  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #194
    Hallo, habe gerade festgestellt das der Delete Button nicht korrekt funktioniert.
    Bin aber schon am beheben.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      #195
      OK, dankeschön!
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
        siedi
        #196
        nachdem es einige Änderungen gab, habe ich heute erneut versucht den Adapter zum Laufen zu bekommen. Zwei Fragen / Probleme:
        • Demo Modus lässt sich nach wie vor nicht weg klicken, nur über den Umweg das Objekt direkt zu bearbeiten. Hatte irgendwo gelesen, dass es gefixt sei?!
        • Beim Senden der neuen Temperatur wird zwar das Objekt mittels Paramset übermittelt Die geänderte Temperatur ist jedoch leer (hatte z.B. 24 eingegeben). Hier Auszug aus dem Log (TEMPERATUR_MONDAY_1).
        2016-01-19 16:48:02.390  - info: occ.0 sendTo "putParamset" to system.adapter.hm-rpc.0 from system.adapter.occ.0: {"ID":"MEQ0009263:0","paramType":"MASTER","params":{"ADAPTIVE_REGULATION":2,"BACKLIGHT_ON_TIME":10,"BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN":false,"BOOST_POSITION":80,"BOOST_TIME_PERIOD":1,"BURST_RX":true,"BUTTON_LOCK":false,"BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT":false,"CYCLIC_INFO_MSG":true,"CYCLIC_INFO_MSG_DIS":0,"DAYLIGHT_SAVING_TIME":true,"DECALCIFICATION_TIME":660,"DECALCIFICATION_WEEKDAY":0,"DISPLAY_INFORMATION":0,"ENDTIME_FRIDAY_1":360,"ENDTIME_FRIDAY_2":540,"ENDTIME_FRIDAY_3":1020,"ENDTIME_FRIDAY_4":1320,"ENDTIME_FRIDAY_5":1440,"ENDTIME_MONDAY_1":330,"ENDTIME_MONDAY_2":540,"ENDTIME_MONDAY_3":1020,"ENDTIME_MONDAY_4":1320,"ENDTIME_MONDAY_5":1440,"ENDTIME_SATURDAY_1":360,"ENDTIME_SATURDAY_2":1320,"ENDTIME_SATURDAY_3":1440,"ENDTIME_SUNDAY_1":360,"ENDTIME_SUNDAY_2":1320,"ENDTIME_SUNDAY_3":1440,"ENDTIME_THURSDAY_1":360,"ENDTIME_THURSDAY_2":540,"ENDTIME_THURSDAY_3":1020,"ENDTIME_THURSDAY_4":1320,"ENDTIME_THURSDAY_5":1440,"ENDTIME_TUESDAY_1":360,"ENDTIME_TUESDAY_2":540,"ENDTIME_TUESDAY_3":1020,"ENDTIME_TUESDAY_4":1320,"ENDTIME_TUESDAY_5":1440,"ENDTIME_WEDNESDAY_1":360,"ENDTIME_WEDNESDAY_2":540,"ENDTIME_WEDNESDAY_3":1020,"ENDTIME_WEDNESDAY_4":1320,"ENDTIME_WEDNESDAY_5":1440,"GLOBAL_BUTTON_LOCK":false,"I_VALUE_EXTERN":15,"I_VALUE_INTERN":18,"LOCAL_RESET_DISABLE":false,"LOW_BAT_LIMIT":2.1,"MANU_MODE_PRIORITIZATION":1,"MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE":false,"MODUS_BUTTON_LOCK":false,"PARTY_MODE_PRIORITIZATION":1,"P_START_VALUE_EXTERN":30,"P_START_VALUE_INTERN":45,"P_VALUE_EXTERN":30,"P_VALUE_INTERN":33,"ROAMING":false,"SHOW_WEEKDAY":false,"TEMPERATUREFALL_MODUS":0,"TEMPERATUREFALL_VALUE":1.4,"TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN":12,"TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD":15,"TEMPERATURE_COMFORT":21,"TEMPERATURE_FRIDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_FRIDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_FRIDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_FRIDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_FRIDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_LOWERING":17,"TEMPERATURE_MAXIMUM":30.5,"TEMPERATURE_MINIMUM":4.5,"TEMPERATURE_MONDAY_1":{},"TEMPERATURE_MONDAY_2":{"explicitDouble":5},"TEMPERATURE_MONDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_MONDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_MONDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_OFFSET":7,"TEMPERATURE_SATURDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SATURDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_SATURDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SUNDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_SUNDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_SUNDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_THURSDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_THURSDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_THURSDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_TUESDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_TUESDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_TUESDAY_5":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_1":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_2":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_3":{"explicitDouble":17},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_4":{"explicitDouble":21},"TEMPERATURE_WEDNESDAY_5":{"explicitDouble":17},"VALVE_ERROR_RUN_POSITION":15,"VALVE_MAXIMUM_POSITION":100,"VALVE_OFFSET":0}}
        Lese ich die Werte dann wieder ein, ist er auf 5 gesetzt (denke, das macht das Thermostat dann automatisch).
