  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @thomas-braun Ja, aber wir haben ja noch keines der Probleme gelöst 😊
    Wenn alles durchläuft kommt eine Telegram-Meldung:
    BackItUp:
    Eine neue iobroker (initial) Sicherung wurde am 07. Maerz 2023 um 21:30 Uhr erstellt, und nach 192.168.20.100 via FTP kopiert/verschoben, und in der Dropbox gespeichert.
    Bei Fehlern, so wie sie heute zweimal aufgetreten sind, mit Dropbox oder auch vor dem Volllaufen der Platte, kommt keine Meldung.
    Manchmal schlägt der Upload auf Dropbox fehl, manchmal nicht. Das Backup ist ja immer gleich gross. Woran liegts also? Und wie kann ich sicher sein, dass es funktioniert?
    Unter /opt/iobroker/backup sammeln sich wieder die Backups. Ich möchte da eigentlich nichts lokal zwischenspeichern. Wie kann ich das verhindern bzw. wie kann ich backitup sagen, dass er nur die Ziele verwenden soll, die ich auch aktiviert habe (FTP und Dropbox) und nicht auch noch lokal Backups speichern soll?
    Das mit Node sollte sich lösen, wenn ich eh eine komplett neue virtuelle Maschine mit Bullseye aufsetze. Aber das wird noch viele, viele Stunden Arbeit für mich bedeuten. Da würde ich wirklich gerne bezahlte Hilfe von jemandem annehmen.
    #229
    @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
    Was steht im Log?
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      BackItUp:
      #230
      Verwende CIFS. Haben wir schon diverse Male gesagt.
        Was steht im Log?
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        #231
        @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
        Was steht im Log?
        Das Log mit dem Fehler hatte ich hochgeladen, das wurde aber glaube jetzt gelöscht.
        Das Bildschirm-Log hatte ich ja gepostet, da hing er einfach beim Upload zu Dropbox.
          BackItUp:
          #232
          Oder du schaust dir an wie man es richtig macht. Steht z. B. in meiner Signatur drin.
            BackItUp:
            #233
            das ist ein notwendiges fallback!
            auch die als erfolgreich gemeldeten?
              Was steht im Log?
              #234
              Du hast ja jetzt die ganzen Kinken in deiner Konfiguration beseitigt. Wer sagt denn das jetzt Fehler nicht auch benachrichtigt werden?
                ChrisPrefect
                #235
                Also wenn dann SMB. Ich habe keinen Linux-Server, sondern nur Windows als Host. Und was passiert nun mit Dropbox, wenn SMB wieder mal nicht geht? Dann habe ich gar kein Backup mehr, richtig?
                Dropbox und FTP funktioniert zuverlässig. Eigentlich könnte ich auch Dropbox alleine nutzen. Aber auch dann hätte ich noch die Überbleibsel auf der lokalen Platte. Warum werden die nicht einfach sauber aufgeräumt vom Adapter? "Lokal" sollte ein Backup-Ziel wie alle anderen sein, das man aktivieren und deaktivieren kann.
                Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                  #236
                  Also wenn dann SMB.
                  CIFS = SMB
                    #237
                    Also wenn dann SMB.
                    ist doch cifs
                      #238
                      Dann hast du es nicht richtig aufgesetzt...
                        #239
                        kann man doch!
                        aber ein lokales "Backup" ist kein Backup. Das wird dir Backitup auch per popupmsagen, wenn du es auf lokal konfiguriert hast.
                          kann man doch!
                          ChrisPrefect
                          #240
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                          mount: only root can use "--options" option
                          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                          Was muss ich umstellen?
                          HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                            #241
                            @chrisprefect läuft das bei dir auf WIN?
                              #242
                              Also als root (mit sudo) mounten. Und hoffentlich ist das nicht SMBv1 da. Stell das auf die richtige Protokollversion ein.
                                ChrisPrefect
                                #243
                                @homoran Windows ist der Host. ioBroker läuft in Virtualbox als VM mit Debian. SMB ist mega mühsam.
                                  ChrisPrefect
                                  #244
                                  Was ist die richtige Protokollversion?
                                    #245
                                    @chrisprefect
                                    //\\192.168.20.100
                                    ist auch falsch. Die \ gehören da nicht hin.
                                      #246
                                      Die von deinem SMB-Server verwendete. Keine Ahnung was das bei dir ist. Du bist der admin dort.
                                      Üblich sollte im Jahre 2023 die v3.1.1 sein.
                                        @chrisprefect
                                        //\\192.168.20.100
                                        ChrisPrefect
                                        #247
                                        @chrisprefect
                                        //\\192.168.20.100
                                        Der Pfad lautet \192.168.20.100\ioBroker_backitup. Das ist auch so in der Konfiguration eingetragen. Schreibt Linux das demnach anders?
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #248
                                          @chrisprefect Zum Thema Benachrichtigungen kann ich dir nochmal sagen, dass ich dir bereits hier im Thread mehrmals gesagt habe, dass es funktioniert und ich dir auch Screenshots gepostet habe.
                                          Zu dem Thema CIFS (SMB) musst du die cifs-utils installiert haben und "root mount" in den Einstellungen von Backitup aktivieren.
                                          Steht aber auch alles ganz genau in der Doku.
                                          Warum liest du dir die nicht durch?
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#abhängigkeiten
                                          Des Weiteren sehe ich in deinen Einstellungen, dass du Influxdb per Remote sicherst, aber als IP "localhost" angibst.
                                          Was ist ergibt das für ein Sinn. Stelle hier die Sicherung auf Lokal.
                                          Der error mit Dropbox, den du vorhin gepostet hast, konnte nicht gemeldet werden, da dein Backup hing und du den Adapter beenden musstest.
                                          Das kann halt passieren, wenn man Beta Versionen nutzt.
                                          Ich halte es bei deinem Wissenstand über iobroker für nicht sinnvoll Beta zu nutzen. Stelle deine Repo auf Stable.
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
