  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
    @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
    Wie kann ich das verhindern bzw. wie kann ich backitup sagen, dass er nur die Ziele verwenden soll, die ich auch aktiviert habe (FTP und Dropbox) und nicht auch noch lokal Backups speichern soll?
    Verwende CIFS. Haben wir schon diverse Male gesagt.
    Also wenn dann SMB. Ich habe keinen Linux-Server, sondern nur Windows als Host. Und was passiert nun mit Dropbox, wenn SMB wieder mal nicht geht? Dann habe ich gar kein Backup mehr, richtig?
    Dropbox und FTP funktioniert zuverlässig. Eigentlich könnte ich auch Dropbox alleine nutzen. Aber auch dann hätte ich noch die Überbleibsel auf der lokalen Platte. Warum werden die nicht einfach sauber aufgeräumt vom Adapter? "Lokal" sollte ein Backup-Ziel wie alle anderen sein, das man aktivieren und deaktivieren kann.
    #236
    Also wenn dann SMB.
    CIFS = SMB
      #237
      Also wenn dann SMB.
      ist doch cifs
        #238
        Dann hast du es nicht richtig aufgesetzt...
          #239
          kann man doch!
          aber ein lokales "Backup" ist kein Backup. Das wird dir Backitup auch per popupmsagen, wenn du es auf lokal konfiguriert hast.
          ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
            kann man doch!
            ChrisPrefectC Offline
            ChrisPrefect
            #240
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
            mount: only root can use "--options" option
            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
            Was muss ich umstellen?
            HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
              #241
              @chrisprefect läuft das bei dir auf WIN?
                #242
                Also als root (mit sudo) mounten. Und hoffentlich ist das nicht SMBv1 da. Stell das auf die richtige Protokollversion ein.
                  ChrisPrefect
                  #243
                  @homoran Windows ist der Host. ioBroker läuft in Virtualbox als VM mit Debian. SMB ist mega mühsam.
                    ChrisPrefect
                    #244
                    Was ist die richtige Protokollversion?
                      #245
                      @chrisprefect
                      //\\192.168.20.100
                      ist auch falsch. Die \ gehören da nicht hin.
                        #246
                        Die von deinem SMB-Server verwendete. Keine Ahnung was das bei dir ist. Du bist der admin dort.
                        Üblich sollte im Jahre 2023 die v3.1.1 sein.
                          @chrisprefect
                          //\\192.168.20.100
                          ChrisPrefect
                          #247
                          @chrisprefect
                          //\\192.168.20.100
                          Der Pfad lautet \192.168.20.100\ioBroker_backitup. Das ist auch so in der Konfiguration eingetragen. Schreibt Linux das demnach anders?
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #248
                            @chrisprefect Zum Thema Benachrichtigungen kann ich dir nochmal sagen, dass ich dir bereits hier im Thread mehrmals gesagt habe, dass es funktioniert und ich dir auch Screenshots gepostet habe.
                            Zu dem Thema CIFS (SMB) musst du die cifs-utils installiert haben und "root mount" in den Einstellungen von Backitup aktivieren.
                            Steht aber auch alles ganz genau in der Doku.
                            Warum liest du dir die nicht durch?
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#abhängigkeiten
                            Des Weiteren sehe ich in deinen Einstellungen, dass du Influxdb per Remote sicherst, aber als IP "localhost" angibst.
                            Was ist ergibt das für ein Sinn. Stelle hier die Sicherung auf Lokal.
                            Der error mit Dropbox, den du vorhin gepostet hast, konnte nicht gemeldet werden, da dein Backup hing und du den Adapter beenden musstest.
                            Das kann halt passieren, wenn man Beta Versionen nutzt.
                            Ich halte es bei deinem Wissenstand über iobroker für nicht sinnvoll Beta zu nutzen. Stelle deine Repo auf Stable.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              @chrisprefect
                              //\\192.168.20.100
                              #249
                              Pfade werden in Linux mit / getrennt. Das smb-Protokoll bzw. der smb-client übersetzt das richtig.
                              • simatecS simatec
                                ChrisPrefect
                                #250
                                @simatec sagte in Riesige tägliche Backups:
                                Was meinst du, du hast mir gesagt, dass die Benachrichtigungen funktioneren? Bei mir funktionieren sie nicht. Ich habe nie eine Fehlermeldung bekommen. Nur die Meldung, dass alles durchgelaufen sei. Mehr nicht.
                                Warum liest du dir nie nicht durch?
                                Oh nein, sorry, das schaffe ich nicht. Ich kann jetzt nicht auch noch irgendwelche Bibliotheken zu installieren. Das ist wirklich zu viel für mich. Ich will CFS ja gar nicht verwenden! FTP funktioniert super! Mit CFS/SMB gibt es nur Probleme :-(
                                OK
                                Ja, nur leider musste ich schon mehrfach auf Beta-Versionen wechseln, weil die normalen Versionen Bugs hatten. Jeweils auf Anweisung von Usern hier. Ich habe beides hin und her probiert und wurde auch hier im Forum schon auf beide Seiten hin angewiesen. Mir kommts nicht drauf an. Aber damit ich grosse Dateien auf Dropbox sichern kann, brauche ich ja die Beta-Version, richtig
                                ChrisPrefectC Thomas BraunT HomoranH simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
                                  OK
                                  ChrisPrefect
                                  #251
                                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                                  mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
                                  [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                                    #252
                                    sharename/backupDir
                                    Da muss der Pfad zu deinem freigegebenen Verzeichnis hin.
                                      OK
                                      #253
                                      @chrisprefect
                                      cifs-utils installiert?
                                      Prüfen:
                                      apt policy cifs-utils
                                        OK
                                        #254
                                        das kann "eigentlich" nicht sein. (dass es nie vorkommt, möchte ich nicht behaupten). due "normalen" Versionen aus dem stable Repository kommen da erstcrein, wenn die Betatester keine Fehler mehr finden.
                                        Heusst ja nicht umsonst STABLE
                                          sharename/backupDir
                                          ChrisPrefect
                                          #255
                                          sharename/backupDir
                                          Stimmt. Das war ein fieser UI-Bug. Das Pfad-Feld ist unsichtbar im Backend:
                                          Jetzt mit dem Pfad separat eingetragen:
                                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                                          mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
                                          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
