  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
    @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
    mount: only root can use "--options" option
    Also als root (mit sudo) mounten. Und hoffentlich ist das nicht SMBv1 da. Stell das auf die richtige Protokollversion ein.
    Was ist die richtige Protokollversion?
    #246
    Die von deinem SMB-Server verwendete. Keine Ahnung was das bei dir ist. Du bist der admin dort.
    Üblich sollte im Jahre 2023 die v3.1.1 sein.
      @chrisprefect
      //\\192.168.20.100
      ist auch falsch. Die \ gehören da nicht hin.
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      #247
      @chrisprefect
      //\\192.168.20.100
      Der Pfad lautet \192.168.20.100\ioBroker_backitup. Das ist auch so in der Konfiguration eingetragen. Schreibt Linux das demnach anders?
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
        Was muss ich umstellen?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #248
        @chrisprefect Zum Thema Benachrichtigungen kann ich dir nochmal sagen, dass ich dir bereits hier im Thread mehrmals gesagt habe, dass es funktioniert und ich dir auch Screenshots gepostet habe.
        Zu dem Thema CIFS (SMB) musst du die cifs-utils installiert haben und "root mount" in den Einstellungen von Backitup aktivieren.
        Steht aber auch alles ganz genau in der Doku.
        Warum liest du dir die nicht durch?
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#abhängigkeiten
        Des Weiteren sehe ich in deinen Einstellungen, dass du Influxdb per Remote sicherst, aber als IP "localhost" angibst.
        Was ist ergibt das für ein Sinn. Stelle hier die Sicherung auf Lokal.
        Der error mit Dropbox, den du vorhin gepostet hast, konnte nicht gemeldet werden, da dein Backup hing und du den Adapter beenden musstest.
        Das kann halt passieren, wenn man Beta Versionen nutzt.
        Ich halte es bei deinem Wissenstand über iobroker für nicht sinnvoll Beta zu nutzen. Stelle deine Repo auf Stable.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
          @chrisprefect
          //\\192.168.20.100
          #249
          Pfade werden in Linux mit / getrennt. Das smb-Protokoll bzw. der smb-client übersetzt das richtig.
          • simatecS simatec
            ChrisPrefect
            #250
            @simatec sagte in Riesige tägliche Backups:
            Was meinst du, du hast mir gesagt, dass die Benachrichtigungen funktioneren? Bei mir funktionieren sie nicht. Ich habe nie eine Fehlermeldung bekommen. Nur die Meldung, dass alles durchgelaufen sei. Mehr nicht.
            Warum liest du dir nie nicht durch?
            Oh nein, sorry, das schaffe ich nicht. Ich kann jetzt nicht auch noch irgendwelche Bibliotheken zu installieren. Das ist wirklich zu viel für mich. Ich will CFS ja gar nicht verwenden! FTP funktioniert super! Mit CFS/SMB gibt es nur Probleme :-(
            OK
            Ja, nur leider musste ich schon mehrfach auf Beta-Versionen wechseln, weil die normalen Versionen Bugs hatten. Jeweils auf Anweisung von Usern hier. Ich habe beides hin und her probiert und wurde auch hier im Forum schon auf beide Seiten hin angewiesen. Mir kommts nicht drauf an. Aber damit ich grosse Dateien auf Dropbox sichern kann, brauche ich ja die Beta-Version, richtig
            ChrisPrefectC Thomas BraunT HomoranH simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
              OK
              ChrisPrefect
              #251
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
              mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                #252
                sharename/backupDir
                Da muss der Pfad zu deinem freigegebenen Verzeichnis hin.
                  OK
                  #253
                  @chrisprefect
                  cifs-utils installiert?
                  Prüfen:
                  apt policy cifs-utils
                    OK
                    #254
                    das kann "eigentlich" nicht sein. (dass es nie vorkommt, möchte ich nicht behaupten). due "normalen" Versionen aus dem stable Repository kommen da erstcrein, wenn die Betatester keine Fehler mehr finden.
