  4. Pylontech Tasmota Script
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
34 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @gabylein
    Esp Flasher mit dem Wemos verbinden.
    D3 ( GPIO 0 ) mit GND verbinden
    Flasher per USB verbinden
    Flashen
    D3 ( GPIO 0 ) mit GND entfernen
    reboot
    Wemos Tasmota steht im Netzwerk als AP
    ESP Flash Tool für Win ( ganz unten auf der Seite )
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @ralla66 öhm, warum so umständlich? USB-Kabel an Wemos und PC einstecken und flashen ...
    Ok, ok, es muss der passende RS232-Seriell-Treiber installiert sein (damit das Gerät als COM-Port erscheint)
    Sollte der Wemos nach dem anstecken an den PC NICHT als Gerät erscheinen so nehmt ein anderes USB-Kabel.
    Von 10 Kabel funktionieren 4 bis 5, bei den anderen passiert nichts. Ich habe mir extra ein funktionierendes markiert und nur dafür zur Seite gelegt.
    • BananaJoeB BananaJoe
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @bananajoe
      NodeMcu und ältere Wemos konnte ich immer direkt am USB flashen.
      NodeMcu geht immer noch.
      Neuere Wemos machen zicken, was auch teilweise daran liegt das ne AP Soft geflasht ist.
      Der USB Port wird ja erkannt das dort was connectet ist, nur wird der Wemos nicht erkannt.
      IDE dito. Kabel ist ok da NodeMcu ja geht.
      Die IDE meckert halt Permission denied
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @gabylein
        Flashen
        reboot
        G
        G
        gabylein
        @ralla66
        Moin Danke für den Input - habe es direkt via USB COM rein geflasht.
        Das hat soweit geklappt.
        Den tasmota-AP habe ich connectet und auf mein Netz umgestellt.
        Im DHCP sehe ich das der D1 nen IP bekommen hat - die ist aber nicht erreichbar.
        Von einem Fehler zum Nächsten :-(
        Reset - dann die Tasmota-minimal firmware rein
        • AP Connectet - WLAN eingestellt , Name vergeben - das geht:
        Dann nochmal die tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin - rein
        Drin ist die.
        tasmota AP erscheint erst nach Reset
        • Wlan eingestellt
        dann gehts
        Danke für die Hilfe bis hier !
        gabylein
        • G gabylein
          @ralla66
          Drin ist die.
          • Wlan eingestellt
          dann gehts
          gabylein
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          @gabylein
          Prima,
          jetzt noch den Code im Script einfügen,
          Script aktivieren Haken setzen,
          rebooten
          Fertig
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @gabylein
            Prima,
            rebooten
            Fertig
            G
            G
            gabylein
            @ralla66
            moin
            drin .
            Jetzt noch den TTL 2 RS232 dran und sehen was kommt
            • G gabylein
              @ralla66
              moin
              drin .
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @gabylein
              melde dich mal wenn es läuft wie du die Verkabelung gelöst hast und wie
              die DIP Schalter stehen. Habe mit dem DB9 Adapter gearbeitet.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @gabylein
                L
                L
                lucky51179
                Hat jemand das System am laufen mit dem MAX3232 und einen Poylontech 5000 ?
                bekommen keine Daten.
                habe den Memos geflasht der WEMOS läuft aber leider bekomme ich keine Daten.
                Leitungen geprüft finde leider keinen Fehler.
                • L lucky51179
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @lucky51179
                  RX / TX oder die Leitungen am RJ vertauscht ?
                  Dip Schalter stehen richtig, Baudrate ist ok ?
                  Blinkt 1 Grüne Led alle ca. 2 sec ? wenn nein bekommt der Pylontech keine Anfrage.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @bananajoe
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @ralla66 sagte in Pylontech Tasmota Script:
                    Auch wenn das schon älter ist, neuere Wemos mit CH340 Chip funktionieren nicht mit dem windows 3.8 Treiber zu flashen.
                    Nach Downgrade auf Version 3.5 geht es wieder, habe auch eine Amazon Rezension erstellt.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @wal
                      Gut zu wissen, teste ich mal.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @lucky51179
                        L
                        L
                        lucky51179
                        @ralla66 Du hattest recht ich habe RX/TX vertauscht oh man hatte es kontrolliert und trotzdem war es vertauscht
                        • L lucky51179
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          @lucky51179
                          passiert öfters, je nach Hersteller ist die Sichtweise was Receive / Transmit ist verschieden.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @lucky51179
                            L
                            L
                            lucky51179
                            Weis jemand wie ich das ganze auf ein Display bringen kann 24x4
                            Hatte einige Wege versucht leider ohne Erfolg.
                            Wenn ich Gasmotor mit Display installiere funktioniert zwar das Display aber ich kann kein Script mehr einfügen.
                            Funktioniert mein Akku habe ich kein Display.
                            Hat jemand einen Ansatz ?
                            • L lucky51179
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @lucky51179
                              Script umschreiben oder Display über IO am einzelnen ESP betreiben
                              Link
                              Link
                              Link
                              84.1k
                              1.4m
