  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    ist ein bekannter Bug. Vor dem Start des Restore muss einmal vis manuell installiert werden.
    Danke Sigi. Das betrifft dann aber nur den Backup Adapter und nicht die Datenübernahme des Installers, oder?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #101
    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Muss man testen. Aber denke schon das es nur den Adapter betrifft.
    Immer Daten sichern!
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Denzel 0
      #102
      @sigi234 Ok ich werde diese Vorgehensweise heute Abend testen. Gebe dann Info.
      Danke für den Hinweis
      • sigi234S sigi234
        Denzel 0
        #103
        @sigi234 So es ist vollbracht. Ich habe nun alles auf einem NUC am laufen. Hat wunderbar geklappt, nach dem ich vis manuell installiert habe.
        Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe.
        • GaspodeG Gaspode
          nachdem der Windows Installer letztes Jahr nur langsam voran kam, gibt es jetzt eine neue Version. Sie kann hier heruntergeladen werden: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer-3.3.0.exe und ist auch auf der offiziellen Download Seite zu finden.
          Eine kurze Doku gibt es hier:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
          Der Installer unterstützt derzeit die Installation und Pflege eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
          Ich habe versucht, möglichst viele potentielle Probleme im Vorfeld zu erkennen und abzufangen.
          Was der Installer bietet:
          Version 2.1.0:
          • Prüfung, ob die aktuell empfohlene Node.js Version auf dem PC installiert ist
          • Bei Bedarf kann Node.js automatisch installiert bzw. aktualisiert werden (inkl. Download und Installation im Hintergrund)
          • Erkennung, ob alle für die Installation erforderlichen Ports frei sind
          • Erkennung, ob der erforderliche Windows Service bereits existiert
          • Auf Wunsch automatische Installation von ioBroker, wenn er noch nicht im gewählten Verzeichnis installiert ist
          • Auf Wunsch automatisches Ausführen des ioBroker Fixers
          • Auf Wunsch können Ausnahmeregeln für die Windows Firewall vorgenommen werden
          • Anlegen entsprechender Start-Menü-Einträge. Auch die ioBroker Command Line ist wieder zurück
          • Deinstallation der ioBroker Installation (die Verzeichnisse "backups" und "iobroker-data" werden dabei nicht gelöscht, evtl. erstellte Firewall Regeln werden entfernt)
          Version 2.1.1:
          • Erkennung, ob in einen Ordner mit vorhandener "Stabilostick-Installation" installiert werdensoll, in diesem Fall wird abgebrochen
          • Der Installer installiert sich auch selbst und ist über einen entsprechenden Startmenüeintrag aufrufbar für die weitere Systempflege
          • Bei einer ioBroker Neuinstallation kann das iobroker-data Verzeichnis aus einer anderen iBroker-Installation übernommen werden (geht auch für ein Verzeichnis aus einer Linux Installation)
          • Viele interne Optimierungen, Verbesserungen und Korrekturen
          Version 2.2.0:
          • Korrektur für das Setzen von Windows Firewall Regeln
          • Windows Service Startmodus kann jetzt ausgewählt werden (auto, manual)
          Version 2.2.1:
          • Diverse Fehlerkorrekturen für Pfade mit Sonderzeichen, etc.
          Version 2.2.2:
          • Workaround für einen Bug im Node.js Installer implementiert. Wenn das npm prefix Verzeichnis nicht existiert (normalerweise "%AppData%\npm"), so wird es angelegt.
          Version 3.0.0:
          • Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version des Installers gibt
          • Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
          Version 3.0.1:
          • Korrektur im Layout. Bei einigen Bildschirmauflösungen wurden manchmal Texte abgeschnitten.
          Version 3.1.0:
          • Der JS-Controller kann ab sofort mit dem Windows Installer aktualisiert werden, wenn im Repository eine neue Version verfügbar ist.
          • Das Logging wurde verbessert
          • Diverse kleinere Korrekturen
          Version 3.2.0:
          • Nach einem JS-Controller Update wird jetzt grundsätzlich der ioBroker Fixer aufgerufen. Dies wird für den kommenden JS-Controller 6 erforderlich sein.