                    Heusst ja nicht umsonst STABLE
                      sharename/backupDir
                      ChrisPrefect
                      #255
                      sharename/backupDir
                      Stimmt. Das war ein fieser UI-Bug. Das Pfad-Feld ist unsichtbar im Backend:
                      Jetzt mit dem Pfad separat eingetragen:
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                      mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
                      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                        @chrisprefect
                        Prüfen:
                        ChrisPrefect
                        #256
                        @chrisprefect
                        Prüfen:
                        pi@ioBrokerVM:~$ apt policy cifs-utils
                        cifs-utils:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 2:6.7-1+deb9u1
                          Versionstabelle:
                             2:6.7-1+deb9u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd6                                   4 Packages
                             2:6.7-1 500
                                500 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                        pi@ioBrokerVM:~$
                          sharename/backupDir
                          #257
                          wieso hast du sooo viele Bugs von denen man sonst nichts hört?
                            ChrisPrefect
                            #258
                            @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
                            Ja aber eben wie jetzt beim Backitup: Nur in der Beta-Version funktioniert der Dropbox-Upload.
                              OK
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #259
                              Gut dann ist wieder der Adapter schuld... Hatte mich dann wohl geirrt. Dachte es war ein Layer8 Problem und von Layer8 falsch konfiguriert wurden.
                              Wo ist das Problem... einfach sudo apt install cifs-utils auf der cli und alles läuft wie von Geisterhand
                                #260
                                das ist kein Bug, das ist ein Enhancement.
                                auch das stimmt nicht, nur die Datei darf jetzt noch größer sein.
                                  @chrisprefect
                                  Prüfen:
                                  cifs-utils:
                                    Versionstabelle:
                                       2:6.7-1+deb9u1 500
                                       2:6.7-1 500
                                  pi@ioBrokerVM:~$
                                  #261
                                  cifs-utils
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  simatecS ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    cifs-utils
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #262
                                    cifs-utils
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    ohhh da sehe ich Layer8 Probleme ...
                                      #263
                                      Nein, er funktioniert nicht zuverlässig. Muss erst noch als Beta von Beta-Testern getestet werden. Und wenn er dann funktioniert wird er an stable durchgereicht.
                                        cifs-utils
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        ChrisPrefect
                                        #264
                                        cifs-utils
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Abbruch??
                                        pi@ioBrokerVM:~$ iob stop
                                        pi@ioBrokerVM:~$ sudo apt update
                                        Ign:1 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch InRelease
                                        OK:2 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                        OK:3 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch Release
                                        OK:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                        Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7'021 B]
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                        Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                        Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        Fehl:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                        Fehl:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                        E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        W: GPG-Fehler: https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                        E: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' is not signed.
                                        pi@ioBrokerVM:~$ sudo apt install cifs-utils
                                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                          linux-image-4.9.0-8-amd64
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                        The following additional packages will be installed:
                                          libcups2 libldb1 libtalloc2 libtdb1 libtevent0 libwbclient0 python-crypto python-ldb python-samba python-talloc python-tdb samba-common samba-common-bin samba-libs
                                        Vorgeschlagene Pakete:
                                          keyutils smbclient winbind cups-common python-crypto-dbg python-crypto-doc python-gpgme heimdal-clients
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          cifs-utils libcups2 libldb1 libtalloc2 libtdb1 libtevent0 libwbclient0 python-crypto python-ldb python-samba python-talloc python-tdb samba-common samba-common-bin samba-libs
                                        0 aktualisiert, 15 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 8'431 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 37.5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                        Abbruch.
                                        pi@ioBrokerVM:~$
                                        • simatecS simatec
                                          cifs-utils
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          ChrisPrefect
                                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                                          #265
                                          cifs-utils
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          Was soll das heissen? Warum greifst du mich wieder an?
