lässt sich zwar klicken, es wird aber kein Element erkannt.
                  Bin für Ratschläge dankbar!
                  Trident
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #199
                    Hallo, ja ich weiss, ich bin die neue Version noch schuldig.
                    Bitte bei weiteren Fehlern auch immer ein Ticket in http://iobroker.net:8000 anlegen.
                    Dort habe ich direkt den Zugriff drauf, welcher auch am Handy überwacht wird.
                    Sobald die neue Version da ist, melde ich mich.
                    LG Christian
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #200
                      @versteckt:
                      LG Christian `
                      Hallo Christian,
                      wir sollten diesen Adapter zum laufen bringen:
                      momentan bekomme ich in der Chrome-Konsole (vom git 0.3.0) :
                      View is undefined
                      jqxscheduler.js:7 Uncaught Error: jqxScheduler: View is undefined. You need to define the View in the Views Array when you create jqxSchedulera.extend._initializeColumns @ jqxscheduler.js:7a.extend._render @ jqxscheduler.js:7f @ jqxscheduler.js:7resourcesDataView.update @ jqxscheduler.js:7k @ jqxscheduler.api.js:7databind @ jqxscheduler.api.js:7a.extend.databind @ jqxscheduler.js:7a.extend.render @ jqxscheduler.js:7a.extend.createInstance @ jqxscheduler.js:7a.jqx.applyWidget @ jqxcore.js:7(anonymous function) @ jqxcore.js:7m.extend.each @ jquery-1.11.1.min.js:2m.fn.m.each @ jquery-1.11.1.min.js:2a.fn.(anonymous function) @ jqxcore.js:7(anonymous function) @ occ.js:449(anonymous function) @ occ.js:226(anonymous function) @ conn.js:446Socket.onack @ socket.io.js:873Socket.onpacket @ socket.io.js:798(anonymous function) @ socket.io.js:1056Emitter.emit @ socket.io.js:1194Manager.ondecoded @ socket.io.js:366(anonymous function) @ socket.io.js:1056Emitter.emit @ socket.io.js:1194Decoder.add @ socket.io.js:5143Manager.ondata @ socket.io.js:356(anonymous function) @ socket.io.js:1056Emitter.emit @ socket.io.js:1194Socket.onPacket @ socket.io.js:1791(anonymous function) @ socket.io.js:1608Emitter.emit @ socket.io.js:1194Transport.onPacket @ socket.io.js:2171Transport.onData @ socket.io.js:2163ws.onmessage @ socket.io.js:318
                      Adapter sieht viel versprechend aus. Folgende Fragen habe ich:
                      • kann man beliebiges Objekt (number, bool) steuern (nicht nur hm-rpc, hm-rega) (Falls nicht - warum?)
                      • Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                      • Willst du nicht selectID Dialog (wie in admin oder vis) benutzen? Ich kann zeigen wie.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #201
                        Hallo, den Fehler muss ich mir ansehen.
                        Bin immer noch dabei, Fehler in meiner Installation anzupassen bzw. fixe Definitionen durch
                        dynamische zu ersetzen.
                        Grundsätzlich ist das System so aufgebaut, das du jegliches Objekt verändern kannst.
                        Im Moment sind Temperaturen, Switch (true/false) implementiert.
                        Getestet wird das ganze von mir immer mit HM-CC-TC Thermostaten bzw. mit meiner zWave Umgebung.
                        Ausserdem teste ich das ganze auch immer mit iobroker.cal.
                        Zusätzlich habe ich auch schon ein iobroker.vis-occ gebaut, womit man sich den Kalender in vis anzeigen kann.
                        Nachdem ja auch iobroker.cal integriert ist, könnte man sich damit auch diese Kalendereinträge anzeigen lassen.
                        Super das du den 0.3.0 getestet hast, ist aber eigentlich nur in Github, weil mein Backup kaputt ist / war und ich sicherheitshalber versucht habe, soweit möglich alles in die "Cloud" zu laden.
