  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
    @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
    Wie kann ich das verhindern bzw. wie kann ich backitup sagen, dass er nur die Ziele verwenden soll, die ich auch aktiviert habe (FTP und Dropbox) und nicht auch noch lokal Backups speichern soll?
    Verwende CIFS. Haben wir schon diverse Male gesagt.
    Also wenn dann SMB. Ich habe keinen Linux-Server, sondern nur Windows als Host. Und was passiert nun mit Dropbox, wenn SMB wieder mal nicht geht? Dann habe ich gar kein Backup mehr, richtig?
    Dropbox und FTP funktioniert zuverlässig. Eigentlich könnte ich auch Dropbox alleine nutzen. Aber auch dann hätte ich noch die Überbleibsel auf der lokalen Platte. Warum werden die nicht einfach sauber aufgeräumt vom Adapter? "Lokal" sollte ein Backup-Ziel wie alle anderen sein, das man aktivieren und deaktivieren kann.
    #239
    kann man doch!
    aber ein lokales "Backup" ist kein Backup. Das wird dir Backitup auch per popupmsagen, wenn du es auf lokal konfiguriert hast.
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      kann man doch!
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      #240
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
      mount: only root can use "--options" option
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
      Was muss ich umstellen?
      HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
        #241
        @chrisprefect läuft das bei dir auf WIN?
          #242
          Also als root (mit sudo) mounten. Und hoffentlich ist das nicht SMBv1 da. Stell das auf die richtige Protokollversion ein.
            ChrisPrefect
            #243
            @homoran Windows ist der Host. ioBroker läuft in Virtualbox als VM mit Debian. SMB ist mega mühsam.
              ChrisPrefect
              #244
              Was ist die richtige Protokollversion?
                #245
                @chrisprefect
                //\\192.168.20.100
                ist auch falsch. Die \ gehören da nicht hin.
                  #246
                  Die von deinem SMB-Server verwendete. Keine Ahnung was das bei dir ist. Du bist der admin dort.
                  Üblich sollte im Jahre 2023 die v3.1.1 sein.
                    @chrisprefect
                    //\\192.168.20.100
                    ChrisPrefect
                    #247
                    @chrisprefect
                    //\\192.168.20.100
                    Der Pfad lautet \192.168.20.100\ioBroker_backitup. Das ist auch so in der Konfiguration eingetragen. Schreibt Linux das demnach anders?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #248
                      @chrisprefect Zum Thema Benachrichtigungen kann ich dir nochmal sagen, dass ich dir bereits hier im Thread mehrmals gesagt habe, dass es funktioniert und ich dir auch Screenshots gepostet habe.
                      Zu dem Thema CIFS (SMB) musst du die cifs-utils installiert haben und "root mount" in den Einstellungen von Backitup aktivieren.
                      Steht aber auch alles ganz genau in der Doku.
                      Warum liest du dir die nicht durch?
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#abhängigkeiten
                      Des Weiteren sehe ich in deinen Einstellungen, dass du Influxdb per Remote sicherst, aber als IP "localhost" angibst.
                      Was ist ergibt das für ein Sinn. Stelle hier die Sicherung auf Lokal.
                      Der error mit Dropbox, den du vorhin gepostet hast, konnte nicht gemeldet werden, da dein Backup hing und du den Adapter beenden musstest.
                      Das kann halt passieren, wenn man Beta Versionen nutzt.
                      Ich halte es bei deinem Wissenstand über iobroker für nicht sinnvoll Beta zu nutzen. Stelle deine Repo auf Stable.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        @chrisprefect
                        //\\192.168.20.100
                        #249
                        Pfade werden in Linux mit / getrennt. Das smb-Protokoll bzw. der smb-client übersetzt das richtig.
                        • simatecS simatec
                          ChrisPrefect
                          #250
                          @simatec sagte in Riesige tägliche Backups:
                          Was meinst du, du hast mir gesagt, dass die Benachrichtigungen funktioneren? Bei mir funktionieren sie nicht. Ich habe nie eine Fehlermeldung bekommen. Nur die Meldung, dass alles durchgelaufen sei. Mehr nicht.
                          Warum liest du dir nie nicht durch?
                          Oh nein, sorry, das schaffe ich nicht. Ich kann jetzt nicht auch noch irgendwelche Bibliotheken zu installieren. Das ist wirklich zu viel für mich. Ich will CFS ja gar nicht verwenden! FTP funktioniert super! Mit CFS/SMB gibt es nur Probleme :-(
                          OK
                          Ja, nur leider musste ich schon mehrfach auf Beta-Versionen wechseln, weil die normalen Versionen Bugs hatten. Jeweils auf Anweisung von Usern hier. Ich habe beides hin und her probiert und wurde auch hier im Forum schon auf beide Seiten hin angewiesen. Mir kommts nicht drauf an. Aber damit ich grosse Dateien auf Dropbox sichern kann, brauche ich ja die Beta-Version, richtig
                          ChrisPrefectC Thomas BraunT HomoranH simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
                            OK
                            ChrisPrefect
                            #251
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                            mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
                            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                              #252
                              sharename/backupDir
                              Da muss der Pfad zu deinem freigegebenen Verzeichnis hin.
                                OK
                                #253
                                @chrisprefect
                                cifs-utils installiert?
                                Prüfen:
                                apt policy cifs-utils
                                  OK
                                  #254
                                  das kann "eigentlich" nicht sein. (dass es nie vorkommt, möchte ich nicht behaupten). due "normalen" Versionen aus dem stable Repository kommen da erstcrein, wenn die Betatester keine Fehler mehr finden.
                                  Heusst ja nicht umsonst STABLE
                                    sharename/backupDir
                                    ChrisPrefect
                                    #255
                                    sharename/backupDir
                                    Stimmt. Das war ein fieser UI-Bug. Das Pfad-Feld ist unsichtbar im Backend:
                                    Jetzt mit dem Pfad separat eingetragen:
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                                    mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
                                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                                      @chrisprefect
                                      Prüfen:
                                      ChrisPrefect
                                      #256
                                      @chrisprefect
                                      Prüfen:
                                      pi@ioBrokerVM:~$ apt policy cifs-utils
                                      cifs-utils:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 2:6.7-1+deb9u1
                                        Versionstabelle:
                                           2:6.7-1+deb9u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd6                                   4 Packages
                                           2:6.7-1 500
                                              500 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                      pi@ioBrokerVM:~$
                                        sharename/backupDir
                                        #257
                                        wieso hast du sooo viele Bugs von denen man sonst nichts hört?
                                          ChrisPrefect
                                          #258
                                          @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
                                          Ja aber eben wie jetzt beim Backitup: Nur in der Beta-Version funktioniert der Dropbox-Upload.
