  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @chrisprefect Zum Thema Benachrichtigungen kann ich dir nochmal sagen, dass ich dir bereits hier im Thread mehrmals gesagt habe, dass es funktioniert und ich dir auch Screenshots gepostet habe.
    Zu dem Thema CIFS (SMB) musst du die cifs-utils installiert haben und "root mount" in den Einstellungen von Backitup aktivieren.
    Steht aber auch alles ganz genau in der Doku.
    Warum liest du dir die nicht durch?
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#abhängigkeiten
    Des Weiteren sehe ich in deinen Einstellungen, dass du Influxdb per Remote sicherst, aber als IP "localhost" angibst.
    Was ist ergibt das für ein Sinn. Stelle hier die Sicherung auf Lokal.
    Der error mit Dropbox, den du vorhin gepostet hast, konnte nicht gemeldet werden, da dein Backup hing und du den Adapter beenden musstest.
    Das kann halt passieren, wenn man Beta Versionen nutzt.
    Ich halte es bei deinem Wissenstand über iobroker für nicht sinnvoll Beta zu nutzen. Stelle deine Repo auf Stable.
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    #250
    @simatec sagte in Riesige tägliche Backups:
    Was meinst du, du hast mir gesagt, dass die Benachrichtigungen funktioneren? Bei mir funktionieren sie nicht. Ich habe nie eine Fehlermeldung bekommen. Nur die Meldung, dass alles durchgelaufen sei. Mehr nicht.
    Warum liest du dir nie nicht durch?
    Oh nein, sorry, das schaffe ich nicht. Ich kann jetzt nicht auch noch irgendwelche Bibliotheken zu installieren. Das ist wirklich zu viel für mich. Ich will CFS ja gar nicht verwenden! FTP funktioniert super! Mit CFS/SMB gibt es nur Probleme :-(
    OK
    Ja, nur leider musste ich schon mehrfach auf Beta-Versionen wechseln, weil die normalen Versionen Bugs hatten. Jeweils auf Anweisung von Usern hier. Ich habe beides hin und her probiert und wurde auch hier im Forum schon auf beide Seiten hin angewiesen. Mir kommts nicht drauf an. Aber damit ich grosse Dateien auf Dropbox sichern kann, brauche ich ja die Beta-Version, richtig
    ChrisPrefectC Thomas BraunT HomoranH simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      OK
      ChrisPrefect
      #251
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
      mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
        #252
        @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
        sharename/backupDir
        Da muss der Pfad zu deinem freigegebenen Verzeichnis hin.
        ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
          OK
          #253
          @chrisprefect
          cifs-utils installiert?
          Prüfen:
          apt policy cifs-utils
            OK
            #254
            das kann "eigentlich" nicht sein. (dass es nie vorkommt, möchte ich nicht behaupten). due "normalen" Versionen aus dem stable Repository kommen da erstcrein, wenn die Betatester keine Fehler mehr finden.
            Heusst ja nicht umsonst STABLE
              sharename/backupDir
              ChrisPrefect
              #255
              @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
              sharename/backupDir
              Stimmt. Das war ein fieser UI-Bug. Das Pfad-Feld ist unsichtbar im Backend:
              Jetzt mit dem Pfad separat eingetragen:
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
              mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                @chrisprefect
                Prüfen:
                ChrisPrefect
                #256
                @chrisprefect
                Prüfen:
                pi@ioBrokerVM:~$ apt policy cifs-utils
                cifs-utils:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 2:6.7-1+deb9u1
                  Versionstabelle:
                     2:6.7-1+deb9u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd6                                   4 Packages
                     2:6.7-1 500
                        500 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                pi@ioBrokerVM:~$
                  sharename/backupDir
                  #257
                  wieso hast du sooo viele Bugs von denen man sonst nichts hört?
                    ChrisPrefect
                    #258
                    @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
                    Ja aber eben wie jetzt beim Backitup: Nur in der Beta-Version funktioniert der Dropbox-Upload.
                      OK
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #259
                      Gut dann ist wieder der Adapter schuld... Hatte mich dann wohl geirrt. Dachte es war ein Layer8 Problem und von Layer8 falsch konfiguriert wurden.
                      Wo ist das Problem... einfach sudo apt install cifs-utils auf der cli und alles läuft wie von Geisterhand
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        #260
                        das ist kein Bug, das ist ein Enhancement.
                        auch das stimmt nicht, nur die Datei darf jetzt noch größer sein.
