  4. Riesige tägliche Backups
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    mount: only root can use "--options" option
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    Was muss ich umstellen?
    #241
    @chrisprefect läuft das bei dir auf WIN?
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      #242
      @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
      Also als root (mit sudo) mounten. Und hoffentlich ist das nicht SMBv1 da. Stell das auf die richtige Protokollversion ein.
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        #243
        @homoran Windows ist der Host. ioBroker läuft in Virtualbox als VM mit Debian. SMB ist mega mühsam.
          ChrisPrefect
          #244
          @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
          Was ist die richtige Protokollversion?
            #245
            @chrisprefect
            //\\192.168.20.100
            ist auch falsch. Die \ gehören da nicht hin.
              #246
              Die von deinem SMB-Server verwendete. Keine Ahnung was das bei dir ist. Du bist der admin dort.
              Üblich sollte im Jahre 2023 die v3.1.1 sein.
                @chrisprefect
                //\\192.168.20.100
                ChrisPrefect
                #247
                @chrisprefect
                //\\192.168.20.100
                Der Pfad lautet \192.168.20.100\ioBroker_backitup. Das ist auch so in der Konfiguration eingetragen. Schreibt Linux das demnach anders?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                  #248
                  @chrisprefect Zum Thema Benachrichtigungen kann ich dir nochmal sagen, dass ich dir bereits hier im Thread mehrmals gesagt habe, dass es funktioniert und ich dir auch Screenshots gepostet habe.
                  Zu dem Thema CIFS (SMB) musst du die cifs-utils installiert haben und "root mount" in den Einstellungen von Backitup aktivieren.
                  Steht aber auch alles ganz genau in der Doku.
                  Warum liest du dir die nicht durch?
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#abhängigkeiten
                  Des Weiteren sehe ich in deinen Einstellungen, dass du Influxdb per Remote sicherst, aber als IP "localhost" angibst.
                  Was ist ergibt das für ein Sinn. Stelle hier die Sicherung auf Lokal.
                  Der error mit Dropbox, den du vorhin gepostet hast, konnte nicht gemeldet werden, da dein Backup hing und du den Adapter beenden musstest.
                  Das kann halt passieren, wenn man Beta Versionen nutzt.
                  Ich halte es bei deinem Wissenstand über iobroker für nicht sinnvoll Beta zu nutzen. Stelle deine Repo auf Stable.
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    @chrisprefect
                    //\\192.168.20.100
                    #249
                    Pfade werden in Linux mit / getrennt. Das smb-Protokoll bzw. der smb-client übersetzt das richtig.
                    • simatecS simatec
                      ChrisPrefect
                      #250
                      @simatec sagte in Riesige tägliche Backups:
                      Was meinst du, du hast mir gesagt, dass die Benachrichtigungen funktioneren? Bei mir funktionieren sie nicht. Ich habe nie eine Fehlermeldung bekommen. Nur die Meldung, dass alles durchgelaufen sei. Mehr nicht.
                      Warum liest du dir nie nicht durch?
                      Oh nein, sorry, das schaffe ich nicht. Ich kann jetzt nicht auch noch irgendwelche Bibliotheken zu installieren. Das ist wirklich zu viel für mich. Ich will CFS ja gar nicht verwenden! FTP funktioniert super! Mit CFS/SMB gibt es nur Probleme :-(
                      OK
                      Ja, nur leider musste ich schon mehrfach auf Beta-Versionen wechseln, weil die normalen Versionen Bugs hatten. Jeweils auf Anweisung von Usern hier. Ich habe beides hin und her probiert und wurde auch hier im Forum schon auf beide Seiten hin angewiesen. Mir kommts nicht drauf an. Aber damit ich grosse Dateien auf Dropbox sichern kann, brauche ich ja die Beta-Version, richtig
                      ChrisPrefectC Thomas BraunT HomoranH simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
                        OK
                        ChrisPrefect
                        #251
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                        mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
                        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                          #252
                          sharename/backupDir
                          Da muss der Pfad zu deinem freigegebenen Verzeichnis hin.
                            OK
                            #253
                            @chrisprefect
                            cifs-utils installiert?
                            Prüfen:
                            apt policy cifs-utils
                              OK
                              #254
                              das kann "eigentlich" nicht sein. (dass es nie vorkommt, möchte ich nicht behaupten). due "normalen" Versionen aus dem stable Repository kommen da erstcrein, wenn die Betatester keine Fehler mehr finden.
                              Heusst ja nicht umsonst STABLE
                                sharename/backupDir
                                ChrisPrefect
                                #255
                                sharename/backupDir
                                Stimmt. Das war ein fieser UI-Bug. Das Pfad-Feld ist unsichtbar im Backend:
                                Jetzt mit dem Pfad separat eingetragen:
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                                mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
                                [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                                  @chrisprefect
                                  Prüfen:
                                  ChrisPrefect
                                  #256
                                  @chrisprefect
                                  Prüfen:
                                  pi@ioBrokerVM:~$ apt policy cifs-utils
                                  cifs-utils:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 2:6.7-1+deb9u1
                                    Versionstabelle:
                                       2:6.7-1+deb9u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd6                                   4 Packages
                                       2:6.7-1 500
                                          500 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                  pi@ioBrokerVM:~$
                                    sharename/backupDir
                                    #257
                                    wieso hast du sooo viele Bugs von denen man sonst nichts hört?
                                      ChrisPrefect
                                      #258
                                      @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
                                      Ja aber eben wie jetzt beim Backitup: Nur in der Beta-Version funktioniert der Dropbox-Upload.
                                        OK
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #259
                                        Gut dann ist wieder der Adapter schuld... Hatte mich dann wohl geirrt. Dachte es war ein Layer8 Problem und von Layer8 falsch konfiguriert wurden.
                                        Wo ist das Problem... einfach sudo apt install cifs-utils auf der cli und alles läuft wie von Geisterhand
                                          #260
                                          das ist kein Bug, das ist ein Enhancement.
                                          auch das stimmt nicht, nur die Datei darf jetzt noch größer sein.
