  4. Pylontech Tasmota Script
34 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @gabylein
    ist zwar nicht ganz das Gleiche, aber es geht hier auch um Tasmota und das ein Update auf 13.x nicht möglich ist wegen fehlendem Speicherplatz.
    Vielleicht hilft es euch.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#3-tasmota-update-probleme
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @tt-tom das sollte aber nur für ESP32 gelten, oder?
    • BananaJoeB BananaJoe
      TT-Tom
      @bananajoe
      Das kann ich dir nicht beantworten, war auch nur so eine Idee.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • G Offline
        gabylein
        Moin
        Also 13.xxx bekomme ich drauf ... nur das besagte bin nicht.
        Dachte ich kann das einfach per FW Update einspielen.
        Schade - dann weiß ich nicht was ich tun muss.
        Hat da jemand eine knoffHoff für mich.3
        gabylein
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gabylein
          Moin
          gabylein
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @gabylein
          Esp Flasher mit dem Wemos verbinden.
          D3 ( GPIO 0 ) mit GND verbinden
          Flasher per USB verbinden
          Flashen
          D3 ( GPIO 0 ) mit GND entfernen
          reboot
          Wemos Tasmota steht im Netzwerk als AP
          ESP Flash Tool für Win ( ganz unten auf der Seite )
          BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @gabylein
            Flashen
            reboot
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @ralla66 öhm, warum so umständlich? USB-Kabel an Wemos und PC einstecken und flashen ...
            Ok, ok, es muss der passende RS232-Seriell-Treiber installiert sein (damit das Gerät als COM-Port erscheint)
            Sollte der Wemos nach dem anstecken an den PC NICHT als Gerät erscheinen so nehmt ein anderes USB-Kabel.
            Von 10 Kabel funktionieren 4 bis 5, bei den anderen passiert nichts. Ich habe mir extra ein funktionierendes markiert und nur dafür zur Seite gelegt.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @bananajoe
              NodeMcu und ältere Wemos konnte ich immer direkt am USB flashen.
              NodeMcu geht immer noch.
              Neuere Wemos machen zicken, was auch teilweise daran liegt das ne AP Soft geflasht ist.
              Der USB Port wird ja erkannt das dort was connectet ist, nur wird der Wemos nicht erkannt.
              IDE dito. Kabel ist ok da NodeMcu ja geht.
              Die IDE meckert halt Permission denied
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @gabylein
                Flashen
                reboot
                gabylein
                @ralla66
                Moin Danke für den Input - habe es direkt via USB COM rein geflasht.
                Das hat soweit geklappt.
                Den tasmota-AP habe ich connectet und auf mein Netz umgestellt.
                Im DHCP sehe ich das der D1 nen IP bekommen hat - die ist aber nicht erreichbar.
                Von einem Fehler zum Nächsten :-(
                Reset - dann die Tasmota-minimal firmware rein
                • AP Connectet - WLAN eingestellt , Name vergeben - das geht:
                Dann nochmal die tasmota 12.4.0.2 pylontech_ap.bin - rein
                Drin ist die.
                tasmota AP erscheint erst nach Reset
                • Wlan eingestellt
                dann gehts
                Danke für die Hilfe bis hier !
                gabylein
                • G gabylein
                  @ralla66
                  Drin ist die.
                  • Wlan eingestellt
                  dann gehts
                  gabylein
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @gabylein
                  Prima,
                  jetzt noch den Code im Script einfügen,
                  Script aktivieren Haken setzen,
                  rebooten
                  Fertig
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @gabylein
                    Prima,
                    rebooten
                    Fertig
                    gabylein
                    @ralla66
                    moin
                    drin .
                    Jetzt noch den TTL 2 RS232 dran und sehen was kommt
                    • G gabylein
                      @ralla66
                      moin
                      drin .
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @gabylein
                      melde dich mal wenn es läuft wie du die Verkabelung gelöst hast und wie
                      die DIP Schalter stehen. Habe mit dem DB9 Adapter gearbeitet.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @gabylein
                        lucky51179
                        Hat jemand das System am laufen mit dem MAX3232 und einen Poylontech 5000 ?
                        bekommen keine Daten.
                        habe den Memos geflasht der WEMOS läuft aber leider bekomme ich keine Daten.
                        Leitungen geprüft finde leider keinen Fehler.
                        • L lucky51179
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @lucky51179
                          RX / TX oder die Leitungen am RJ vertauscht ?
                          Dip Schalter stehen richtig, Baudrate ist ok ?
                          Blinkt 1 Grüne Led alle ca. 2 sec ? wenn nein bekommt der Pylontech keine Anfrage.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @bananajoe
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @ralla66 sagte in Pylontech Tasmota Script:
                            Auch wenn das schon älter ist, neuere Wemos mit CH340 Chip funktionieren nicht mit dem windows 3.8 Treiber zu flashen.
                            Nach Downgrade auf Version 3.5 geht es wieder, habe auch eine Amazon Rezension erstellt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @wal
                              Gut zu wissen, teste ich mal.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @lucky51179
                                lucky51179
                                @ralla66 Du hattest recht ich habe RX/TX vertauscht oh man hatte es kontrolliert und trotzdem war es vertauscht
                                • L lucky51179
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @lucky51179
                                  passiert öfters, je nach Hersteller ist die Sichtweise was Receive / Transmit ist verschieden.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @lucky51179
                                    lucky51179
                                    Weis jemand wie ich das ganze auf ein Display bringen kann 24x4
                                    Hatte einige Wege versucht leider ohne Erfolg.
                                    Wenn ich Gasmotor mit Display installiere funktioniert zwar das Display aber ich kann kein Script mehr einfügen.
                                    Funktioniert mein Akku habe ich kein Display.
                                    Hat jemand einen Ansatz ?
                                    • L lucky51179
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @lucky51179
                                      Script umschreiben oder Display über IO am einzelnen ESP betreiben
                                      Link
                                      Link
                                      Link