                          @chrisprefect
                          Prüfen:
                          cifs-utils:
                            Versionstabelle:
                               2:6.7-1+deb9u1 500
                               2:6.7-1 500
                          pi@ioBrokerVM:~$
                          #261
                          cifs-utils
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          simatecS ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                            cifs-utils
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #262
                            cifs-utils
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            ohhh da sehe ich Layer8 Probleme ...
                              #263
                              Nein, er funktioniert nicht zuverlässig. Muss erst noch als Beta von Beta-Testern getestet werden. Und wenn er dann funktioniert wird er an stable durchgereicht.
                                cifs-utils
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                ChrisPrefect
                                #264
                                cifs-utils
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Abbruch??
                                pi@ioBrokerVM:~$ iob stop
                                pi@ioBrokerVM:~$ sudo apt update
                                Ign:1 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch InRelease
                                OK:2 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                OK:3 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch Release
                                OK:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7'021 B]
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                Holen:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                Fehl:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                Fehl:8 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                W: GPG-Fehler: https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                E: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease' is not signed.
                                pi@ioBrokerVM:~$ sudo apt install cifs-utils
                                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                  linux-image-4.9.0-8-amd64
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                The following additional packages will be installed:
                                  libcups2 libldb1 libtalloc2 libtdb1 libtevent0 libwbclient0 python-crypto python-ldb python-samba python-talloc python-tdb samba-common samba-common-bin samba-libs
                                Vorgeschlagene Pakete:
                                  keyutils smbclient winbind cups-common python-crypto-dbg python-crypto-doc python-gpgme heimdal-clients
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                  cifs-utils libcups2 libldb1 libtalloc2 libtdb1 libtevent0 libwbclient0 python-crypto python-ldb python-samba python-talloc python-tdb samba-common samba-common-bin samba-libs
                                0 aktualisiert, 15 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 8'431 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 37.5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                Abbruch.
                                pi@ioBrokerVM:~$
                                • simatecS simatec
                                  cifs-utils
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  ChrisPrefect
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                                  #265
                                  cifs-utils
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Was soll das heissen? Warum greifst du mich wieder an?
                                    cifs-utils
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Abbruch??
                                    Abbruch.
                                    pi@ioBrokerVM:~$
                                    #266
                                    stretch
                                    Nee, ist klar...
                                    Stretch ist seit Jahren EOL. Tot. Exitus. Vorbei.
                                    Frage an mich selbst: Warum hab ich eigentlich nicht eher danach gefragt? Dann hätte ich mir den ganzen Mumpf hier sparen können.
                                      cifs-utils
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #267
                                      Keiner greift dich hier an... Alle wollen dir hier nur helfen, sonst hätten wir uns schon lange hier ausgeklinkt
                                        stretch
                                        Nee, ist klar...
                                        ChrisPrefect
                                        #268
                                        stretch
                                        Nee, ist klar...
                                        Gut, das bringt mir nichts. Ich brauche aktuell einen funktionierenden ioBroker. Er läuft ja auch. Ich brauch kein CFS. FTP funktioniert. Wie ihr seht, ist das ein riesiger Rattenschwanz. Wie bei ALLEM was ich machen will mit dem System :-( Ich bin frustriert.
                                        "Mal eben eine aktuelle VM aufsetzen" dauert ja auch drei Tage. Ich mag nicht mehr :-( Ich brauche jemanden, der das gegen Bezahlung übernimmt.
                                        Also jetzt einfach FTP wieder aktivieren, CIFS deaktivieren, manuell die Backups löschen und kontrollieren, weil sonst die Platte vollläuft und ich keine Fehlermeldungen per Telegram bekomme.
                                        Irgendwann versuchen Bullseye aufzusetzen und hoffen, dass beim zweiten Versuch das Backup korrekt zurückgespielt wird.
                                        Ich muss mich erholen und ins Bett.
                                        Vielen Dank für die Hilfe! Ich weiss es zu schätzen. Alleine wäre ich noch kompletter aufgeschmissen als so schon. :-(
                                        Thomas BraunT HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                                          stretch
                                          Nee, ist klar...
                                          #269
                                          Du machst aber ja gar nichts mit dem System. Sonst liefe das nicht auf einer Basis, die seit Jahren seitens des 'Herstellers' nicht mehr unterstützt wird. Selbst der direkten Nachfolger wird in diesem Sommer beerdigt werden.
                                          Mit aktueller Codebasis geht das auch alles besser von der Hand.