          Version 3.3.0:
          • Der ioBroker Fixer Aufruf nach einem JS-Controller Update ist jetzt optional, da das Update auf JS-Controller 6 das nun doch nicht zwingend erfordert. Es wird aber empfohlen, den Fixer bei einem Major Update des JS-Controllers auszuführen.
          • Es wird jetzt das verwendete Repository angegeben, das für den JS-Controller verwendet wird (richtet sich nach den Repo Einstellungen von ioBroker)
          • Im Expertenmodus kann jetzt auch auf die aktuelle Alpha-Version des JS-Controllers aktualisiert werden.
          Der Installer kann mehrfach ausgeführt werden und bietet dann jeweils die Optionen an, die gerade sinnvoll sind, also z.B. Aktualisierung von Node.js und/oder Ausführung des ioBroker Fixers.
          Bitte bedenkt, dass es sich beim neuen Installer zwar konzeptionell um eine konsequente Weiterentwicklung von hier handelt, der Installer selbst aber eine fast komplette Neu-Implementierung ist, der natürlich noch nicht auf allen denkbaren Systemkonfigurationen getestet werden konnte wie z.B. unter 32 Bit Windows. Edit: 32 Bit Plattformen werden nicht mehr unterstützt!
          So, und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Fehler bitte direkt hier melden.
          Gaspode
          mbkirky007
          #104
          @gaspode Windows 7 ist aber nicht, oder
          Action ended 20:12:40: FindRelatedProducts. Return value 1.
          Action start 20:12:40: AppSearch.
          Action ended 20:12:40: AppSearch. Return value 1.
          Action start 20:12:40: WixQueryOsWellKnownSID.
          Action ended 20:12:40: WixQueryOsWellKnownSID. Return value 1.
          Action start 20:12:40: LaunchConditions.
          MSI (s) (68:00) [20:12:40:758]: Product: Node.js -- This application is only supported on Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, or higher.
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mbkirky007
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            #105
            @mbkirky007 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            Der Windows 7 Support wurde leider ab Node.js 14 eingestellt.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #106
              Ich weiß nicht, ab der Beitrag hier richtig ist, bzw. wo man das Thema ggf. sonst anlegen könnte.
              Also meine ioB Installation ist mit dem neuen Installer angelegt und per Update auf die aktuelle NPM und Node Version angehoben worden.
              Immer wenn ich an ioBroker etwas über die Konsole mache und den Broker stoppe, kommt es zu inkonsistenten Meldungen. Konkret geht es um den Status der ioBroker Installation. Ich verwende dazu den mit der Windows Installation mitgelieferten Link zum Start des Konsolen Fenster.
              Obwohl ioBroker gestoppt ist, wird mir ioB als laufend angezeigt. Bei der Kontrolle über die Windows Dienste Verwaltung, kann man aber sehen, das die Sitzung wirklich in Stop ist. Die Konsolen Meldung sagt aber running.
              Ist das ggf. noch jemandem aufgefallen, bzw. mit welchem ioB Baustein könnte das zusammenhängen, wo diese Frage besser aufgehoben ist, wenn es nichts mit dem Win Installer zu tun hat?
              C:\iobroker\GLT>iob status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              C:\iobroker\GLT>iob stop
              Running Admin shell
              ioBroker service name: ioBroker
              ioBroker wird beendet.....
              ioBroker wurde erfolgreich beendet.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              C:\iobroker\GLT>
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Running Admin shell
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                C:\iobroker\GLT>
                GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                #107
                @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Ich hatte da beim Testen ab und zu auch manchmal seltsame Effekte. Manchmal war einfach die Anzeige falsch, manchmal lief tatsächlich der ioBroker außerhalb des Servers. Beides tauchte allerdings nur sehr selten auf.
                Welchen Fall hast du denn? Ist der Admin im Browser noch erreichbar? Das sollte sich mit dem kommenden Controller hoffentlich verbessern.
                JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  JB_Sullivan
                  #108
                  Naja, ich habe schon js-controller 5.0.12 darauf.
                  In der Tat, war bei manchen dieser Stop Versuche der Admin noch erreichbar, aber die Instanzen waren alle gestoppt (kein VIS mehr verfügbar). In der Windows Dienste Liste wurde ioB in solchen Fällen aber immer als laufend angezeigt.
                  Die Dienste Liste scheint in solchen Fällen die einzig brauchbare Vergleichs Möglichkeit zu sein, ob der Broker wirklich in stop ist.
                    GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    #109
                    Bei mir kam es manchmal vor, dass der Dienst beendet war, aber noch einige Node Prozesse liefen. Ich konnte das bisher leider nicht wirklich reproduzieren und hab auch nicht wirklich genug Durchblick. Hattest du das auch schon mit Controller 4?
                    • GaspodeG Gaspode
                      JB_Sullivan
                      #110
                      Nein, das kam erst mit der 5er Version.
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #111
                        Dann ggfs. mal da melden bzw. Issue schreiben.
                        • M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #112
                          Guten Morgen,
                          meine iobroker Installation meldet das es eine neue Version vom Js-Controller gibt.
                          Kann ich diese auch über das Setup aktualisieren?
                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                          • M-A HuebM M-A Hueb
                            Guten Morgen,
                            GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            #113
                            @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            Nein, leider nicht. Für Linux-Installationen kommt mit dem neuen JS-Controller die Möglichkeit, direkt in ioBroker selbst den JS-Conroller zu aktualisieren. Für Windows gibt es diese Möglichkeit leider noch nicht, evtl. kommt das aber auch noch. Evtl. bauen wir das auch noch in das Setup ein, mal sehen. Inzwischen bleibt leider nur, den JS-Controller von Hand zu aktualisieren:
                            Die "ioBroker Command Line" über das Startmenü starten (damit steht man automatisch im korrekten Verzeichnis) und dann
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Sollte es beim Starten Probleme geben, kann über das Setup der Fixer ausgeführt werden.
                            M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #114
                              @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                              iob upgrade self
                              Dankeschön. Hat funktioniert
                                DasBrot42
                                #115
                                Hallo.
                                Vielen Dank erst mal für den Installer.
                                Leider wurde die Installation abgebrochen.
                                Ausgangslage :
                                Windows 10 PC mit installiertem 2019er iobroker. Dieser hat sich nun nach einigen frickelupgrades verabschiedet. npm Version kann nicht mehr ausgelesen werden und und und .
                                Es macht keinen Sin mehr die alte Version zum laufen zu bringen.
                                iobroker gestoppt.
                                iobroker-data gesichert.
                                Installer 2.2.2 heruntergeladen, und Installation gestartet. Das Installationsverzeichnis gab es vorher nicht. node.js wurde nicht erkannt, und somit neu installiert. Ich habe das alte data Verzeichnis bei der Installation zur Datenübernahme angegeben. Am nde kam die Meldung das die Installation nicht abgeschlossen werden konnte, und dieses Log
                                Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\Elias\AppData\Roaming\npm Try to create it.
                                Success!
                                Windows installation starting... (fixing = false)
                                NPM version: 9.8.1
                                npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                added 551 packages, and audited 552 packages in 1m
                                51 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                12 vulnerabilities (1 low, 7 moderate, 4 high)
                                To address issues that do not require attention, run:
                                  npm audit fix
                                To address all issues (including breaking changes), run:
                                  npm audit fix --force
                                Run `npm audit` for details.
                                Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                up to date, audited 552 packages in 5s
                                  npm audit fix
                                npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                changed 1 package, and audited 552 packages in 5s
                                50 packages are looking for funding
                                  npm audit fix
                                npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                  npm audit fix
                                Written iobnodevars.bat successfully.
                                Startmenu folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform created!