        Any idea?
        Siedi
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #197
          Hallo Siedi!
          Ja einige Ideen,…
          Bin gerade dabei den ioBroker.occ auf die Version 0.3.0 fertig zu testen, da es immer wieder zu Problemen
          beim speichern von Thermostaten / Wiederholungen gab.
          Gib mir bitte noch bis Ende dieser Woche Zeit, dann stelle ich die neue Version vor.
          LG Christian
            Trident
            #198
            gibt es einen Trick die Aufzählung zu erstellen? Ich bekomme das hinzufügen der Kanäle nicht hin. Der graue Button lässt sich zwar klicken, es wird aber kein Element erkannt.
            Bin für Ratschläge dankbar!
            Trident
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              #199
              Hallo, ja ich weiss, ich bin die neue Version noch schuldig.
              Bitte bei weiteren Fehlern auch immer ein Ticket in http://iobroker.net:8000 anlegen.
              Dort habe ich direkt den Zugriff drauf, welcher auch am Handy überwacht wird.
              Sobald die neue Version da ist, melde ich mich.
              LG Christian
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #200
                @versteckt:
                LG Christian `
                Hallo Christian,
                wir sollten diesen Adapter zum laufen bringen:
                momentan bekomme ich in der Chrome-Konsole (vom git 0.3.0) :
                View is undefined
                jqxscheduler.js:7 Uncaught Error: jqxScheduler: View is undefined. You need to define the View in the Views Array when you create jqxSchedulera.extend._initializeColumns @ jqxscheduler.js:7a.extend._render @ jqxscheduler.js:7f @ jqxscheduler.js:7resourcesDataView.update @ jqxscheduler.js:7k @ jqxscheduler.api.js:7databind @ jqxscheduler.api.js:7a.extend.databind @ jqxscheduler.js:7a.extend.render @ jqxscheduler.js:7a.extend.createInstance @ jqxscheduler.js:7a.jqx.applyWidget @ jqxcore.js:7(anonymous function) @ jqxcore.js:7m.extend.each @ jquery-1.11.1.min.js:2m.fn.m.each @ jquery-1.11.1.min.js:2a.fn.(anonymous function) @ jqxcore.js:7(anonymous function) @ occ.js:449(anonymous function) @ occ.js:226(anonymous function) @ conn.js:446Socket.onack @ socket.io.js:873Socket.onpacket @ socket.io.js:798(anonymous function) @ socket.io.js:1056Emitter.emit @ socket.io.js:1194Manager.ondecoded @ socket.io.js:366(anonymous function) @ socket.io.js:1056Emitter.emit @ socket.io.js:1194Decoder.add @ socket.io.js:5143Manager.ondata @ socket.io.js:356(anonymous function) @ socket.io.js:1056Emitter.emit @ socket.io.js:1194Socket.onPacket @ socket.io.js:1791(anonymous function) @ socket.io.js:1608Emitter.emit @ socket.io.js:1194Transport.onPacket @ socket.io.js:2171Transport.onData @ socket.io.js:2163ws.onmessage @ socket.io.js:318
                Adapter sieht viel versprechend aus. Folgende Fragen habe ich:
                • kann man beliebiges Objekt (number, bool) steuern (nicht nur hm-rpc, hm-rega) (Falls nicht - warum?)
                • Wo werden die Einstellungen gespeichert?
                • Willst du nicht selectID Dialog (wie in admin oder vis) benutzen? Ich kann zeigen wie.
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #201
                  Hallo, den Fehler muss ich mir ansehen.
                  Bin immer noch dabei, Fehler in meiner Installation anzupassen bzw. fixe Definitionen durch
                  dynamische zu ersetzen.
                  Grundsätzlich ist das System so aufgebaut, das du jegliches Objekt verändern kannst.
                  Im Moment sind Temperaturen, Switch (true/false) implementiert.
                  Getestet wird das ganze von mir immer mit HM-CC-TC Thermostaten bzw. mit meiner zWave Umgebung.
                  Ausserdem teste ich das ganze auch immer mit iobroker.cal.
                  Zusätzlich habe ich auch schon ein iobroker.vis-occ gebaut, womit man sich den Kalender in vis anzeigen kann.
                  Nachdem ja auch iobroker.cal integriert ist, könnte man sich damit auch diese Kalendereinträge anzeigen lassen.
                  Super das du den 0.3.0 getestet hast, ist aber eigentlich nur in Github, weil mein Backup kaputt ist / war und ich sicherheitshalber versucht habe, soweit möglich alles in die "Cloud" zu laden.
