  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @chrisprefect läuft das bei dir auf WIN?
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    #243
    @homoran Windows ist der Host. ioBroker läuft in Virtualbox als VM mit Debian. SMB ist mega mühsam.
      @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
      mount: only root can use "--options" option
      Also als root (mit sudo) mounten. Und hoffentlich ist das nicht SMBv1 da. Stell das auf die richtige Protokollversion ein.
      ChrisPrefect
      #244
      @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
      Was ist die richtige Protokollversion?
      • ChrisPrefectC ChrisPrefect
        #245
        @chrisprefect
        //\\192.168.20.100
        ist auch falsch. Die \ gehören da nicht hin.
        ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
          #246
          Die von deinem SMB-Server verwendete. Keine Ahnung was das bei dir ist. Du bist der admin dort.
          Üblich sollte im Jahre 2023 die v3.1.1 sein.
            @chrisprefect
            //\\192.168.20.100
            ChrisPrefect
            #247
            @chrisprefect
            //\\192.168.20.100
            Der Pfad lautet \192.168.20.100\ioBroker_backitup. Das ist auch so in der Konfiguration eingetragen. Schreibt Linux das demnach anders?
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
              [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
              Was muss ich umstellen?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #248
              @chrisprefect Zum Thema Benachrichtigungen kann ich dir nochmal sagen, dass ich dir bereits hier im Thread mehrmals gesagt habe, dass es funktioniert und ich dir auch Screenshots gepostet habe.
              Zu dem Thema CIFS (SMB) musst du die cifs-utils installiert haben und "root mount" in den Einstellungen von Backitup aktivieren.
              Steht aber auch alles ganz genau in der Doku.
              Warum liest du dir die nicht durch?
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#abhängigkeiten
              Des Weiteren sehe ich in deinen Einstellungen, dass du Influxdb per Remote sicherst, aber als IP "localhost" angibst.
              Was ist ergibt das für ein Sinn. Stelle hier die Sicherung auf Lokal.
              Der error mit Dropbox, den du vorhin gepostet hast, konnte nicht gemeldet werden, da dein Backup hing und du den Adapter beenden musstest.
              Das kann halt passieren, wenn man Beta Versionen nutzt.
              Ich halte es bei deinem Wissenstand über iobroker für nicht sinnvoll Beta zu nutzen. Stelle deine Repo auf Stable.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                @chrisprefect
                //\\192.168.20.100
                #249
                Pfade werden in Linux mit / getrennt. Das smb-Protokoll bzw. der smb-client übersetzt das richtig.
                • simatecS simatec
                  ChrisPrefect
                  #250
                  @simatec sagte in Riesige tägliche Backups:
                  Was meinst du, du hast mir gesagt, dass die Benachrichtigungen funktioneren? Bei mir funktionieren sie nicht. Ich habe nie eine Fehlermeldung bekommen. Nur die Meldung, dass alles durchgelaufen sei. Mehr nicht.
                  Warum liest du dir nie nicht durch?
                  Oh nein, sorry, das schaffe ich nicht. Ich kann jetzt nicht auch noch irgendwelche Bibliotheken zu installieren. Das ist wirklich zu viel für mich. Ich will CFS ja gar nicht verwenden! FTP funktioniert super! Mit CFS/SMB gibt es nur Probleme :-(
                  OK
                  Ja, nur leider musste ich schon mehrfach auf Beta-Versionen wechseln, weil die normalen Versionen Bugs hatten. Jeweils auf Anweisung von Usern hier. Ich habe beides hin und her probiert und wurde auch hier im Forum schon auf beide Seiten hin angewiesen. Mir kommts nicht drauf an. Aber damit ich grosse Dateien auf Dropbox sichern kann, brauche ich ja die Beta-Version, richtig
                  ChrisPrefectC Thomas BraunT HomoranH simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
                    OK
                    ChrisPrefect
                    #251
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                    mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
                    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                      #252
                      sharename/backupDir
                      Da muss der Pfad zu deinem freigegebenen Verzeichnis hin.
                        OK
                        #253
                        @chrisprefect
                        cifs-utils installiert?
                        Prüfen:
                        apt policy cifs-utils
                          OK
                          #254
                          das kann "eigentlich" nicht sein. (dass es nie vorkommt, möchte ich nicht behaupten). due "normalen" Versionen aus dem stable Repository kommen da erstcrein, wenn die Betatester keine Fehler mehr finden.
                          Heusst ja nicht umsonst STABLE
                            sharename/backupDir
                            ChrisPrefect
                            #255
                            sharename/backupDir
                            Stimmt. Das war ein fieser UI-Bug. Das Pfad-Feld ist unsichtbar im Backend:
                            Jetzt mit dem Pfad separat eingetragen:
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                            mount: mount //192.168.20.100/ioBroker_backitup on /opt/iobroker/backups failed: Der Rechner ist nicht aktiv
                            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.20.100/ioBroker_backitup /opt/iobroker/backups
                              @chrisprefect
                              Prüfen:
                              ChrisPrefect
                              #256
                              @chrisprefect
                              Prüfen:
                              pi@ioBrokerVM:~$ apt policy cifs-utils
                              cifs-utils:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 2:6.7-1+deb9u1
                                Versionstabelle:
                                   2:6.7-1+deb9u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd6                                   4 Packages
                                   2:6.7-1 500
                                      500 http://ftp.ch.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                              pi@ioBrokerVM:~$
                                sharename/backupDir
                                #257
                                wieso hast du sooo viele Bugs von denen man sonst nichts hört?
                                  ChrisPrefect
                                  #258
                                  @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
                                  Ja aber eben wie jetzt beim Backitup: Nur in der Beta-Version funktioniert der Dropbox-Upload.
                                    OK
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #259
                                    Gut dann ist wieder der Adapter schuld... Hatte mich dann wohl geirrt. Dachte es war ein Layer8 Problem und von Layer8 falsch konfiguriert wurden.
                                    Wo ist das Problem... einfach sudo apt install cifs-utils auf der cli und alles läuft wie von Geisterhand
                                      #260
                                      das ist kein Bug, das ist ein Enhancement.
                                      auch das stimmt nicht, nur die Datei darf jetzt noch größer sein.
                                        @chrisprefect
                                        Prüfen:
                                        cifs-utils:
                                          Versionstabelle:
                                             2:6.7-1+deb9u1 500
                                             2:6.7-1 500
                                        pi@ioBrokerVM:~$
                                        #261
                                        cifs-utils
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        simatecS ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          cifs-utils
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #262
                                          cifs-utils
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          ohhh da sehe ich Layer8 Probleme ...