                        LG Christian
                          mike2712
                          #202
                          diese Funktion ist ja einfach super, leider bekomme ich das nicht am laufen, es scheitert bereits daran das ich den Demo Modus nicht abgeschaltet bekomme. im Kalender kann ich Einträge machen, habe mit Thermostat Temperaturen und Lichtschalter herumgespielt, im Kalender sieht alles gut aus, aber es passiert leider nichts?
                          Für Tipps wäre ich wirklich dankbar.
                          Gruß Mike
                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                            mayer
                            #203
                            tut sich noch etwas bei diesem Adapter?
                            Ich wollte mir vor dem Urlaub noch eine schicke Anwesenheitssimmulation per Kalender erstellen. Leider bekomme ich nicht
                            einmal ein Objekt (z.B. Funk-Schaltaktor) zur Auswahl angezeigt.
                            Wirklich schade.
                            Gruss, mayer
                              mayer
                              #204
                              Hi, bin jetzt etwas weiter.
                              Leider bekomme ich meinen Zwischenstecker immer nur eingeschaltet. Off schaffe ich nicht, egal was ich bei Switch On/Off auswähle.
                              Nach der Definition steht folgendes im Log:
                              occ Create scheduled Object for hm-rpc.0.NEQxxxxxx.1.STATE (undefined) at 2016-06-09 19:44:00, state = true
                              occ Create scheduled Object for hm-rpc.0.NEQxxxxxx.1.STATE (undefined) at 2016-06-09 19:43:00, state = undefined
                              Gruss, mayer
                                starfish
                                #205
                                ich krieg occ auch nicht ans laufen. Weiss nicht, liegts am adapter, an der unvollständigen Anleitung und/oder an mir. Eigentlich schade, die Funktion wäre eine ideale Ergänzung zu ioBroker. Ich wollte eine Heizungssteuerung ähnl. dem Heizungsscript auf der CCU bauen.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #206
                                  @starfish:
                                  ich krieg occ auch nicht ans laufen. Weiss nicht, liegts am adapter, an der unvollständigen Anleitung und/oder an mir. Eigentlich schade, die Funktion wäre eine ideale Ergänzung zu ioBroker. Ich wollte eine Heizungssteuerung ähnl. dem Heizungsscript auf der CCU bauen. `
                                  Ich habe entscheiden den Adapter neu zu schreiben. Aktueller wird vom Entwickler nicht mehr unterstützt.
                                    starfish
                                    #207
                                    @Bluefox:
                                    Ich habe entscheiden den Adapter neu zu schreiben. `
                                    das tönt aber sehr gut - ich freu mich drauf.
                                      mike2712
                                      #208
                                      ich habe auch meine Schwierigkeiten, es hakt bei folgenden Punkt:
                                      > 8.) Beim hinzugefügten Objekt nun das Notizbuch Symbol klicken Nun müssen die einzelnen zu steuernden Objekte hinzugefügt werden Für HM-CC-TC den Kanal 2 auswählen und auf Select klicken (ist nicht aktiv, kann trotzdem angewendet werden) Für HM-CC-RT-DN den Kanal 0 auswählen Für BC-RT-TRX-CyG-3 den Kanal 0 auswählen Für HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw4-DR den jeweiligen zu schaltenden Kanal auswählen Wenn alles richtig ist, sollte es ungefähr so aussehen:
                                      egal was und wie ich es versuche bekomme ich dort nichts eingetragen.
                                      Meine Version ist 0.3.0
                                      Hat jemand ähnliche Probleme oder ist an diesen Punkt auch gestolpert?
                                      Lg Mike
                                        starfish
                                        #209
                                        @mike2712:
                                        ich habe auch meine Schwierigkeiten …
                                        Hat jemand ähnliche Probleme oder ist an diesen Punkt auch gestolpert? `
                                        leider läuft hier nichts mehr, die Funktionalität fehlt aber dennoch. Ich selbst löse die Zeitsteuerungen mit der guten alten CCU2 und den Heizungsthermostaten z.B. Etwas anachronistisch zwar, aber es funktioniert wenigstens.
                                        Gruss
                                        /starfish
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #210
                                          Das Modul wird nicht mehr unterstützt und muss komplett neu geschrieben werden.