                                  loc: 'winsw.js ~line 77',
                                  xml: [
                                    { id: 'iobroker.exe' },
                                    { name: 'ioBroker' },
                                    { description: 'ioBroker service.' },
                                    { executable: 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe' },
                                    { argument: '--harmony' },
                                      argument: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js'
                                  config: {
                                    nodeOptions: '--harmony',
                                    script: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js',
                                    scriptOptions: '',
                                    wrapperArgs: [
                                      '--file',
                                      'C:\\ioBroker\\controller.js',
                                      '--scriptoptions=',
                                      '--log',
                                      'ioBroker wrapper',
                                      '--grow',
                                      0.25,
                                      '--wait',
                                      1,
                                      '--maxrestarts',
                                      3,
                                      '--abortonerror',
                                      'n',
                                      '--stopparentfirst',
                                      undefined
                                    description: 'ioBroker service.',
                                    logpath: null,
                                    env: { name: 'NODE_ENV', value: 'production' },
                                    execPath: null,
                                    logOnAs: {
                                      account: null,
                                      password: null,
                                      domain: 'ELIASPC',
                                      mungeCredentialsAfterInstall: true
                                    workingdirectory: 'C:\\ioBroker',
                                    stopparentfirst: undefined,
                                    stoptimeout: 30,
                                    logmode: 'rotate',
                                    logging: undefined,
                                    allowServiceLogon: undefined
                                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                ioBroker started!
                                Visit http://127.0.0.1:8081 to configure it.
                                Running Admin shell
                                Der angeforderte Dienst wurde bereits gestartet.
                                Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2182 eingeben.
                                ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                                To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                                npm notice
                                npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
                                npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0>
                                npm notice Run `npm install -g npm@10.1.0` to update!
                                npm notice
                                Stop service ioBroker.exe:
                                SERVICE_NAME: ioBroker.exe
                                        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
                                        STATE              : 3  STOP_PENDING
        (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
                                        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
                                        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
                                        CHECKPOINT         : 0x0
                                        WAIT_HINT          : 0x0
                                migrateIoBrokerData:
                                Renamed old folder C:\ioBroker\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data_old successfully
                                Copied folder C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data successfully
                                reconfigureIoBrokerAdminPort:
                                New port for "admin.0" is: 8081
                                Instance settings for "admin.0" are changed.
                                reconfigureIoBrokerServerName:
                                Host "EliasPC(SmartHome)" successfully renamed to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.hm-rpc.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.hm-rega.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.hm-rpc.3" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.icons-material-png.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.vis-map.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.text2command.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.vis-metro.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.icons-material-svg.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.icons-icons8.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.vis-weather.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.harmony.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.hue-extended.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.hm-rpc.4" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.hm-rpc.2" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.habpanel.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                reconfigureIoBrokerPorts:
                                Updated states port to 9000
                                Updated objects port to 9001
                                Saved C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json Result: 1
                                Ich muss gestehen das ich als dummer Windows User hier zwar einige Warnungen sehe, aber nicht den Grund für den Abbruch.
                                iobroker ist gestartet, Webinterface nicht aufrufbar.
                                lg
                                Bernd
                                • D DasBrot42
                                  Hallo.
                                  Ausgangslage :
                                  iobroker gestoppt.
                                  Success!
                                  NPM version: 9.8.1
                                    npm audit fix
                                    npm audit fix
                                    npm audit fix
                                    npm audit fix
                                    xml: [
                                    config: {
                                      scriptOptions: '',
                                      wrapperArgs: [
                                        '--file',
                                        '--scriptoptions=',
                                        '--log',
                                        'ioBroker wrapper',
                                        '--grow',
                                        0.25,
                                        '--wait',
                                        1,
                                        '--maxrestarts',
                                        3,
                                        '--abortonerror',
                                        'n',
                                        undefined
                                      logpath: null,
                                      execPath: null,
                                      logOnAs: {
                                        account: null,
                                        password: null,
                                        domain: 'ELIASPC',
                                      stoptimeout: 30,
                                      logmode: 'rotate',
                                      logging: undefined,
                                  ioBroker started!