                  LG Christian
                    mike2712
                    #202
                    diese Funktion ist ja einfach super, leider bekomme ich das nicht am laufen, es scheitert bereits daran das ich den Demo Modus nicht abgeschaltet bekomme. im Kalender kann ich Einträge machen, habe mit Thermostat Temperaturen und Lichtschalter herumgespielt, im Kalender sieht alles gut aus, aber es passiert leider nichts?
                    Für Tipps wäre ich wirklich dankbar.
                    Gruß Mike
                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      mayer
                      #203
                      tut sich noch etwas bei diesem Adapter?
                      Ich wollte mir vor dem Urlaub noch eine schicke Anwesenheitssimmulation per Kalender erstellen. Leider bekomme ich nicht
                      einmal ein Objekt (z.B. Funk-Schaltaktor) zur Auswahl angezeigt.
                      Wirklich schade.
                      Gruss, mayer
                        mayer
                        #204
                        Hi, bin jetzt etwas weiter.
                        Leider bekomme ich meinen Zwischenstecker immer nur eingeschaltet. Off schaffe ich nicht, egal was ich bei Switch On/Off auswähle.
                        Nach der Definition steht folgendes im Log:
                        occ Create scheduled Object for hm-rpc.0.NEQxxxxxx.1.STATE (undefined) at 2016-06-09 19:44:00, state = true
                        occ Create scheduled Object for hm-rpc.0.NEQxxxxxx.1.STATE (undefined) at 2016-06-09 19:43:00, state = undefined
                        Gruss, mayer
                          starfish
                          #205
                          ich krieg occ auch nicht ans laufen. Weiss nicht, liegts am adapter, an der unvollständigen Anleitung und/oder an mir. Eigentlich schade, die Funktion wäre eine ideale Ergänzung zu ioBroker. Ich wollte eine Heizungssteuerung ähnl. dem Heizungsscript auf der CCU bauen.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #206
                            @starfish:
                            ich krieg occ auch nicht ans laufen. Weiss nicht, liegts am adapter, an der unvollständigen Anleitung und/oder an mir. Eigentlich schade, die Funktion wäre eine ideale Ergänzung zu ioBroker. Ich wollte eine Heizungssteuerung ähnl. dem Heizungsscript auf der CCU bauen. `
                            Ich habe entscheiden den Adapter neu zu schreiben. Aktueller wird vom Entwickler nicht mehr unterstützt.
                              starfish
                              #207
                              @Bluefox:
                              Ich habe entscheiden den Adapter neu zu schreiben. `
                              das tönt aber sehr gut - ich freu mich drauf.
                                mike2712
                                #208
                                ich habe auch meine Schwierigkeiten, es hakt bei folgenden Punkt:
                                > 8.) Beim hinzugefügten Objekt nun das Notizbuch Symbol klicken Nun müssen die einzelnen zu steuernden Objekte hinzugefügt werden Für HM-CC-TC den Kanal 2 auswählen und auf Select klicken (ist nicht aktiv, kann trotzdem angewendet werden) Für HM-CC-RT-DN den Kanal 0 auswählen Für BC-RT-TRX-CyG-3 den Kanal 0 auswählen Für HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw4-DR den jeweiligen zu schaltenden Kanal auswählen Wenn alles richtig ist, sollte es ungefähr so aussehen:
                                egal was und wie ich es versuche bekomme ich dort nichts eingetragen.
                                Meine Version ist 0.3.0
                                Hat jemand ähnliche Probleme oder ist an diesen Punkt auch gestolpert?
                                Lg Mike
                                  starfish
                                  #209
                                  @mike2712:
                                  ich habe auch meine Schwierigkeiten …
                                  Hat jemand ähnliche Probleme oder ist an diesen Punkt auch gestolpert? `
                                  leider läuft hier nichts mehr, die Funktionalität fehlt aber dennoch. Ich selbst löse die Zeitsteuerungen mit der guten alten CCU2 und den Heizungsthermostaten z.B. Etwas anachronistisch zwar, aber es funktioniert wenigstens.
                                  Gruss
                                  /starfish
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #210
                                    Das Modul wird nicht mehr unterstützt und muss komplett neu geschrieben werden.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      Alexander060101
                                      #211
                                      @Bluefox
                                      Soweit ich das verstanden habe, konnte dieser Adapter die auf den Homematic Geräten direkt gespeicherten Zeitpläne verwalten, korrekt?
                                      Gibt es hierfür inzwischen eine aktuelle Alternative?
                                      Weiter oben habe ich etwas gelesen, dass du den Adapter neu schreiben wolltest?
                                      "Ich habe entscheiden den Adapter neu zu schreiben. Aktueller wird vom Entwickler nicht mehr unterstützt."