                                  Running Admin shell
                                  npm notice
                                  npm notice
                                          CHECKPOINT         : 0x0
                                          WAIT_HINT          : 0x0
                                  lg
                                  Bernd
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #116
                                  @dasbrot42
                                  Das Log sieht auf den ersten Blick gut aus. Hast du mal versucht ioBroker zu stoppen und neu zu starten? am Besten in der Console mit
                                  iob stop
                                  und
                                  iob start
                                  Wenn das nicht hilft, bitte mal das aktuelle ioBroker log posten.
                                  ich bin bis heute Abend unterwegs, also nicht wundern, wenn eine Antwort von mir länger dauert. evtl. springt ja aber jemand ein. :)
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @dasbrot42
                                    iob stop
                                    und
                                    iob start
                                    DasBrot42
                                    schrieb am zuletzt editiert von DasBrot42
                                    #117
                                    @gaspode
                                    Das hat leider nicht geholfen.
                                    Keine Eile. Ich stehe nicht im dunkeln, das Meiste läuft auch so. Einige liebgewonnene Automatiken, Sprachsteuerung, und Überwachungen... damit kann ich erst mal leben ;) Vielen Dank für den Einsatz.
                                    Das Log ist leider ....riesig. So als Laie sieht es aus als ob eigentlich alles läuft aber das Webinterface nicht geht oder nicht erreichbar ist ? Wobei nein doch nicht. die Automatiken laufen auch nicht, also die Scripts.
                                    iobroker.2023-10-01.log
                                    Zum posten leider zu lang. Da stehen auf jeden fall schon deutlich mehr Fehler drinnen.
                                    • D DasBrot42
                                      @gaspode
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #118
                                      @dasbrot42
                                      Seh mal auf den ersten Blick auch im langen log nichts. Zumindest im Umfeld admin seh ich kine gravierende Fehlermeldung.
                                      Was ich aber fragen möchte: Hast du den ganzen Rechner schon mal rebootet? Sorry, ist eine alter Windows Witz - aber manchmal hilfts doch.
                                      Was genau genau geht nicht. Welche Fehlermeldung kommt im Browser wenn du versuchst admin zu erreichen? Oder hängt das System nur?
                                      Hast du im UZuge der Reinstallation auch den js-controller aktualisiert? Sprich ist das "alte" iobroker-data noch ein js-controller4 Verzeichnis oder schon auf js-controller 5 migriert?
                                      Was mir noch einfällt ist, folgender Versuch:
                                      a) die alten Daten GUT sichern !!!
                                      b) die komplette aktuelle iobroker installation löschen, Rechner rebooten
                                      c) iobroker neu installieren OHNE datenübernahme
                                      Testen ob das nun läuft
                                      Backup der Alten Installation versuchen einzuspielen.
                                      Kann sein, dass der Test nichts neues bringt, aber es wäre ein Versuch zu klären ob noch wo Altlasten stören.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @dasbrot42
                                        DasBrot42
                                        #119
                                        @mcm57
                                        Das mit dem Windows "Witz" ist garnicht so abwägig. Habe ich tatsächlich als erstes versucht ;)
                                        im Broser http://127.0.0.1:8081/ kommt die Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                                        ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        Kommt sehr schnell. Kein Timeout.
                                        Windows Firewall ist aus. Vierenscanner deaktiviert.
                                        Ich habe bei der alten Installation erfolglos versicht auf js-controller 5 upzugraden. Danach war auch immer das Webinterface weg, so das ich den 4er wieder drüber installieren musste.
                                        Ich teste nun die Neuinstallation wie von dir beschrieben.
                                        • D DasBrot42
                                          @mcm57
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #120
                                          @dasbrot42
                                          Ok versteh ich das richtig
                                          Du hattest js-controller 4.
                                          Sobald du js-controller 5 installiert hast, ging admin nicht mehr.
                                          Ok, die Neuinstallation bringt natürlich js-controller 5 mit. Admin 6.10.1 wär eigentlich auch OK und sollte funktionieren.
                                          Ich habe noch folgende Zeile gefunden:
                                          2023-10-01 10:21:22.416 - error: host.EliasPC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
                                          Im Moment keine Ahnung was der Fehlercode bedeutet.
